DTK Computer DE-570 BA не включается
Roslov
Roslov
Сообщение #1 От 18/03/2010 13:47 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в чём проблема! У нас старенький монитор DE-570 BA отказывается включаться, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, монитор разобрал, визуально ничего подозрительного, но сигналов никаких нет при включении. Шнур питания меняли.. Подскажите, пожалуйста, возможные неисправности и, желательно, подробнее, и по возможности, на email: . Заранее спасибо!
TE
Сообщение #2 От 18/03/2010 15:14 цитата
Перечислять никто не будет, все возможные неисправности есть в конференции, читай все темы, в которых монитор не включается, марка монитора здесь роли не играет.
Тему пока оставляю, если проведешь для начала измерения выходых напряжений блока питания и сообщишь каких сигналов нет при включении. Вытри про 100 рублей, благодетель, здесь бескорыстно погают друг другу.
Roslov
Roslov
Сообщение #3 От 19/03/2010 13:34 цитата
Спасибо, но я даже не знаю, как сделать измерения выходных напряжений. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить!
TE
Сообщение #4 От 19/03/2010 14:04 цитата
Тогда лучше не делать этого, не дай бог под напругу попадешь.
Roslov
Roslov
Сообщение #5 От 20/03/2010 09:36 цитата
спасибо за совет, но я всё же попробую проверить для начала предохранитель, который кажись побелел, может его заменю, может поможет...
677
del
