thenext
| Такая проблема. Как обычно, после снятия и установки клемм акумулятора магнитола запросила код. На тот момент я его точно не помнил и ввел трижды код, который отличался на одну цифру, короче не верный.Когда на дисплее вместо 10 попыток осталось 7, я решил не рисковать и найти код. Когда нашел и стал пытаться ввести, то не смог войти в режим ввода, подумал что нужно подождать некоторое время после неверных попыток, прошли сутки, но режим ввода так и не включается, хотя до этого я неоднократно проделывал эту операцию. В чем проблема? |
| надо со включенным питанием на сутки оставлять,чтобы светился дисплей и если не выходит на запрос то чё-то должна написать,после трёх попыток задержка не должна превышать 30 минут |
ALES
ага, а лушче на неделю для верности.
thenext, нужно отстаивать во включенном состоянии при ВСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ и ПОВЁРНУТОМ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ замке зажигания. всего лишь 15 минут.
тему грохну к вечеру. |
thenext
ALES, Спасибо, сейчас попробую, после - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 19:02
Еще раз спасибо, все сработало. Отключил кодинг нафиг чтобы потом больше не мучатся  |
Freddy
| thenext, надо было еще потенциальным ворам 10 евро под крышку апарата подклеить. Это на мой взгляд монопенисуально с отключением кода вообще. |
thenext
| Freddy, Ворам, как известно, пох на код, отключил я для себя. |
Astra CAR
Подскажите пожалуйста я с этой магнитолой уже так намучилась VDO CDR 500!
Дело все в том, что ну как у всех, после сняитя клем ак-ра она заблокировалась, но только у всех во сновном проблемы в том, что многие не знают или просто не помнят свой код, то я я все помню и знаю свой код у меня проблема в другом, я его просто не могу ввести точнее как писал выше Thenext я не могу войти в режим ввода, на информационном дисплее у меня тупа высвечивается дата, время и градусы на улице...ВСЕ!
В серваке проверели все главные и плавкие предохранители сказали все в поряде, что с ней может быть она ваще не реагирут ни на какие нажатия кнопок .... |
