Стиральная машина ARDO A1200X не запускается мотор
ра9381
Сообщение #1 От 26/08/2009 22:07 цитата
СМ ardo a1200x 994529310 010105019 01 . При отжиме (7поз) СМ остановилась, мотор дергался рывками, переключатель режимов стал "трещать". Поменял подшипники (т.к. они гудели и я подумал что они заклинили). Перебрал - то же самое. В инете вычитал что на модуле сгорают резисторы-схожие симптомы. Модуль DMPA 12 H7 - керамические резисторы на 6,2 КОм 5W -каждый показывает по 3,15 КОм (вроде это "нормально"). Подскажите пожалуйста -где дальше "копать"?
майкюэль
Сообщение #2 От 26/08/2009 22:52 цитата
ра9381, исправь тему.
сопротивления в норме у тебя.колодка движка водой не залита случаем?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 27/08/2009 06:34 цитата
ра9381, Дописывай в названии темы ВИД техники
Сергей
Сообщение #4 От 27/08/2009 08:37 цитата
ра9381, в первую очередь нужно проверить мотор и пусковой конденсатор...
ра9381
Сообщение #5 От 27/08/2009 09:18 цитата
Там есть 2 больших конденсатора 1- 0.47мF , другой - 22 мF. И подскажите как их проверять.
Rain
Rain
Сообщение #6 От 27/08/2009 09:21 цитата
ра9381, на борту машинки висит здоровый кондер, от него уходят два провода, вот его и надо мерить.
Сообщение #7 От 27/08/2009 09:41 цитата
Нужно замерить емкость или заменить на заведомо исправный.
ра9381
Сообщение #8 От 27/08/2009 11:55 цитата
Как проверить емкость. Тестером я попробовал замерить напряжение - 0. Может я не так замеряю?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #9 От 27/08/2009 11:59 цитата
ра9381, ты емкость меряешь напряжением? ну-ну..
Рифат
Сообщение #10 От 27/08/2009 12:00 цитата
ра9381, кто ты,мастер или клиент.Ответ и так конечно ясен,но всё же.
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 27/08/2009 12:25 цитата
ра9381 писал:
Купи себе нормальный мультимер,который емкость может мерять.В противном случае базар неуместен.Мастера можно еще позвать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 27/08/2009 13:15 цитата
ра9381, извини, здесь не форум по обучению основам радиотехники. Обратись к мастеру
ра9381
Сообщение #13 От 27/08/2009 15:53 цитата
Все понятно - всем спасибо кто подсказывал. Я не мастер - но хотел бы сам ее отремонтировать.....
1
9
