LG CW62 | |||||||||
юра дьячук 09/05/2008 17:50 |
LG 29FS6RLX шасси CW62A НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖ РЕЖИМА
TDA 12021PQ проц,24с14 память. При перестановке ТВ ,вырвали ант. гнездо,да так, что чуть треснула основная плата у СКВ - около 5 мм. Все восстанавливаю.Включаю - работает и принимает. Закрываю задн. крышку -светодиод горит, но ТВ в рабочий не вкл.Разбираю ,проверяю. Все на месте! Проверяю далее- БП выдает напряжения; сигнал с пульта доходит до ноги проца ,но нет имп. зап. строчной; не щелкает реле в цепи размагн. Проверяю, пропаиваю -нет результата. HELP ME, PLEASE! |
Иван Василич 09/05/2008 17:56 |
Еще внимательней надо посмотреть. |
STRELETS 09/05/2008 18:41 |
юра дьячук,как тебе помочь?Вместо тебя взять плату и начать нормально рассматривать?Напряги глазки! |
нео 20/03/2009 19:24 |
LG 29FS4ALX шасси CW62A звук есть, нет растра
телевизор включается нормально, звук появляется, растра нет. Мерил напряжения на строчном трансформаторе, все в порядке кроме ускоряющего =0. Менял видео усилитель TDA6107 без результатно |
C1-65A 20/03/2009 19:26 |
нео,
мастер-ломастер 20/03/2009 19:30 |
нео, а правила!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:30 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:31 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему.
MIG 21/03/2009 17:46 |
А ларчик-то просто открывается!
НЕО, ну что тебе, трудно оформить? |
IgorUA 21/03/2009 22:09 |
нео,
А еще интересно,зачем тебе эти все проблемы,если клиент имеет право на бесплатный ремонт в авторизованном СЦ LG? ДОБАВЛЕНО Март 21 2009 Гарантийный период 1год Бесплатное Сервисное Обслуживание 3 года Бесплатное Сервисное Обслуживание ... Данная услуга оказывается исключительно в Авторизованных сервисных центрах,расположенных на территории России,Белоруссии,Украины,стран Балтии и Центральной Азии.Бесплатное сервисное обслуживание включает проведение бесплатного ремонта с бесплатной заменой необходимых запасных частей. Срок бесплатного сервисного обслуживания устанавливается со дня передачи товара потребителю. В гарантийном талоне на телевизор твоего клиента должна быть аналогичная запись.Так,что клиент "попал" ... |
KRAB 21/03/2009 22:45 |
нео, опять всплыл?!
Сказано же - к Мастеру! |
vili 14/06/2009 15:49 |
LG 29FS2ALX - slim транзистор 2SK2961
LG model 29FS2ALX chassis CW62C slim - E/W коррекция Пробился полевик Q302 - 2SK2961 . Не могу найти, чем можно заменить? |
Vlad-1966 14/06/2009 15:54 |
а ты искал? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=2SK2961.pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
мастер-ломастер 14/06/2009 15:57 |
vili, а правила где?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 16:57 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
zarah 14/06/2009 20:21 |
Даже и "гуглить" не надо, даташит на него на каждом сайте "висит".
Тему удаляю как не несущую ни какой информативной нагрузки. |
adri 19/10/2010 14:08 |
LG 29FS6RL - сгорает НОТ
LG 29FS6RL шасси CW62C пришел на ремонт с битым НОТ 2SC6090LS .Проверил напругу с блока питания --115v, проверил и заменил подсевшие лимты , проверил обвязку НОТ и поставил новый C6090 . После включения телевизор заработал. размеры растра были в норме, но строчный транзистор быстро нагрелся и через 30 сек. опять КЗ. Вот и думаю не фуфло ли подсунули... Из форумов узнал . что можно в место C6090 поставить BU2527, но у меня пока его нет, а есть BU508DF, По параметрам вроде проходит но чето стремно, подскажите подойдет или нет.. |
alexmih 19/10/2010 14:14 |
adri,
состав тв для тебя не писан? |
makeym 19/10/2010 14:16 |
ты проблемы решай - а не аналоги жги
Если родной горит - то чё 200ватный 100амперный транзюк нужно подобрать? |
C1-65A 19/10/2010 14:19 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
KRAB 19/10/2010 14:23 |
adri 19/10/2010 15:35 |
На счет состава виноват исправлю . а вот на счет транзистора сомневаюсь так как изображение было нормально без искажений, просадки В+ небыло. Вот и поставив другой хочу убедиться в правоте makeum. |
zarah 20/10/2010 07:59 |
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела, и как не несущую в себе никакой информативной нагрузки. |
ryt92 31/10/2010 17:46 |
LG cw62a уход кадрового луча
Состав UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236 EEPROM - 24C16 SMPS - STR-X6556 Sound - TDA7297S VA - TDA4863A E/W - TDA4558 Tuner - TAEA-G011D RGB - TDA6107AJF FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334) HOT - KTD2059-Y Tube - A68QCU770X Пульт: - 6710V00124V на экране видно какую-то подсветку как-будто ушел луч за видимую область экрана Кадровую tda 4863 заменил питание в норме +14 и -14 обвязка вроде в норме подскажите пожалуйста что еще посмотреть |
alexmih 31/10/2010 17:56 |
чтоб горловину не отрезало |
ryt92 31/10/2010 17:57 |
да знаю,кстати сопротивление кадровых катушек 6 Ом |
alexmih 31/10/2010 18:03 |
что на выходе кадровой? |
киев 31/10/2010 18:05 |
Померь напряжение на КК и узнаешь - как-будто или точно. |
ryt92 31/10/2010 18:08 |
не посмотрел,посмотрю с понедельника
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 19:09 что должно быть на КК? |
киев 31/10/2010 18:12 |
Да ничего 0 или около, тады проверяй фокус, а если на КК +или- питания, тады разбирайся, чё с кадровой. |
ryt92 31/10/2010 18:20 |
по поводу фокуса:изначально аппарат был с отсутствием ускоряющего,пропаял тдкс,как-то непонятно само появилось ускоряющее я не придал этому значения и стало видно вот эта проблема с растром,А что все-таки с фокусом?и еще при отключении КК ровная горизонтальная полоса |
makeym 31/10/2010 18:23 |
и еще при отключении КК ровная горизонтальная полоса а должна быть - по диогонали!!!! |
ryt92 31/10/2010 18:26 |
и еще при отключении КК ровная горизонтальная полоса бяка а должна быть - по диогонали!!!! голливудская улыбка
я вообщето это к фокусу писал!!! ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 19:28 Да ничего 0 или около, тады проверяй фокус я не знаю при чем здесь фокус обьясните ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 19:29 микросхема не греется |
MASTER+ 31/10/2010 20:38 |
ryt92 - так включи осцилограф, пока труба держит вакуум. |
KRAB 31/10/2010 22:04 |
Осцил есть? ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2010 MASTER+, |
zarah 31/10/2010 22:20 |
Исправь заголовок темы согласно правил раздела! |
TVkazus 01/11/2010 06:02 |
KRAB 01/11/2010 23:12 |
sancio 02/11/2010 01:00 |
Бракованная микра попалась(бывает) или впаял коряво, напр. дорожку оборвал. |
iyzef 03/11/2010 02:44 |
Млин ! у тя труба еще не отвалилась? Пишут тебе луч ушел за пределы растра - то бишь "горизонтальная полоса" ровненько так лупит по горловине под оской - доиграешся отпилит лучиком трубу.У тебя на КК вместо пилы постоянка прет, вот луч и задрало (вверх или вниз) на кадровых с двуполярным питанием такая трабла не редкость. Раз осцила нет, хоть ПК сними и рой кадровую.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 04:48 Шасси какое?? схему что в поиске смотреть? |
zarah 03/11/2010 09:07 |
Если до 24,00 афтар не отзовется, тема уйдет по назначению. |
pohmel 06/11/2010 12:24 |
LG 29FS2BLX проблема с изображением
модель LG 29FS2BLX проц TDA12021PQ/N1F00 (3.22V88D1) TDKC 6174V500W память 24C016A видеоусилитель TDA6107AJF/N1 При включении звук есть, а изображение контуром красный зелёный синий (на фоне тёмного экрана) Графики почти не видно. С пульта ДУ управление работает. Замеры V сделаны - ничего подозрительного. Регулировка фокусировки на TDKC работает, а регулировка усиления ситуации не меняет. На видеоусилитель (плата кинескопа) подаётся 205V. Сколько должно быть не знаю - схемы нет. Прошу помощи!! |
C1-65A 06/11/2010 12:43 |
мастер-ломастер 06/11/2010 12:46 |
pohmel, в поиске всё есть, шасси CW62A, замыкание ускор. электрода, прострелить ускоряющий электрод. |
pohmel 06/11/2010 12:47 |
изменение фокусировки заметно остальное нет |
goga_tv 06/11/2010 12:53 |
pohmel, смотри, схема твоя? http://archive.espec.ws/section315/file16307.html |
pohmel 06/11/2010 12:59 |
спасибо goga |
C1-65A 06/11/2010 13:05 |
iyzef 06/11/2010 14:23 |
+кондюк по ускор. на ПК |
viktor_ramb 06/11/2010 14:33 |
Похоже на замыкание ускоряющего в кине - ЛЫЖевские кины этим частенько грешат.
pohmel, измерь ускоряющую напругу на выводе кина. |
C1-65A 06/11/2010 14:35 |
Мужики! Вы о чём, автор про ускоряющее даже не заикнулся. Вопрос в следующем, а он знает что это? |
мастер-ломастер 06/11/2010 14:44 |
Автор клиент, как-бы его не прибило ускоряющим |
iyzef 06/11/2010 14:46 |
УПС ! еще подумал ихде это он "усиление регулировал" |
zarah 06/11/2010 21:13 |
pohmel, Ты ТУТ читал? Если нет, то рекомендую прочесть, и подрихтовать тему до 24.00. |
KRAB 07/11/2010 00:54 |
pohmel 07/11/2010 12:08 |
Прошу не ругаться, пишу по просьбе мастера у которого нет интернета и с которым общаюсь по телефону.
Регулировал не усиление а ускоряющий. |
zarah 07/11/2010 12:28 |
А по просьбе хирурга ты операции по инету не консультируешь часом? |
iyzef 11/11/2010 00:04 |
zarah, |
pohmel 12/11/2010 11:44 |
Короче, проблема решена прострелом кинескопа.
Всем спасибо. |
iyzef 12/11/2010 14:27 |
pohmel, РЕШЕНО хто пИсать будет? |
zarah 12/11/2010 18:16 |
iyzef, Какое решено, тема в корзине. Тем более автор не мастер, и не хозяин ТВ, а просто выступает по просьбе... |
lusik 04/01/2011 20:31 |
Телевизор LG 29FU6RLX. Шасси CW-62D.
Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432 Память. 24LC16B НОТ. D1047 ТДКС. BSC26-N2138 Видео усилит. TDA6107AJF/N1 Звук. LA42102N Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A Кадр. STV9326 БП. STR W6556A Проблема в уменьшении размера экрана по горизонтали и вертикали, картинка сохраняет пропорции (находится в центре). Наблюдаеться незначительное изменение цвета. Проверка деталей тестером ничего не дала (вроде все в норме). В чем хоть примерно может быть причина, может кто видел такое? Ремонтом телеков раньше не занимался. Имеется осциллограф. |
Alexasha 04/01/2011 20:47 |
Давай замеры. +B? |
makeym 04/01/2011 20:47 |
для начала замени литы по В+ ну и в первичке обязательно
Замеров не будет? |
zarah 04/01/2011 20:54 |
lusik, Тупым слизыванием состава из базы, врят ли получится отремонтить. Здесь читал --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
lusik 04/01/2011 21:26 |
Че-то не могу померять напряжение, видно китайский тестер врет, частота видно для него высокая. Напряжение с выхода трансформатора нужно? На трансе должен быть чистый меандр? |
Alexasha 04/01/2011 21:27 |
Обратись к специалисту, начальные знания отсутствуют, тема в мусор. |
makeym 04/01/2011 22:21 |
Имеется осциллограф - и чё ты с ним делать будеш? меандр мерять??? |
lusik 04/01/2011 23:34 |
Перемерял напряжение в точках по схеме - примерно что надо. Но вместо 33в почему-то 44в. |
makeym 04/01/2011 23:38 |
с816 - замени |
lusik 05/01/2011 02:12 |
Спасибо всем, нашел - С463. Заменил, пока работает. |
zarah 05/01/2011 08:51 |
lusik, Правила читал? Или дополнить твоим именем "черный список"? |
lusik 05/01/2011 11:08 |
Извеняюсь, думал все равно удалят... |
киев 05/01/2011 12:08 |
Странно, почему НОТ не вылетел? |
megik-ko 06/03/2011 17:32 |
LG 29FS4RLX-Z1 ch. CW62C - нет изображения
проц. TDA12021PQ, тюнер TAEA-G011D, кадры STV9326, ТДКС-BSC29-N2464,экран черный.звук есть.высокое-присутствует; на плате обнаружил 2 сгоревших 7w сопротивления по 910 ом(R438,439)на схеме (http://biz.LGservice.com)(R438,448)вместо них поставил 470ом 15w-изменений-0;напряжения питания кадров +\-15v.на выходе ~8v |
alexmih 06/03/2011 17:45 |
состав тв, что в голову взбрело, шасси у тв имеется? |
makeym 06/03/2011 18:04 |
megik-ko, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и оформляй тему как положено!
справа кнопочка - изменить! |
Alexasha 06/03/2011 18:06 |
Считаешь, что это достаточное условие? Причина выгорания резисторов установлена? |
KRAB 07/03/2011 01:34 |
dmitriymoskvin 08/03/2011 22:59 |
KRAB 09/03/2011 00:06 |
dmitriymoskvin, дело не в сопротивлении, а в подходе к ремонту ... |
megik-ko 09/03/2011 05:16 |
Alexasha. прошу прщения за длительное молчание .причину выгорания не обнаружил,вроде все живое,транзистор,стабилитроны,диоды. микруха IC302(питание+\-15v;входы 2-5-2.6V;3-6-1.9v; вых 1-5.5v;7-9V).Кто бы подсказал где найти осцилограмки ? Былобы очень здорово, а какую я воткнул времянку- это не тема для обсуждения.За ранее благодарен. |
Василий К. 09/03/2011 06:23 |
megik-ko Инфы от тебя 0. Определись что у тебя не работает строка, кадры ВУ? Где замеры? Тогда жди помощи. А с таким подходом к ремонту - корзина. Экран чёрный, звук есть - мне так клиенты говорят. |
zarah 09/03/2011 09:03 |
megik-ko, А ты возьми SM и пройдись по подсказкам, мож че и нароешь. |
gerdonatas 09/03/2011 09:06 |
Попробуйте немного прибавить ускоряющего. Можно будет определить живая кадровая или нет. И вообще, хоть какой растр появится? Уже можно будет о чем-то судить. |
megik-ko 10/03/2011 18:26 |
ВУ(TDA6107AJF/N1)на выходе 57-59v;регулировка ускоряющего ни чего не дала, замерил, на первичке ТДКС все няжения внорме,на воричке в 2 раза ниже;уск- 420v,и тд.ТДКС-ЕК,,, ВСЕМ огромное спасибо!!! |
АВАС 10/03/2011 19:24 |
Да пожалста. Ты если што, заходи. |
zarah 10/03/2011 19:46 |
Телик в мастерскую, тема в мусор. |
Drongo1986 08/04/2011 12:30 |
LG 29FC2RL шасси CW62C - Завышено напряжение +35 В
Состав : Питание - STR W6556A; проц - TDA12011PQ; кадровая - STV9326; строчник - С6090; BSC26-N2137; Я прекрасно понимаю что таких неисправностей не бывает (вернее не должно быть), но всё же, факт - ко мне попал такой телевизор! Сам в шоке и в недоумении... Пришел телик (схема тут http://archive.espec.ws/section1/file23463.html ), сгорел строчный транзюк C6090. Заменил литы на блоке питания, на строчнике. Проверил керамические кандеры. Заменил ТДКС. Заменил ТПИ и STR на блоке питания. Все напряжения в норме, кроме +35В на выходе с ТПИ, завышено до +47В. На драйвер транзистора доходит +42В (вместо +33В). Стабилитрон ZD402 в норме. Оська вроде в поряде. ВСЕ ЗАПЧАСТИ НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ. Нашел единственную неисправность - С411 не много "подсох" до 0,7 мкф. После всех этих действий поставил новый С6090, сгорел мгновенно. Я читал, что можно еще кварц поменять, бывает что из-него транзистор вылетает. У меня есть такой кварц, но в том телике строчник живой, а кадровая просто взрывается (в буквальном смысле), не перенесу ли я еще и эту проблему сюда, если подставлю этот кварц? Какие будут предложения? Можно просто R829 увеличить номинал? Да, и еще, великий и могучий Модератор! Не удаляй сразу мою тему, дай отремонтировать телевизор! |
tvn1 08/04/2011 13:27 |
По конкретней хотелось бы. D829 , C814. менял? |
KRAB 08/04/2011 13:32 |
v15 08/04/2011 13:36 |
404 Not Found
А причины такой замены узнать можно?
Так не бывает. |
KRAB 08/04/2011 13:45 |
Прежде чем отвечать этому "пепси-ремонтЁру" - прочтите ТАМ в Корзине его перлы про ТВ ... и гоните прочь Клиента ... а я на остальных форумах прокурирую этого проХфи! |
Drongo1986 08/04/2011 13:45 |
Я надеялся что хоть здесь помогут... Понятно, толку от этих форумов никакого. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 14:47 [quote="v15"]
404 Not Found - там скобочка в ссылку затесалась, Sorry! уже исправил... |
KRAB 08/04/2011 13:57 |
киев 08/04/2011 13:57 |
И удалена. Таки прийдётся мастера звать! |
Maks13 29/05/2011 12:03 |
Прошу прощения , почти такая же проблема и этой же маркой
модель LG 29FS2BLX проц TDA12021PQ/N1F00 (3.22V88D1) TDKC 6174V500W видеоусилитель TDA6107AJF/N1 При включении звук есть, а изображение контуром красный зелёный синий (на фоне тёмного экрана) Графики почти не видно. С пульта ДУ управление работает. Замер напряжения на накале 4-3 вольта . В FBT обмотка Heater на GND звониться .Что это ? |
Maks13 29/05/2011 13:26 |
В общем с вами всё ясно - Каждый слесарь научившийся крутить гайки - МЛЯ Мастер |
zarah 29/05/2011 13:57 |
Maks13 29/05/2011 17:14 |
Круто ! Просто по схеме эта обмотка не замыкается ни как на землю , а такого пробоя быть не может ! |
Yuritsh 29/05/2011 17:17 |
Maks13, не смеши людей. С чем же ей ещё звониться? |
makeym 29/05/2011 17:17 |
Maks13, Дааааа... - это очень круто! |
Yuritsh 29/05/2011 17:32 |
zarah 29/05/2011 20:05 |
Специально для телеелемастеров - LG 29FS2BLX CHASSIS CW62A, фрагмент схемы строчного трансформатора, и ПК. |
KRAB 29/05/2011 20:31 |
Spetznaz 10/08/2011 21:11 |
LG21 FS2CLX ch. CW62B - уходит в защиту
Состав: UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V1737F SMPS - STR-W6754 SAW - K3953M, K9650M Tuner - TEA6011D VA - TDA4863A Sound - TDA7297SA RGB Amp. - TDA6107AJF Tube - A51ERS420X FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537) HOT - 2SC6090 Схема есть. Но напряжения не обозначены. Телевизор включается, через 2-6 сек после появления высоких напряжений, появляется растр на 2 сек, который по мере прогрева катодов становится все ярче и ярче, после чего ТВ уходит в режим защиты. Все цепи ОТЛ проверены на наличие обрывов и замыканий. Выходные транзисторы строчной развертки исправны. В чем может быть причина? |
Борис Горбунков 10/08/2011 21:17 |
Ща Spetznaz тебе КРАБ ответит... |
viktor_ramb 10/08/2011 21:27 |
Борис Горбунков,
КРАБ от этого сейчас в шоке с анемией - к утру отойдёт, отпишеться! А пилюлю сейчас модер выпишит и веник с совком для темы приготовит! |
Valerka 10/08/2011 21:38 |
а линии обратного хода появляются ? или нет ? |
киев 10/08/2011 21:54 |
KRAB 10/08/2011 22:40 |
Spetznaz 10/08/2011 23:02 |
Valerka,
обратный ход в норме. KRAB, протект отключать не умею. наверное проц дает команду на ресет или что-то в этом роде. |
Борис Горбунков 10/08/2011 23:05 |
А 200В то есть?
обратный ход в норме - что это значит? |
KRAB 10/08/2011 23:08 |
Alexasha 10/08/2011 23:09 |
Вы для остальных-непосвящённых расшифруйте, о чём вы между собой разговариваете? ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 22:13 Spetznaz, в корзине добавишь замеры, и т.д., согласно правил раздела, далее - письмо в личку любому модератору раздела. |
INJENER Garry 11/09/2011 17:39 |
До чего вежливые унас народ,таки горят желанием помочь челу! Особенно некий Краб,кстати почему вы так обзываетесь? |
aze1959 11/09/2011 18:38 |
INJENER Garry, инженер Гарин народу интересна хде чертежи гиперболоида. |
INJENER Garry 11/09/2011 19:28 |
Спросите у Толстого или у Краба,он ведь всё знает! |
aze1959 11/09/2011 19:34 |
инженер Гарин Вы мне не оставляете выбора...придеца отремонтировать утюжок и нагрев его до рабочей температуры...вежливо повторить вопрос
ибо ещё Аль Капоне изрёк: "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом" |
Guser999 23/10/2011 17:48 |
Телевизор LG 29fs4alx-zg ch. CW62A отсутствует звук
Доброго всем дня! Телевизор LG 29fs4alx-zg шасси CW62A отсутствует звук. Состав: процессор TDA120xx, УНЧ звука TDA7297SA, Тюнер TAEW-G301D TU101 графику пагазывает (уменьшение, увеличение звука). Звук с линейного выхода есть. Замена микросхемы TDA7297 результатов не дала. Помогите советом коллеги. |
южный 23/10/2011 17:57 |
MUTE проверь. |
LordLostr 23/10/2011 18:07 |
Guser999, Ты за сегодня уже как мин.шестой.Я про правила,их надо читать. |
Guser999 23/10/2011 18:09 |
Mute - графика есть включается\выключается. УНЧ Проверял - сигнал отсутствует. Питание УНЧ есть, динамик исправный. |
мастер-ломастер 23/10/2011 18:11 |
Guser999
южный 23/10/2011 18:18 |
Да уж, с такими знаниями только в корзину. |
viktor_ramb 23/10/2011 20:37 |
Guser999,
Так уж и коллеги? Наши коллеги ждут твой ТВ на ремонт в ближайшем Сервисцентре, в принципе я тоже жду - отремонтю мигом, привози! |
Yuritsh 23/10/2011 21:01 |
KRAB 23/10/2011 21:15 |
Guser999 28/10/2011 15:02 |
На плате под тюнером была микротрещина, было переломлено 5 печатных проводников, в том числе 57,58 выходов процессора. Трещину видно не было, определилось прозвонкой. После восстановления дорожек всё заработало.
Всем спасибо, вопрос решен. По поводу того что тема неправильно оформлена, я далёк от форумов, ещё новичок, подскажите пожалуйста, что именно сделал не правильно? |
мастер-ломастер 28/10/2011 18:49 |
Guser999, в ПРАВИЛАХ, про которые я написал , всё прописано, просто надо внимательно читать |
Nurlan 20/11/2011 12:39 |
LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C
Ищу аналоги на TDKC EBJ38957201 BSC24 - 3910M цоколевка: 1 вывод- коллектор, 2 вывод - +B, 3 вывод - +14, 4 вывод - -14, 5 вывод - 200v, 6 вывод- GND, 7 вывод- PULSE или INNER, 8 вывод - 28v, 9вывод-ABL, 10 вывод - H/T, или EBI 37038604 BSC N2141, BSC 26 N2137100613Y, EBI 39209101 BSC-24-39202 они аналогичны и установлены в телевизорах LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C производства kz Almaty ищу наименование аналогичных TDKC, и где можно приобрести |
zarah 20/11/2011 12:51 |
Yarullin F 19/01/2012 17:36 |
как зайти в сервис LG- Ch CW62A модель 290FS4ALX? |
LordLostr 19/01/2012 17:41 |
Сначала зайди сюда. http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
viktor_ramb 19/01/2012 18:52 |
Yarullin F, а поиск не рулит совершенно? Скоро будут спрашивать как правильно написать слово "мама"! |
Ю68 24/01/2012 22:35 |
ТВ LG21F-S2.1 ШАССИ CW62B
Большой размер по строкам , с заворотом в зеркальном отражении . Выходные напряжения блока питания в норме . Микросхема и транзисторы коррекции раста рабочие , у кого была такая проблема поделитесь как решить |
Yuritsh 24/01/2012 22:42 |
viktor_ramb 24/01/2012 22:48 |
Ю68, правила само собой с замерами не в нормах, а в вольтах и пояснения откуда увереность:
Ю68 писал:
Ю68 24/01/2012 23:00 |
viktor_ramb, увереность: Микросхема и транзисторы коррекции раста рабочие - была произведена замена на новые , проверены были диоды и конденсаторы и также дроссель!
киев 25/01/2012 00:09 |
Ю68, красную тряпку видел? Хочешь помощи или слива темы в мусорку? Кнопка "изменить" в твоём первом сообщении ждёт, когда ты на неё нажмёшь. |
Yuritsh 25/01/2012 00:12 |
Время вышло.
тишина 15/02/2012 13:16 |
Здравствуйте!
Хочу возобновить тему по замене 2SK2961 .Хотелось бы узнать кто занимался- практически- заменой этого полевика.Не могу найти его с прошлого года.Поставщики обещают три месяца Но..... |
мастер-ломастер 15/02/2012 20:19 |
тишина, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2983.pdf вот сравнивай |
тишина 16/02/2012 10:06 |
Florita 26/02/2012 11:04 |
Подскажите пожалуйста емкость C423 и напряжение |
Florita 26/02/2012 11:19 |
Подскажите пожалуйста емкость C423 и напряжение на LG 29FS4R |
NikolaiMalaxov 26/02/2012 11:26 |
http://monitor.espec.ws/section1/printview123728.html вот.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 12:26 поиск на что? |
makeym 26/02/2012 11:26 |
Florita, Скачай схему - шасси CW-62C - и погляди!!!
Если не понимаешь ни хрена - то и номинал данной позиции тебе некчиму! ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 14:30 NikolaiMalaxov, ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 14:42 Florita, В шасси CW-62C - такой позиции нет Если шасси это (МС - 05НА) то C423 - LRYM27561KXA 560pF 10% 2000V Y5R -2 |
тишина 22/03/2012 09:28 |
Достал с полки запылившийся Т.В. дошли руки и до него.Так вот 2SK2961 полностью заменяется на 2SK2134 проверено!
Теперь по поводу неисправности которую я всё таки вычислил.После замены ТДКС и транзистора оказалась неисправна отклоняющая система E59373 HE02B11 MJS(это было совсем не ожиданно ).Найти которую думаю не реально.Временно для проверки поставил с SONY но растр и баланс нарушены. Тема закрыта. Удачи. |
rematik 22/03/2012 09:56 |
Кто ищет, тот найдёт. А ты здесь свой запрос сделал? |
тишина 22/03/2012 13:18 |
Спасибо ВАМ попробую. |
rematik 22/03/2012 13:43 |
тишина, не так. Надо создать свою тему-запрос в разделе. ПО ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА. Или искать у кого оно есть, а не настойчиво цепляться к каждому и дёргать его за рукав. |
miseli1980 25/08/2012 12:42 |
телевизор samsung 29fs2alx шасси cw62c проблема кадровой
шасси cw62c состав шасси: проц.TDA12011PQ УНЧ LA42102NHK память AT24C16A кадровая STV9326 БП на STR-W6556A проблема такая горит кадровая микросхема на нее поступает 17 вольт вместо 14, на строчник подается около 140 вольт... |
Бакум 25/08/2012 13:13 |
miseli1980, Ты, че, это, тему свою потерял? так вот она http://monitor.espec.ws/section1/topic204710p20.html Или, ты по-прикалываться решил? |
miseli1980 25/08/2012 18:10 |
это разные телеки и 3 разных человеков работают на этом компе |
Бакум 25/08/2012 18:15 |
И че? втроем не можете разобраться, чего у вас в-место 14в идет 17??? |
LordLostr 25/08/2012 18:19 |
miseli1980, По правильному,ты заслужил БАН. Кого ты хочешь обмануть? Или дураков ищешь ,форум чатает весь мир! Стыдно,за тебя.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 19:24 drobi Новичок Сообщения: 11 E-mail Профиль Личное сообщение 25/08/2012 13:08 цитата изменить удалить IP -------------------------------------------------------------------------------- с тдкса на кадровую поступает 17вольт, вместо 14 ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 13:17 в цепи стабилизации не спорю были трещины, в данном аппарате сплошные микротрещинны, с нагрузкой 140 вольт на строчник подается... |
KRAB 25/08/2012 18:28 |
LordLostr 25/08/2012 18:32 |
Все трое,в очередь! На ....,ну понятно... ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 19:44
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 19:51 Тема перемещается.В раздел:/нарушение правил./ Автору : ЗАМЕЧАНИЕ. |
Dowrangeldi 04/03/2013 08:19 |
LG 29FC2RL-Z1.ADHLCAY
Здрастувейте, Телевизор ЛЖ сгорел на плате С406 20 нанофарат, Q401 С6090 шасси CW62C поменял детали, нет запуска питание вроде в норма. может кто то встречал. |
LordLostr 04/03/2013 08:39 |
Dowrangeldi, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
валентин-сибиряк 04/03/2013 09:08 |
Встречали и долго ждали тебя,чтоб рассказать |
KRAB 04/03/2013 09:19 |
Dowrangeldi 04/03/2013 09:29 |
Ребята Я не русский может с ошибками пищу простите парню, если вы на моем языке будете писат незнаю что получится |
LordLostr 04/03/2013 09:41 |
Ну а читать по русски можешь?
Dowrangeldi 04/03/2013 09:50 |
Откуда берутся такие злые парни, сразу нарушение |
JYRIJJ 04/03/2013 09:58 |
Если ты действительно являешся мастером, для тебя большого труда не составит! |
LordLostr 04/03/2013 10:18 |
Переезжаем,в некомпетентные. |
Dowrangeldi 04/03/2013 10:28 |
Телевизор LG 29FC2RL-Z1.ADHLCAY
шасси CW62C EAX36374009101 MAIN проц TDA 12011PQ\N1F00 памят 24С16 кадр STV 9326 строк C6090 усл.звук LA42102N б\п STR W6556R сгорел на плате С406 20 нанофарат, Q401 С6090 поменял детали, питание вроде в норме, когда перехд на в режим рабочий Нет запуска строка, |
LordLostr 04/03/2013 11:21 |
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
KRAB 04/03/2013 16:52 |
Dowrangeldi, А что показывает осциллограф по тракту строчной развертки? СИЗ ? СИОХ? |
Dowrangeldi 07/03/2013 10:14 |
Греется C6090 |
KRAB 07/03/2013 13:09 |
Понятно - тупость безпросветная ... Клиенту помощи не будет - свободен! |
Dowrangeldi 08/03/2013 18:26 |
На выходе Б.П
14v 14v 11v 6.5v 6v 5v S vss 17v 15v S gnd 0v 0v 35v 42v 41v B+ 130v 110v GND Деж.р Раб.р Греется С6090 Если снять С6090 питание как в дежурном режиме |
Vlad2009 23/03/2013 01:39 |
Нужна прошивка ТВ LG 29FS7RLX шасси CW62C |
viktor_ramb 23/03/2013 11:45 |
Ну и что - лень пяток раз мышкой нажать? |
Vlad2009 23/03/2013 22:45 |
нет, не лень. Нашел бы че надо - не спрашивал бы |
TATAREN69 18/09/2013 08:54 |
TV LG MODEL: 29FS7RL/RK-L1 Шасси CW62C
Неработает карекция. |
tynalex 18/09/2013 08:58 |
Ты для начала научись грамотно писАть , а затем уже всё остальное... |
TATAREN69 18/09/2013 08:59 |
помогите найти причину! покроям сабейх старон искривление.? |
tynalex 18/09/2013 09:00 |
Обратись к МАСТЕРУ по меству жительства, он поможет. |
TATAREN69 18/09/2013 09:04 |
я прошу не ограмоте. а опомоще . растор деергается с обеих старон.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 10:07 вы больше не очеем как отфульболить неможети напесать . все умнищий. |
iv-9 18/09/2013 09:07 |
Помогаем:
Отремонтируй, и все наладится. |
tynalex 18/09/2013 09:09 |
А как с тобой говорить, если ты даже тему оформить не желаешь как следует, указать свои действия в ремонте. Просто так здесь клиентам не помогают! |
JYRIJJ 18/09/2013 09:15 |
TATAREN69,
JYRIJJ 18/09/2013 10:39 |
gnom8289 13/01/2014 16:33 |
Добрый день.
Есть телевизор LG 29FS7RL Перестал включаться. При включении щелкает и все. ( с описаний отца) Вскрытие показало сильный разогрев C6090 .(свыше 90 градусов спустя 2 минуты ) Каковы могут быть причины поломки? Может кто сталкивался. Заранее спасибо за помощь и подсказки. Надеюсь не стану причиной флуда и насмешек профи((( Просто хочу попробовать помочь отцу в ремонте тв за не имением финансовой возможности покупки нового или ремонта этого в конторах. С уважением Константин. |
!kolja 13/01/2014 16:52 |
gnom8289.Во первых надо начинать с прочтения правил форума.Таковы правило и соблюдение их это не только уважение самого себя.Во вторых нет познаний не надо лезть под напряжение.Лучше помоги отцу в другом,а тело увези к мастеру.В третих если чешуться руки скачай схему и ремонтируй.Кондер этот выброси и возьми прибор в руки и в перед. |
makeym 13/01/2014 16:57 |
gnom8289, Набери в гугле шасси CW62C и читай, тут те делать нечего! |
gnom8289 13/01/2014 17:12 |
makeym Спасибо)
!kolja Правила прочел , поставлю на удаление тему Спасибо за не нужный ответ и необоснованную оценку возможностей и знаний. Надеюсь что вам станет легче) |
LordLostr 13/01/2014 18:08 |
Легче станет,когда такие как ты не будут лезть в аппаратуру. |
Yuritsh 13/01/2014 21:21 |
KRAB 13/01/2014 22:35 |
andrej1111111 31/08/2014 15:47 |
LG 29FS7RL шасси CW62C
проц.TDA12011PQ УНЧ LA42102NHK память AT24C16A кадровая STV9326 БП на STR-W6556A |
gnom69 24/08/2015 12:02 |
Тюнер- опознать деталь.
Меняли гнездо до меня и выломали деталь,показывает но, через пару минут, просто чёрный экран.Потом , если переключить с канала на канал, опять показывает.Нет такого тюнера под рукой . |
vadim3008 24/08/2015 12:11 |
gnom69, а почему не добавить шаси MC-xxx |
gnom69 24/08/2015 12:29 |
vadim3008, CW62A. |
vadim3008 24/08/2015 12:36 |
gnom69, я к примеру, по шаси быстрей будет,может стоит у кого на столе в даный момент! |
gnom69 24/08/2015 12:47 |
vadim3008, Правильно.Тюнер с интернета фото , т.к. на родном крышек небыло(не выпаивал его), но местоположение детали 100%(ное). |
виктор-теледоктор 24/08/2015 15:04 |
Поставь KS-H-142 EA или DT5-BF18D,коды такие же. |
gnom69 24/08/2015 16:18 |
виктор-теледоктор, Удалось найти DT5-BF14D(D9E22S)только. |
виктор-теледоктор 24/08/2015 16:27 |
gnom69, |
JYRIJJ 24/08/2015 16:42 |
gnom69,
gnom69 24/08/2015 18:06 |
JYRIJJ, Удаляй.Правила я выполнил так и написал -ТЮНЕР, т.к. марка не известна и взята с форума аналогичная с этого шасси , с полным совпадением элементов.Может по шине управление пропадает, может питание, не мерил я.В выходной делал, собрал и вывалилось. |
igor.phoenix 24/08/2015 20:47 |
Глядя на фото, можно предположить, что это резистор в цепи управления варикапом УВЧ. В тюнере есть аналогичная цепь с аналогичным резистором. Необходимо отследить цепочку от антенны до второго УВЧ, найти питание варикапа и соответственно отследить цепочку питания второго варикапа. Там такой же резистор. |
gnom69 24/08/2015 21:00 |
igor.phoenix, Когда остаток паяльником снимал, обратил внимание(может показалось), что чёрный был кусочек, стряхнул на стол, поднял, что бы рассмотреть ...упал он на пол , пошарил -не нашёл. |
igor.phoenix 24/08/2015 21:30 |
gnom69, как минимум, нужно было самому сделать фото и выложить. |
gnom69 24/08/2015 22:07 |
igor.phoenix, Согласен, но в мастерской нет такой камеры, с приемлемым для макро разрешением.Мусора там было навалено, конденсатор выше отсутствующей детали вообще был замкнут припоем.Надо было тюнер демонтировать и на вебкамеру этот осколок заснять..Там буквально огрызок был виден, без увеличительного стекла не понять цвет. |
serhilio 25/08/2015 05:37 |
у тебя напряжение управления карикапом гуляет-плохой минус скарей всего,у нас бля нестало мв,дмв еще есть3 канала,перевели на приставки по видеовходу с вышкой,так что тюнеры можно выпаивать за ненадобностью! |
gnom69 29/08/2015 12:09 |
виктор-теледоктор, 14й пошёл, но та же фигня.Как и предполагал - на шине в этот момент провал до 2х вольт.Попробовать кварц и его обвязку сменить или бесполезно и процессору конец? |
виктор-теледоктор 29/08/2015 13:26 |
gnom69, почему сразу проц?Там на шине много чего сидит.Память для начала поменяй. |
r4fat 21/01/2016 21:07 |
А ты тут тогда на какой хуй? ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 21:09
Всех денег не заработаешь или ты до ста лет будешь телки ремонтировать. Поделись опытом еп те |
Yuritsh 21/01/2016 21:46 |
r4fat, отсоси. |
ZET 23/01/2016 13:06 |
Yuritsh, я смотрю у вас тут весело в корзине |
Alex101 28/01/2016 00:39 |
Всем привет. Новую тему плодить не хочу. Модель телевизора сказать немогу по причине нахождения как такового у клиента, шаси как в названии темы CW62C. Ремонтировал на дому, ну и не до ремонтировал. Предлагал типа привозите ко мне домой, но не захотели....
Ситуация следующая, "принял ислам" транзистор 2SC6090. В наличии как такового е меня не оказалось. Всунул то что было под рукой BU508AF. ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 01:56 Блин... Много текста почему-то не влазит. Ну ладно, идем дальше... Как не сложно догадатся, новый транзюк тоже отправился к праотцам. Потом еще какой то тудаже. 2SD1803 я пожалел. Проверил питание В+ без нагрузки, там 150-160Вольт и растет. Тоесть полюбому нужно блок питания зондировать. Электролиты самособой ясное дело. Но что еще может мозги компастировать? Например оптопара как таковая может.. ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 01:59 ... мозги иметь? И главный вопрос, критична ли замена родного транзистора 2SC6090 на BU508AF? |
vadim3008 28/01/2016 01:06 |
Alex101,всё таки, надо! Так |
serg63 28/01/2016 10:13 |
Да-да!Главный ответ - нужно мозги иметь.Читай правила и пользуйся компом не только как печатной машинкой....... |
