Rainford TV7248TC - нет изображения
Kinder+
Сообщение #1 От 11/02/2013 16:56 цитата
Здраствуйте на форуме.
TV Rainord TV7248TC (шасси 14.2 Веко U99.190-08)
mComVideo: TDA 6108JF;
Memory 24C08;
Vert: TDA8359J;
FBT: 1352.5048.057534;
Hot: BU508DF;
SMPS: MC44608D40; 2SK2545;
Tuner: UV1316/A LG-3;
Voice: TDA7263.
При включении холодного телевизора в рабочий режим , при приёме ТВ программ изображение тёмно серое с просматриваемым изображением. При дальнейшем прогреве телевизора в течении 3-5 минут изображение светлеет приходит в норму. В AV режиме изображение нормальное. Растр есть, звук есть, меню выводится, цвета оформления меню RGB отобр. нормально. Uпит. по 2-й цепи - +33;+147;+15V;+5Vs;+5V;+8V;+25,5V есть. В чём может быть причина. Заранее спасибо.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 11/02/2013 17:10 цитата
Kinder+, .
При дальнейшем прогреве телевизора в течении 3-5минут изображение светлеет приходит в норму.
Ну а попытки найти неисправность самому были??? улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 11/02/2013 18:33 цитата
Kinder+, почему в составе самое главное не указал - какой проц ! С него и начни, с обвязки.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 11/02/2013 23:34 цитата
Для начала локализуй неисправность - определись, радиоканал это или тюнер.
Kinder+
Сообщение #5 От 12/02/2013 10:30 цитата
процессор tdа 9555H/N1/1
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 12/02/2013 10:40 цитата
Kinder+, ESR есть?
Kinder+
Сообщение #7 От 12/02/2013 10:43 цитата
esr eсть
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 12/02/2013 10:46 цитата
Kinder+ писал:
esr eсть
Ну и! улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 09:47
Из тебя что каждое слово вытягивать??? недовольство, огорчение
igor1106
Сообщение #9 От 12/02/2013 10:55 цитата
смотри прохождение видео с38 до 40 ноги ну и 8в на39
Kinder+
Сообщение #10 От 12/02/2013 13:27 цитата
Kонденсаторы esrom заранее были проверены-норма.
Uпит. тюнера 7н -4.9v, 9н-31,6v
igor1106
Сообщение #11 От 13/02/2013 10:30 цитата
ну ладно если ты уперся в тюнер?-почему не подать ПЧ -if
Jorj.K
Сообщение #12 От 14/02/2013 21:59 цитата
Нагревай феном отдельные части шаськи по очереди и смотри на реакцию, если не угадал, ясчик на улицу на 10 минут и все снова, если дохлый литик по видео, найдешь быстро и без ЕСР-а, но может быть как вариант битый статикой через видеовход коммутатор видеовходов внутри TDA95хх.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 16/02/2013 01:17 цитата
Kinder+ писал:
Ну как -бы подшучивать, дразнить
moroz-1963
Сообщение #14 От 16/02/2013 14:24 цитата
Kinder+, Смотри ТДКС измеряя ускоряющее до прогрева и после ну и конечно проверяем ПК и кинескоп.
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 16/02/2013 17:20 цитата
moroz-1963, извини, коллега, но из его поста при включении
Kinder+ писал:
... В AV режиме изображение нормальное. Растр есть, звук есть, меню выводится, цвета оформления меню RGB отобр. нормально...
Kinder+
Сообщение #16 От 23/02/2013 17:43 цитата
Тюнер проверил (подав ПЧ-ІF) норма, СМРК тоже. Uпит. ІC 101 н. 39 (+8v есть), н. 38,40 на колекторе T105 нет (+8v) - (обрывался R162 47Ом). После замены R162, неисправность устранилась. Всем кто откликнулся спасибо! Поздравляю с праздником 23 февраля!
