СМА ARISTON. Не включается мотор.
Olesemko
Сообщение #1 От 24/08/2009 14:48 цитата
Нужна помощь!!!
Не включается мотор на стиральной машине ARISTON AVL 100P
S/N 612011078
46303570900.
Мотор рабочий 100%, проверял. Реле комутации мотора включаются. Остальные узлы работают нормально.
Посоветуйте что делать, что проверить, где замерять, прозвонить???
Прошивка EEPROM не помогла
wasilij
wasilij
Сообщение #2 От 24/08/2009 15:01 цитата
Olesemko, Пробуй замкнуть на симисторе анод с катодом(осторожно,и не перепутай!),при включенной сма,предварительно сняв ремень.Если двигатель крутнет,значит от симистора и смотри
Olesemko
Сообщение #3 От 24/08/2009 15:15 цитата
Включил СМА, замкнул анод с катодом и ничего недовольство, огорчение
Программу надо запускать?
Может реле проверить? хммм...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 24/08/2009 15:17 цитата
Olesemko, Дописывай в названии темы МОДЕЛЬ стиральной машины полностью.wasilij, он сейчас там назамыкает,убьёт модуль в хлам. .Нашёл кому советовать.
Сообщение #5 От 24/08/2009 15:21 цитата
Olesemko писал:
Конечно проверь. И управление симистором.
Отчаянные ребята! подшучивать, дразнить
Olesemko
Сообщение #6 От 24/08/2009 15:22 цитата
grifat. От ненадо, ненадо черт С электроникой не первый день работаю. И анод от катода на схеме отличить могу
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 16:40
Реле звонятся (как минимум в одном положении).
А какое управление должно быть на симисторе?
Я смотрел когда включается помпа, тен или реле мотора то с проца на 2003 подаётся 5в, на выходе пропадает 12в.
На выходе 2003 управления симистором (pin 12) 5в а на входе 0.
Не пойму одного если реле включены хоть в одном положении, то почему при закорачивании анод-катод (а точнее анод1 и анод2) на симисторе, не включается мотор?
vservice
Сообщение #7 От 24/08/2009 16:11 цитата
Olesemko, Ты же с электроникой не первый день, а сам такие вопросы задаешь...Скачай мануал на 2003 и все поймешь..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 24/08/2009 16:23 цитата
Olesemko писал:
Да потому, что НЕТ ЦЕПИ !!!!
"Электронщик"........
cybe
cybe
Сообщение #9 От 24/08/2009 16:25 цитата
Olesemko, счас снесу такую тему в помойку. Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем
Olesemko
Сообщение #10 От 24/08/2009 22:22 цитата
Цепи как раз все на месте.
Дело в том, что проц роле включает только попарно!
Прошивку менял.
Что это - проц накрылся?
2
557
