Samsung CK-5073 ZR
alan3d
Сообщение #1 От 12/11/2006 01:10 цитата
Извините, всем привет. Просто я не могу найти причину полного выхода из строя Samsung CK-5073 ZR. Сначала просто перегорел предохранитель (правда до этого были сбои со строчной). Перегревалась "таблетка" компенсации. Смысл такой, что на входе трансформатора есть 315 В, на выходе - ничего. Просто - что там может быть?
Добавлено 12/11/2006 02:15
yakov
Сообщение #2 От 12/11/2006 07:38 цитата
alan3d писал:
Предохранители " просто" не перегорают, всегда есть причина.
alan3d писал:
Пока что в написанном я ни какого смысла не нахожу, скорее всего телевизор просто сломался, его надо просто открыть и отыскав неисправный элемент схемы просто заменить его.
Что там может быть? - Охотно отвечю, много разноцветных радиодеталей.
Markovich
Markovich
Сообщение #3 От 21/11/2006 09:21 цитата
alan3d,
Это где же ты там на входе трансформатора нашел +315В??????
VVlads
Сообщение #4 От 25/11/2009 10:41 цитата
Вот-вот. И у меня то же самое. Перегорает предохранитель, перегревается таблетка. телевизор Samsung CK-5073ZR/CIS serial #3U1 HB15517.
Схему нашёл без труда. "таблетка" Р801 (по схеме РТС 7) кроме соединения с разъёмом GT804-GT805 параллельно с сетевым напряжением 220 Вольт подаётся на выводы 2 и 3 выпрямительного моста Bridge Diode D2SB60 - 4140 , что должен выдерживать 600 Вольт при токе 1.5 А. Не выпаяивая из платы, проверил его сопротивление. Между второй и третьей ножкой 500 Ом, между первой и четвёртой - 8.2 Ома. Но первый вывод идёт на корпус, а четвёртый - уже на сам трансформатор T801. Прозвонил обмотки - 1 с 4 должен звониться по схеме, но он коротит и с 6-й и с 7ым выводами транса. Вот я и думаю - выпаивать транс для прозванивания обмоток или есть другой способ исключить элемент IC801 из подозрений?
Можно ли запитать плату со снятыми разъёмами и выпаянным IC801? Выдержит ли строчник?
11
88
