мастер-ломастер
| endcor, проверяй Плату кинескопа, транзисторы , которые там стоят. |
endcor
мастер-ломастер
| endcor, понятно , скорее всего у тебя кин сел, попробуй поднять накал до 9 вольт, и посмотреть как будет. |
endcor
мастер-ломастер
| endcor, как вариант поменять TDA 6108, проверить цепь IK. |
Telik
| endcor писал: | | Кинескоп мог резко сесть? Работал как говорится работал, а потом бах - "вторая смена и прощай школа"...Суммарное время работы ящика через сервисное меню равно 22756 часов (если конечно таймер с энергонезависимой памятью:-), то есть , как понимаю, 948 дней непрерывной работы (я бы сказал - качественной работы)..Возраст у ящика помоему года 4... |
Чему тут удивляться? Кинескоп садился постепенно, но схема автобаланса его вытягивала. А теперь вытянуть может лишь при повышенном ускоряющем или накале. Современные телики, такие как у тебя, больше 5 лет не работают... У них срок службы такой! Бывают правда исключения... При повышенном накале телик должен сразу запускаться, без долгого ожидания, не более минуты... Это и будет означать, что подсел кинескоп... |
endcor
мастер-ломастер
endcor, по ветке IK идёт сигнал АББ, если он не отработает заданный уровень , то видеопроцессор не включит прохождение RBG
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 21:00
Увеличь накал , до 9 вольт, и увидешь, если озо появится через минуту , то виноват кин. |
endcor
| 347363674567456745674556756 |
мастер-ломастер
| endcor, 9 вольт лучше подать через ограничительный резистор , поднимаешь один конец и подаешь 9в, я для этих целей использую БП наподобия зарядки для сотового, только у меня там напруги регулируются , они сейчас везде продаются. |
АВАС
мастер-ломастер, это кажись путь к утилизации не знаю как здесь, но отключение в сервисе функции АББ и установка максимально возможного ускоряющего - даст приятную возможность выработки ресурса кина до предела терпимости телезрителя.  |
Telik
А что, собственно, сейчас не устраивает? Показывает ведь сразу? Ну и оставить все как есть и наслаждаться просмотром...  |
endcor
Telik
| Если сомневаешься в ускоряющем, можешь померить своим цифровым тестером. Правда показания его обычно ниже, чем есть на самом деле. При нормальном ускоряющем он должен показать 340в. Если ты выставил чуть больше - ничего страшного тут нет. Сразу труба не загнется и никакой непосильной нагрузки тут нет... |
