СМА EBD TL 840-1-нужна электросхемма
Иван Алмаши
Сообщение #1 От 15/02/2010 20:17 цитата
Если ARDO родной брат EBD,помогите,пожалуйста,электросхемой СМА EBD TL840-1.Блок управления REMCO MOD CDI 2-16 COD5640 800 RPM.Заранее спасибо
максим 0203
Сообщение #2 От 15/02/2010 20:19 цитата
Иван Алмаши, а что с машиной?
Иван Алмаши
Сообщение #3 От 15/02/2010 20:43 цитата
Не тянут рабочие обороты.Поменял конденсатор,проверил мотор,вроде нормально.Хочу сделать общую проверку.
mas-ter
Сообщение #4 От 15/02/2010 21:32 цитата
Иван Алмаши - Что Вы имеете под словом "рабочие" - это как ? Есть вращение реверса на стирке и раскладке перед отжимом, и есть нарастающие(если выше 600 об,мин) в режиме отжима - у Вас в чем проблема?? У Вас конденсатор двигателя стоит 16-25 мкФ ? Точнее свои проверки опишите.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 15/02/2010 22:01 цитата
Иван Алмаши, что конкретно надо ?
Есть ВСЁ - схема С/М, циклограма командника, схема модуля...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 15/02/2010 22:47 цитата
Иван Алмаши, но сначала исправляем заголовок темы - дописываем неисправность
Иван Алмаши
Сообщение #7 От 16/02/2010 00:09 цитата
Без посторонней помощи машина не может начать вращение и то с небольшой загрузкой, реверс есть,отжим нормальный.Ставил новый конденсатор-то же самое.Подключал мотор к сети напрямую-вроде крутится нормально.Мотор не греется.На блоке сгоревших деталей нету.Вот зато и думаю,что если проверить по схемме напряжения на блоке и программаторе
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/02/2010 00:13 цитата
А тема до исправления отправляется в корзину
Иван Алмаши
Сообщение #9 От 16/02/2010 00:41 цитата
Что неправильного я написал
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 16/02/2010 06:42 цитата
Иван Алмаши, праввильное оформление темы--ВИД ТЕХНИКИ. МОДЕЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Иван Алмаши
Сообщение #11 От 16/02/2010 09:35 цитата
Ребята мне от вас нужна только схемма-продайте или подарите и я за вас молиться буду
Рифат
Сообщение #12 От 16/02/2010 11:13 цитата
Иван Алмаши, Чудной тебе что трудно дописать в названии темы чтот тербуется схема?
Иван Алмаши
Сообщение #13 От 16/02/2010 13:19 цитата
Да слышно щелканье реле на плате мотор не крутися Когда нагреется вода тогда начинается вращение мотора
Рифат
Сообщение #14 От 16/02/2010 17:02 цитата
МДА УЖ.....
Иван Алмаши
Сообщение #15 От 17/02/2010 21:31 цитата
ГМ-МММ,,,,
11
