Cheroke
| Добрый день, проигрыватель LG DK 785 не выключается питание, при нажатии кнопки POWER происходит отключение и через буквально 1 сек, проигрыватель опять включается. Подскажите, как можно устранить данную проблему. Спасибо. |
may
редактировал iga3
Cheroke, Давай подробнее... Ты смотришь или меряешь ?  |
iga
Заместитель Администратора
| с кнопками проблема. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
КВВ.С
1. замени кнопку
2. высверли отверстия под вывода контактной группы кнопки, соедини эти вывода с соответствующими дорожками платы отдельными проводами
3. обреж дорожки печатной платы от выводов кнопки до выводов контроллера панели управления , используй отдельные провода вместо обрезанных дорожек |
олса
| Попробуй замени кнопку или покачто выпаяй |
may
Cheroke,
Воспользуйся поиском!
думаю ни фига не поможет!
ДОБАВЛЕНО Март 24 2009
Cheroke,
Последняя подсказка - надо что то мерять !
Читать- лучше ! |
iga
| КВВ.С, что за ужасы ты расписал?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Lensmen
| Cheroke, В БП есть ключ, это как правило транзистор. Вот когда он пробит то будет такая бяка. |
iga
Lensmen, ну уж если сейчас он.... короче Cheroke, аппарат уже работает? если нет, то тебе "вечный эцих с гвоздями". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
may
iga3,
Может без гвоздей Тока одна луна прошла...  |
Lensmen
iga3, Мне кажется что чел наклепал одно сообщение и забыл за него.  |
iga
по "закону"- ждёмс пока....  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Гость
| Цитата: | 1. замени кнопку
Меня вот это интересует.Что это.........  |
iga
и ты Сань обратил внимание?  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Lensmen
iga3, Santei, Не понимаете вы нифига. Это называется какой спрашивает такой и отвечает. Друг друга стоят.  |
Иван Василич
| Цитата: | | проигрыватель LG DK 785 |
1) домашний кинотеатр,не может быть проигрывателем
2)Может у него protect? ,а Вы кнопка, кнопка
3)| Цитата: | | . высверли отверстия |
А лучше.взять болгарку-сразу,и......................не мучаться?
| Цитата: | | по "закону"- ждёмс пока. |
Тезка,наверное пора. |
Гость
| Цитата: | | Может у него protect? ,а Вы кнопка, кнопка |
причём тут protect? При protect,аппарат отключается,а у него наоборот включается.И скорее всего 99% это пользователь спрашивает.Поэтому чего тоболее конкретного от него недождёмся. |
iga
| ну.... если уж только для истории. складируем это в урне. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
