LG FLATRON F700P дрожат строки
valeryb
Сообщение #1 От 05/02/2007 20:27 цитата
LG FLATRON F700P
Model№ FB790G-UL.
Дрожат строки, чем выше частота кадров тем сильнее дрожание. Ломает вертикальные линии. Впечатление такое, как будто шьёт высокое. Осцылом проверял блок питания- пульсации в норме.[/quote]
TE
Сообщение #2 От 06/02/2007 09:09 цитата
Почему бы перед созданием темы не ознакомиться с правилами? Я их написал очень короткими, всего 12 строчек, последнюю можно не читать. Почти каждого, вновь задающего вопрос, приходится просить. Дрожание тоже не описано. Жду исправлений.
kdima
kdima
Сообщение #3 От 24/08/2009 09:30 цитата
Проветствую всех. У меня подобная неисправность. (поиском нашел эту тему)
Модель: LG Flatron F700P (F17LE-0 )
Chassis: CA-140
Product code: F700PL.ALRUE
Монитор включается, при работе напряжения:
80в - намерял 85
50в - измерил 48
остальные - 12,15, 6.3, 5, и -12 - в норме.
Вторичные: -160 = -152. 40=41,5. 400=356. (измерения цифровым мультиметром)
Проявление неисправности - вертикальные лини искажены разрывами, которые чуть двужутся вверх или вниз, чуть дергаются строки получается (непрерывно, но не все сразу). На плате поменял на всякий случай конденсаторы в кадровой развертке - с601 и с603.
Видимых повреждений нет. У прежнего владельца это "лечилось" ударом по монитору сверху. После - 6-7 вроде всё работало. Разьемы и радиаторы пропаял. Остальные пайки вроде целые все, деталей вздутых и почерневших нет.
После часа работы - до радиатора кадровой нельзя дотронуться .. гарячий гад. Радиатор строчной - около 50 (правда при этом плата была перевернута, пока измерения проводил, может поэтому сильно грелось, не было правильного отвода тепла)
Прошу помощи, кто сталкивался с подобным. Уже не знаю куда копать. (осциллографа к сожалению сейчас нетнедовольство, огорчение )
neo831
neo831
Сообщение #4 От 24/08/2009 21:36 цитата
Копать - в огород, причем чем глубже тем лучше.
kdima
kdima
Сообщение #5 От 25/08/2009 11:27 цитата
А что то более конкретное и дельное?
neo831
neo831
Сообщение #6 От 25/08/2009 23:09 цитата
Конкретнее - грядки в огороде... Запомни - как вопрос задашь, такой ответ и получишь.
kdima
kdima
Сообщение #7 От 26/08/2009 07:38 цитата
Собственно вопрос - что даёт такую неисправность? Что ещё проверить или заменить?
kdima
kdima
Сообщение #8 От 31/08/2009 16:24 цитата
Видать никто не сталкивался с подобной неисправностью. Очень жаль. Надеюсь всё же на ответ специалистов.
Сообщение #9 От 31/08/2009 20:16 цитата
kdima писал:
- только за 100 у.е. на ВЭБ - кошелек, ты же Клиент ...
111
111
