JVC GR-D248E снимите и установите батарею
zloden
Сообщение #1 От 16/08/2009 21:25 цитата
Привет всем! Возникла такая проблема с видеокамерой JVC GR-D248E, когда ее включаешь она пишет снимите и снова установите батарею 06, устройство в режиме защиты...Не подскажите в чем может быть проблема?Заранее всем спасибо!
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 16/08/2009 21:59 цитата
У тебя лопнул шлейф (4 дорожки на нем) загрузки и датчика влажности. Лечится очень просто.Он длинноват ,на месте перелома отрежь,зачисть шлейф и наклей с отрезаной части текстолитовую площадку.
zloden
Сообщение #3 От 16/08/2009 22:19 цитата
Спасибо большое! Завтра так и сделаю.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #4 От 16/08/2009 23:19 цитата
Не сделай ,а проверь.Это одна из гипотез.
zloden
Сообщение #5 От 17/08/2009 21:46 цитата
А подскажите пожалуйста какой шлейф смотреть?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #6 От 17/08/2009 22:53 цитата
C материнки к движку загрузки.Не считая БВГ и капстона на механике он один.
zloden
Сообщение #7 От 19/08/2009 16:48 цитата
Поправьте меня если я не так понял...шлейф идет с материнки к движку...он из четырех дорожек состоит?На данный момент пока обнаружил вмятину на шлейфе который идет от разъема зарядки к материнской плате.его прозвонил,вроде все цело.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #8 От 19/08/2009 22:15 цитата
Попробуй в ручную сделай выгрузку,затем включи камеру. Что она будет делать?
zloden
Сообщение #9 От 19/08/2009 22:26 цитата
Выгрузку я так понимаю кассеты?а как ее правильно сделать?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #10 От 19/08/2009 22:49 цитата
Да. Лучше без кассеты,отсоедини шлейф двигателя загрузки от материнки и с полудохлой 9 V кроны подай питание на двигатель загрузки.Потом подсоедини шлейф и включи камеру.Закрой кассетоприемник и что она будет делать?
zloden
Сообщение #11 От 20/08/2009 10:28 цитата
Если каждый аппарат отдавать специалисту,то ни когда сам ни чему не научишься.
vitaliimor
Сообщение #12 От 20/08/2009 11:01 цитата
у меня таже проблема все перекопал ,перепроверил,ошибку 06 выдает ...Подскажите пожалуйста,где еще рыть?
zloden
Сообщение #13 От 20/08/2009 11:02 цитата
Отсоединил шлейф от движка...правда не сделал выгрузку...стал вести себя по-другому,теперь при включении пишет конденсацию действ приостановлена...а потом все так же...снимите и вставьте батарею...ну и т.д. Как правильно сделать выгрузку?взял крону,на ней 7,9вольт...на какие контакты на движке нужно подать напряжение чтобы выгрузить кассету?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 12:15
От двигатель ведь отходит шлейф с 6дорожками?так или я что-то перепутал?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 12:18
Т.е. 8дорожек
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 12:29
Т.е. 8дорожек
zloden
Сообщение #14 От 20/08/2009 12:00 цитата
В.в. Такой ты умный блин...сказал бы я тебе...я не жду когда мне скажут какой винтик крутить...я жду хоть какой-то подсказки в каком направлении думать...а такие как ты только желание отбивают...и судьбой мне написано заниматься этим ремеслом...просто именно с видеокамерой я впервые столкнулся...
vitaliimor
Сообщение #15 От 20/08/2009 12:09 цитата
Zloden :да шлейф 8 дорожек.у меня у самых контактов был переломан -усторонил но это проблему не решило....
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 13:10
zloden, прости не 8 в 6 я ошибся
1
777
up.
