Samsung CK-5081 ZR не входит в дежурный режим
Icarus
Сообщение #1 От 24/07/2009 22:55 цитата
После последствий грозы, индикатор дежурного режима при запуске сразу же гаснет. Блок питания собран на микросхеме STR S6707. В процессе поиска неисправности в БП (вкл-выкл) выходит из строя микросхема (+300 V садиться на землю), горит предохранитель.
Точной схемы БП данной модели нет, поэтому сложно выйти на истинную причину выхода из строя микросхемы, если есть возможность, скиньте кто-нибудь схему пжс-та !
В чем может быть причина неисправности выхода из строя микросхемы ? На что стоит обратить внимание ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 24/07/2009 22:58 цитата
Icarus,
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в корзину
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 25/07/2009 16:49 цитата
опиши состав аппарата в разделе поиск схем прошивок. и укажи состав в зтом сообщении при нажатии кнопки изменить в своем 1-ом сообщении
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 17:51
да и прежде чем поменять STR S6707. нужно было проверить всю обвязку и литы ивсе что стоит в БП.
Volodja12
Сообщение #4 От 27/07/2009 21:46 цитата
Схемы нет - по памяти - STR S6707 всегда меняется в паре с 2 электролиты, 2 стабилитроны, сборка (7-9ножек) в первич. цепях БП, (в зависимости от телека, где собран, некоторых деталей может не быть),а во вторич.- сразу с выхода 115-130вольт стабилитрон! Тебе осталось найти эти детали и поменять, я чтобы сохранить STR S6707 меняю все даже если робочие!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 27/07/2009 22:13 цитата
Volodja12, Красиво сказал... голливудская улыбка но на мусорке... смех
555
