MC-41
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  След.
Сообщение #101 От 30/06/2009 13:34 цитата
держи
Oлег
Oлег
Сообщение #102 От 30/06/2009 13:56 цитата
neegative, обычная история, я такие часто выслушиваю.
На ремонт с чисткой уходит не более 30 минут.
Если вы действительно жалеете бабушку, то сдайте TV квалифицированному мастеру.
От подобного вмешательства только угробите TV ещё больше.
Тему удаляю.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #103 От 30/06/2009 13:57 цитата
Так им пользовались еще месяц, при чем с каждым днем время накаливания лампочки в деж.режиме увеличивалось
neegative, нужно было во время зделать,возможно в БП все полупроводники погорели.
и может кто ссылочку даст на схему.
Схема чем тебе поможет ? если нет опыта в ремонте не трогай! его еще можно зделать.
neegative
Сообщение #104 От 30/06/2009 14:21 цитата
Oлег писал:
Тему удаляю.
Ну во первых я не чайник я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов (с телевизорами ни когда не сталкивался),
Во вторых способен поменять припаять и без сервисных центров, я просто спросил совета, так как я не работал ни когда с телевизорами.
И в третьих зачем удалять то тему не понимаю
Жестко как то все, назвал тему неправильно-извинямси исправимся, не флудил, ни кого не оскорбил, спросил совета и за это тему в мусор. Странно это как то.
ICQ 232013368
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:37
n max писал:
держи
за схему спасибо. Попробуем разобраться, потихоньку по цепочке все проверять, вроде тоже не пальцем сделаный.
Oлег
Oлег
Сообщение #105 От 30/06/2009 16:35 цитата
Тему вернул, раз делаете сотовые, значит коллега подмигивание
Cоветую сюда заглянуть http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #106 От 30/06/2009 16:53 цитата
А чем ты
Я проверил все эл.кондеры
Первопричиной, скорее всего, был один (или несколько) из них. А теперь, возможно, и STR-ка померла.
Telik
Telik
Сообщение #107 От 30/06/2009 17:28 цитата
Прозвони 1,2, 3 ноги стр-ки в блоке питания на предмет короткого замыкания. Если замкнуты меняй ее и все литы в первичке, в том числе и большой! Прозвони ZD811 и Q805. После замены, вместо предохранителя поставь лампочку 220в-100ватт, отключи петлю размагничивания. Включи тв, если блок питания пытается запуститься рывками, поставь предохранитель на место. Если лампа горит ярко, ищи неисправность дальше...
мастер-ломастер
Сообщение #108 От 30/06/2009 17:56 цитата
neegative, там стабик есть KIA7805, кажется IC04, проверь его, КIA7812 и КIA7809, IC401 и IC402 соответственно. Oлег, а за коллегу состав слабо было написать улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #109 От 30/06/2009 20:40 цитата
Как это понимать??? Вернее как понять что тут творится???
neegative, Время до утра сработать по правилам.
neegative
Сообщение #110 От 30/06/2009 21:26 цитата
Спасибо, завтра днем попробую!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #111 От 30/06/2009 21:34 цитата
Завтра может быть уже поздно..., но мы не жадные, время все исправить у тебя есть до завтрашнего вечера. голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #112 От 01/07/2009 01:57 цитата
Oлег писал:
Замена корпусов..... смех Или прошивка.... Знатные мля ремонтёры! смех А скорее всего так и есть.
Если чел издаёт перлы типа
neegative писал:
То он даже не соображает из чего там всё сотворено. А про принцип работы и говорить нечего.
Сносить надо было тему. Ну а то, что
neegative писал:
Я проверил все эл.кондеры они рабочие.
, скорее всего поШШупал - раз стоят, знач рабочие.
как же я клиентов люблю............ бяка
neegative
Сообщение #113 От 01/07/2009 04:15 цитата
Morelock писал:
Oлег писал:
neegative писал:
neegative писал:
Знаешь такое чуство что тебя в детсве кто то обидел и ты теперь сидишь и брызжешь слюной чтобы сделать другому человеку плохо. бяка не хороший ты РЕДИСКА
а по поводу ремонта сотовых ошибаешься
не только корпуса, прошивки, а так же свитчи, юэмки, хагары, конроллеры питания, кварцы, флэхи, процессора, восстановление дорожек, перекатки микрушек.....
Так что не знаешь человека не говори плохого....а то вызываешь не приятные чуства к СЕБЕ бяка
Alexius
Alexius
Сообщение #114 От 01/07/2009 04:57 цитата
neegative, напрасно бузите. Если судить по вашему первому сообщению, то можно сделать вывод, что вы никакого отношения к электронике не имеете. Я поначалу так и подумал, как видно - не только я. Ваши перлы уже приводились, но один меня потряс
neegative писал:
иногда его включали таким образом, кнопку питания на панели телевизора выключаешь и резко включаешь и так раз 50
Если вы ремонтник сотовых, то почему не понимаете схемотехники древнего тв? При ремонте сотовых не требуется понимание работы схемы? или знание закона Ома? Или
Morelock писал:
Замена корпусов..... Или прошивка.... Знатные мля ремонтёры! А скорее всего так и есть
У нас тут, на одном предприятии забарахлил электрокар.Приезжал человек из организации, которая эти кары продаёт. Привёз кучу блоков, прошёлся по предприятиям и путём подкидки заменил неисправные блоки, но в одном случае это не помогло. И не смог решить проблему. А там было нужно правильно поставить энкодер на рулевом устройстве. Об этом было подробно написано в инструкции к каре. Но тот об этом не знал. А решил эту проблему человек без технического образования ( но он когда-то 3усцт сам себе ремонтил улыбка )
Извините за флуд, тема всё равно на корзину
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 06:01
neegative, сравните свою писанину с этим
http://monitor.espec.ws/section1/topic129977.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic130112.html
и кто из вас, больше, мастер улыбка
Telik
Telik
Сообщение #115 От 01/07/2009 08:33 цитата
Да что Вы на человека-то накинулись? Пусть поможет бабушке! "В наше время к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше." улыбка
Ivan8855
Сообщение #116 От 01/07/2009 10:10 цитата
Почитал и увидивился, как вы вообще снизошли до ответа.
Сайт вроде как для профессионалов так и для начинающих и нечего нет зазорного в том что проблему он описал как мог.
И все это не в первый раз. Порой даже совета спросить страшно.......
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #117 От 01/07/2009 11:05 цитата
Oлег писал:
что то не похоже что коллега недовольство, огорчение
тема закрыта
waleryth
Сообщение #118 От 21/07/2009 12:48 цитата
Goldstar Cf 20e20b темное изображение
Доброго времени суток!
Я в телевизарах не очень силен я в основном покомпам.
На днях приезжаю домой с отдыха включаю телевизор а он "собака" не работает. Точнее работает но очень темное изображение такое ощущение что не хватает контраста. а также проподает звук. Но звук пропадает я думаю из-за того что он блокиркется когда плохое изображение или нет сегнала!
А вот еще, тел был нодключен к компу через tv-вход и у компа накрылась видеокарта.
В общем я провёл здесь коекакие замеры:
на ножках STR-S6707
1-308 в
2-0,05 в
3-0,2 в
4-0,2 в
5-0,6 в
6
7-0,2 в
8-1,2 в
9-7 в
Кондёр С817 (220u 400v) - слегка вздутый.
Хочу попытатся отремонтировать самому, а вызывать мастера у меня сейчас денег нет.
Помогите решить эту проблему!
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
БАРК
БАРК
Сообщение #119 От 21/07/2009 12:56 цитата
waleryth, режим STR здесь не особо поможет, а что на выходе БП?...Далее - режим кинескопа?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #120 От 21/07/2009 13:03 цитата
БАРК писал:
и это говорит модератор?
STR-S6707 скудная начинка. Видеопроц какой?
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
