Philips chassis A10E AA не включается
6i6kin
Сообщение #1 От 11/03/2009 12:41 цитата
Доброго времни суток господа. Подскажите пожалуйста Philips chassis A10E при включении в сеть на секунду вспыхивает светодиод появляются напряжения на выходе блока питания, после чего блок все напряжение пропадают. Питание STRF6426 четвертая нога) колеблется от 13 до 15 вольт кондер 47/50 сменил диоды в норме SE140 PC120 заменил. Как у него защита собрана. Да при запуске напряжение на строчнике достигает 160 вольт
Vlad-1966
Сообщение #2 От 11/03/2009 12:53 цитата
6i6kin писал:
Мануал открой и посмотри, заодно поиск почитай про A10 подшучивать, дразнить
6i6kin
Сообщение #3 От 11/03/2009 13:16 цитата
Поиск смотрел. Мануал перед глазами. Дело в том что на PC с холодной стороны 0 вольт. Не должна она блокировать блок питания. И на резисторах 3924 3923 тоже ноль. и на первом выводе стрки тоже ноль.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 12/03/2009 08:57 цитата
Не скажу с полной уверенностью про 6426, но среди этих STR есть с триггерной защитой и словив перегрузку по выходу они просто "гаснут". Отключи нагрузки, повесь лампочку - все прояснится.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 12/03/2009 12:06 цитата
6i6kin, делай БП. К процу, как некоторые намекали, тут похоже отношения никакого.
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 12/03/2009 19:33 цитата
6i6kin, а по правилам слабо написать, недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 20:34
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 20:37
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо
1
111
ф
