111
На страницу 1, 2, 3 ... ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #1 от 29/04/2009 18:27 цитата
nord58 писал:
Нужна прошивка на AQXD-129EU очень надо
ну очень информативный вопрос!Хочется думать,что автор знает,о чем пишет.Мы только можем догадываться.
crush
crush
Сообщение #2 от 29/04/2009 22:53 цитата
Прошу пршивку на AWT 2296,12nc 856122984060
alecsandr33
Сообщение #3 от 29/04/2009 22:55 цитата
cybe писал:
интересно с чего сливаешь и чем?
C EEPROM 95080W, ТРИТОНОМ. Eщё стоят 2 флешки и 2 проца. Неужеле не стого слил?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 29/04/2009 23:08 цитата
alecsandr33, а как определяется прогером 95080W?
alecsandr33
Сообщение #5 от 30/04/2009 13:43 цитата
cybe писал:
Этот прогер не определяет типы таких микросхем, в ручную вводятся.
Проверил сейчас микруха записывается, тест проходит.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 30/04/2009 14:40 цитата
alecsandr33, а что пишешь и какой тип ввёл?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #7 от 03/05/2009 12:21 цитата
Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
Подскажите пожалуйста, обязательно ли в СМА Канди использовать память 24с04 и индексом А.
alecsandr33
Сообщение #8 от 03/05/2009 17:58 цитата
valna, Спасибо. Только почему то много данных, она разве не в st95080 вливавется? Объем у неё вроде 1024 ячейки, 8Кбит.
cybe писал:
alecsandr33, по даташиту, вроде как защита имеется. Конфигурацию можешь дать?
PS Если что-то писал, значит данные уничтожил
Устанавливаю при чтении, чтение битов защиты. А что за конфигурация, это та которая в определённых адресах сидит, не знаю как её достать. Данные вроде все считал сначало, а потом уж писал F-ки в те же 1024 адреса.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 03/05/2009 20:40 цитата
alecsandr33, вроде как индикацию шьёшь? Ту, что дал valna надо в 24с64 на модуле
gen00
Сообщение #10 от 04/05/2009 17:43 цитата
Добрый вечер,помогите с прошивкой на ARISTON AVSL80R 504051657*80286380900
новичок48
Сообщение #11 от 04/05/2009 23:37 цитата
cybe; коллеги,машинку запустил клиенты все праздники стирались не жалуются,прошивку взял с анологичной на 800 об.
Всем огромное спасибо!!!!! Проблема была с запуском и изменением программы,если это теперь важно. браво! браво! классно!
cybe
cybe
Сообщение #12 от 05/05/2009 00:11 цитата
новичок48, сказал бы что не так, вот твоя готовая для запуска
mas-ter
Сообщение #13 от 05/05/2009 11:36 цитата
genOO пробуй
  Ariston AVSL80R EVOII.rar  1.86 КБ  Скачано: 534 раз(а)
Македонский
Сообщение #14 от 05/05/2009 14:02 цитата
Добрый вечер,помогите с прошивкой на ARISTON ARXL105(CSI) 46526190000 804046016 .модуль сгорел после перепада .пзу не выжила!
HiLux
HiLux
Сообщение #15 от 06/05/2009 00:53 цитата
Мелиор писал:
Пробуй
Наконец-то дошли руки. Все пошло. Спасибо. классно!
И новая просьба: WISL 83X (08030564090/051834609145464).
С уважением!
23rus
23rus
Сообщение #16 от 06/05/2009 12:35 цитата
Македонский, стирка же вроде гарантийная ? Или платно делаешь?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 13:37
HiLux, пробуй. улыбка
  WISL 83 CSI_28-35388-0030_(135058).rar  2.15 КБ  Скачано: 524 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 06/05/2009 12:47 цитата
HiLux писал:
Мелиор писал:
Пробуй
С уважением!
  wisl83_csi__113.rar  2.6 КБ  Скачано: 488 раз(а)
  wisl83csi_024353880901_537_954.rar  4.8 КБ  Скачано: 494 раз(а)
Baksanov
Сообщение #18 от 07/05/2009 08:07 цитата
Добрый день. Очень нужна ваша помощь, нигде не можем найти прошивку на Electrolux EWT 1021 рёв в три ручья
Заранее благодарим, если у кого есть помогите пожалуйста.
gen00
Сообщение #19 от 07/05/2009 17:57 цитата
mas-ter,спасибо улыбка ,у этой модели так и должно быть?после включения любой программы пауза 20сек,5 сек работает помпа и опять пауза 20 сек только потом срабатывает запорный клапан воды?
Bogov
Сообщение #20 от 08/05/2009 23:50 цитата
СМА Zanussi FE 1002, проверьте пжласта прошивку.
  FE1002_DAMP.rar  3.09 КБ  Скачано: 485 раз(а)
