LG CW62
юра дьячук
09/05/2008 17:50
LG 29FS6RLX шасси CW62A НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖ РЕЖИМА
TDA 12021PQ проц,24с14 память. При перестановке ТВ ,вырвали ант. гнездо,да так, что чуть треснула основная плата у СКВ - около 5 мм. Все восстанавливаю.Включаю - работает и принимает. Закрываю задн. крышку -светодиод горит, но ТВ в рабочий не вкл.Разбираю ,проверяю. Все на месте! Проверяю далее- БП выдает напряжения; сигнал с пульта доходит до ноги проца ,но нет имп. зап. строчной; не щелкает реле в цепи размагн. Проверяю, пропаиваю -нет результата. HELP ME, PLEASE!
Иван Василич
09/05/2008 17:56
Еще внимательней надо посмотреть.
STRELETS
09/05/2008 18:41
юра дьячук,как тебе помочь?Вместо тебя взять плату и начать нормально рассматривать?Напряги глазки!
нео
20/03/2009 19:24
LG 29FS4ALX шасси CW62A звук есть, нет растра
телевизор включается нормально, звук появляется, растра нет. Мерил напряжения на строчном трансформаторе, все в порядке кроме ускоряющего =0. Менял видео усилитель TDA6107 без результатно
C1-65A
20/03/2009 19:26
нео,
ускоряющего =0
ты его от платки откидывал?
мастер-ломастер
20/03/2009 19:30
нео, а правила!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:31
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему.
Сообщение Администрации :
Внимание!просьба , до исправления темы по правилам советов не давать
MIG
21/03/2009 17:46
А ларчик-то просто открывается!
НЕО, ну что тебе, трудно оформить?
IgorUA
21/03/2009 22:09
нео,
А еще интересно,зачем тебе эти все проблемы,если клиент имеет право на бесплатный ремонт в авторизованном СЦ LG? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Март 21 2009
Гарантийный период 1год
Бесплатное Сервисное Обслуживание 3 года
Бесплатное Сервисное Обслуживание ... Данная услуга оказывается исключительно в Авторизованных сервисных центрах,расположенных на территории России,Белоруссии,Украины,стран Балтии и Центральной Азии.Бесплатное сервисное обслуживание включает проведение бесплатного ремонта с бесплатной заменой необходимых запасных частей.
Срок бесплатного сервисного обслуживания устанавливается со дня передачи товара потребителю.
В гарантийном талоне на телевизор твоего клиента должна быть аналогичная запись.Так,что клиент "попал" ... смех
нео, опять всплыл?!
Сказано же - к Мастеру! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vili
14/06/2009 15:49
LG 29FS2ALX - slim транзистор 2SK2961
LG model 29FS2ALX chassis CW62C slim - E/W коррекция
Пробился полевик Q302 - 2SK2961 . Не могу найти, чем можно заменить?
Vlad-1966
14/06/2009 15:54
vili писал:
а ты искал? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=2SK2961.pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
бяка
мастер-ломастер
14/06/2009 15:57
vili, а правила где?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 16:57
zarah
14/06/2009 20:21
Даже и "гуглить" не надо, даташит на него на каждом сайте "висит". улыбка
Тему удаляю как не несущую ни какой информативной нагрузки.
adri
19/10/2010 14:08
LG 29FS6RL - сгорает НОТ
LG 29FS6RL шасси CW62C пришел на ремонт с битым НОТ 2SC6090LS .Проверил напругу с блока питания --115v, проверил и заменил подсевшие лимты , проверил обвязку НОТ и поставил новый C6090 . После включения телевизор заработал. размеры растра были в норме, но строчный транзистор быстро нагрелся и через 30 сек. опять КЗ. Вот и думаю не фуфло ли подсунули...
Из форумов узнал . что можно в место C6090 поставить BU2527, но у меня пока его нет, а есть BU508DF, По параметрам вроде проходит но чето стремно, подскажите подойдет или нет..
alexmih
19/10/2010 14:14
adri,
состав тв для тебя не писан?
makeym
19/10/2010 14:16
смех ты проблемы решай - а не аналоги жги смех
Если родной горит - то чё 200ватный 100амперный транзюк нужно подобрать?
C1-65A
19/10/2010 14:19
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!!
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
adri писал:
adri писал:
= иди ПРОСПИСЬ, потом перекрестись и с Богом к Мастеру ... такие перлопИсцы - и нах не нужны на форумах по ремонту ... тебе с обратной стороны прилавка - на приемку АСЦ! подмигивание голливудская улыбка
adri
19/10/2010 15:35
На счет состава виноват исправлю . а вот на счет транзистора сомневаюсь так как изображение было нормально без искажений, просадки В+ небыло. Вот и поставив другой хочу убедиться в правоте makeum.
zarah
20/10/2010 07:59
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела, и как не несущую в себе никакой информативной нагрузки.
ryt92
31/10/2010 17:46
LG cw62a уход кадрового луча
Состав
UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
VA - TDA4863A
E/W - TDA4558
Tuner - TAEA-G011D
RGB - TDA6107AJF
FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334)
HOT - KTD2059-Y
Tube - A68QCU770X
Пульт: - 6710V00124V
на экране видно какую-то подсветку как-будто ушел луч за видимую область экрана Кадровую tda 4863 заменил питание в норме +14 и -14 обвязка вроде в норме подскажите пожалуйста что еще посмотреть
alexmih
31/10/2010 17:56
ryt92 писал:
чтоб горловину не отрезало подмигивание
ryt92
31/10/2010 17:57
да знаю,кстати сопротивление кадровых катушек 6 Ом
alexmih
31/10/2010 18:03
что на выходе кадровой?
киев
31/10/2010 18:05
ryt92 писал:
Померь напряжение на КК и узнаешь - как-будто или точно.
ryt92
31/10/2010 18:08
не посмотрел,посмотрю с понедельника
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 19:09
что должно быть на КК?
киев
31/10/2010 18:12
ryt92 писал:
Да ничего 0 или около, тады проверяй фокус, а если на КК +или- питания, тады разбирайся, чё с кадровой.
ryt92
31/10/2010 18:20
по поводу фокуса:изначально аппарат был с отсутствием ускоряющего,пропаял тдкс,как-то непонятно само появилось ускоряющее я не придал этому значения и стало видно вот эта проблема с растром,А что все-таки с фокусом?и еще при отключении КК ровная горизонтальная полоса
makeym
31/10/2010 18:23
и еще при отключении КК ровная горизонтальная полоса смех смех бяка а должна быть - по диогонали!!!! голливудская улыбка
ryt92
31/10/2010 18:26
и еще при отключении КК ровная горизонтальная полоса бяка а должна быть - по диогонали!!!! голливудская улыбка
я вообщето это к фокусу писал!!!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 19:28
я не знаю при чем здесь фокус обьясните
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 19:29
микросхема не греется
MASTER+
31/10/2010 20:38
ryt92 писал:
ryt92 - так включи осцилограф, пока труба держит вакуум.
- перепиши 10 раз и наколи в туалете на гвоздик!
Осцил есть? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2010
MASTER+, голливудская улыбка
zarah
31/10/2010 22:20
ryt92, писал:
Включай осцилл и смотри что творится на КОК, может вопросов будет меньше.
Исправь заголовок темы согласно правил раздела!
TVkazus
01/11/2010 06:02
ryt92 писал:
Состав
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
VA - TDA4863A
E/W - TDA4558
Tuner - TAEA-G011D
RGB - TDA6107AJF
HOT - KTD2059-Y
Tube - A68QCU770X
С таким описанием неисправности аппарата лучше фотографии скинуть с неисправностями.
TVkazus писал:
- можно и оплату за консультацию Клиента на ВЭБ-кошелек! улыбка
sancio
02/11/2010 01:00
Бракованная микра попалась(бывает) или впаял коряво, напр. дорожку оборвал.
iyzef
03/11/2010 02:44
Млин ! у тя труба еще не отвалилась? Пишут тебе луч ушел за пределы растра - то бишь "горизонтальная полоса" ровненько так лупит по горловине под оской - доиграешся отпилит лучиком трубу.У тебя на КК вместо пилы постоянка прет, вот луч и задрало (вверх или вниз) на кадровых с двуполярным питанием такая трабла не редкость. Раз осцила нет, хоть ПК сними и рой кадровую.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 04:48
Шасси какое?? схему что в поиске смотреть?
zarah
03/11/2010 09:07
Если до 24,00 афтар не отзовется, тема уйдет по назначению. улыбка
pohmel
06/11/2010 12:24
LG 29FS2BLX проблема с изображением
модель LG 29FS2BLX
проц TDA12021PQ/N1F00 (3.22V88D1)
TDKC 6174V500W
память 24C016A
видеоусилитель TDA6107AJF/N1
При включении звук есть, а изображение контуром красный зелёный синий (на фоне тёмного экрана) Графики почти не видно. С пульта ДУ управление работает.
Замеры V сделаны - ничего подозрительного. Регулировка фокусировки на TDKC работает, а регулировка усиления ситуации не меняет. На видеоусилитель (плата кинескопа) подаётся 205V. Сколько должно быть не знаю - схемы нет. Прошу помощи!!
C1-65A
06/11/2010 12:43
pohmel писал:
подробнее...
мастер-ломастер
06/11/2010 12:46
pohmel, в поиске всё есть, шасси CW62A, замыкание ускор. электрода, прострелить ускоряющий электрод.
pohmel
06/11/2010 12:47
изменение фокусировки заметно остальное нет
goga_tv
06/11/2010 12:53
pohmel, смотри, схема твоя? http://archive.espec.ws/section315/file16307.html
pohmel
06/11/2010 12:59
спасибо goga
C1-65A
06/11/2010 13:05
pohmel писал:
может ускоряющего?
iyzef
06/11/2010 14:23
+кондюк по ускор. на ПК
viktor_ramb
06/11/2010 14:33
Похоже на замыкание ускоряющего в кине - ЛЫЖевские кины этим частенько грешат.
pohmel, измерь ускоряющую напругу на выводе кина.
C1-65A
06/11/2010 14:35
Мужики! Вы о чём, автор про ускоряющее даже не заикнулся. Вопрос в следующем, а он знает что это?
мастер-ломастер
06/11/2010 14:44
Автор клиент, как-бы его не прибило ускоряющим бяка
iyzef
06/11/2010 14:46
УПС ! еще подумал ихде это он "усиление регулировал" смех
zarah
06/11/2010 21:13
pohmel, Ты ТУТ читал? Если нет, то рекомендую прочесть, и подрихтовать тему до 24.00. улыбка
pohmel писал:
- ВСЕ. Только этого достаточно для того, чтобы ты УВЕРЕННЫМИ ШАГАМИ шел не на форум, а в направлении АСЦ! Клиентам тут не подают! улыбка
pohmel
07/11/2010 12:08
Прошу не ругаться, пишу по просьбе мастера у которого нет интернета и с которым общаюсь по телефону.
Регулировал не усиление а ускоряющий.
zarah
07/11/2010 12:28
А по просьбе хирурга ты операции по инету не консультируешь часом? подшучивать, дразнить
iyzef
11/11/2010 00:04
zarah, классно! смех
pohmel
12/11/2010 11:44
Короче, проблема решена прострелом кинескопа.
Всем спасибо.
iyzef
12/11/2010 14:27
pohmel, РЕШЕНО хто пИсать будет?
zarah
12/11/2010 18:16
iyzef, Какое решено, тема в корзине. Тем более автор не мастер, и не хозяин ТВ, а просто выступает по просьбе... бяка
lusik
04/01/2011 20:31
Телевизор LG 29FU6RLX. Шасси CW-62D.
Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432
Память. 24LC16B
НОТ. D1047
ТДКС. BSC26-N2138
Видео усилит. TDA6107AJF/N1
Звук. LA42102N
Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A
Кадр. STV9326
БП. STR W6556A
Проблема в уменьшении размера экрана по горизонтали и вертикали, картинка сохраняет пропорции (находится в центре). Наблюдаеться незначительное изменение цвета. Проверка деталей тестером ничего не дала (вроде все в норме). В чем хоть примерно может быть причина, может кто видел такое? Ремонтом телеков раньше не занимался. Имеется осциллограф.
Alexasha
04/01/2011 20:47
Давай замеры. +B?
makeym
04/01/2011 20:47
для начала замени литы по В+ ну и в первичке обязательно улыбка
Замеров не будет?
zarah
04/01/2011 20:54
lusik, Тупым слизыванием состава из базы, врят ли получится отремонтить. Здесь читал --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
lusik
04/01/2011 21:26
Че-то не могу померять напряжение, видно китайский тестер врет, частота видно для него высокая. Напряжение с выхода трансформатора нужно? На трансе должен быть чистый меандр?
Alexasha
04/01/2011 21:27
смех Обратись к специалисту, начальные знания отсутствуют, тема в мусор.
makeym
04/01/2011 22:21
Напряжение с выхода трансформатора нужно? На трансе должен быть чистый меандр? умора
Имеется осциллограф - и чё ты с ним делать будеш? меандр мерять??? голливудская улыбка
lusik
04/01/2011 23:34
смущен Перемерял напряжение в точках по схеме - примерно что надо. Но вместо 33в почему-то 44в.
makeym
04/01/2011 23:38
с816 - замени голливудская улыбка
lusik
05/01/2011 02:12
Спасибо всем, нашел - С463. Заменил, пока работает. голливудская улыбка
zarah
05/01/2011 08:51
lusik, Правила читал? Или дополнить твоим именем "черный список"?
lusik
05/01/2011 11:08
zarah писал:
Извеняюсь, думал все равно удалят... смущен
киев
05/01/2011 12:08
Странно, почему НОТ не вылетел?
megik-ko
06/03/2011 17:32
LG 29FS4RLX-Z1 ch. CW62C - нет изображения
проц. TDA12021PQ, тюнер TAEA-G011D, кадры STV9326, ТДКС-BSC29-N2464,экран черный.звук есть.высокое-присутствует; на плате обнаружил 2 сгоревших 7w сопротивления по 910 ом(R438,439)на схеме (http://biz.LGservice.com)(R438,448)вместо них поставил 470ом 15w-изменений-0;напряжения питания кадров +\-15v.на выходе ~8v
alexmih
06/03/2011 17:45
состав тв, что в голову взбрело, шасси у тв имеется?
makeym
06/03/2011 18:04
megik-ko, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и оформляй тему как положено!
справа кнопочка - изменить!
Alexasha
06/03/2011 18:06
megik-ko писал:
Считаешь, что это достаточное условие? Причина выгорания резисторов установлена?
megik-ko писал:
- а чего не 25 сразу и вместо предохранителя ГВОЗДЬ? Зачем бездумно ломать ТВ такого уровня? Потом только ДОРОЖЕ ремонт будет!
dmitriymoskvin
08/03/2011 22:59
KRAB писал:
megik-ko писал:
а 2 по 7w в пораллель не 14w, и эти же 2 по 910Ом в параллели не дают 460Ом? По-моему на счет этого все правильно. ОДНО СОПРОТИВЛЕНИЕ 15W 470Ом вполне правильно.
dmitriymoskvin, дело не в сопротивлении, а в подходе к ремонту ...
megik-ko
09/03/2011 05:16
Alexasha. прошу прщения за длительное молчание .причину выгорания не обнаружил,вроде все живое,транзистор,стабилитроны,диоды. микруха IC302(питание+\-15v;входы 2-5-2.6V;3-6-1.9v; вых 1-5.5v;7-9V).Кто бы подсказал где найти осцилограмки ? Былобы очень здорово, а какую я воткнул времянку- это не тема для обсуждения.За ранее благодарен.
Василий К.
09/03/2011 06:23
megik-ko Инфы от тебя 0. Определись что у тебя не работает строка, кадры ВУ? Где замеры? Тогда жди помощи. А с таким подходом к ремонту - корзина. Экран чёрный, звук есть - мне так клиенты говорят.
zarah
09/03/2011 09:03
megik-ko, А ты возьми SM и пройдись по подсказкам, мож че и нароешь.
gerdonatas
09/03/2011 09:06
megik-ko писал:
Попробуйте немного прибавить ускоряющего. Можно будет определить живая кадровая или нет. И вообще, хоть какой растр появится? Уже можно будет о чем-то судить.
megik-ko
10/03/2011 18:26
ВУ(TDA6107AJF/N1)на выходе 57-59v;регулировка ускоряющего ни чего не дала, замерил, на первичке ТДКС все няжения внорме,на воричке в 2 раза ниже;уск- 420v,и тд.ТДКС-ЕК,,, ВСЕМ огромное спасибо!!!
АВАС
10/03/2011 19:24
megik-ko писал:
Да пожалста. Чудной Ты если што, заходи. голливудская улыбка
zarah
10/03/2011 19:46
Телик в мастерскую, тема в мусор.
Drongo1986
08/04/2011 12:30
LG 29FC2RL шасси CW62C - Завышено напряжение +35 В
Состав : Питание - STR W6556A; проц - TDA12011PQ; кадровая - STV9326; строчник - С6090; BSC26-N2137;
Я прекрасно понимаю что таких неисправностей не бывает (вернее не должно быть), но всё же, факт - ко мне попал такой телевизор! Сам в шоке и в недоумении...
Пришел телик (схема тут http://archive.espec.ws/section1/file23463.html ), сгорел строчный транзюк C6090. Заменил литы на блоке питания, на строчнике. Проверил керамические кандеры. Заменил ТДКС. Заменил ТПИ и STR на блоке питания. Все напряжения в норме, кроме +35В на выходе с ТПИ, завышено до +47В. На драйвер транзистора доходит +42В (вместо +33В). Стабилитрон ZD402 в норме. Оська вроде в поряде. ВСЕ ЗАПЧАСТИ НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Нашел единственную неисправность - С411 не много "подсох" до 0,7 мкф.
После всех этих действий поставил новый С6090, сгорел мгновенно.
Я читал, что можно еще кварц поменять, бывает что из-него транзистор вылетает. У меня есть такой кварц, но в том телике строчник живой, а кадровая просто взрывается (в буквальном смысле), не перенесу ли я еще и эту проблему сюда, если подставлю этот кварц?
Какие будут предложения? Можно просто R829 увеличить номинал?
Да, и еще, великий и могучий Модератор! Не удаляй сразу мою тему, дай отремонтировать телевизор! подмигивание
tvn1
08/04/2011 13:27
Drongo1986 писал:
По конкретней хотелось бы.
D829 , C814. менял?
Drongo1986 писал:
= а Корзины Монитора тебе мало с таким ЛАМЕРСКИМ подходом?! голливудская улыбка
v15
08/04/2011 13:36
Drongo1986 писал:
(схема тут http://archive.espec.ws/section1/file23463.html), подмигивание
404 Not Found
А причины такой замены узнать можно? хммм...
Так не бывает.
Прежде чем отвечать этому "пепси-ремонтЁру" - прочтите ТАМ в Корзине его перлы про ТВ ... и гоните прочь Клиента ... а я на остальных форумах прокурирую этого проХфи! голливудская улыбка
Drongo1986
08/04/2011 13:45
Я надеялся что хоть здесь помогут... Понятно, толку от этих форумов никакого. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 14:47
[quote="v15"]
Drongo1986 писал:
404 Not Found - там скобочка в ссылку затесалась, Sorry! уже исправил...
Drongo1986 писал:
- Клиенту может помочь ТОЛЬКО МАСТЕР! голливудская улыбка
киев
08/04/2011 13:57
Drongo1986 писал:
И удалена. Таки прийдётся мастера звать! гы-гы
Maks13
29/05/2011 12:03
Прошу прощения , почти такая же проблема и этой же маркой
модель LG 29FS2BLX
TDKC 6174V500W
При включении звук есть, а изображение контуром красный зелёный синий (на фоне тёмного экрана) Графики почти не видно. С пульта ДУ управление работает. Замер напряжения на накале 4-3 вольта . В FBT обмотка Heater на GND звониться .Что это ? замешательство
Maks13
29/05/2011 13:26
В общем с вами всё ясно - Каждый слесарь научившийся крутить гайки - МЛЯ Мастер смех
zarah
29/05/2011 13:57
Maks13 писал:
А это то, что каждый слесарь научившийся крутить гайки - возомнил себя МЛЯ телеМастером. голливудская улыбка
Maks13
29/05/2011 17:14
Супер Круто ! Просто по схеме эта обмотка не замыкается ни как на землю , а такого пробоя быть не может !
Yuritsh
29/05/2011 17:17
Maks13, не смеши людей. С чем же ей ещё звониться?
makeym
29/05/2011 17:17
Maks13, Дааааа... - это очень круто! голливудская улыбка
Yuritsh
29/05/2011 17:32
Maks13 писал:
А чем наш елеМастер накал замерял?
zarah
29/05/2011 20:05
Специально для телеелемастеров - LG 29FS2BLX CHASSIS CW62A, фрагмент схемы строчного трансформатора, и ПК.
Maks13 писал:
Что это ?
- если о "теме" - это ДИАГНОЗ! ДАУНОРЕМОНТЕРСТВО это!
Spetznaz
10/08/2011 21:11
LG21 FS2CLX ch. CW62B - уходит в защиту
Состав:
UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V1737F
SMPS - STR-W6754
SAW - K3953M, K9650M
Tuner - TEA6011D
VA - TDA4863A
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6107AJF
Tube - A51ERS420X
FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537)
HOT - 2SC6090
Схема есть. Но напряжения не обозначены.
Телевизор включается, через 2-6 сек после появления высоких напряжений, появляется растр на 2 сек, который по мере прогрева катодов становится все ярче и ярче, после чего ТВ уходит в режим защиты.
Все цепи ОТЛ проверены на наличие обрывов и замыканий.
Выходные транзисторы строчной развертки исправны.
В чем может быть причина?
Boris Gorbunkov
10/08/2011 21:17
Ща Spetznaz тебе КРАБ ответит...
viktor_ramb
10/08/2011 21:27
Борис Горбунков,
КРАБ от этого сейчас в шоке с анемией - к утру отойдёт, отпишеться!
А пилюлю сейчас модер выпишит и веник с совком для темы приготовит!
Valerka
10/08/2011 21:38
а линии обратного хода появляются ? или нет ?
киев
10/08/2011 21:54
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Spetznaz писал:
- а ты отключи протект .... голливудская улыбка
Spetznaz
10/08/2011 23:02
Valerka,
обратный ход в норме.
KRAB,
протект отключать не умею.
наверное проц дает команду на ресет или что-то в этом роде.
Boris Gorbunkov
10/08/2011 23:05
А 200В то есть?
обратный ход в норме - что это значит?
Spetznaz писал:
- понятно .... ремонта тут не будет, разве что Корзинка ...
Alexasha
10/08/2011 23:09
Valerka писал:
Spetznaz писал:
Вы для остальных-непосвящённых расшифруйте, о чём вы между собой разговариваете?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 22:13
Spetznaz, в корзине добавишь замеры, и т.д., согласно правил раздела, далее - письмо в личку любому модератору раздела.
INJENER Garry
11/09/2011 17:39
До чего вежливые унас народ,таки горят желанием помочь челу! Особенно некий Краб,кстати почему вы так обзываетесь?
aze1959
11/09/2011 18:38
INJENER Garry, инженер Гарин народу интересна хде чертежи гиперболоида. гы-гы
INJENER Garry
11/09/2011 19:28
Спросите у Толстого или у Краба,он ведь всё знает! голливудская улыбка
aze1959
11/09/2011 19:34
инженер Гарин Вы мне не оставляете выбора...придеца отремонтировать утюжок и нагрев его до рабочей температуры...вежливо повторить вопрос гы-гы
ибо ещё Аль Капоне изрёк: "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом" смех
Guser999
23/10/2011 17:48
Телевизор LG 29fs4alx-zg ch. CW62A отсутствует звук
Доброго всем дня!
Телевизор LG 29fs4alx-zg шасси CW62A отсутствует звук.
Состав:
процессор TDA120xx,
УНЧ звука TDA7297SA,
Тюнер TAEW-G301D TU101
графику пагазывает (уменьшение, увеличение звука). Звук с линейного выхода есть.
Замена микросхемы TDA7297 результатов не дала.
Помогите советом коллеги.
южный
23/10/2011 17:57
MUTE проверь.
LordLostr
23/10/2011 18:07
Guser999, Ты за сегодня уже как мин.шестой.Я про правила,их надо читать.
Guser999
23/10/2011 18:09
южный писал:
MUTE проверь.
Mute - графика есть включается\выключается.
УНЧ Проверял - сигнал отсутствует. Питание УНЧ есть, динамик исправный.
мастер-ломастер
23/10/2011 18:11
Guser999
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
южный
23/10/2011 18:18
Guser999 писал:
южный писал:
MUTE проверь.
Да уж, с такими знаниями только в корзину.
viktor_ramb
23/10/2011 20:37
Guser999,
Так уж и коллеги? Наши коллеги ждут твой ТВ на ремонт в ближайшем Сервисцентре, в принципе я тоже жду - отремонтю мигом, привози!
Yuritsh
23/10/2011 21:01
Guser999 писал:
коллеги.
взял, и в душу плюнул.
Guser999 писал:
- а почему не кинескоп?
Guser999
28/10/2011 15:02
На плате под тюнером была микротрещина, было переломлено 5 печатных проводников, в том числе 57,58 выходов процессора. Трещину видно не было, определилось прозвонкой. После восстановления дорожек всё заработало.
Всем спасибо, вопрос решен.
По поводу того что тема неправильно оформлена, я далёк от форумов, ещё новичок, подскажите пожалуйста, что именно сделал не правильно?
мастер-ломастер
28/10/2011 18:49
Guser999, в ПРАВИЛАХ, про которые я написал , всё прописано, просто надо внимательно читать подмигивание
Nurlan
20/11/2011 12:39
LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C
Ищу аналоги на TDKC EBJ38957201 BSC24 - 3910M цоколевка: 1 вывод- коллектор, 2 вывод - +B, 3 вывод - +14, 4 вывод - -14, 5 вывод - 200v, 6 вывод- GND, 7 вывод- PULSE или INNER, 8 вывод - 28v, 9вывод-ABL, 10 вывод - H/T, или EBI 37038604 BSC N2141, BSC 26 N2137100613Y, EBI 39209101 BSC-24-39202 они аналогичны и установлены в телевизорах LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C производства kz Almaty ищу наименование аналогичных TDKC, и где можно приобрести
zarah
20/11/2011 12:51
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Yarullin F
19/01/2012 17:36
как зайти в сервис LG- Ch CW62A модель 290FS4ALX?
LordLostr
19/01/2012 17:41
Сначала зайди сюда. http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html подмигивание
viktor_ramb
19/01/2012 18:52
Yarullin F, а поиск не рулит совершенно? Скоро будут спрашивать как правильно написать слово "мама"! бяка недовольство, огорчение
Ю68
24/01/2012 22:35
ТВ LG21F-S2.1 ШАССИ CW62B
Большой размер по строкам , с заворотом в зеркальном отражении . Выходные напряжения блока питания в норме . Микросхема и транзисторы коррекции раста рабочие , у кого была такая проблема поделитесь как решить классно!
Yuritsh
24/01/2012 22:42
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
viktor_ramb
24/01/2012 22:48
Ю68, правила само собой с замерами не в нормах, а в вольтах и пояснения откуда увереность:
Ю68 писал:
Ю68
24/01/2012 23:00
viktor_ramb, увереность: Микросхема и транзисторы коррекции раста рабочие - была произведена замена на новые , проверены были диоды и конденсаторы и также дроссель!
смех
киев
25/01/2012 00:09
Ю68, красную тряпку видел? Хочешь помощи или слива темы в мусорку? Кнопка "изменить" в твоём первом сообщении ждёт, когда ты на неё нажмёшь.
Yuritsh
25/01/2012 00:12
Время вышло.
Думайте сами ...
тишина
15/02/2012 13:16
Здравствуйте!
Хочу возобновить тему по замене 2SK2961 .Хотелось бы узнать кто занимался- практически- заменой этого полевика.Не могу найти его с прошлого года.Поставщики обещают три месяца Но.....
мастер-ломастер
15/02/2012 20:19
тишина, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2983.pdf вот сравнивай
тишина
16/02/2012 10:06
мастер-ломастер писал:
Спасибо,это уже давно есть.Аналоги пробовал но не идёт,вот и задал конкректный вопрос.Дело вот в чём.Я не совсем уверен что при замене на оригинал ящик заработает.В нём был целый букет неисправностей , в частности и замена ТДКСа а вот эту"хрень"найти не удалось.Вот и закрались у меня сомнения-толи аналог не идёт, толи ещё какая то "бяка" сидит в TV( хотя за эти месяца что он у меня находится перепроверял много раз-ВСЁ что можно)
Florita
26/02/2012 11:04
Подскажите пожалуйста емкость C423 и напряжение
Florita
26/02/2012 11:19
Подскажите пожалуйста емкость C423 и напряжение на LG 29FS4R
NikolaiMalaxov
26/02/2012 11:26
http://monitor.espec.ws/section1/printview123728.html вот.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 12:26
поиск на что?
makeym
26/02/2012 11:26
Florita, Скачай схему - шасси CW-62C - и погляди!!!
Если не понимаешь ни хрена - то и номинал данной позиции тебе некчиму! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 14:30
NikolaiMalaxov, улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 14:42
Florita, В шасси CW-62C - такой позиции нет подшучивать, дразнить
Если шасси это (МС - 05НА) бяка то C423 - LRYM27561KXA 560pF 10% 2000V Y5R -2
тишина
22/03/2012 09:28
Достал с полки запылившийся Т.В. Чудной дошли руки и до него.Так вот 2SK2961 полностью заменяется на 2SK2134 проверено! подшучивать, дразнить
Теперь по поводу неисправности которую я всё таки вычислил.После замены ТДКС и транзистора оказалась неисправна отклоняющая система E59373 HE02B11 MJS(это было совсем не ожиданно шок ).Найти которую думаю не реально.Временно для проверки поставил с SONY но растр и баланс нарушены.
Тема закрыта.
Удачи.
rematik
22/03/2012 09:56
Кто ищет, тот найдёт. подмигивание
А ты здесь свой запрос сделал?
тишина
22/03/2012 13:18
Спасибо ВАМ попробую.
rematik
22/03/2012 13:43
тишина, не так. Надо создать свою тему-запрос в разделе. ПО ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА. Или искать у кого оно есть, а не настойчиво цепляться к каждому и дёргать его за рукав.
miseli1980
25/08/2012 12:42
телевизор samsung 29fs2alx шасси cw62c проблема кадровой
шасси cw62c
состав шасси:
проц.TDA12011PQ
УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A
кадровая STV9326
БП на STR-W6556A
проблема такая горит кадровая микросхема на нее поступает 17 вольт вместо 14, на строчник подается около 140 вольт... неодобрение
Бакум
25/08/2012 13:13
miseli1980, Ты, че, это, тему свою потерял? так вот она улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic204710p20.html Или, ты по-прикалываться решил?
miseli1980
25/08/2012 18:10
это разные телеки и 3 разных человеков работают на этом компе
Бакум
25/08/2012 18:15
И че? втроем не можете разобраться, чего у вас в-место 14в идет 17??? смех
LordLostr
25/08/2012 18:19
miseli1980, По правильному,ты заслужил БАН. Кого ты хочешь обмануть? Или дураков ищешь ,форум чатает весь мир! Стыдно,за тебя.
miseli1980 писал:
А где третий,с таким дефектом? Два есть. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 19:24
drobi
E-mail Профиль
Личное сообщение
25/08/2012 13:08 цитата изменить удалить IP
с тдкса на кадровую поступает 17вольт, вместо 14
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 13:17
в цепи стабилизации не спорю были трещины, в данном аппарате сплошные микротрещинны, с нагрузкой 140 вольт на строчник подается...
miseli1980 писал:
- есть проблема - зови мастера и не иПи мозги!
LordLostr
25/08/2012 18:32
KRAB писал:
Все трое,в очередь! На ....,ну понятно... смех
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 19:44
miseli1980 писал:
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 19:51
Тема перемещается.В раздел:/нарушение правил./ Автору : ЗАМЕЧАНИЕ.
Dowrangeldi
04/03/2013 08:19
LG 29FC2RL-Z1.ADHLCAY
Здрастувейте, Телевизор ЛЖ сгорел на плате С406 20 нанофарат, Q401 С6090 шасси CW62C поменял детали, нет запуска питание вроде в норма. может кто то встречал.
LordLostr
04/03/2013 08:39
Dowrangeldi, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
валентин-сибиряк
04/03/2013 09:08
Dowrangeldi писал:
Dowrangeldi писал:
Помогите! может кто то встречал.
Встречали и долго ждали тебя,чтоб рассказать смех
Dowrangeldi писал:
- встречал ... лесом-полем прошло МИМО Клиента! улыбка
Dowrangeldi
04/03/2013 09:29
Ребята Я не русский может с ошибками пищу простите парню, если вы на моем языке будете писат незнаю что получится
LordLostr
04/03/2013 09:41
Dowrangeldi писал:
Ну а читать по русски можешь?
Внимание! Нарушение правил создания тем!!!
Dowrangeldi
04/03/2013 09:50
Откуда берутся такие злые парни, сразу нарушение
JYRIJJ
04/03/2013 09:58
Dowrangeldi писал:
Посмотри как создают темы W-O-W http://monitor.espec.ws/section1/topic214839.html
Если ты действительно являешся мастером, для тебя большого труда не составит!
LordLostr
04/03/2013 10:18
Переезжаем,в некомпетентные.
Dowrangeldi
04/03/2013 10:28
Телевизор LG 29FC2RL-Z1.ADHLCAY
шасси CW62C EAX36374009101 MAIN
проц TDA 12011PQ\N1F00
памят 24С16
кадр STV 9326
строк C6090
усл.звук LA42102N
б\п STR W6556R
сгорел на плате С406 20 нанофарат, Q401 С6090 поменял детали, питание вроде в норме, когда перехд на в режим рабочий Нет запуска строка,
LordLostr
04/03/2013 11:21
Dowrangeldi писал:
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Dowrangeldi, А что показывает осциллограф по тракту строчной развертки? СИЗ ? СИОХ?
Dowrangeldi
07/03/2013 10:14
Греется C6090
Понятно - тупость безпросветная ... Клиенту помощи не будет - свободен! улыбка
Dowrangeldi
08/03/2013 18:26
На выходе Б.П
14v 14v 11v
6.5v 6v 5v
S vss 17v 15v
S gnd 0v 0v
35v 42v 41v
B+ 130v 110v
GND
Деж.р Раб.р
Греется С6090 Если снять С6090 питание как в дежурном режиме
Vlad2009
23/03/2013 01:39
Нужна прошивка ТВ LG 29FS7RLX шасси CW62C
viktor_ramb
23/03/2013 11:45
Vlad2009 писал:
Ну и что - лень пяток раз мышкой нажать?
Vlad2009
23/03/2013 22:45
нет, не лень. Нашел бы че надо - не спрашивал бы
TATAREN69
18/09/2013 08:54
TV LG MODEL: 29FS7RL/RK-L1 Шасси CW62C
Неработает карекция.
tynalex
18/09/2013 08:58
TATAREN69 писал:
Ты для начала научись грамотно писАть , а затем уже всё остальное... улыбка
TATAREN69
18/09/2013 08:59
помогите найти причину! покроям сабейх старон искривление.?
tynalex
18/09/2013 09:00
TATAREN69 писал:
Обратись к МАСТЕРУ по меству жительства, он поможет.
TATAREN69
18/09/2013 09:04
я прошу не ограмоте. а опомоще . растор деергается с обеих старон.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 10:07
вы больше не очеем как отфульболить неможети напесать . все умнищий.
iv-9
18/09/2013 09:07
TATAREN69 писал:
Помогаем:
TATAREN69 писал:
Отремонтируй, и все наладится.
tynalex
18/09/2013 09:09
TATAREN69 писал:
А как с тобой говорить, если ты даже тему оформить не желаешь как следует, указать свои действия в ремонте.
Просто так здесь клиентам не помогают!
JYRIJJ
18/09/2013 09:15
TATAREN69,
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! В случае невыполнения указанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
JYRIJJ
18/09/2013 10:39
Думайте сами ...
gnom8289
13/01/2014 16:33
Добрый день.
Есть телевизор LG 29FS7RL
Перестал включаться. При включении щелкает и все.
( с описаний отца)
Вскрытие показало сильный разогрев C6090 .(свыше 90 градусов спустя 2 минуты )
Каковы могут быть причины поломки? Может кто сталкивался.
Заранее спасибо за помощь и подсказки.
Надеюсь не стану причиной флуда и насмешек профи((( Просто хочу попробовать помочь отцу в ремонте тв за не имением финансовой возможности покупки нового или ремонта этого в конторах.
С уважением Константин.
!kolja
13/01/2014 16:52
gnom8289.Во первых надо начинать с прочтения правил форума.Таковы правило и соблюдение их это не только уважение самого себя.Во вторых нет познаний не надо лезть под напряжение.Лучше помоги отцу в другом,а тело увези к мастеру.В третих если чешуться руки скачай схему и ремонтируй.Кондер этот выброси и возьми прибор в руки и в перед.
makeym
13/01/2014 16:57
gnom8289, Набери в гугле шасси CW62C и читай, тут те делать нечего!
gnom8289
13/01/2014 17:12
makeym Спасибо)
!kolja
Правила прочел , поставлю на удаление тему
Спасибо за не нужный ответ и необоснованную оценку возможностей и знаний.
Надеюсь что вам станет легче)
LordLostr
13/01/2014 18:08
gnom8289 писал:
Легче станет,когда такие как ты не будут лезть в аппаратуру.
Yuritsh
13/01/2014 21:21
!kolja писал:
Кондер этот выброси
Какой??? W-O-W
gnom8289 писал:
- разгрузи вагон и заработай ...
andrej1111111
31/08/2014 15:47
LG 29FS7RL шасси CW62C
проц.TDA12011PQ
УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A
кадровая STV9326
БП на STR-W6556A
gnom69
24/08/2015 12:02
Тюнер- опознать деталь.
Меняли гнездо до меня и выломали деталь,показывает но, через пару минут, просто чёрный экран.Потом , если переключить с канала на канал, опять показывает.Нет такого тюнера под рукой .
vadim3008
24/08/2015 12:11
gnom69, а почему не добавить шаси MC-xxx
gnom69
24/08/2015 12:29
vadim3008, CW62A.
vadim3008
24/08/2015 12:36
gnom69, я к примеру, по шаси быстрей будет,может стоит у кого на столе в даный момент!
gnom69
24/08/2015 12:47
vadim3008, Правильно.Тюнер с интернета фото , т.к. на родном крышек небыло(не выпаивал его), но местоположение детали 100%(ное).
виктор-теледоктор
24/08/2015 15:04
gnom69 писал:
Поставь KS-H-142 EA или DT5-BF18D,коды такие же.
gnom69
24/08/2015 16:18
виктор-теледоктор, Удалось найти DT5-BF14D(D9E22S)только.
виктор-теледоктор
24/08/2015 16:27
gnom69, бяка
JYRIJJ
24/08/2015 16:42
gnom69,
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
gnom69
24/08/2015 18:06
JYRIJJ, Удаляй.Правила я выполнил так и написал -ТЮНЕР, т.к. марка не известна и взята с форума аналогичная с этого шасси , с полным совпадением элементов.Может по шине управление пропадает, может питание, не мерил я.В выходной делал, собрал и вывалилось.
igor.phoenix
24/08/2015 20:47
Глядя на фото, можно предположить, что это резистор в цепи управления варикапом УВЧ. В тюнере есть аналогичная цепь с аналогичным резистором. Необходимо отследить цепочку от антенны до второго УВЧ, найти питание варикапа и соответственно отследить цепочку питания второго варикапа. Там такой же резистор.
gnom69
24/08/2015 21:00
igor.phoenix, Когда остаток паяльником снимал, обратил внимание(может показалось), что чёрный был кусочек, стряхнул на стол, поднял, что бы рассмотреть ...упал он на пол , пошарил -не нашёл.
igor.phoenix
24/08/2015 21:30
gnom69, как минимум, нужно было самому сделать фото и выложить.
gnom69
24/08/2015 22:07
igor.phoenix, Согласен, но в мастерской нет такой камеры, с приемлемым для макро разрешением.Мусора там было навалено, конденсатор выше отсутствующей детали вообще был замкнут припоем.Надо было тюнер демонтировать и на вебкамеру этот осколок заснять..Там буквально огрызок был виден, без увеличительного стекла не понять цвет.
serhilio
25/08/2015 05:37
у тебя напряжение управления карикапом гуляет-плохой минус скарей всего,у нас бля нестало мв,дмв еще есть3 канала,перевели на приставки по видеовходу с вышкой,так что тюнеры можно выпаивать за ненадобностью!
gnom69
29/08/2015 12:09
виктор-теледоктор, 14й пошёл, но та же фигня.Как и предполагал - на шине в этот момент провал до 2х вольт.Попробовать кварц и его обвязку сменить или бесполезно и процессору конец?
виктор-теледоктор
29/08/2015 13:26
gnom69, почему сразу проц?Там на шине много чего сидит.Память для начала поменяй.
r4fat
21/01/2016 21:07
tynalex писал:
TATAREN69 писал:
А ты тут тогда на какой хуй?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 21:09
tynalex писал:
TATAREN69 писал:
Всех денег не заработаешь или ты до ста лет будешь телки ремонтировать. Поделись опытом еп те
Yuritsh
21/01/2016 21:46
r4fat, отсоси. смех
ZET
23/01/2016 13:06
голливудская улыбка Yuritsh, я смотрю у вас тут весело в корзине
Alex101
28/01/2016 00:39
Всем привет. Новую тему плодить не хочу. Модель телевизора сказать немогу по причине нахождения как такового у клиента, шаси как в названии темы CW62C. Ремонтировал на дому, ну и не до ремонтировал. Предлагал типа привозите ко мне домой, но не захотели....
Ситуация следующая, "принял ислам" транзистор 2SC6090. В наличии как такового е меня не оказалось. Всунул то что было под рукой BU508AF.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 01:56
Блин... Много текста почему-то не влазит. Ну ладно, идем дальше...
Как не сложно догадатся, новый транзюк тоже отправился к праотцам. Потом еще какой то тудаже. 2SD1803 я пожалел. Проверил питание В+ без нагрузки, там 150-160Вольт и растет. Тоесть полюбому нужно блок питания зондировать. Электролиты самособой ясное дело. Но что еще может мозги компастировать? Например оптопара как таковая может..
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 01:59
... мозги иметь?
И главный вопрос, критична ли замена родного транзистора 2SC6090 на BU508AF?
vadim3008
28/01/2016 01:06
Alex101,всё таки, надо! Так
serg63
28/01/2016 10:13
Alex101 писал:
... мозги иметь?
Да-да!Главный ответ - нужно мозги иметь.Читай правила и пользуйся компом не только как печатной машинкой....... подмигивание
