проблема с монитором CFA 1797C
rw4pir
Сообщение #1 От 03/10/2009 19:39 цитата
проблема с монитором CFA 1797C не работает кадровая развертка греется сопротивлениz R223 по питанию микросхемы и R201
вышла из строя микросхема, заменил микросхему tda8172 анологично также греются сопротивления, включаю монитор но питание на микросхему tda8172 не подаю на экране с низу уская паолоса рамки с надписью проверьти кабель, подаю напряжение на микросхему на вторую ножку через резистор R223 рамка раскрывается на пару секунд и постепенно с ужается в горизонтальную полосу, сильно греются сопротивления указаные выше
буду очень благодарен за любую помощь
AV-73
AV-73
Сообщение #2 От 04/10/2009 00:03 цитата
Возможна паразитная генерация на высоких частотах из-за высыхания электролитов в обвязке tda8172.
Надо бы посмотреть осциллограмму на ее выходе.
Не помешает также проверить R226 на исчезающий обрыв (лучше заменить)
rw4pir
Сообщение #3 От 04/10/2009 16:23 цитата
все ёмкости нормальные, сопротивление целое
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 17:47
вот снял видео что происходит после подачи напряжения на микросхему Видео 0128.3gp
TE
Сообщение #4 От 04/10/2009 18:56 цитата
У микросхемы TDA8172 два питающих напряжения на 2 ноге положительное и на 4 отрицательное. Проверить отрицательное, заменить по нему электролит, проверить RC-цепочку (глюкодав), конденсатор заменой.
Изменить заголовок по правилам раздела.
rw4pir
Сообщение #5 От 05/10/2009 17:29 цитата
TE писал:
А по русски можно написать что за (RC-цепочку (глюкодав), конденсатор заменой.)
конденсаторы исправные по питанию минус
TE
Сообщение #6 От 05/10/2009 19:21 цитата
RC-цепочка состоит из резистора, сопротивление которого не более нескольких ом, и конденсатора ёмкостью порядка 0,1 мкФ (указываю приблизительно, в разных мониторах это значение может отличаться также и значение сопротивления резистора). Цепочка включена между выходом, 5 вывод микросхемы кадровой развертки, и землей. "Конденсатор заменой" - означает, что проверять его надо, подставив (старый выпаять, новый впаять) другой заведомо исправный конденсатор такой же емкости и типа как на установленном в мониторе. Обозначение на конденсаторах - первые две цифры значение, последняя множитель, попросту говоря означает колличество нулей. буде Значение получается в пикофарадах. Пример, 104 - 100000пФ=100нФ=0,1мкФ. Если написано .1, то это означает емкость 0,1 мкФ.
"Изменить заголовок по правилам раздела" - означает, что необходимо слово проблема заменить на краткое описасание неисправности и указать, что это монитор СТХ.
Почему нет результатов измерений? Какие величины напряжений питания развертки, какое сопотивление R223? Пульсации проверял по этим напряжениям на выходе БП и непосредственно на выводах микросхемы?
rw4pir
Сообщение #7 От 11/10/2009 13:47 цитата
все работает микросхемы китайские были купил оналог поставил заработало
q
