Рубин M09
Sila
Sila
Сообщение #21 От 21/10/2009 17:01 цитата
Rubin 51M09T-2 заужена кадровая
кадровая - TDA8174AW (заменял). В сервисе (вход-меню на морде и 0 на ПДУ) размер двигаю но не достаточно. Обвязку менял (литики менял, резики прозвонил). ВСЁ! Мысль ушла...
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему по правилам, мысль придёт
Nik
Сообщение #22 От 21/10/2009 17:05 цитата
А что мешает уменьшить R610
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #23 От 21/10/2009 17:13 цитата
Sila, Как питание кадровой ?
Сообщение #24 От 21/10/2009 17:40 цитата
Sila писал:
Обвязку менял
- токовый датчик в холодном конце КОК решит все проблемы! улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 24/10/2009 20:44 цитата
Sila, ты сделал ТВ, или ловишь мысль? Ответь.
demcvalera
Сообщение #26 От 19/01/2010 20:02 цитата
rubin M09 кинескоп китаец сдыхает подскажите что делать.
Сообщение #27 От 19/01/2010 20:19 цитата
в поисковике набрать восстановление кинескопов и почитать
Сообщение #28 От 19/01/2010 20:51 цитата
demcvalera, это же ТВ - чего в моники полез?
TE
Сообщение #29 От 19/01/2010 23:39 цитата
Смог определить, что сдыхает кинескоп, а что делать не знает.
l3cLcl
l3cLcl
Сообщение #30 От 01/02/2010 03:06 цитата
RUBIN 55M09-T3
При включении в сеть кратковременно мигал дежурный (красный) и всё! МП стоит в "дежурке". При этом на 3-ей ноге D401-0, т.е. дежурка снята, но запуска нет. А на 49-ой ноге +5 не появляется. Соответственно нет питания на 2249 и всего остального.
Поменял память(на чистую). Теперь при включении в сеть горит красный (деж.), при нажатии любой копки гаснет (но дежурный режим остаётся). На 49-по прежнему-0.
При принудительнои подаче на VT 804 +5, зпускается, при этом держит растр и шум похж на нормальный, правда больше ни на что не реагирует.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #31 От 01/02/2010 03:50 цитата
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
l3cLcl
l3cLcl
Сообщение #32 От 02/02/2010 17:26 цитата
Спасибо. Замена ST92195C3 с надписью RUBIN снимает все проблемы. Перед этим прбовал всё. РЕШЕНО.
bes68
Сообщение #33 От 29/09/2010 17:12 цитата
rubin 55fm09t-8
растянут растр в середине экрана по вертикали
tda8174aw менялась но сильно греется
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #34 От 29/09/2010 17:15 цитата
bes68, давй начнём отсюда. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
Сообщение #35 От 29/09/2010 19:30 цитата
bes68
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
alexmih
Сообщение #36 От 29/09/2010 19:45 цитата
bes68 писал:
переведи, он, что, должен быть сжатым?
роман_84
Сообщение #37 От 27/10/2010 20:33 цитата
рубин на шасси M09 зеленый экран звук есть
Рубин 37M09Т-2
Состав:
Микроконтроллер st92195c3
Видеопроцессор stv2249c
Кадровая tda8174aw
При включении телевизора зеленый экран звук есть. На сигналы пульта реагирует, меню на экран не выводиться напряжение на выходных катодах RGB 209В питание видеопроцессора в внорме. Помогите не могу понять причину неисправности.
Сообщение #38 От 27/10/2010 20:46 цитата
- и не нужно. Для этого есть МАСТЕР! подмигивание голливудская улыбка
Даль
Даль
Сообщение #39 От 27/10/2010 21:07 цитата
Или купить новый недовольство, огорчение
alexmih
Сообщение #40 От 27/10/2010 21:22 цитата
роман_84 писал:
значит, не дано...
12
909
