Совок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 22, 23, 24 ... 30, 31, 32  След.
feldsher03
Сообщение #441 От 14/08/2009 07:32 цитата
блок питания самопроизвольно отключается после 2 сек работы высоковольтным разрядом проводом от кинескопа на шасси (через воздух)я смог вылечить бп он перестал отключаться телик зарабботал но нет кадровой телик работал часа 3 потом его выключили сейчас при включении снова бп отключается через 2 сек где копать.
кадровую оставим на потом
feldsher03
Сообщение #442 От 14/08/2009 09:14 цитата
как исправить то подскажите мне дураку
Сообщение #443 От 14/08/2009 10:54 цитата
feldsher03 писал:
- вызвать Мастера! смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #444 От 14/08/2009 12:22 цитата
feldsher03, если бы на медицинской конференции вам задали бы вопрос - у соседа высокая температура, как мне его лечить и что в организме за это отвечает? При этом ни результатов анализов, кровяного давления, ни симптомов, ни даже какая - высокая не озвучили, куда бы вы послали вопрошающего? Ваши вопросы выглядят именно так! Если нужно просто отремонтировать телек - вызовите мастера, и вы время секономите, и аппарат целее будет.
А если вам интересно это дело - tvn1 дал правильную ссылку -
начать хотя бы оттуда.
feldsher03
Сообщение #445 От 14/08/2009 15:09 цитата
буду копать ск1 я его все равно нашел там новый кинескоп переберу блок кадровой и бп проверю должно заработать
feldsher03
Сообщение #446 От 14/08/2009 19:03 цитата
бп работает высокое есть звук есть(каналы ловит) но экран черный (кинескоп новый). Подскажите с чего копать
answer
answer
Сообщение #447 От 14/08/2009 19:10 цитата
напряжения на катодах,ускоряющее,кинескоп.
тема для телевизоров!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #448 От 14/08/2009 19:17 цитата
feldsher03 писал:
Подсказываю - с правил... http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
feldsher03
Сообщение #449 От 14/08/2009 19:23 цитата
высокое есть бп робит накал есть каналы ловит . кинескоп не отпирается
feldsher03
Сообщение #450 От 14/08/2009 19:26 цитата
шасси советское
БАРК
БАРК
Сообщение #451 От 14/08/2009 19:31 цитата
feldsher03, клонируем темы? А правила по боку?
БАРК
БАРК
Сообщение #452 От 14/08/2009 19:35 цитата
feldsher03 писал:
шасси советское
Не спорю - крутая информация...Я-то думал - с Panasonica...
Правила читал?
VOLOCHA
Сообщение #453 От 14/08/2009 19:52 цитата
feldsher03 писал:
Смотреть сигнал SSC.......... замешательство
feldsher03
Сообщение #454 От 14/08/2009 23:05 цитата
менял емкости в бп и ск1 а также в плате разверток после этого бп заработал нормально . Ускорящее большое (свистит в 2 см от шасси) В Ск1 греюются радиаторы по бокам сильнно так же экран черный >кинескоп заперт хотя все остальное робит. Что нужно снова в ск1 транзюки проверить? кинескоп новый это к сведению . PS на http://remont-aud.net мне нормально пbшут ответы и никто тему не удаляет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #455 От 14/08/2009 23:08 цитата
feldsher03, смех во блин, там модераторы в отпуск пошли.
feldsher03
Сообщение #456 От 14/08/2009 23:12 цитата
ближе к телу . мне нужно его исправить
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 00:16
в каких местах произвести замеры осциллографа нет только мильтиметр dt830b паяльник(паяю очень хорошо джойстик у сотового перепаять раз плюнуть). ну и запасн7ых деталей хватает емкости ставил jamicon.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #457 От 14/08/2009 23:17 цитата
feldsher03, я могу тебе ответит на внятный и понятный вопрос, то что ты написял, понять очень трудно.
feldsher03
Сообщение #458 От 14/08/2009 23:34 цитата
есть звук и прием блок питания рабочий все напрядения дает в норме (на строчник 125вольт).
Нет изображения. (ускоряяяющее напряжение присутствует). После выключения питаня на экране возникает в центре ятно которое постепенно гаснет. В чем проблема не знаю.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #459 От 14/08/2009 23:42 цитата
feldsher03, на плате кина есть регулятор, покрути, и отпишись.
Сообщение #460 От 14/08/2009 23:47 цитата
feldsher03 писал:
- ну так привози и не @б# тут Участникам МОЗГИ!
Ты клиент - а дело клиента - вызывать и платить!
44
TV
