Как подключить LCD монитор к магнитоле?, Что перепоять и куд
kreativ
Сообщение #1 От 16/02/2009 11:24 цитата
Как то очень давно читал статейку как один чел подключил монитор от DVD проигрователя к DVD магнитоле, тоесть сигнал шел из магнитолы на этот монитор! Вот я тоже хочу так заморочится, имея DVD магнитолу JVC KD-AVX1 и портативный DVD проигрыватель ELENBERG LD715 , как из этого dvd проигрывателя снять монитор(это не проблема) найти входы под видео и подключить к ним магнитолу?? Входов в нем нету , есть только выходы на еще один манитор. Фото монитора
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 16/02/2009 11:39 цитата
думается, тема больше подойдёт для этого раздела.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
kreativ
Сообщение #3 От 16/02/2009 11:56 цитата
подкажите как это сделать плииииииииииииииииизззззззззззззз
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 16/02/2009 12:22 цитата
Баксов за 500 думаю кто то и возмётся.
kreativ, Ищи схему на свою магнитолу и смотри DS T10x
kreativ
Сообщение #5 От 16/02/2009 12:41 цитата
На магнитоле есть видео выход на мониор, нельзя просто в этом DVD сделать видео вход
kreativ
Сообщение #6 От 16/02/2009 15:43 цитата
Неужеле нет людей которые могут помоч и подсказать
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 16/02/2009 16:04 цитата
kreativ, Найдите схему ELENBERG LD715 и выложите здесь или ссылку хоть(это в Ваших интересах)
а дальше посмотрим улыбка
kreativ
Сообщение #8 От 16/02/2009 16:29 цитата
вот все схемы к нему ! только помогите пожалуйста
  ELENBERG DVP-705 (LD-715).pdf  2.79 МБ  Скачано: 2125 раз(а)
kreativ
Сообщение #9 От 16/02/2009 18:17 цитата
ну смотри... по логике, если мы посмотрим на схему
за входящий сигнал отвечает VIN-0 и VIN-1 (R32 на плате), но так же мы видим контакты SY и SC, что на сколько я понимаю синхронизация... тут сложно достаточно...
но не исключено что тебе (что гораздо проще) входной сигнал надо искать в этих проводах...
сложно не глядя на девайс что-то сказать пользуясь только принципиальной схемой...
мож у нас тут есть радиоэлектронщики)))))
ВЕРНО ЛИ ЭТО???
  post-4612-1234791393.jpg  12.57 КБ  Скачано: 5097 раз(а)
kreativ
Сообщение #10 От 16/02/2009 20:45 цитата
подсоединил к желтому проводу(тот что на втором фото) видео выход от магнитолы, появилось изображение но черно белое! ПОЧЕМУ???
kreativ
Сообщение #11 От 16/02/2009 22:56 цитата
Даааааааааааааа ну и профи собрались, даже подсказать некто не может
makss100
Сообщение #12 От 17/02/2009 14:06 цитата
может виде делится на несколько сигналов яркость и цветность как s video
или уровни сигналов другие
но скорее всего надо ещё какие сигналы 1 провода видео мало
ps смотри не спали смех такими экспериментами
v0f41k
Сообщение #13 От 04/05/2009 13:41 цитата
Через один от жёлтого идёт сигнал цветности разделение как в s-video, уровни я осцилом не мерял.
какой выход на магнитоле? Если простой композит нагугли схему подключения к s-video к видяхе с кондёром 470пф
XXXYork
Сообщение #14 От 04/06/2009 16:05 цитата
Если кто-нибудь реально разбирается в электронике, то подскажите как это сделать? Просто у меня такая же точно проблема, с таким же мониторчиком.
Сообщение #15 От 04/06/2009 19:56 цитата
XXXYork писал:
- вот разберись и нам расскажешь ... как это невозможно ... улыбка - экономически НИКТО нормальный заморачиваться с этим не будет!
XXXYork
Сообщение #16 От 05/06/2009 00:15 цитата
KRAB, я просил отозваться тех кто разбирается! Если помочь не можешь, то лучше вообще тогда не писал бы ничего.
Сообщение #17 От 05/06/2009 00:49 цитата
XXXYork писал:
- а я и разбираюсь с ними, потому ТАК и ответил, просто твоя "соображалка" это "переживать" не в состоянии в силу полного "0" по знаниям ... Ты же кроме слов "проводок" и "припаять" - не знаешь ничего ...
XXXYork
Сообщение #18 От 06/06/2009 23:30 цитата
Ну ты и типуля бяка бяка бяка ... Ты хоть сам понял, что написал?
del
