Ranok
Мелиор,
...первую программу и начинается залив воды и одновременно крутится барабан (стирка), вода внутри оставалась. Потом залив заканчивается ( и стирка одновременно)... пауза... потом 1 поворот в лево... пауза... долгая - один поворот в право, опять пауза - долгая и так уже минут 5.... потом судя по всему слив воды и снова одновременный залив начнется.... Слить полностью не получается, вода не греется.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 22:49
карусель с одиночными оборотами туда-сюда уже мин 15 идет... |
Dima700926
Такая в ремонт еще не попадала, но описание очень напоминает замачивание. Может, стоит подождать и не мешать механизму работать. Вдруг, у него своя логика?  |
Ranok
Dima700926, даже как то не подумал... я и дело то с ТАКИМИ машинками не имел никогда, т.е. даже не знаю какие режимы что должны делать - если такой режим есть и он выглядит так - то пожалуй нужно знать сколько по времени он идет в среднем - не часами же наблюдать за ее интелектом?? )) Спасибо, Дмитрий!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 23:08
Господа, кто знает что это за датчики 1,2,3,4 и 5 ???
virmeshter
Ranok, 1это NTC,2 это Термо-предохранитель а 3,4,5 это Тэн! Но туда тебе не надо!
Я полагаю(но могу ошибаться) из сказанного выше-что ручка выбора программ повернута на 180' и в место х/б проходит цикл стирки шерсти Но это только предположение так как из всей первой страннице так и не ясно многих вещей к примеру сливает она самотеком или помпой... |
Мелиор
И что дальше? Оставь машинку на 2 часа и понаблюдай что она делает. Во включенном состоянии
| Ranok писал: | | я и дело то с ТАКИМИ машинками не имел никогда, т.е. даже не знаю какие режимы что должны делать | А уже полез разбирать
AS1047.rar 250.01 КБ Скачано: 301 раз(а)
Kurt76
virmeshter, балин..да у него..щётки-подгорели..или-релюхи на плате..  |
virmeshter
Kurt76, Ты так уверен?Я вот к примеру из того что он нам поведал так и ничего не понял скорее наоборот,перестал все понимать  |
Kurt76
virmeshter, залив и слив-одновременно..Реджис-правильно-говорил..
типовуха..  |
Ranok
virmeshter, вот спасибо за расшифровку!!! ))))
Сливает помпой (сливной шланг находится на высоте самой стиралки). При сливе+заливе включаются один и потом второй движки...
Мелиор, спасибо за инструкцию - скачал еще неделю назад, да там есть режимы.. но как это выглядит на глазах я все равно не знаю ( да я только с пещеры вылез!!), а там не написано ( не думали про HOMO пещериус ).
Только что таки добрался до датчика давления и продул его и шланг. Датчик переключался в 3 режима (щелчки) шланг продувается... "Режим замачивания" так его назовем продолжается, но вода если набиралась на 4-5 см от низа тена (видимый уровень) то теперь ее аж 1/5 от "окна обзора" - это много или норма?? или он сам выровняется??
Kurt76, (Щетки подгорели) при переключении в режим отжима - крутит аж бегом, запаха, искр нету... или ты о каких щетках??? ТИПОВУХА мелькало часто - способа решения увы не прилагалось... может предложишь???
режим "полоскания" продолжается более 30 мин...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:02
Еще два вопроса... сброс программы ( как он делатся, делается ли он на моей малышке и может ли помочь???) и второй - коды ошибок, с помощью чего их выудить из нее?? СПАСИБО! )))
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:04
Ах, да! когда идет залив все время идет равномерная стирка, без пауз и остановок...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:06
Плату посмотрел ( тестить нечем и неумею... неверное) - конденсаторы в норме, погорелостей не видно, визуальных дефектов не обнаружил - как новенькая. |
Dima700926
Теперь я уже ничего не понимаю, о каких двух движках идет речь? "При сливе+заливе включаются один и потом второй движки... "? Техника хорошая, даже если на халяву досталась. Наверно, мастер дешевле обойдется, чем новую покупать.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:14
Хороший мастер поможет даже НОМО пещериусу.  |
regiss
| Ranok писал: | | ТИПОВУХА мелькало часто - способа решения увы не прилагалось... |
Не ври.....
Я что то вообще ничего не понимаю....
Человек сам признался, что в данном деле - ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Значит, после "прикольной" ПОЭЗИИ темку можно закрывать или выкидывать в мусорку...
Но начинаеться ЖИВОПИСЬ (т.е. кружочки на фото и т.д. и т.п.).... ЗАЧЕМ ????
Мастеру там работы не более чем на час, а не мастерам (которые даже не хотят пользоваться поиском) - не чего лазить туда, где нифига не рубишь........
P.S. Такого "бреда" (это я про "заявы" автора) давно не читал... Сначала подумал, что чел прикалываеться....
Но смотрю - вроде всё в серьёз  |
Kurt76
что за бред??? КАКОЙ-сброс,какие-КОДЫ???  |
рсм сервис мастер
wolf50, Мелиор, Подняли настроение молотки  |
Ranok
Dima700926, Да уж бесплатный сыр...
на счет движков ... ОСЕНИЛО, вот мудила!!!! откачка - это понятно, помпа включается, а на залив - то что я принял за включени движка - это шум напора воды. Но вот что интересно, после продувки датчика давления "излечился" момент одновременного залива/слива. Так что первый прием выловленный в других похожих постах дал свой результат. Ура!! первая маленькая победа!!! Залив и слив происходит как положено. А вот в промежутках - аракадабра, но все по порядку...
Народ, не знаю, что как - но тен заработал!!! Греет, ешкин кот!!! ))))))
regis2, .... (удалено по просьбе модератора)
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 01:21
Kurt76, вычитал в соседних темах... решил уточнить есть ли у моей. Спасибо за ответ. |
cybe
Рифат
Обыкновенный человек
| Сообщение Администрации : | Ranok, стирай всё что ты написал по поводу regis2, постом выше. и может быть хотя бы лично моё мнение о тебе изменится.
Сам бы смог это сделать,но оставлю,пусть другие участники,так рьяно помогавшие тебе увидят ,какой ты хам на самом деле. |
Вадим ,а тема изначально тянула на мусорку.Просто я посчитал, что она находилась под творческим контролем ............... |
Ranok
На счет того кто тут начал хамить у меня мнение другое, см посты выше. Но у вас свои правила и отношения, а я новичок, подчиняюсь. Но и regis2 пусть тогда стирает, справедливости ради.
grifat, cybe надеюсь это последнее, что нам пришлось обсуждать не по теме топика (стихи не в счет - они позитиФФные!), и я буду благодарен если такое больше не повторится.
Я здесь прошу помощи. Помогает кто хочет, и им спасибо. Grifat, cybe "казнить нельзя помиловать" на ваше усмотрение. |
Ranok
Спасибо нашим МОДЕРам
Что сильно помогают нам!!!
p.s. особенно в плане справедливости!!! |
Рифат
