Шасси 11AK53
фил
Сообщение #1 От 31/05/2006 12:23 цитата
TOSHIBA 29VH36G шасси 11ак53-1
TOSHIBA 29VH36G шасси 11ак53-1из дежурного режима переходит
в рабочий на одну секунду ,но строчная не запускаеться,строчные импульсы отсутствуют.все питания в норме.может у кого что было?
или если есть схема,очень надо!
MIG
MIG
Сообщение #2 От 31/05/2006 13:05 цитата
Отключи буфер вых.стр. и посмотри на проце имп.запуска стр.( по плате можно проследить, без схемы).
ventes
Сообщение #3 От 31/05/2006 17:41 цитата
Проследить трудно там блок дигитал 100hz.Есть 11ak53-3 cхема
Ленивый
Сообщение #4 От 05/06/2006 17:04 цитата
Возможно проблема с кадровой или с выпрямительными диодами на выходе строчного трансформатора. Уже встречалось.
chssis@rambler.ru
Сообщение #5 От 10/01/2007 12:32 цитата
прошивки
браво! нужна прошивка на sanyo cf29-145r chassis 11ak53-2 люди помогите пожфлусто браво!
Alexfromssr
Сообщение #6 От 17/01/2007 12:54 цитата
SANYO CF29-145R шасси 11AK53 серв.меню (VG2 ALIGNMENT)
Господа практики! Подскажите, плз. В сервис мануале по поводу регулировок экрана из серв.меню вот что написано (перевожу сам):
... Шаг 2: Перейдите к пункту VG2 STATUS и нажмите ОК на пульте.
Шаг 3: Экран погаснет и вы увидите одну из четырёх надписей:
UNKNOWN,INCREASE,DECREASE и ОК.
Шаг 4: Если вы увидите UNKNOWN,INCREASE,DECREASE, то вращайте screen на FBT до появления сообщения ОК ...
Очень интересно было проверить, тем более, что после исправления заводских огрехов в геометрии доверие к заводским установкам на 50% пропало...улыбка.
У меня показывает INCREASE, вопрос - стоит ли крутить screen для получения ОК?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 17/01/2007 13:05 цитата
Alexfromssr писал:
тебе ни кто не мешает попробовать
Alexfromssr
Сообщение #8 От 17/01/2007 17:35 цитата
sergeih писал:
Alexfromssr писал:
Да уж, гостей вы любите...
Всё очень просто, мешает задняя стенка!
Руслан
Сообщение #9 От 17/01/2007 20:47 цитата
Alexfromssr, Не вобиду,просто sergeih, правильно грит открути попробуй,а насчёт гостей тут завсегда пожалуста.......Удачи в труде.
Oktagon
Сообщение #10 От 12/10/2007 18:45 цитата
Sanyo CF29-145R не включается
При включении экран вспыхивает ярким синим светом и тут же отключается.
Я общался со многими телемастерами, даже пару человек приехали посмотреть - говорят надо менять плату ценрального процессора, а где её купить не знают...
Официальный сервис по Sanyo говорит, что для этих телевизоров платы не поставляются. Как не поставляются?! Сзади же написано "Сделано в России, Владимирская область".
Может знаете, где купить запчасти для данного телека? Я чет в инете поискал - нигде не торгуют ими... А сервисы, которые берутся отреморнтировать, цену ломят мама дорогая! Проще новый купить.
Я б сам съездил купил бы эту плату и нашел кого-нибудь, кто заменил ее..
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 12/10/2007 19:09 цитата
Oktagon, переношу вашу тему в Торговый зал, там вам возможно помогут.
Oktagon
Сообщение #12 От 30/05/2008 02:50 цитата
Ребята, помогите! Чё делать-то? Не выкидывать же!. недовольство, огорчение Телек ноооовый...
werus
Сибиряк
werus
Сообщение #13 От 30/05/2008 06:57 цитата
Oktagon писал:
Телек ноооовый...
так отдай по гарантии... улыбка
Сообщение #14 От 30/05/2008 11:27 цитата
Oktagon писал:
- вот в этом и проблема - Клиент-Экстремист, оттого и "послали" ВСЕ (только корректно) подмигивание голливудская улыбка
ФАН
Сообщение #15 От 24/02/2009 17:01 цитата
Vestel VR2973TFS 100HZ Шасси 11AK53 уходит в защиту
Состав : проц. PNX 3006E, пам. 24C64,блок пит. MC44608
С родной прошивкой телек ухот в защиту сразу после появления изображения(заставки нет сигнала) на экране (через 7-8 секунд). Изображение не искажено(заставка, что нет сигнала).Приёма с антены нет. Если ускоряющее свинтить на минимум, то время до отключения увеличивается до 15-18 секунд. Пробовал брать прошивку с форума - телек отрубается почти сразу, даже до изображения не доходит и пофиг положение ускоряющего. С блока питания напруга в норме, со строки 200 вольт тоже стоит стабильно. Пробовал блокировать две защиты VPROT 23PIN и PROTECTION 29PIN разъёма 100 герцового блока PL402 - по барабану. Потом на 22PIN (туда ABL приходит) тогоже разъёма через резюк подавал 8 вольт - тоже самое. Рубится телек именно по запуску, поскольку блок питания врубил принудительно и просадок по 135 вольтам, по крайней мере я не наблюдаю. Как можно полноценно обойти защиту?
У кого есть 100% рабочая прошивка с этого ящика? Долженли этот ящик работать БЕЗ ОТРУБА в дежурку при отсутствии 24С64 (у меня отрубается как написано выше)?
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 24/02/2009 17:33 цитата
ФАН, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
Oktagon
Сообщение #17 От 26/10/2009 03:16 цитата
Sanyo CF29-145R нужна процессорная плата
Лежит этот телек уже 4-й год... Вызывали мастеров, тестили (в домашних условиях) - вывод один: или на помойку, или искать вот эту плату.
А хде её обычно берут? Или может кто пробовал от другого бренда приспособить? Поделитесь опытом, пож-та...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 26/10/2009 05:56 цитата
Oktagon, Если так сказали мастера(которых Вы вызывали) А не сами исказили выражение.
То советую---СМЕНИТЬ МАСТЕРА
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #19 От 26/10/2009 08:24 цитата
Oktagon. Там какой проц стоит? Отдельно модуль стоит? Опиши дефект может и не в проце дело?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 26/10/2009 08:40 цитата
Иван Василич писал:
однозначно - менять мастера !
Ко мне часто возят такие ТВ, где нужно ТДКС менять, или процессор, а на деле оказваются что мастера херовские и отремонтить немогут, а клиенту всучивают номер детали и он бегает ищит, хорошо что многие не находят, а то получается двойна или тройная трата денег подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 11:40
OZZIMOSIS писал:
нету там никакого модуля голливудская улыбка
