lg flatron f700p не включается
revard
Сообщение #1 От 29/12/2008 04:44 цитата
принес знакомый такой монитор, при включении в сеть, на кнопке включения включается зеленый светодиод, после этого два раза мигает оранжевый, после этого опять зеленый, и так дальше, в чем может быть проблема? экран вообще не включается. очень нужно помогите!
TE
Сообщение #2 От 29/12/2008 09:14 цитата
revard, помоги нам - прочти правила. Под этой торговой маркой выпускалось несколько моделей мониторов. Светодиодная сигнализация указывает на синхропроцессор, но необязательно, убедиться можно только после вскрытия и проведения соответствующих измерений.
1
