LCD Sharp
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
vasi
Сообщение #41 От 16/01/2009 10:24 цитата
andros, karapuzz5, Говорюж дешевле на самце . Обратись в ближайший СЦ .
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2009
andros, отсекай тех кто в чужих темах порядок наводит
_AVP_
Сообщение #42 От 15/04/2009 12:06 цитата
Сервисное меню Sharp 46XL2E - как войти?
сорри, дубликат получился
6i6kin
Сообщение #43 От 16/09/2009 08:19 цитата
LCD TV Sharp LC-32D44RU-BK нет подсветки
Доброго времени суток господа. LCD TV LC-32D44RU-BK проц закрыт радиатором. скалер T3Z18AFG-003. Матрас закрыт. Не могу сказать какой. Клиент просил сильно не ковырять он у него на гарантийный. Инвертор собран на BD9883. При включении загорается зеленый светодиод горит с минуту и уходит в дежурку. Подсветка не зажигается. На транзисторы инвертора подается 63 вольта на питание микросхемы 8 вольт. Лампы проверял зажигаются все. Подскажите как можно проверить инвертор без ламп. Т.к микра стоит с обратной стороны не сняв платы не подлезешь. Трансы на вид нормальные. Сопротивление вторичек 2.8 кОм.
Сергей Ал.
Сергей Ал.
Сообщение #44 От 19/10/2009 14:00 цитата
Взорвалась микросхема в блоке питания lcd sharp lc-32gd7e
название не видно можно ли найти схему?
Сергей Ал.
Сергей Ал.
Сообщение #45 От 19/10/2009 18:20 цитата
еще взорвались два но на них название видно тиристора
vinc13
Сообщение #46 От 14/01/2010 21:39 цитата
LCD SHARP LC-32P55E Не включается
Вечер добрый !
Вот такая проблемка !
При нажатии кнопки"сеть"загорается красный светодиод,затем становится зелёным,примено 3-5 секунд и выключается обратно,при этом экран не загорается..Но при нажатии кнопки вкл (с панели телека ) с( пульта не риагирует ни как )и удеражания ее появляется изображение и все остальное ,как только ее отпускаешь он выключается !
vinc13
Сообщение #47 От 15/01/2010 07:36 цитата
если была у кого проблема такая ,жду ответа !
на не пантов со стороны модера !
sam208
Сообщение #48 От 20/01/2010 15:33 цитата
как обнулить тюнер в тв SHARP LC-52XD1E
переход, в заводские установки, ничего не дал
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #49 От 20/01/2010 17:50 цитата
sam208, улыбка запусти автопоиск без источника сигнала.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #50 От 21/01/2010 19:54 цитата
sam208 писал:
Лаконично однако .. Но Чеховым здесь и не пахнет ... неодобрение
snovenator
Сообщение #51 От 23/03/2010 21:25 цитата
LCD SHARP LC-32GD8RU
проблема с регулировкой яркости.при регулировке в минус после -3 яркость добавляется.При нулевом положении очень тёмное изображение, при регулировке в плюс мало что меняется.посоветуйте что сделать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #52 От 23/03/2010 21:43 цитата
snovenator писал:
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
snovenator
Сообщение #53 От 25/03/2010 00:04 цитата
помощи не дождёшься тут... недовольство, огорчение
сделал сам.
решено.
****Neo****
Сообщение #54 От 16/04/2010 12:47 цитата
LCD телевизор SHARP LC-32DH57E
Помогите пожайлуста. Купил новый LCD, не могу включить EXT3. Недоступно. Даже в меню пропуска сигнала смотрел, там все норма. Что делать???
Kolupalkin
Сообщение #55 От 16/04/2010 14:16 цитата
Блин ,еще один Пишу ....
Мануал лень прочесть .Там ясно написано -подключить ,появится доступ к входу!
****Neo****
Сообщение #56 От 16/04/2010 16:10 цитата
Спасибо большое. Извините за беспокойство весь мануал перешерстил не нашол! Спасибо!!!! классно!
*trianon*
Сообщение #57 От 18/04/2010 23:32 цитата
Sharp LC-32D44E-BK пропадает подсветка
Плата питания и инвертор PSD 0550 ,микросхема инвертора BD9883FV .Пришел с дефектом отключается в дежурный режим через 30 сек после засветки.После сброса L ERR 0 и установки L ERR STOP 1 звук есть,а засветка отключается. При установке в меню уровня засветки от - 8 до - 5 работает не отключаясь днями.
При установке более высокого уровня засветки работает 1 мин потом
резко увеличивается яркость засветки и через 2сек отключается.В момент увеличения яркости напряжение питания инвертора 63 В
понижается на 1,5В. Инвертор пропаивал дефект не устранился.
Подскажите чем можно!
qetuos
Сообщение #58 От 23/04/2010 14:06 цитата
LCD SHARP LC-20S1E. Горит красный, нет включения
Собран, MSP3410G B8 V3, RH-IXA661WJSS, SDA-5550M, DPS 9450A A1. Горит красный, на пульт реагирует но не выходит с дежурного режима. БП выносной, проверил питание в норме. В платах разорвнеки все целые. Только один очень сильно нагревался, олово распаялось, питает инвертор.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #59 От 23/04/2010 15:10 цитата
qetuos писал:
Это тебя не настораживает? Вот тебе схема
http://archive.espec.ws/section332/file18066.html
bonckott
Сообщение #60 От 23/04/2010 15:13 цитата
питание инвертора проверь
