vadoo
Дык подозревать не означает утверждать.
Пока отбой.
В.В. мож удалить топик как утративший актуальность.
Я договорился с магазином оформить гарантию через него.
Буду везти в сервис. |
idris
| плазменная панель LG RT-42PX12X по краям экрана две вертикальные полосы, у кого есть мануал на него скинте пожалуйста |
RUZIK40
| А потом шасси допиши в заголовок, и отправляйся в файлообменник искать схему по шасси, аж 2 варианта на выбор. |
VikBel
idris, После исправления и сообщении об этом через ,,Личные сообщения " мне или RUZIK40
Вернём тему на место. |
strema
Плазма Loewe Spheros 42 напольный, вскрытие
Подскажите, кто снимал эаднюю крышку, где нащупать защёлки.
Мануалов по вскрытию не нашёл, а сломать боязно. |
Vlad007
| Konstantin писал: | | Vlad007, ну, а что же все-таки было ? Если не секрет. | Konstantin, с модулями тогда была напряжонка,а ждать клиент не захотел  |
iga
Заместитель Администратора
| ироничные ответы я удалил... но ?! может действительно не стоит? в данном случае будет верно правило - учимся на своих ошибках. но если есть желание и опыт "вскрытия" мониторов то, отвертка и монтажный нож пригодятся. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 647 сообщений в 228 415 темах.
strema
| Телевизор понтовый (дорогой и редкий), учиться на нём опасно, потому и спросил тех, кто с ним сталкивался.Дефект выявлен ,мне нужно просто аккуратно снять крышку, для чего необходимо знать месторасполжение защёлок. |
andros
iga, Игорь , а сам подумай , если чел даже не знает как заднюю крышку снять , то что он будет с "кишками" делать ?
strema, Дефект он выявил Да будет вам известно сударь , что в плазмах пока не вскроешь аппарат поломку не определишь . Только на уровне предположений ! Мой совет , неси к знающим людям , а то кранты будут сему дорогому девайсу . |
dez47
плазма SAMSUNG PS-42E71SR отсутсутвует vs питание 180/220 V
не включается, щёлкает реле. Менял блок питания, не горит кнопка сеть. Подскажите решение проблемы |
dez47
| а я что-то не так оформил? |
Alennn
Плазма Samsung PS50C91HR не пускает в настройку
Думаю "Отель" как снять ? Остальное - норма. |
Alexasha
Татьяна_новичок
Подскажите, пожалуйста. Плазмаменный ТВ, LG, исчезло изображение, звук есть. В мастерской сказали, что необходима замена y-board, z-board и logic-board. Вышла из строя logic-board, но менять нужно все 3. Это действительно так и есть? Может быть, проще его продать на запчасти? Вдруг это все опять сломается и в результате кап. вложения - коту под хвост.  |
Sergej
| Татьяна_новичок писал: | | ...Вышла из строя logic-board, но менять нужно все 3. Это действительно так и есть? |
сказали правильно для шасси 42V6
| Татьяна_новичок писал: | Вдруг это все опять сломается и в результате кап. вложения - коту под хвост.  |
Есть и такой шанс...
Обычно всё-таки работает |
Татьяна_новичок
annaanna
lg 42px3rva zc Пропадает изображение
После прогрева плазмы lg 42px3rva zc через 20 минут перестают функцианировать кнопки управления а через некоторое время пропадает изображение звук есть, В LSD новичок. |
sancio
Это что, глюки после LSD ? При чем тут плазма?
Почитай сначала про 42V7, в поиск! |
annaanna
| sancio писал: | Это что, глюки после LSD ? При чем тут плазма?
Что конкретно почитать? |
Batment
Плазма Panasonic TX-P46G10E
По умолчанию русский заблокирован. Возможно его активировать через сервис меню или иным способом? |
