Ardo a800 при работе двигатель гудит и не врашается!
Руслан1234
Сообщение #1 От 24/10/2009 16:43 цитата
Подскажите пожалуйста что сделать! Стиралка Ardo a800 при загрузки 2 - 3кг во время стирки или отжима возникает проблема вращения двигателя! двигатель при вращении по часовой стрелки иногда начинает гудеть и стоять на месте, а при вращении против часовой работает отлично, но бывает очень редко тоже гудит и не крутит. Модуль смотрел вроде всё ок, кандер на двигатель менял, проводку тоже смотрел! Не чего не помогло.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 24/10/2009 16:56 цитата
Руслан1234 писал:
Что значит смотрел, проверял что нибудь на модуле?
Руслан1234
Сообщение #3 От 24/10/2009 17:00 цитата
все детали проверял! даже менял некоторые всё равно как работала так и работает
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 24/10/2009 17:08 цитата
Руслан1234 писал:
Это беспредметный разговор, конкретно что проверял и что менял, результаты замеров, либо ( самый реальный вариант ) вызови мастера.
Руслан1234
Сообщение #5 От 24/10/2009 17:11 цитата
Ясно, спасибо за помощь......
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 24/10/2009 17:15 цитата
Руслан1234 писал:
Всегда пожалуста! голливудская улыбка
Руслан1234
Сообщение #7 От 24/10/2009 17:23 цитата
а есть нормальный мастер который может что либо по советовать!?
sanchara
Сообщение #8 От 24/10/2009 17:34 цитата
Руслан1234, да есть хорошие мастера, да только они не хотят на халяву помогать жадному клиенту. Вызови мастера он все исправит, а ты не мастер это же видно. подшучивать, дразнить
Руслан1234
Сообщение #9 От 24/10/2009 17:41 цитата
sanchara, бяка
sanchara
Сообщение #10 От 24/10/2009 18:01 цитата
Руслан1234, а что тебе не нравится, ты все привык в этой жизни на халяву получать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 От 24/10/2009 18:03 цитата
Руслан1234, вызвать мастера жаба давит?
Руслан1234
Сообщение #12 От 24/10/2009 18:31 цитата
я придурок голливудская улыбка
gen00
Сообщение #13 От 24/10/2009 19:04 цитата
Руслан1234, зря ты так,подсказка по ремонту тебе была, но ты её не увидел.А теперь получается -да воздастся тебе по вере Вашей,-Руслан1234 .Для одарённых........ -послал ты сам себя.Извени за перевод,отвечать не стоит .... если понял. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:10
Строка из библии у меня ни в коем случае не трогает религию,в предь, постараюсь строками из священного писания не изяснятся,прошу прошения.Спасибо. недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 24/10/2009 19:58 цитата
Бан
191179alex@mail.ru
191179alex@mail.ru
Сообщение #15 От 29/11/2009 14:29 цитата
ардо Т80Х, 03г.в., DMPA 800 RPM H7.9 546023301. A-синхронный движ, tipo m51.20.03.03 cod512006504
когда его перемотали перепутали конци обмоток местами, гдето здесь видел сопротивление обмоток и лапок которые за что отвечают,но найти не могу, а методом тыка больно долго получается. подскажите пожалуйста ! всем спасибо за помощь!
1
