СМА indesit WI 84 X проверить прессостат
avtomat78
Сообщение #1 От 14/03/2009 22:34 цитата
Добрый вечер!
Помогите проверить прессостат, какие выводы должны
звонится без воды, какие с водой!
crush
crush
Сообщение #2 От 14/03/2009 22:54 цитата
avtomat78, раз уж взялся,даже по незнанию всё проделывается методом научного тыка.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 14/03/2009 23:02 цитата
Может поможет
trikolich
Сообщение #4 От 14/03/2009 23:10 цитата
avtomat78, Исходя из аналитического осмысления проблемы проверки пресостата, делаем так. Берем пресостат в руки и дуем в него, не забывая вызванивать выводы, где замкнуло от сильного дутья, там перелив, ну остальное уже не проблема.
avtomat78
Сообщение #5 От 14/03/2009 23:13 цитата
Спасибо завтра проверю, помню что звонились 3 вывода, номера не помню, возможно чтото замкнуло.
avtomat78
Сообщение #6 От 15/03/2009 13:08 цитата
Проверил прессостат, звонится так 11-12 пусто 11-14 норма 11-14-16 перелив
Вообще история с машиной такая : при включении набирает воду, затем начинает вращать барабан, затем включается помпа слива и начинается вращение
командоаппарата, индикатор замка горит постоянно, индикатор питания моргает непрерывно с частотой примерно 1 раз в сек, при этом барабан вращается
в обе стороны, когда воды становится мало включается подача воды.
После снятия платы контролера видны потеки воды и легкое окисление контактов, плату прогрел феном и вытер спиртом, контакты почистил,
после чего машина заработала но после включения индикатор сети мигает 2-3 раза с частотой 1 раз в сек потом 3-4 коротких быстрых вспышки потом
постоянно горит тоесть начинается выполнение программы.
Начало программы проходит следующим образом : включается подача воды, после залива нужного количества кратковременно включается помпа примерно
на 1 сек, затем процесс стирки продолжается как положено.
Подскажите так должно быть или гдето глюк?
Тен проверял обрыва нет, утечки нет, термо датчик при 20град примерно 20ком.
avtomat78
Сообщение #7 От 15/03/2009 19:59 цитата
Ктонибуть знает как эта машина начинает работу?
alexu
Сообщение #8 От 16/03/2009 11:38 цитата
avtomat78 писал:
Похоже на самослив
mehanic
mehanic
Сообщение #9 От 18/03/2009 00:06 цитата
avtomat78, А утечку тена как проверял?
Wycheslav
Сообщение #10 От 18/03/2009 00:40 цитата
Да все вроде как надо , были бы глюки - ушла бы в аварию !
Konipet
Сообщение #11 От 18/03/2009 00:50 цитата
avtomat78 писал:
Тебя должно волновать как заканчивает. И постирает ли? Начни еще количество вращений считать. Нормально она начинает.
1
111
999
up.
