SCT11
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18 ... 31, 32, 33  След.
VikBel
Сообщение #201 От 07/11/2009 08:03 цитата
iglitsa писал:
У меня есть тестер и паять я умею
Этого явно не достаточно.......
iglitsa писал:
цена вопроса?
Зависит от региона. У нас например это стоило бы около 1000 руб
agent007
agent007
Сообщение #202 От 07/11/2009 08:45 цитата
iglitsa,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
время на исправление до вечера .
Я не специалист,
так отдай специалиту он знает что делать .
Telik
Telik
Сообщение #203 От 07/11/2009 11:22 цитата
Вот говоришь людям, говоришь, не ставьте цветы на телевизор! А они в ответ: "мы аккуратно, ничего не проливаем". А в результате: телевизор заливается водой рано или поздно! Самое лучшее: вызвать хорошего мастера! Кинескоп хоть хорошо показывал? А то может нет и смысла ремонтировать?
мастер-ломастер
Сообщение #204 От 07/11/2009 11:29 цитата
iglitsa, иметь тестер и паять , этого мало , надо ещё уметь проверять радиодетали, может резистор в обрыве , или стабилитрон пробило , по внешнему виду они нормальные . а не работают , можно определить только прибором (тестером), вот такие вот нюансы улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #205 От 07/11/2009 12:00 цитата
iglitsa писал:
Я не специалист, поэтому не пинайте, мне нужен совет.
Совет только один, вызвать спеца по теликам, а не самому лезть, тыкая в штуковины №1, №2, №3.
Тему в урну, а телик в мастерскую. Удачи.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #206 От 07/11/2009 12:09 цитата
БУНЯ писал:
а то в придачу ко всему еще и током стукнет ... голливудская улыбка
iglitsa
Сообщение #207 От 07/11/2009 13:18 цитата
Благодарю всех откликнувшихся! классно!
Правила читал, постарался максимально соответствовать.
Телик был старенький, но работал без проблем, кинескоп неплох.
Готов сотрудничать с Мастером. Я из Питера, живу у м. Комендантский пр., привезу-увезу аппарат. Предложения - в личку.
Прошу модераторов повременить пару дней с удалением темы, чтобы я мог договориться о ремонте.
Спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #208 От 07/11/2009 13:53 цитата
Telik писал:
iglitsa писал:
кинескоп неплох.
Это при условии, если БП выдавал 125 Вольт. А если у него перед смертью 150 В было? Так что ещё не факт.
iglitsa
Сообщение #209 От 07/11/2009 19:31 цитата
Как-то неожиданно всё произошло... не догадался я предварительно напряжениепомерять подшучивать, дразнить
Договорился о ремонте.
Спасибо всем и удачи!
Тема закрыта.
kskaup
Сообщение #210 От 10/11/2009 17:57 цитата
При включении тв шассси sct11d громкий звук по шкале osd 250 при уменьшении громкость до 100 звук идёт рывками потом всё нормально .Режимы и напруга соответствуют схеме.может кто встречался с такой проблемой? в сервисе svc с перечёркнутым динамиком кросного цвета. и откуда такие цифры 250 Состав:Центр проц-SZM137M, видеопроц-M52777SP, память-24С04, УНЧ-TDA7056, кадровая-TDA8356, В.У. TDA6103Q, HOT-KSD-5071, БП-SMR40200+HIS0169. редактировал мастер-ломастер.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #211 От 10/11/2009 18:00 цитата
упс! упс! упс!
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! До оформления темы по правилам, советов не давать!
мастер-ломастер
Сообщение #212 От 10/11/2009 18:02 цитата
kskaup, существуют правила , оформи пожалуйста по правилам. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html. вот ПРАВИЛА.
kskaup
Сообщение #213 От 10/11/2009 18:05 цитата
нет . да и прогроматора нет. тв это немоя специализация.
мастер-ломастер
Сообщение #214 От 10/11/2009 18:09 цитата
kskaup, а если залезишь, а там высокое напряжение и БА-БАХ упс! убить может.
kskaup
Сообщение #215 От 10/11/2009 18:14 цитата
очень умно.как вопрос так куча советов.птэ и птб соблюдаем
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #216 От 10/11/2009 18:17 цитата
kskaup, Ставь чистую память 24С08,остальное подскажу в личных.
Внимание!Написал же до оформления советов не давать, так порядку новичков никогда не приучим, ты же тоже участник форума, и тебе приятно будет давать советы, если всё оформлено как папало.
kskaup
Сообщение #217 От 10/11/2009 18:29 цитата
если проблема в памяти то тема закрывается. я на вышке в северном море.спасибо ВладимирВВ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #218 От 10/11/2009 19:56 цитата
kskaup, Правила ты не соблюдаешь принципиально я вижу... А мы вот соблюдаем. В утиль. бяка
eCAH
Сообщение #219 От 13/11/2009 16:09 цитата
agent007 писал:
Что ты от меня еще хочешь услышать?
ничего , просто не надо авторитетно заявлять . , есть тысячи причин когда не засвечивается кин .
"Напряжения (все), пайки, дорожки, конденсаторы - вроде как в норме
eCAH, в какой норме ? что и на катодах в норме?? озвучь в вольтах
да, сорри - забыл тогда дописать слово "питания" - "Напряжения питания (все) вроде как в норме" - питание вых.КСЗ 168 В, на её входах по 0,8 В пост (и импульсы идут)
на её выходах (т.е. катодах) - по 2,5 В
Имеем засвеченный (довольно ярко) растр с ЛОХ
да, коллеги нацеливают что дело тут не видеоканале а в высоковольтной части... (менять ТДКС и тп.)
mileshca писал:
а как там емкость поживает на ПК ? с ускорялки на корпус, проверяется тока заменой(глина) она много чудес натворить может , был такой случай на самсунге улыбка знакомый мастер долго мучался, кондер ставить новый , а не халтуру
спасибо. Поменял (да, синий кругляк такой), ничего не изменилось
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #220 От 13/11/2009 16:29 цитата
eCAH писал:
Конечно, будут ЛОХ - катоды открыты полностью.
eCAH писал:
Коллеги говорят глупости.
