Руслан1234
| Подскажите пожалуйста что сделать! Стиралка Ardo a800 при загрузки 2 - 3кг во время стирки или отжима возникает проблема вращения двигателя! двигатель при вращении по часовой стрелки иногда начинает гудеть и стоять на месте, а при вращении против часовой работает отлично, но бывает очень редко тоже гудит и не крутит. Модуль смотрел вроде всё ок, кандер на двигатель менял, проводку тоже смотрел! Не чего не помогло. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Руслан1234 писал: | | Модуль смотрел вроде всё ок |
Что значит смотрел, проверял что нибудь на модуле? |
Руслан1234
| все детали проверял! даже менял некоторые всё равно как работала так и работает |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Руслан1234 писал: | | все детали проверял! даже менял некоторые всё равно как работала так и работает |
Это беспредметный разговор, конкретно что проверял и что менял, результаты замеров, либо ( самый реальный вариант ) вызови мастера. |
Руслан1234
| Ясно, спасибо за помощь...... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Руслан1234 писал: | | Ясно, спасибо за помощь...... |
Всегда пожалуста!  |
Руслан1234
| а есть нормальный мастер который может что либо по советовать!? |
sanchara
Руслан1234, да есть хорошие мастера, да только они не хотят на халяву помогать жадному клиенту. Вызови мастера он все исправит, а ты не мастер это же видно.  |
Руслан1234
sanchara,  |
sanchara
| Руслан1234, а что тебе не нравится, ты все привык в этой жизни на халяву получать? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Руслан1234, вызвать мастера жаба давит? |
Руслан1234
я придурок  |
gen00
Руслан1234, зря ты так,подсказка по ремонту тебе была, но ты её не увидел.А теперь получается -да воздастся тебе по вере Вашей,-Руслан1234 .Для одарённых........ -послал ты сам себя.Извени за перевод,отвечать не стоит .... если понял.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:10
Строка из библии у меня ни в коем случае не трогает религию,в предь, постараюсь строками из священного писания не изяснятся,прошу прошения.Спасибо.  |
Мелиор
191179alex@mail.ru
ардо Т80Х, 03г.в., DMPA 800 RPM H7.9 546023301. A-синхронный движ, tipo m51.20.03.03 cod512006504
когда его перемотали перепутали конци обмоток местами, гдето здесь видел сопротивление обмоток и лапок которые за что отвечают,но найти не могу, а методом тыка больно долго получается. подскажите пожалуйста ! всем спасибо за помощь! |
