андрей 1
| Музыкальный миницентр SONY CMT NE резко перестал видеть диски ,лазер ходит верх и вниз,луча не видно диск крутиться лазер менялся сопротивление движков в норме. |
Ramzes13
андрей 1
| Шлейф не проверил но и центр фактически и не работал больше стоял.Механически он износиться ну никак не мог не с чего было. |
saniy
андрей 1, выполни выше перечисленые действия в прошлой теме потом будем думать.  |
saniy
андрей 1, ты писал :где она нынче металлическая. поверь есть, я просто хотел поинтересоваться о том если металическая ,при замене оптики иногда по зашпарке трогают регулировочные болты направляюших траверсы и как следствие сбивают фокус оптики , на плассмасовых треверсах такового нет ( по крайней мере не встречал ) |
Arhitektor1985
| В моей практике в некоторых мастерских почемуто не разрывали пайку около глаза на шлейфе либо на плате, проверь у себя ету самую соплю... Темболие говориш луч не видно... |
iga
Заместитель Администратора
Arhitektor1985, перечитал тему раз пять ( подумалось что то упустил), ты о чём?| Цитата: | | SONY CMT NE резко перестал видеть диски | подразумевается, что аппарат до "того как" работал. тем паче т. е. видимо "что то, где то светится".
андрей 1, поменяй ещё раз "голову" или проверь её на исправном аппарате. во вторых, название головы?и т.д. тут всё же не справочная, а форум по - (наведи мышкой на название форума). есть загвоздка - попробуем помочь. но и ты сам более обстоятельней и ... ну грамотней что ли, распиши все нюансы.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Freddy
| андрей 1 писал: | | Музыкальный миницентр SONY CMT NE резко перестал видеть диски ,лазер ходит верх и вниз,луча не видно диск крутиться лазер менялся сопротивление движков в норме. |
1.Правильно оформить тему. Срок сутки.
2.Что такое резко?
3.Перемычка? !!!! |
Arhitektor1985
iga3, В первом посте было написано что глаз менялся , можно понять что на новый, а у новых как правило сопля (защита от статики) которая снимается заземленым пояльником и вставленным шлейфом как в сам глаз так и в плату... Может iga3 етот момент проморгал....  |
андрей 1
| Всем спасибо за ответы добрые люди но повторюсь был куплен новый с гарантией аппарат SONY CMT NE 5 который проработал за полтора года часов 6 или 7 от силы и вот теперь приемник работет касетник работает но при установке диска он раскручивает диск водит верх вниз лазер и пишет нет диска .Лазер менялся на новый KS 213 такой же ,перемычку снял заземленным паяльником сопротивление движков 11.5 ом луча лазера не вижу ни через телефон ни через камеру.Вот такая проблема.Если кто то сможет дать добрый совет буду очень благодарен.Спасибо. |
saniy
| Arhitektor1985 писал: | | почемуто не разрывали пайку около глаза на шлейфе либо на плате, проверь у себя ету самую соплю... |
Arhitektor1985
андрей 1, Тогда проверь наприжение на лазере, если присудствует то дело в самом глазе , может завышеное вот и палит глаза...
saniy, просто рассказал как было, мож поторопился парень или по запарке забыл.... всяко бывает, вроде в тупик зашол а причина под носом...  |
андрей 1
| А скока напруги должно быть на лазере и чем его мона померять Тестером можно ? |
Freddy
| андрей 1, мои замечания не прияты к сведению, тема в мусорку.... |
