757DFX_S AN17ISBB/EDC Повышенная яркость.
На страницу Пред.  1, 2, 3
TE
Сообщение #41 От 15/05/2009 09:12 цитата
Может обидишься, но таких бестолковых описания и действий давно не помню. Надо было сразу тему удалить. Прочитай свои посты со стороны. Как я понял, твой стиль отделять мысли, предложения многоточием. Следуя этому - 5в у меня 2,5 Vout должно быть 10 Мало того, что из этого ничего не понять, так ещё из каких источников ты черпаешь информацию, что Vout должно быть 10? А это - Vcc(80)в ,у меня так же всего 2,5в. Я попытался не обращать внимания на многоточия, но все равно не смог понять какие напряжения на входах, а какие на выходах.
Идем далее, 14в падает на самом транзисторе Q609 Все 14 В падают на транзисторе? Если нет, то у транзистора три вывода, на каком выводе сколько вольт можно написать?
Если в аппрате есть явная неисправность (экран выше задрался), то необходимо в первую очередь устранить её, остальные потом могут сами пропасть. Своим метанием ты только добавил дополнительно неисправности.
Почему ты, не продолжив ремонт кадровой развертки, перекинулся снова на плату кинескопа? Не помогла замена электролитов, меняй микросхему кадровой развертки, действовать надо целенаправленно.
Aleksandr7777
Сообщение #42 От 15/05/2009 11:10 цитата
хорошо.Тему я черпал из даташитов на микросхемы и на транзисторы.напряжение наQ609 падает на коллекторе,там нет 14в,про эмиттер я писал выше (по моему дважды) что там 14в,про базу на схеме ничо нету.Vout 10...80в это минимальное и максимальное напряжение с выходов R,G,B микросхемы LM2480 взято с даташита. Ну да ладно,спасибо за разъяснения и всем кто пытался помоч.замена видеопроца и кадровой уже дороже самого монитора.Дальнейшее колупание этого монитора встанет в стоимость в два раза превышающюю стоимость самого монитора,ездить далековато за железками.Я не обиделся,тему можно удалить.Зря время убил.
1
555
9
