Samsung S16
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #21 От 23/11/2009 22:06 цитата
koroed писал:
Ребята,что надо чтоб получить разришение на скачку схемы.
Жмякнуть по надписи "Скачать схему Samsung chassis S16C".
koroed
Сообщение #22 От 23/11/2009 22:13 цитата
Пункт (схема шаси S16C) пишет, увас нет доступа,а вот пункт (Нет запуска строки) пошла спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 23/11/2009 22:28 цитата
koroed, писал:
Есть мысль изо мосфета KHB9D5N20P или ТДКС.
Мыли мыслию я..., а что говорит тестер, осциллограф и другие приборы?
koroed
Сообщение #24 От 24/11/2009 00:23 цитата
НАГРУЗИЛ СТРОЧНУЮ, ТВС ОТ 3 УСЦТ ТРАНЗИСТОР НЕ УЛИТАЕ СТРОЧНЫЙ ИМПУЛЬС ИМЕЕТСЯ СВИСТ СЛЫШЕН , ВЫСОКОЕ ЧТО ТО МАЛОВАТОЕ СУДЯ ПО ДУГЕ . МОЖЕТ ОНО В ЭТИХ ТЕЛЕКАХ ТАКОЕ. Еще, мигает зеленый светодиод. На процессоре на ножках 72 ;73; 75 осцелогрмы имеются .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 24/11/2009 00:39 цитата
koroed, Я немного в шоке от такого ремонта и его описания... того и гляди тема уйдет в корзину бяка И где это ты дугу увидел?
koroed
Сообщение #26 От 24/11/2009 00:54 цитата
Ты что не когда не подкидовал советский ТВС? Прикасался отверткой к выводу который идет на умножитель.
Ответь лучше на вопрос, я подключил по такой же схеме родной ТДКС только вывод (123 в) и строчный импульс подал и не чего больше не задействовал, между ABL выводом, и выводом (16,5 в) начинает шить. На соске при этом высокого нет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #27 От 24/11/2009 00:58 цитата
zarah писал:
Да с ТВСа на отвертку! Напряжение меряется школьной линейкой. помираю со смеху!
Блин, опоздал!
koroed
Сообщение #28 От 24/11/2009 01:10 цитата
Ксожалению киловольтметра нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 24/11/2009 01:12 цитата
koroed, писал:
Не подкидывал, потому как имею мешок FBT разных модификаций. И второе: имею спецприборы, которые определяют со 100% результатом работоспособность любого строчного трансформатора, ОСы, ТМС, и любых моточных элементов. Отсюда и вывод - каждый должен заниматься своим делом!
И как это можно по дуге определить - что высокое маловато... недовольство, огорчение может просветишь?
koroed
Сообщение #30 От 24/11/2009 01:29 цитата
Тебе интересно? С твс по идеи должно выйти 6000 вольт на умножитель дальше думаю процесс понятен откуда получается 25000в. Думаю при 6000 должно быть хорошо заметно.
Насчет приборов конечно хорошо бы иметь киловольтметор. А по куда будем пользоваться тем что имеем. Когда то хотел купить, довольна дорогая штука, в практики нужна редко.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #31 От 24/11/2009 01:38 цитата
koroed, на тебя нету Vlad-1966 он бы просвятил. Такие методы применительны к ламповым ТВ ,а полупроводниковые и угробить можно улыбка (да 1 см воздуха примерно равен 10000 вольт классно! )
koroed
Сообщение #32 От 24/11/2009 01:49 цитата
По существу подскажи , а не ковыляй ветер, нашел чем меня испугать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 24/11/2009 01:53 цитата
koroed, А может по идее 8Кв должно выходить с ТВСа, или может 5, где вычитал-вымерял про 6000 вольт? И почему 25Кв а не 27, где написано ???
Я эту тему занесу в аналлы - как не надо ремонтировать ТВ. смех классно!
koroed По существу подсказываю:
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
И еще!
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума.
Тему удаляю как не несущую в себе ни какой информативной нагрузки.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #34 От 24/11/2009 01:58 цитата
koroed, поставь на место ТДКС, возьми лампочку 220вольт 60вт, поставь ее последовательно с питанием ТДКС, померяй падение напряжения на лампочке, для 51 трубы , если падение напряжения больше 60 вольт велика вероятность выхода из строя ТДКС. (при условии , что раскачка выходного т-ра в порядке, по вторичным питаниям нет козы)
koroed
Сообщение #35 От 24/11/2009 02:02 цитата
Что я с тобой спорюсь, ну нет у меня такого прибора и мешка ТДКС нет, буду искать.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 03:13
goga_tv Завтра уже попробую.Отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #36 От 24/11/2009 08:52 цитата
koroed, Со мной не надо спорить, со мной надо все делать по правилам!
Где у нас выкладка всех питающих напряжений в контрольных точках?
Где у нас выкладка проверенных радиоэлементов, особенно в ВВ части? (например коллекторная емкость, и емкость коррекции).
Где у нас осциллограмма строчного импульса в базе НОТ? И т.п.
И еще: настоятельно рекомендую почитать ---- http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq=
Вот когда это все будет и подробненько - тогда и тема вернется на место. А так... бяка
13wasiliy
Сообщение #37 От 25/07/2010 22:52 цитата
Samsung CS21Z40ZQQ ch S16D включается и ввыключается
проц.TDA12025PQ/N1F80
память 24С16A
кадровая LA78045
БП STR6750F
видеоусилитель TDA6108AJF
TDKC ??
Samsung CS21Z40ZQQ шасси S16D помогите решить проблемму -телевизор включается,начинает работать СР,светодиод загораетя зелёным цветом,и сразу-же выключается и так непрерывно.
БАРК
БАРК
Сообщение #38 От 25/07/2010 23:05 цитата
13wasiliy,
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
Сообщение #39 От 25/07/2010 23:54 цитата
13wasiliy писал:
- пока не разделишь проблему на ИБП и СР (протекты) говорить не о чем! Тем более, что ты даже индикатор "фаза-ноль" в руки не брал! За тестер - (слышал про такое) - я просто уже молчу! смех
vorovus2009
Сообщение #40 От 11/11/2010 16:00 цитата
Samsung шасси S-16D CS-21A11ZQQ нет изображения и OSD
Должен ли в микросхеме TDA6109jf 5-я нога звониться на теплоотвод микросхемы- около 1 ома???
нет изображения и OSD.
при увеличении ускоряющего экран засвечивается линиями обратного хода.
На катодах 178в
Входные RGB 0.3 вольта.
остальные напряжения в норме
1
999
