Горизонт 63CTV 659-I. Пищит ТПИ-659-2 (РЕШЕНО)
Cifer1973
Сообщение #1 От 22/12/2009 23:21 цитата
UC3842AN, BUZ80A, ILA8138A, PET-32-06, INA84C641HS-168, KS-H-930, ILA9005N, ILA8362ANS, ILA3654Q
Пришел с сгоревшим предохранителем, развалившимся СТ15, оборванным R809 4R7 7W, пробитым BUZ80A, пробитым VD812 (+140V). Всё заменил. Включаю - пищит ТПИ. Все напряжения на выходе - в норме. Пускаю с пульта - срабатывает защита, пускаю снова - высокое трещит, ТПИ -воет и через 5 сек горит предохранитель - пробит BUZ. Заменил С804, С813, С817, UC3842.
ТПИ - пищит. Может у кого-нибудь был такой случай? Где ещё что может быть неисправно?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 22/12/2009 23:27 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html бери на вооружение.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #3 От 22/12/2009 23:41 цитата
Cifer1973, у тебя БП нагрузку не держит, отключи СР и подключи лампочку улыбка
MASTER+
Сообщение #4 От 22/12/2009 23:42 цитата
Cifer1973 писал:
А также - С811, С812.
Cifer1973
Сообщение #5 От 22/12/2009 23:53 цитата
Alexasha, спасибо! Сделаю обязательно, но потом.
Master+, С811, С812 -проверял. Емкость держат по номиналу.
Лё, отключал нагрузку +140 (Х10) - ТПИ - пищит!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 22:54
Может ТПИ выпаять и вскрыть?
MASTER+
Сообщение #6 От 22/12/2009 23:57 цитата
Проверь -
VD809, C816.
Как вариант -включи без полевика и проверь имп. запуска.
И С817.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 22/12/2009 23:57 цитата
Cifer1973 писал:
вскрыть?
Не надо смех
Cifer1973
Сообщение #8 От 23/12/2009 00:17 цитата
С817 проверял заменой - исправен. VD809, C816 -проверю и отпишусь.
ТПИ пишит на частоте примерно 12-15 кГц, и вроде бы 50 Гц тоже прослушиваются.
Cifer1973
Сообщение #9 От 27/12/2009 23:41 цитата
Проблема решена! Виноват С814 220х400В.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 27/12/2009 23:49 цитата
Cifer1973 писал:
То-есть ты даже на нём напряжение не замерил, а уже тему стал создавать?
Cifer1973, подпись у тебя интересная.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 28/12/2009 00:03 цитата
Yuritsh писал:
И место ей в мусорке. недовольство, огорчение
