соискатель
При включение через тест в одну сторону крутит в другую нет -выдаёт Е4 и 3E (тахо целый) . При включении отжима слив нормально - двигатель мычит (не может крутнуть ). Свет начинает моргать двигатель дымит.
Реле поменял, д/мост звонится . Ставлю новый двигатель .Крутанула один раз выдала bE ,потом посадка напряжения дым из под щёток.
Резюк высокоом -норма (180) .Косаемо bE семистор звонится как новый. По логике если пробит - сразу высокие ,если сгорел - не крутит.
Ребята подскажете . |
alexandr87
| какое напряжение на двиг приходит? |
regiss
Проблема с реверсом......
| соискатель писал: | | Реле поменял |
Это не очём не говорит. Управление ими работает ? Сигнал на переключение релюх от ULN поступает ? |
соискатель
| alexandr87 писал: | | какое напряжение на двиг приходит? |
| соискатель писал: | | Свет начинает моргать двигатель дымит |
Реле поменял потому что старое как раз на реверс залипло . Думал стандартная поломка.
| соискатель писал: | | Управление ими работает ? Сигнал на переключение релюх от ULN поступает ? |
если бы не приходило я думаю двигатель молчал бы ?
Ситуация не ардинарная интересно докапаться . |
regiss
| соискатель писал: | | если бы не приходило я думаю двигатель молчал бы ? |
Ну ну....
Сам то хотябы понял, что написал ?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:50
| соискатель писал: | | Ситуация не ардинарная интересно докапаться . |
Как раз - классичесская..... |
соискатель
Простите дурака .
Я знал что в чем то подляна . По всем признакам так не бывает. Подвела сраная релюха . Поставил вместо шести контактной на 6 пластин -шести контактную на 3 пластины. Получилось 3 пары контактов постоянно замкнуты между собой.
Стыдная оплошность.
Просьба к модераторам удалить тему в корзину , что бы не сбивала других. |
Мелиор
| соискатель писал: | | Просьба к модераторам удалить тему в корзину , что бы не сбивала других. |
Всегда пожалуйста  |
