Alennn
Рань| Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. | ранее. |
| Vatrushka писал: | | Думаю дело в питании микросхемы | - а чем, прости, "думаешь"?  |
фунтиций
Сверху постучи рукой или ногой по нему, может сам отремонтируется  |
mileshca
неужели трудно проверить питание и осцилом аход и выход?
| Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил форума. Alex. |
Vatrushka
У вас прям не форум а сбор любителей сарказма и юмора ))
Желаю чтоб и на все ваши проблемы люди, к которым вы обращались, отвечали точно также ))
Проблема решена была методами уважаемого Фунтиция
Всем спасибо все свободны  |
Wetal2007
koroed
| Огромное спасибо за схему . |
alex_lama
на CT-21WKD без сигнала, немного сузился кадр, при приёме сигнала начинает моргать кадр (пропадает и появляется изображение) закономерности не замечено но в пределах от 2 до 10 секунд, может кто сталкивался?
заранее благодарен |
voola
AKAI CT-21WKD срабатывает защита
akai ct-21wkd,шаси В-20
проесоры-AN5195K-C;731A5211;кадровая AN5534;звук-AN5265.
При включении на экране обратный ход луча (яркий),через секунды 5-6
становится горизонтальная полоса и срабатывает защита.
На блоке питания напряжеие-107в и16в.Поменял все электролиты в питании и в кадровой на новие.Прозвонил все диоды и стабилитроны в норме.С строчника выходят напряжения-24в;20в;14в;и-195в.
Может кто сталкивался стакой поломкой,подскажите что еще проверять. |
| voola писал: | | подскажите что еще проверять | - деньги в кошельке проверь - хватит на Мастера? У него есть МОЗГИ и ПРИБОРЫ ... Где "пила"?! |
валентин-сибиряк
LordLostr
| voola писал: | | Может кто сталкивался стакой поломкой, |
Все сталкивались.| voola писал: | | При включении на экране обратный ход луча (яркий), | Вот и почитай,подумай,от чего такое может быть.  |
eduard2
LordLostr, | LordLostr писал: | | Вот и почитай,подумай | очень хорошо читается ,а особенно думается вот здесь - проверенно годами упорного труда мыслей умазакючений (если конечно он есть)
voola
| Уменьшил ускор.напряжение -телик перестал отключатся, но ОХЛ осталса.На каналы реагирует,звук есть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| voola писал: | | Уменьшил ускор.напряжение -телик перестал отключатся, но ОХЛ осталса.На каналы реагирует,звук есть. |
Актуальность ремонта этого ТВ квалифицированым мастером по прежнему осталась! |
валентин-сибиряк
| voola писал: | | но ОХЛ осталса.На каналы реагирует,звук есть |
Ну хоть замеряй какие- нибудь напруги для разнообразия на плате кина для продолжения ремонта. |
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | Ну хоть замеряй какие- нибудь напруги для разнообразия на плате кина для продолжения ремонта. |
Не прав буду,если не перенесу в некомпетентные.  |
voola
Вопрос решон. На плате кинескопа был пробит Q504 К-Э и на базах виходных транзисторов цвета было по 8,5v.
Большое спасибо за соеты . |
iRom
чапаха
шасси В20
состав
Micom - MN152810
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - LA7016
Vertical - AN5534
Sound - AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - AN5071
TV/AV - LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016 (HR7443)
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-V7A
IC remote - ONWA KWRTB
Телевизор отключается , щелкает реле. Может постоять поработать, может щелкать некоторое время потом запуститься минуты на 2. С вывода MN152810 (power) в момент работы телевизора есть напряжение 3.7в, в моменты отключения поднимается до 5.1в. На вторичных напряжения соответствуют схеме. 110в 18в 33в. В момент когда телевизор отключился напряжение 110в падает до 18в. |
