Стиральная машина Samsung S621 не работает отжим
На страницу Пред.  1, 2
alexu
Сообщение #21 От 17/10/2009 19:19 цитата
сначало вот это
ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, ВСЕ ОТВЕТЫ-ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНООФОРМЛЕННОЙ ТЕМЫ,
а потом напиши что сам проверял
akomik
akomik
Сообщение #22 От 17/10/2009 19:24 цитата
Прошить то найду как... просто мне хотелось понять от этого или нет. Вот и всё... А то ...
Сообщение #23 От 17/10/2009 19:30 цитата
akomik писал:
А то ...
И что а то? Сначала по совету кварц заменил. Теперь ждешь, что укажут конкретную деталь? Или огласить весь список возможных неисправностей?
alexu
Сообщение #24 От 17/10/2009 19:31 цитата
akomik, а как ты телики ремонтируешь?если ты в стиралке ничего не проверял(оставь в покое память),а уже хочешь чтоб тебе пальцем ткнули что поменять
akomik
akomik
Сообщение #25 От 17/10/2009 19:46 цитата
Да не хочу чтоб пальцем тыкали..... на что ещё думать ? Напряжения все есть, При одном режиме реле срабатывают, при другом нет... на что ещё думать....
сначало вот это
Я написал, Samsung S621, не работает отжим....... ЧТО ещё ПИСАТЬ??????
Сообщение #26 От 17/10/2009 19:52 цитата
akomik писал:
1.Какие все?
2.Какие режимы?
akomik
akomik
Сообщение #27 От 17/10/2009 19:57 цитата
5В - в норме
12 В - в норме
В режиме "отжим" и "быстрая стирка" всё работает нормально.
В режиме "Хлопок" после нажатия кнопки старт мигает светодиод режима "Хлопок" и всё, так и остаётся.
akomik
akomik
Сообщение #28 От 17/10/2009 21:10 цитата
Мда.... Не встречался ни кто??
Нет Мыслей?
sergei9
Сообщение #29 От 17/10/2009 21:59 цитата
проверь два резистора возле тронса они по 270 к
akomik
akomik
Сообщение #30 От 17/10/2009 22:02 цитата
в норме резюки.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #31 От 18/10/2009 09:25 цитата
akomik,
Возможно с прошивкой что то? Мож кто знает откуда на неё прошивку достать?
равнодушие иди ка ты лучше к мастеру.....
тю
тю
Сообщение #32 От 18/10/2009 09:33 цитата
akomik,
умора тут http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p2640.html
мастер см
мастер см
Сообщение #33 От 18/10/2009 12:03 цитата
akomik, Вызови ты себе мастера.
akomik
akomik
Сообщение #34 От 18/10/2009 15:28 цитата
Я так и не понял что смешного??? У знакомого в сервисе пере прошили и всё... работает без проблем.
Пилот
Сообщение #35 От 18/10/2009 19:05 цитата
классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #36 От 18/10/2009 19:43 цитата
akomik, тебе же дали ссылку темы про прошивки. Полистай, почитай - может и найдешь для себя что полезное
Wycheslav
Сообщение #37 От 18/10/2009 20:10 цитата
Мелиор, Вот очередной любитель перепрошить , а ты говоришь "купаться" голливудская улыбка !
akomik
akomik
Сообщение #38 От 18/10/2009 20:38 цитата
тема закрыта...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #39 От 18/10/2009 21:40 цитата
Тему удаляю в корзину
11
111
111
gfh
