toshiba 34ax9ur
sergej1303
Сообщение #1 От 13/11/2009 16:37 цитата
Помогите кто может, у меня такая проблема:
Дефект: переключаешь канал номер канала меняется, а канал остается прежним; зависает звук в одном режиме, при этом индикация громкости меняется, а звук остаётся прежним и т.д. Говорят что нужно менять 100 Гц блок. его пробывали ремонтировать в сервисе (меняли штук 10 конденсаторов и установили более мощный стабилитрон с теплоотводом, пропояли процессор, это они так сказали), но но так до конца и не помогло. может проработать целый день нормально, а может и нет. Говорят что можно поменять 100 Гц блок, но много стоит, какие варянты могут быть?
Что посаветуете делать, или может у когото была похожая проблема, поделитесь рёв в три ручья
yut
