LG F700B model F17JC-0 / BEJF17JC / CA-131 не включается
DOS4fix
Сообщение #1 От 08/10/2006 16:03 цитата
Product Code: F700BK-ALRUE
Model No. : F17JC-0
FCC ID : BEJF17JC
шасси : CA-131
Cразу обратил внимание на вспухший конденсатор 47 µFx160V. Прошелся по форуму - смотреть Q719. Так и есть - пробой во ВСЕХ направлениях.
1) Собственно, заменю я завтра эти детальки, остается вопрос: что еще обычно у них горит в моем случае?
2) И еще один: почему так случилось? Из-за высыхания C744 сдох Q719? Или по другим причинам? Смотрю частая неисправность, хотелось бы знать первопричину.
При включении щелчки примерно 2 Гц.
И еще: есть вероятность исходя из вышеперечисленных дохлых деталей и щелчков 2 Гц какова вероятность что умер синхропроц или ТДКС?
d2o
Сообщение #2 От 08/10/2006 22:35 цитата
DOS4fix, не задаем лишних вопросов, а читаем поиск, все уже РАЗЖЕВАНО!!!!!!!!!!!!!!
Следующим постом в этой теме должен быть отчет о замененных деталях.
DOS4fix
Сообщение #3 От 08/10/2006 22:58 цитата
Хорошо. Вопрос: можно ли заменить IRFS630A на IRF640? Разумеется, прокладку из слюды положу.
d2o
Сообщение #4 От 08/10/2006 23:18 цитата
DOS4fix, бяка
Даташиты смотреть не ленись!!!
DOS4fix
Сообщение #5 От 08/10/2006 23:35 цитата
Заменил C744 (47 µFx160V), Q719 (был IRFS630A, поставил IRF640, изолировал корпус). Все те же 2 Гц тиканья и ноль эмоций.
Выпаял IRF640 - он пробит недовольство, огорчение
D710 цел. Q720 цел. Где копать уже не знаю недовольство, огорчение
d2o
Сообщение #6 От 09/10/2006 07:14 цитата
DOS4fix, извините, но благодаря вашей лени тема благополучно идет в корзину.
Еще раз читайте поиск.
Дам наводку :
DOS4fix писал:
есть такая вероятность.
TE
Сообщение #7 От 09/10/2006 08:18 цитата
Попробовал поискать по Q719, более 50 тем, в которых эта неисправность описана, причем читать можно все подряд, не выбирая монитор F700B. Не устанавливая Q719 проверить импульсы в точке затвора, тоже есть.
DOS4fix
Сообщение #8 От 09/10/2006 14:19 цитата
d2o писал:
Дам наводку :
DOS4fix писал:
Прозвонил весь БП - все цело. Но дохнет Q719 сразу же. И тиканье 1,5-2 Гц. Пока грешу на KA3842. Одно расстраивает - фиг ее найдешь. Да, скажите, люди добрые, может из-за дохлой TDA4841PS умирать Q719? Или же это скорее заслуга KA3842...
Выпаял Q719, включил. Высокое есть. B+ 50В. Если поставлю IRF630, он опять сгорит?
Рискнул, поставил IRF630, заработало.
mra883
Сообщение #9 От 14/02/2009 13:05 цитата
LG model F17JC-0/CA131 НУЖНА СХЕМА ИЛИ НОМИНАЛЫ R918 R902 R915
22
