Samsung S16 | |||||||||
m_cher 30/05/2008 12:06 |
SAMSUNG CS-21Z45ZQQ после грозы.
Блок питания востановил.Поставил новую память 24С16прописав FFF Телевизор включается, проигравыет короткую мелодию,три раза моргает светодиод, высокое появляется -экран черный и на кнопки не реагирует. Может быть надо проводить инициализацию, но как не знаю Помогите советом |
KRAB 30/05/2008 12:20 |
SAM-CS-21Z45ZQQ шасси S16C, S16D мне дописывать?!
Процом "попахивает"! - а прошивку "родную" залей .... |
m_cher 30/05/2008 12:29 |
Приношу глубочайшие извинения!!!!
Поделитесь прошивкой -пожалуйста |
Oleg39 24/06/2008 18:18 |
ремонт
телевизор samsung шасси s16b попала влага на процесор,теперь показывает только полэкрана,кадровая la78040 менял |
LehaK 24/06/2008 18:25 |
Oleg39, а не сходить ли вам правила почитать? Хотя зачем,тема всё равно в корзину! |
agent007 24/06/2008 19:00 |
Oleg39, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html , читай внимательно и исправляй иначе тема на мусорку. |
LehaK 24/06/2008 19:17 |
agent007, ты ещё и время на исправление даёшь? Oleg39, зарегившись на форуме,даже не удосужился с правилами ознакомиться! Oleg39, Интересно,приходя в гости,тоже хозяевам своё навязываешь? |
KRAB 24/06/2008 19:44 |
LehaK 24/06/2008 19:50 |
KRAB, А я могу устройство предложить,для тех,кто думает,что у него длиннее! |
KRAB 24/06/2008 20:06 |
LehaK 24/06/2008 20:09 |
KRAB, |
Иван Василич 09/09/2008 15:47 |
Как не подошла? А в чем проблема? Может в железе? ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 17:05 Spetznaz, Проц укажи а то
как то по барабану |
Spetznaz 09/09/2008 16:58 |
*повтор удален* |
VikBel 09/09/2008 17:44 |
Spetznaz,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить" На исправление 24 часа. |
VikBel 10/09/2008 14:12 |
Исправленная тема здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=111942&sid=2fcde6e850ae70795a9c8cdfe083a0dd |
koroed 23/11/2009 21:28 |
SAMSUNG CS-21Z50ZQQ - сгорает HOT
SAMSUNG CS-21Z50ZQQ СHASSIS S16C процессор TDA12025PQ/N1F805AE память 24C16A строка TT2222 строчник AA26-00274B питание STR W6750F кадровая LA78141 тюнер TDQ-6L/12S звук TDA7297A видеоусилитель TDA6107AJF/N Ребята есть ли у кого то схема этого ТВ. Подскажите строчный в схеме стоит TT2222 был закорочен пробовал подкидывать BU1508DX BU1508AX дохнут , блок питания исключаю напруга (125в) норма, оску тоже исключаю. Есть мысль изо мосфета KHB9D5N20P или ТДКС. |
C1-65A 23/11/2009 21:52 |
koroed, тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
SVictCh 23/11/2009 21:52 |
А чем из обменника не устраивает? http://archive.espec.ws/section328/file12778.html |
koroed 23/11/2009 22:02 |
Ребята,что надо чтоб получить разришение на скачку схемы. |
C1-65A 23/11/2009 22:06 |
koroed, по подробнее, пожалуйста. |
SVictCh 23/11/2009 22:06 |
Жмякнуть по надписи "Скачать схему Samsung chassis S16C". |
koroed 23/11/2009 22:13 |
Пункт (схема шаси S16C) пишет, увас нет доступа,а вот пункт (Нет запуска строки) пошла спасибо. |
zarah 23/11/2009 22:28 |
koroed 24/11/2009 00:23 |
НАГРУЗИЛ СТРОЧНУЮ, ТВС ОТ 3 УСЦТ ТРАНЗИСТОР НЕ УЛИТАЕ СТРОЧНЫЙ ИМПУЛЬС ИМЕЕТСЯ СВИСТ СЛЫШЕН , ВЫСОКОЕ ЧТО ТО МАЛОВАТОЕ СУДЯ ПО ДУГЕ . МОЖЕТ ОНО В ЭТИХ ТЕЛЕКАХ ТАКОЕ. Еще, мигает зеленый светодиод. На процессоре на ножках 72 ;73; 75 осцелогрмы имеются . |
zarah 24/11/2009 00:39 |
koroed, Я немного в шоке от такого ремонта и его описания... того и гляди тема уйдет в корзину И где это ты дугу увидел? |
koroed 24/11/2009 00:54 |
Ты что не когда не подкидовал советский ТВС? Прикасался отверткой к выводу который идет на умножитель.
Ответь лучше на вопрос, я подключил по такой же схеме родной ТДКС только вывод (123 в) и строчный импульс подал и не чего больше не задействовал, между ABL выводом, и выводом (16,5 в) начинает шить. На соске при этом высокого нет. |
киев 24/11/2009 00:58 |
Да с ТВСа на отвертку! Напряжение меряется школьной линейкой. Блин, опоздал! |
koroed 24/11/2009 01:10 |
Ксожалению киловольтметра нет. |
zarah 24/11/2009 01:12 |
И как это можно по дуге определить - что высокое маловато... может просветишь? |
koroed 24/11/2009 01:29 |
Тебе интересно? С твс по идеи должно выйти 6000 вольт на умножитель дальше думаю процесс понятен откуда получается 25000в. Думаю при 6000 должно быть хорошо заметно.
Насчет приборов конечно хорошо бы иметь киловольтметор. А по куда будем пользоваться тем что имеем. Когда то хотел купить, довольна дорогая штука, в практики нужна редко. |
goga_tv 24/11/2009 01:38 |
koroed, на тебя нету Vlad-1966 он бы просвятил. Такие методы применительны к ламповым ТВ ,а полупроводниковые и угробить можно (да 1 см воздуха примерно равен 10000 вольт ) |
koroed 24/11/2009 01:49 |
По существу подскажи , а не ковыляй ветер, нашел чем меня испугать. |
zarah 24/11/2009 01:53 |
koroed, А может по идее 8Кв должно выходить с ТВСа, или может 5, где вычитал-вымерял про 6000 вольт? И почему 25Кв а не 27, где написано ???
Я эту тему занесу в аналлы - как не надо ремонтировать ТВ. koroed По существу подсказываю:
И еще!
Тему удаляю как не несущую в себе ни какой информативной нагрузки. |
goga_tv 24/11/2009 01:58 |
koroed, поставь на место ТДКС, возьми лампочку 220вольт 60вт, поставь ее последовательно с питанием ТДКС, померяй падение напряжения на лампочке, для 51 трубы , если падение напряжения больше 60 вольт велика вероятность выхода из строя ТДКС. (при условии , что раскачка выходного т-ра в порядке, по вторичным питаниям нет козы) |
koroed 24/11/2009 02:02 |
Что я с тобой спорюсь, ну нет у меня такого прибора и мешка ТДКС нет, буду искать.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 03:13 goga_tv Завтра уже попробую.Отпишусь. |
zarah 24/11/2009 08:52 |
koroed, Со мной не надо спорить, со мной надо все делать по правилам!
Где у нас выкладка всех питающих напряжений в контрольных точках? Где у нас выкладка проверенных радиоэлементов, особенно в ВВ части? (например коллекторная емкость, и емкость коррекции). Где у нас осциллограмма строчного импульса в базе НОТ? И т.п. И еще: настоятельно рекомендую почитать ---- http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq= Вот когда это все будет и подробненько - тогда и тема вернется на место. А так... |
13wasiliy 25/07/2010 22:52 |
Samsung CS21Z40ZQQ ch S16D включается и ввыключается
проц.TDA12025PQ/N1F80 память 24С16A кадровая LA78045 БП STR6750F видеоусилитель TDA6108AJF TDKC ?? Samsung CS21Z40ZQQ шасси S16D помогите решить проблемму -телевизор включается,начинает работать СР,светодиод загораетя зелёным цветом,и сразу-же выключается и так непрерывно. |
БАРК 25/07/2010 23:05 |
13wasiliy,
KRAB 25/07/2010 23:54 |
vorovus2009 11/11/2010 16:00 |
Samsung шасси S-16D CS-21A11ZQQ нет изображения и OSD
Должен ли в микросхеме TDA6109jf 5-я нога звониться на теплоотвод микросхемы- около 1 ома??? нет изображения и OSD. при увеличении ускоряющего экран засвечивается линиями обратного хода. На катодах 178в Входные RGB 0.3 вольта. остальные напряжения в норме |
ali00001 11/11/2010 16:16 |
все может .Оформи как положено.А так будем гадать на картах. |
KRAB 11/11/2010 16:17 |
нет |
C1-65A 11/11/2010 16:35 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
КУЛИБИН 4242 22/01/2011 11:18 |
Samsung cs-21z50zqq бегут кадры (РЕШЕНО)
шасси S16C Main - AA41-01176C UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78141 (LA78045) Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301 FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307 HOT - TT2222 (ST2001HI) RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1 Проблема в том, что кадры бегут только по двум каналам на белом фоне, но на AV всё норм и по остальным каналам при таких же условиях кадры не срывает. Может у кого-нибудь есть мысли на этот счёт может дело в эфирке? |
мастер-ломастер 22/01/2011 11:19 |
КУЛИБИН 4242,
KRAB 22/01/2011 15:40 |
мастер-ломастер 22/01/2011 18:06 |
КУЛИБИН 4242, Дело в антенне. |
КУЛИБИН 4242 22/01/2011 18:14 |
Всем спасибо, нашел причину в сервисном меню был занижен параметр AGC
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 19:24 мастер-ломастер.................Может, ответишь мне, почему моя тема подлежит удалению? вроде всё по правилам сделал ну так на будущее |
БАРК 22/01/2011 18:35 |
КУЛИБИН 4242, можно и вернуть... Опиши подробно, сколько было, сколько выставил, если есть фото "окна" - тоже давай... |
киев 22/01/2011 18:46 |
Потому, что правила требуют не только дать состав, но и рассказать, что предпринималось для устранения неисправности, результаты измерений а так же сходить в поиск до создания темы. |
viktor_ramb 22/01/2011 18:59 |
КУЛИБИН 4242,
Видно когда пнули в сторону ПРАВИЛ, тогда и в поиск сбегал и инфу нашел соответствующую и траблу мигом устранил, только поделиться подробностями устранения уже леньки было! Зачем только тему нужно было открывать? Чтобы получить толчёк? Или пинок?! |
БАРК 22/01/2011 19:01 |
Необходимость пинка - для новичка простительно, всех нас пинали...
А вот результаты нужно выкладывать самым подробным образом... |
zarah 22/01/2011 21:13 |
КУЛИБИН 4242, Тема удалена потому что в ней информационной нагрузки НОЛЬ. Или может ты думаешь что тупое слизывание состава из базы данных и есть та нужная информация, ввиду которой данная тема заслуживает внимания в тематическом разделе? |
КУЛИБИН 4242 22/01/2011 22:07 |
Поиск результатов не дал кроме того, что пропаять кондёры . Вчера весь день искал ,сегодня весь день сидел в сервисном меню, методом тыка менял пороги значений ,параллельно искал перевод некоторых настроек. узнал что AGC это АРУ стояло на еденице, я поставил на максимум ,на тройку. |
Маршалл 30/05/2011 17:36 |
SAMSUNG CS-21Z57ZQQ - нет изображения
ПРОШИВАЕТСЯ ЛИ ПАМЯТЬ Memory - AT24C16A САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ДАННОЙ МОДЕЛИ? У МЕНЯ ЭКРАН ЗАСВЕЧЕН РОЗОВЫМ И НА ЭКРАНЕ ЛОХ, НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ПРОВЕРЯЛ 3,3В 5В И ТД, ЗАМЕНИЛ ПАМЯТЬ ПРАВДА ПОСТАВИЛ НЕ С БУКВОЙ А а 24С16WP СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01176C UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78141 (LA78045) Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301 FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307 HOT - TT2222 (ST2001HI) RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1 Пульт: - AA59-00401B Код МАКа - 1177, 1228 |
виктор-теледоктор 30/05/2011 17:50 |
А кинескоп проверял? |
Маршалл 30/05/2011 18:12 |
проверял кинескоп в норме |
makeym 30/05/2011 18:12 |
Маршалл, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - исправляйся!
Запрещается : + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
zarah 30/05/2011 22:52 |
Маршалл, Кричать не надо, чай не глухие здесь. |
makeym 31/05/2011 07:45 |
Маршалл, тему поправил первый и последний раз, мотай на ус
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 08:47
у меня 45 стоит с теми же симптомами кин как проверял? |
киев 08/06/2011 12:59 |
KRAB 08/06/2011 19:05 |
grandiv 13/07/2011 20:50 |
Samsung cs-21z30zqq шасси s16c
Привет.Как-то подключил DVD проигрыватель к AV-входу и заметил, что звук из динамиков выходит очень слабый, хотя в режиме TV приема- нормальный, как и всегда. Пробовал через SCART , то же самое. Пробовал другой DVD- то же самое, хотя раньше было все нормально. Вытащил плату и по дорожкам на плате выяснил, сигнал с AV- входа заходит прямо на процессор. У меня большого опыта нет в починке таких телеков, просто может кто-то посоветует- это связано как-то с прошивкой, потому что внешне все нормально на плате вроде. |
makeym 13/07/2011 21:06 |
grandiv, здесь был? - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html |
grandiv 13/07/2011 21:31 |
Теперь был. Просто времени нету лазить, Вы понимаете? Хочется надеяться на добрых людей: кто-то удовольствие получает от того, что кому-то помогает и делится опытом. Я считаю в этом ничего зазорного нет. Я и сам в принципе такой, что тут такого? Привет. |
makeym 13/07/2011 21:41 |
grandiv, у меня времени нет тебе объяснять про поисковые машины
поехали! |
KRAB 13/07/2011 21:58 |
сергей 58 09/09/2011 13:45 |
ТВ Samsung ch S16Q проц.TDA12025PQ/N1F80,кадров.LA78141,пит.5q0765,УНЧ TDA7297 .Включается в рабоч.режим,через 5 сек переходит в деж.режим,затем через2 сек. опять в рабочий и так постоянно.На зкране мутный растр ЛОХ,звук "приветствия" при включении есть.Напряжения БП в норме,на лампу вместо СР работает нормально.Элементы в цепи ABL исправны.Не знаю как проверить наличие самого сигнала с ТДКС-а. |
киев 09/09/2011 14:02 |
сергей 58, эта тема для решенных неисправностей. Прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою. |
yulay 21/10/2011 18:07 |
Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A искажение изображения
Модель ТВ: CS-29K5ZQQ Шасси: S16A ТДКС: FUH-29A001F процессор -TDA12025PQ/N1F80 Выходной транзистор - СР KSD5703 кадровая - LA78045 видеоусилитель - TDA6108JF здравствуйте. у родителей стоит старый ТВ, на нем год назад появились траблы с изображением. У ящика при включении сильно искажено изображение(хаотичное смещение изображения по горизонтали, как будто картину тянут влево и вправо). Через пару минут картинка нормализуется, но при этом справа есть небольшой кусочек по всей вертикали где изображение подпорченное - фон чуть белее, раздерганное): Нюанс: летом стадию разогрева картинку минует очень быстро, а зимой если дом пару дней не отапливать, то разогреваться может и пять минут. Кондеры проверял визуально, потекших не обнаружил. ТДКС в пыли, но с одной стороны черный, как будто в саже. Есть у кого мысли где искать? Замеры проводить было нечем, в разумной близости нормальных телемастеров нет и не предвидятся) Samsung CS29K5ZQQ.pdf |
мастер-ломастер 21/10/2011 18:14 |
yulay,
viktor_ramb 21/10/2011 18:17 |
yulay,
Свой профиль заполни и появятся мысли где искать хорошую ТВ мастерскую! |
yulay 21/10/2011 18:42 |
LordLostr 21/10/2011 19:09 |
ну так может начать с правил.А иначе, как сможем помочь. |
Raketa II 21/10/2011 19:12 |
yulay, с разбитым корытом-то в "голая степь" куда "радужнее" перспективы сам себе стелешь.
Если обратился по делу - пиши по делу и приступай к работе! |
yulay 21/10/2011 19:44 |
вроде как по правилам сделал топик |
viktor_ramb 21/10/2011 21:28 |
yulay,
Широту и долготу точки в степи и написал бы! А ПРАВИЛА соблюдать нужно неукоснительно! Читай по пунктам и выполняй - иногда это помогает справиться с проблемой и без подсказок, а если это для тебя китайская грамота, то ищи для решения траблы профи хоть в степи, хоть за её пределами, и не морочь спецам голову - здесь не учат сантехников лудить аппаратуру! |
R2 21/10/2011 22:01 |
KRAB 21/10/2011 22:53 |
Ingh 21/10/2011 23:58 |
Уважаемый автор вопроса. Что бы Вам хоть чемнить помогли то нужно сказать-написать замеры напряжений которые Вы сделали на блоке питания, кадровой и питание ТДКС хотя бы. И питания на проц соответственно. Без этих значений что вилами на воде писать. |
киев 22/10/2011 00:26 |
Хорошая шутка! Поехали! |
tvixi 02/11/2011 21:30 |
Samsung CS-21M21ZQQ
Броблема такая сгорел в блоке питания кондинцатор он такойб ольшой и черный я вытащил его после чего сын его гдето потерял =)))а я не помню на сколько вольт и сколько mf очень прошу есле кто знает сказать -) или скиньте фотку сюда схемы блока питания ) |
KRAB 02/11/2011 21:39 |
tvixi, Клиентам - не подают ...
По модели - шасси, по щасси - схему и вперед смотреть номинал! |
andrey-mi 02/11/2011 22:36 |
большой и чёрный говоришь..это сетевая банка наверное....ставь 150 мкв на 400-450 вольт.....только если он сгорел..от перенапряжения в сети..но возможно ещё что-то сгорело..то что видно на глаз |
Yuritsh 02/11/2011 22:47 |
anger89 10/11/2011 14:37 |
Samsung CS-21M21ZQQ Шасси S16, не исправен
Samsung CS-21M21ZQQ Шасси S16. После 5 минут работы, начинаются вспишки красного цвета с тонкими полосами по горизонтали, и неприятный звук с вспышкой. Подскажите пожалуста причину неисправности!!! Ничего не предпринимал, пока неизвеста точная причина |
ut3eo 10/11/2011 14:47 |
anger89, При нагреве что-то замыкает |
RV6FT 10/11/2011 14:49 |
Пригласи мастера,он тебе сообщит сумму! могу сказать то что он сломался |
serega-64 10/11/2011 14:51 |
Сам то хоть что сделал? Опять ждем очередной халявы.Читайте правила. |
KRAB 10/11/2011 14:51 |
киев 10/11/2011 14:56 |
Читаем ПРАВИЛА но пока в корзине. |
anger89 10/11/2011 15:45 |
ничего не делал еще, думал может причина микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80 - бумажная наклейка на процессоре T-GRN2PEU-1013) |
киев 10/11/2011 15:52 |
anger89, Тут есть два варианта - либо ничего не делать и дальше и просто отдать в ремонт, либо начать чего то делать и потом отдать в ремонт. Первый вариант быстрее и дешевле. |
anger89 10/11/2011 17:07 |
Спасибо! Будем чтото делать |
lesnik178 10/11/2011 19:48 |
KRAB,
http://www.youtube.com/watch?v=q3z2wheJWyk Это правда? Есть у вас такой чудик? |
KRAB 10/11/2011 20:35 |
киев 10/11/2011 23:09 |
АААААААААААААА! Я падсталом! Жорик Вартанов нервно курит в сторонке!!! lesnik178, |
KRAB 11/11/2011 00:06 |
киев, Женя, есть еще пародия на это у 95-квартала - поищи - класс ... |
киев 11/11/2011 00:19 |
Руслан, не верю, что квартал сможет это переплюнуть. Он с должности не ушёл после этого? Тут впору харакири делать! |
KRAB 11/11/2011 00:51 |
Михаил Добкин, губернатор Харьковской области Геннадий Кернес, мэр Харькова |
arass 05/01/2012 00:20 |
Samsung CW-21Z453N шасси S16C ,отломан кусок платы OC
Samsung шасси S16C Main - AA41-01176C UOC - TDA12025PQ/N1F80 Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - AA26-00228F Tuner - TDQ-6F/125S AA40-10007A RGB Amp.- TDA6107AJF/N1 Tube - A51QGV991X001 OC –MDC-2120UA1 Sound - TDA7297SA Vertical - LA781045 FBT - AA26-00283A HOT - TT2206 Нужно востоновить отломан кусок платы. |
snoopy 05/01/2012 00:38 |
arass, Так не восстановливать нуно, а схему в зубы и новую травить! Хотя на бедную ОС глядя сомнения что этим прокатит. И ещё вопрос: как понять "нужно восстановить"? Эт чё? Мы её клеить (новую делать) должны? Ты хоть обмотки измерил? |
Бакум 05/01/2012 00:43 |
давай адрес я приеду! |
snoopy 05/01/2012 00:44 |
bakum1, Эх! Пока изменял, ты уж опередил! |
gilan 05/01/2012 00:48 |
arass, ОС найти не проще? |
arass 05/01/2012 01:08 |
Мне нужно или схема этой платы или фото,по которым мог я сам востоновить. |
Бакум 05/01/2012 01:21 |
А ты уверен, что там кинескоп "живой"? |
snoopy 05/01/2012 01:22 |
arass, А как там труба? Под ОСкой? Хоть заглянул?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 00:22 bakum1, Опять!!! |
Бакум 05/01/2012 01:31 |
snoopy, |
arass 05/01/2012 01:42 |
Мне большими или очень большими буквами написать. |
snoopy 05/01/2012 01:54 |
arass, Можеш хоть ероглифами!!! А Где Тобой Проделанная Работа? |
serg63 05/01/2012 09:02 |
arass, Тело попало под паровоз и труба живая?Обмотки прозвонил?Могу предложить ОСу,если конечно не тупо перекатаный состав. |
snoopy 05/01/2012 13:31 |
За 12 часов ниодного ответа на вопросы модераторов... Поехали! |
Yuritsh 05/01/2012 13:45 |
snoopy 05/01/2012 13:47 |
Yuritsh, И вправду! Где? Хмм...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 12:54 Yuritsh, "Суслика видиш? Нет? А он есть!" |
arass 05/01/2012 15:25 |
Всё там цело- труба живая обмотки тоже.кроме куска платы
serg63 05/01/2012 16:54 |
Откуда такая уверенность? |
zarah 06/01/2012 01:23 |
ОСу на цветмет, и купить новую. У меня кстати есть от плоских самсунгов, могу продать. Но если это слим 160, тогда чувачек попал.
serg63 06/01/2012 04:52 |
киев 06/01/2012 11:15 |
serg63, обратную сторону можешь дать? |
KRAB 06/01/2012 12:53 |
киев 06/01/2012 18:43 |
Ломать не нуна - маленько потрудиться да отпаять, если уж не поленился сфоткать и отправить. И тему можно было бы достать из мусорки да прилепить кудась. |
SLAVA-VAK 29/01/2012 21:33 |
Samsung шасси S16G
Нужна схема. |
Борис Горбунков 29/01/2012 22:26 |
Здесь смотрел? ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 23:30 http://archive.espec.ws/section328/file21190.html |
crazypilot 07/06/2012 00:27 |
Samsung CS-29K30ZQQ шасси S16A нет изображения
Попросили глянуть телевизор Samsung CS-29K30ZQQ. Симптомы: нет изображения, при включении пару раз блымает в углах серым и все. Звук есть. По измерениям: +3,3 - 3,1В +210(на плате кинескопа) - 180В +16,5(на плате кинескопа) - 19В Сделано: Почитал это: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ и проверил стабилитроны и кондеры, которые там указывались. Проверил ОС (отпаял и располовинил обмотки) - целые обе обмотки. На этот идеи иссякли ибо это моя 4 встреча с телевизором на совкового производства. Подскажите куда копать? Если есть необходимость могу и осцил донести до пациента. Заранее спасибо. |
sezar71 07/06/2012 01:26 |
неси в мастерскую. |
XCX 07/06/2012 01:39 |
ускоряющее напряжение сколько? |
LordLostr 07/06/2012 06:54 |
crazypilot, Правила создания тем!!!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 07:56 Читай и исправляй. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 07/06/2012 07:48 |
Борис Горбунков 07/06/2012 09:05 |
Не с того телека начал тренироваться... Смотри - а то яму ему придётся копать... |
Борис Горбунков 09/06/2012 08:28 |
KRAB 09/06/2012 15:14 |
Yuritsh 09/06/2012 19:32 |
crazypilot, а чего предыдущую тему бросил? http://monitor.espec.ws/section45/post1355915.html#1355915 |
ikromjon 13/09/2012 22:02 |
привет samsuvg cs-21m20zqq праблема изображения нет зувк ест пажалуста помагите а где можна скачат схему
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 23:11
KRAB 13/09/2012 22:19 |
Чо в теме насрал?! |
L e g i o n 30/09/2012 14:17 |
Samsung CS-25M20ZQQ шасси S16A нет нормально изображения.
Здравствуйте, не могу разобраться в проблеме, до отпуска телевизор показывал прекрасно, уезжая в отпуск его отключил от сети, по приезду при включении есть звук старта ( мелодия проигрывается) а изображение нет, меню на экран не выводится, на пульт реагирует вроде ( светодиод мигает) включается выключается. На самом экране слегка диагональные полосы, раза в 2 чаще чем на фото, а по углам телевизора цветные пятна. Точно не могу утверждать но при первом включении мне показалось был просто синий экран как на AV режиме, после второго вот то что есть сейчас, и еще писк стоит стоит такой высокочастотный, не громкий но хорошо слышим. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста. |
serega-64 30/09/2012 14:21 |
L e g i o n, Сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
makeym 30/09/2012 14:24 |
Выбрось его на помойку |
serega-64 30/09/2012 14:32 |
Зачем так категорично! Чел имеет желание отремонтить, не имея на то знаний. А чё? Нормальный ход, тока непонятно на чьём горбу поедет? |
moroz-1963 30/09/2012 15:04 |
L e g i o n, Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
KRAB 30/09/2012 15:06 |
JYRIJJ 30/09/2012 15:09 |
L e g i o n Обратись к мастеру, там делов то, на 20 минут роботы |
zubr 30/09/2012 15:59 |
Не включай его надолго с такой неисправностью - это очень плохо для кинескопа. А вообще, я тебе скажу то, что эти волки не хотят говорить - там скорее всего пропало питание видеоусилителей. Причем сразу всех трех, если у тебя трехпушечный кинескоп |
serega-64 30/09/2012 16:22 |
Ага, бывают одно... и двух... . |
Бакум 30/09/2012 16:36 |
viktor_ramb 30/09/2012 16:44 |
zubr,
А почему не шестиствольный как пулемёт Дарлингтона, раз это пушки? Типа с резервированием - одни пушки сели, мона сменить на резервные причём с ПДУ не вставая с дивана! L e g i o n, для ремонта ТВ одного халявливания в инете недостаточно - знания + опыт и инструменты с приборами конечно, и будете не только ТВ, но и звездолёты ремонтить одной левой. Реальных два варианта для этого ТВ - мастерская или свалка. |
L e g i o n 30/09/2012 19:03 |
не... такие вещи не выбрасываю!
ух как, 100 уе, да он не стоит столько тем более за совет! даже в исправном состоянии. ну а на счет УЕ отсюда, подумаю, раз тут вежливости не обучены. ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 20:09
Мне просто даже интересно отчего ни с того ни с сего раз и так серьёзно вылетело все. |
LordLostr 30/09/2012 19:14 |
А как с вашей стороны, вежливость?
Или: хрен по деревне,нам всё по..., а вы мне дайте. Так что,извини,без обид (а мы тоже не обиделись,привыкли)
Бакум 30/09/2012 19:17 |
L e g i o n 30/09/2012 19:22 |
Большое спасибо Вашему форуму. Удачи. |
Бакум 30/09/2012 19:34 |
L e g i o n, Ты если че, заходи. Только вначале, почитай ПРАВИЛА РАЗДЕЛА. |
валентин-сибиряк 30/09/2012 19:34 |
L e g i o n ,а мог бы сделать... |
Бакум 30/09/2012 19:36 |
L e g i o n 30/09/2012 20:21 |
Мир не вокруг одних Вас крутится, другие подскажут, а Вы уважаемые вместо того чтоб пинать, сказали бы что не так в посте оформлено, в правилах не так уж все и доступно написано как Вам кажется, не все сразу такими умными стали же, не любите Вы наверное новичков...с высока наверное не до таких как я...Вот с первых же Ваших постов и начался флуд не по теме. |
Бакум 30/09/2012 20:53 |
Ты не одного пункта не выполнил.
ТЫ ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ВЫПОЛНИЛ?????? |
JYRIJJ 30/09/2012 21:06 |
L e g i o n 30/09/2012 21:10 |
я его не разбирал чтоб подробно описать микросхемы, тюнер и ТДКС, так как не разбирал то соответственно ничего не измерял, неисправность насколько мог подробно описал. Уж извините что потревожил Вас зайдя на Ваш форум, по незнанию же (((( |
Бакум 30/09/2012 21:29 |
Yuritsh 30/09/2012 21:41 |
iyzef 01/10/2012 09:05 |
Тогда на форум гадалок , провидцев и прочих экстрасенсов обращайся. Или получишь ответ типа - на хреновине что на кинескоп одевается померяй чем нибуть напряжение гденибуть ( тебе - можно рулеткой ) , там ( где-то) должно быть около 180 вольт......полегчает?Есть там 180 или нет ТЕБЕ это всеравно ничего не даст а МАСТЕР сразу поймет куда дальше рыть. |
rematik 01/10/2012 09:12 |
судя по траектории луча на картинке - строчник полетел. Ибо, метался перед и бился о края.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 10:15 сам отдыхал, веселился, развлекался... вот он (телевизор) и обиделся. |
shalex51 23/10/2012 13:40 |
SAMSUNG CS-29M16ZQQ шасси S16A - нет изображения
Достался данный аппарат - решил починить. При включении отсутствует изображение на экране. Накрутил до максимума SCREEN - на экране появился тусклый серый фон с синеватыми полосками. (на фото) При осмотре был заменен вздутый конденсатор С410 470мкфХ25В и неисправный видеоусилитель TDA6108AJF Само шасси проверялось на другом телевизоре - работает исправно. SCREEN вернул на место. Включил. Экран темный. SCREEN накрутил до максимума. На эране тот же фон с полосками, но теперь стал появлятся обычный шум на 1 секунду с периодичностью 3-4 секунды. При нажатии кнопки МЕНЮ - так же меню на экране появляется на 1 сек с периодичностью 3-4 секунды. меню на эране полноцветное. Напряжения на RGB - 0.8 в., с видеоусилителя - 175 в. Подскажите, пожалуйста, куда копать? |
JYRIJJ 23/10/2012 13:50 |
shalex51,
makeym 23/10/2012 13:56 |
Остаётся - динамики, корпус и кинескоп! |
shalex51 23/10/2012 14:08 |
Шасси проверялось с другой ПК. Эта ПК с новым видеоусилителем на другом телевизоре не проверялась.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 15:09 Неужели сама трубка загнулась? |
makeym 23/10/2012 14:11 |
shalex51, сюда для начала -- --- -------- http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
shalex51 23/10/2012 14:16 |
Поиздевались? Спасибо огромное! А указать на недочеты новичку влом? Я не сомневался, что так и будет. Всем спасибо. |
makeym 23/10/2012 14:29 |
валентин-сибиряк 23/10/2012 14:35 |
shalex51, не огорчайся,проверь кин на другом шасси и сделай вывод. |
shalex51 23/10/2012 14:44 |
Спасибо. |
KRAB 23/10/2012 14:45 |
Ты бы хоть что-то САМ прочел - давно все решено ... и про скрин, и про кин и про АББ! |
LordLostr 25/10/2012 14:28 |
shalex51, Мог бы и поинтересоваться,что за ссылка. |
kvn51 27/10/2012 11:46 |
Samsung C521Z40ZQ CH S16D
Сдвиг изображения вправо на треть экрана .На 72 выв. процесора отсуствие импульсов H-SYNS.Проверка цепи формирования импульсов выявила резистор Rxxx 5,6К в обрыве новый резистор сильно греется а осцылограма H-SYNS искажена .Причина-обрыв Сxxx |
LordLostr 27/10/2012 12:35 |
kvn51, Посмртри 3ю страницу,это уже есть. |
pillott 10/11/2012 20:51 |
SAMSUNG CS29K3ZQ2X/BWT пропало изображение
Шасси S16A.Дефект-после включения не появилось изо,хотя до последнего выкл. работал долго и без проблем.Имеется звук и по ВЧ (на всех каналах),и по НЧ (вход с ДВД) .При проверке режима работы кина имеем запирание всех катодов напругой 187в,накал 5в.При увеличении ускоряющего экран засвечивается фиолетовым цветом с ЛОХ.Сигнал с генератора присутств. на всех входах видеоусилителя TDA6109JF.Так , как и раньше неоднократно приходилось менять такие микрухи и им подобные, в первую очередь махнул и здесь,хотя какие-то сомнения и были.Результат никакой-изо не появилось-всё осталось по-прежнему.Поверил всю плату ПК-норма.Зашёл в сервис-на экране всего одна красная строка-установка ускоряющего(screen adjust).Начал медленно с небольшими перерывами выставлять напр.,контролируя тестером,но ни ОК,ни зелёной надписи не появилось.Либо та же засветка при увелич.,либо строка исчезает полностью,при уменьшении.Напруга ругулируется от 55в и до 340в(можно и больше прибавить).Решил добавить 1 виток на накал ,стало 6,4в.После прогрева пробовал снова выставить ускор. без захода в меню,но всё безрезультатно.Кин как будто заблокирован.Но судя по его свечению я бы не сказал,что он совсем сдох, в другом аппарате всё равно что -нибудь бы проявилось.В практике бывало и такое на тех же самсунгах при доп накале они ещё какое-то время тянули.С такой моделью столкнулся впервые.Спецы по самсунгам, может кто подскажет где здесь собака зарыта?Я уже не знаю, что делать. |
makeym 10/11/2012 20:54 |
Кин-то поди слимовский |
serega-64 10/11/2012 21:10 |
А режим микры? |
JYRIJJ 10/11/2012 21:17 |
pillott, Прибора для проверки кина наверное нет? |
мухтар 10/11/2012 21:35 |
Видимо один из катодов кинескопа просел нормально |
viktor_ramb 10/11/2012 22:03 |
pillott, без достаточного соблюдения правил раздела ТВ не заработает! Указал бы своего обидчика - проца, который не хочет кин открывать! |
мухтар 10/11/2012 23:31 |
Обидчик сигнал Y. При исправном кинескопе, когда увеличиваешь ускоряющее напряжение растр будет светится белым фоном а не розовым.Надо проверить кинескоп. |
LordLostr 11/11/2012 09:04 |
pillott,
MASTER+ 11/11/2012 09:06 |
Зря. Пробуй через сервис. Найди в Гугле тему - АББ и как с ним "бороться" , там есть про 5 вывод TDA6108. |
LordLostr 11/11/2012 09:07 |
Где состав? |
KRAB 11/11/2012 09:59 |
MASTER+, это не в коня корм ... ТАМ достаточно примеров в Энциклопедии в темах и по АББ, и по данному бренду, но тут - кроме ТУПОЙ замены ремонтеришка ни на что большее не способен. |
MASTER+ 11/11/2012 10:33 |
Так вроде вольтметр ещё не потерян. |
moroz-1963 11/11/2012 14:42 |
pillott, Это все расписано тут |
MASTER+ 11/11/2012 20:35 |
moroz-1963, ты ещё посылку ТС пришли. |
JYRIJJ 11/11/2012 20:53 |
moroz-1963, ТС тему не исправил, Ты чё раздаёш советы на лево и на право |
KRAB 11/11/2012 21:39 |
pillott 11/11/2012 22:26 |
Уточняю состав шасси:
проц. TDA12025PQ/N1F80 (Стикер: T-GRN2PEU-1014 05/08/12/51/14 CHECKSUM:539E) Memory - 24C16A ИБП-STR-W6750F Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S Tube - A68CPBB02X02-08(Китай) Vertical - LA78045 HOT - C5936 FBT-J230-P01QH22S Режим 6109- 1и2нога-0,5v. 3-1v. 5-2,1v. 6-194v. 7-183v. 8-187v. 9-187v. Прибора для проверки кина нет,согласен с тем,что один из катодов подсел.После скинутой инфы стало кое-что понятней(об АББ),это я и подозревал,но не был уверен.Вообще мои базовые познания основаны на теории и практике ещё ч/б ламповых ну и 3-4УСЦТ(это очень одарённым).Импортными начал заниматься из-за интереса.Опыта ремонта ,естеств.,не хватает.Так,что не судите строго.Буду рад любой теоретической подсказке,для этого и обратился к форуму.О дальнейших поисках сообщу. |
KRAB 11/11/2012 22:35 |
Варнава 12/11/2012 07:02 |
А нужен ли он в данном случае? Возми резистор 10 кОм и каждый катод на массу и анализируй увиденное. |
MASTER+ 12/11/2012 09:17 |
pillott - а теперь сними ПК с кинескопа, включи ТВ и выложи измерения. |
agent007 12/11/2012 17:52 |
еще один хочет с одним паяльником и тестером ремонтить телики ... это все одно что электрик с голыми руками без отвертки и плоскогубцев хотя бы
pillott, почитай рядом тему http://monitor.espec.ws/section1/topic209197p20.html |
Zyxel 16/11/2012 13:32 |
купи квинтал и замеряй токи катодов. |
Бакум 17/11/2012 22:02 |
abrad49 19/03/2013 14:02 |
идентичная ситуация, ТВ точно такой же шасси s16c, что тема заглохла? |
KRAB 19/03/2013 14:12 |
Привози - я сделаю! |
abrad49 20/03/2013 10:35 |
[quote="KRAB"]Привози - я сделаю![/quo
говори адрес, что бы я тебе приехал и ЕБЛО набил, ВОТ ты уж сука достал всех людей тут, что самый умный? в корзину выкидываешь. ТАК жду адреса. вооуружайся мой тебе совет. |
KRAB 20/03/2013 16:29 |
Руки коротки, чмыреныш!
Закрой клюв и не кукарекай ... бегом на жердочку в курятник! С ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМИ только такой разговор! Видишь, тебя уже в ПОМОЙКУ опустили ... будешь "кукарекать" - по-взрослому попустят ... |
AEV22 20/03/2013 16:56 |
Ты однозначно ПОЛУЛУПИДАР уже, однако нада тебя к ответу подвести за базар поганый, нужно мне занятся через Москвичей за тебя, ладно разберемся а теперь живи вонючка и думай когда твой день настанет. ПОЛУПИДАР!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 17:59 а вот по ВЗРОСЛОМУ ТО! эт мое любитмое слово, что такой важный что ли? ЧИТАЙ ВЫШЕ! кто что что ты стоишь в этом мире! |
KRAB 20/03/2013 17:01 |
А это что за гнилушка раскудахталась? |
AEV22 20/03/2013 17:04 |
и ГАВкать то ты можешь ттолько через инет, ладно выяснтм с тобой позже
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:05 КРАБ, гавно ты а не краб ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:06 ты что там спишь на форуме что ли? когда не зайдешь ты всю дорогу там, ФАНАТИК что ли? ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:07 у тебя и горшок там стоит рядом ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:08 юноша тебе сколько годков то? ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:11 кудахтать ты будешь когда тебя опусят, ты и взрослых слов то больше и не знаешь умник нашелся, отдыхай пока и спи спокойно ,ПОКА еще! ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:16 что ищешь кто мы и от куда мы? ну ищи, подтянемся скоро ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:18 что адресс то не черканул? а кудахтать сразу стал ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:18 ребенок |
abrad49 20/03/2013 17:19 |
краб ты гандон вонючий
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:20 и насчет привези я сделаю а сделать ты можешь только в штаны! ЩЕНОК ЕБАНЫЙ! |
makeym 20/03/2013 17:37 |
Бля - два ДОЛБОЁБА сидели на форуме не воняли больше трёх лет и на-те - голосок прорезался! |
AEV22 20/03/2013 17:54 |
а ты что там льстишь что ли ему, за гавно и гавном станешь, только аватар смени оно к тебе не подходит так как этот человек был великим артистом и более того войном,3-я медалями орденом СЛАВАЫ
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:56 а ты его на АВАТАР себе поставил, какое ты имеешь право? ЧЕРТ ебаный ты его не дорстоен не грамма, этот человек переплывал речку с гранатометом на плечу, СМЕНИ автар ЧЕРТИЛА. а то тебе кое что сменят в этой жизни! |
makeym 20/03/2013 18:05 |
AEV22, Не какай в личку я таких..... |
LordLostr 20/03/2013 18:16 |
abrad49, Посты отделил я. Правила:Исключение:
+ Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой. При этом автор ОБЯЗАН дополнить тему своей информацией (см. п. 2, 3, 4 действующих правил). В противном случае ваше сообщение будет удалено. Ты же не дополнить,а со своим вопросом.Открой свою тему,и будем рашать. А причём здесь Краб? Ну если наболело- постите на его форуме,чё здесь -то руганку устроили?AEV22, Ты здесь при каком деле Чё скандалишь? Чем здесь тебя обидели? |
AEV22 20/03/2013 18:20 |
а ты что меня напугал что ли? отдыхай и зделай как я написал тебе , прими как есть. ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 19:23 [quote="AEV22"]
а ты что меня напугал что ли? отдыхай и зделай как я написал тебе , прими как есть.да Краб лезит свю доргу видимо ему еще не было больно не когда, но это все время решаемо., пукскай будет человеком. |
makeym 20/03/2013 18:24 |
AEV22 20/03/2013 18:26 |
вот ты тупой, не надо радиодетальки собирать ребенок, до квартиры не дойдешь, в головки дырочка станет, вот дурачек. |
makeym 20/03/2013 18:28 |
AEV22, А милиция |
AEV22 20/03/2013 18:32 |
а милиция и полиция ВСЯ знаешь где? или САМ догодаешься! |
makeym 20/03/2013 18:34 |
AEV22, Будешь какать в личку, я твою почту спамом завалю! |
AEV22 20/03/2013 18:36 |
ты что такой важный , а дальше что буде потом? вдумайся только?это уже серьезно начало заходить, слушаю ответа |
makeym 20/03/2013 18:39 |
Да не чё небудет! Новый ящик сколотишь! |
AEV22 20/03/2013 18:44 |
и ВСЕ что ли? ты на это только и можешь?ссыкун , ладно отдыхай, Краб то ЕБЛО свое заткнул, а на с чет тебя я хотел однокласнику позвонить в Свердловск, ну еже ле еще что не будь в мой адресс квакнешь то я выйду из себя |
Vasiliy63 28/04/2013 16:02 |
А "напряжения: +В РР-150В ДР-140В" не многовато ли? Вот у меня стоит в ремонте точно такой же: напряжения +В в ДР=148В, в РР=128В, по схеме и сервис-мануалу должно быть в РР 125В.
cs-21m20zqq шасси должно быть тоже, S16, может буква другая. ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 17:14 У аппаратов этой фирмы есть одна мерзопакастная закавыка: крайне критичны к ускоряющему, малейший перебор или недобор относительно нормы и - нет растра, строка - в срыв. Бывали случаи, когда из-за некачественного контакта в движке SCREENа по незнанию приходилось весь аппарат перерывать.Вначале следует привести в норму все напряжения, пропаять тщательно строчку, панель кинескопа, блок питания и кадровую, а потом, по резкльтатам, смотреть. Это относится к шасси от 9-й до 61-й моделей /их тех, что попадались/. |
legacy 10/04/2014 10:28 |
samsung cs-29k30zqq нет изображения.
шасси - S16A. проц - TDA12025PQ/N1F80 T-GRN2PEU - 1021 ТДКС - J230-P01RJ19S FUH-29A001F. память- 24С16А. ВУ- TDA6108AJF. кадры-LA78045 HOT-J6810A. блок питания STRW6750F Звук, прием каналов, управление, высокое на кинескопе присутствует. При добавлении ускоряющего на тдкс, видны полосы обратно хода(ЛОХ) и свечение экрана розовым цветом. |
киев 10/04/2014 10:35 |
legacy, здесь те же правила, что и на "мониторе". И экстрасенсы такие же - без измерений гадать не будут. |
serg63 10/04/2014 10:35 |
Все безумно рады твоим наблюдениям. |
LordLostr 10/04/2014 11:17 |
legacy, Ознакомся: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Особое внимание на пунк 4. |
STIPLER 10/04/2014 11:19 |
Кинескоп - ? |
киев 10/04/2014 11:26 |
LordLostr, Сань, рискуешь. Руслан на "монике" допустил такую неосторожность
и получил от него:
LordLostr 10/04/2014 11:59 |
Женя,всё понятно,лучше не рисковать. Переношу. |
JYRIJJ 10/04/2014 12:29 |
А.Ф.Ч. 29/09/2014 15:05 |
Samsung CS 29k3zqq . СО сплита выходит не 200 в, а 88
samsung CS 29 k3zqq. шасси S16A. Со сплита на видео выходит 88 вольт. Остальные напряжения в норме. Панель кинескопа отключал. Кондёр и диод проверял заменой. Питание транса в норме. Обмотку проверил прибором. НЕ ПОЙМУ в чём дело. Если можете , помогите пожалуста |
LordLostr 29/09/2014 15:23 |
А.Ф.Ч., Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
hacjka 29/09/2014 16:42 |
меняй транс или мотай дополнительную обмотку |
LordLostr 29/09/2014 17:00 |
Чё так спешишь? Что случилось с родной обмоткой? Обрыва нет,был бы 0. Замыкание?Будут последствия,которые приведут к замене ТДКС.Да и автор не выложил измерений,всё в "Нормах". |
serg63 29/09/2014 17:39 |
Каким? |
flowerr 20/10/2014 13:09 |
Похожий Samsung на шасси S16A, включается и мигает светодиодом 5 раз. Строчка и кадровая есть, есть звук, каналы преключаются, но растра нет. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается с ЛОХ, но изображения нет. При нажатии кнопки меню изображение также не появляется. Грешил на АББ, но на всех пушках кинескопа напряжение 170 вольт. Напряжения на БП в норме. Что может блокировать выдачу RGB процессором?
Что происходит во время мигания светодиода - попытки разгона катодов? Поселе пяти миганий ТВ не выключается, продолжает работать, но также без растра. |
Бакум 20/10/2014 13:28 |
flowerr, А в сервисе? и тему создай свою. это сообщение через пол часа удалю. |
KRAB 20/10/2014 21:00 |
CombatUA 24/11/2014 20:38 |
Samsung S16A - белый растр
Доброго времени суток! Принесли Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A: TDA12025PQ/N1F80 ( T-GRN2PEU-1014 ) EEPROM - 24C16A Кадровая LA78045 Звук - TDA7297SA Тюнер - TDQ-6L/125S RGB TDA6108AJF Предыстория не известна. Со слов клиента: периодически выключался, а потом вообще не включился. Я его включаю - на экране белый растр о линии обратного хода. С пульта реагирует на вкл и выкл, звука нет. Выпаял епром - включился с с звуком приветствия и какая-то фигня зеленая наподобии арабских иероглифов. При регулировке звука просматривается индикатор регулировки звука но очень тускло. Напряжения проверил. 3.3, 5, 8, 12, 14, 130 - в норме. Подозреваю проц. И что такое за АББ в этих телевизорах? |
ut3eo 24/11/2014 21:21 |
Напряжение видеоусилителя и на катодах кинескопа? |
киев 24/11/2014 21:22 |
А не с напряжений на ПК и питания ВУ начинают при такой неисправности?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 21:28
Набери в гугле да и читай - не здесь же ликбезом заниматься. Вот чуток http://monitor.espec.ws/section1/topic175425.html ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 21:29 ut3eo, опередил. |
CombatUA 24/11/2014 23:37 |
Про ВУ забыл написать. Питание ВУ не помню, но согласно схемы, На катодах по 177В, на входах ВУ по 1В |
киев 25/11/2014 00:01 |
С такими напряжениями на катодах белый экран с ЛОХами может быть только при обрыве модулятора или сильно завышенном ускоряющим. |
RV6FT 25/11/2014 06:20 |
CombatUA, менять микросхему видеоусилителя |
Joiner 25/11/2014 10:02 |
И что даст замена ВУ? |
CombatUA 25/11/2014 10:16 |
В цепи модулятора конденсатор, резистор и диод. Проверил - все целое. На модуляторе 0В. Пушка? |
goga_tv 25/11/2014 10:23 |
Напряжение на ускоряющем?
не вкладывается в общую картину под названием "пушка"... |
igor1106 25/11/2014 10:38 |
померяй напряжение на 5 ноге ic501 при этом изменяй ускоряющее- если ты почитал про абб тебе станут яснее твои действия |
agent007 25/11/2014 10:50 |
CombatUA,
CombatUA 25/11/2014 11:01 |
3В ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 12:08
На ускоряющем когда меряю напряжение падает до 500В и экран тухнет. Пробовал вращать скрин на тдкс, а он оказывается выкручен до упора на максимум. Начал потихоньку убирать до черного экрана - картинка появилась и исчезла. По ходу мыслей - сели пушки, сработало АББ, кто-то уже пытался отремонтировать и выкрутили скрин до упора. |
shursh 25/11/2014 11:16 |
Добавь накал - все станет ясно. |
CombatUA 25/11/2014 11:37 |
Уже добавил Три витка. |
Бакум 25/11/2014 11:48 |
А ускоряющее выставить в сервисе вере не велит?
shursh, ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 10:49 CombatUA, Три витка это не дохрена? |
igor1106 25/11/2014 11:50 |
рас там 3 в и ускоряющее было выкручено -похоже на кин 99% |
Бакум 25/11/2014 12:08 |
igor1106, Да ты что, с чего такие умозаключения? А если это хозяин вскрыл а нашел две крутилки? |
валентин-сибиряк 25/11/2014 12:33 |
И скольео сейчас вольт на накале? |
CombatUA 25/11/2014 13:04 |
Так сервис еще и увидеть нужно! Три витка - много Я по одному добавлял пока не появилась картинка. ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 14:06 Похоже все таки кинескоп. Да и телек поработал пол часа и здох видеоусилитель. Думаю смысла менять кин нет. |
agent007 25/11/2014 13:13 |
serg63 25/11/2014 13:57 |
Тема - полная бредятина. Учитывая ...
..капец, возможно,вполне ремонтопригодному телу. |
CombatUA 25/11/2014 14:21 |
Мать его так! Кин менять все равно никто не будет! Телек, скорее всего, пойдет в утиль! |
KRAB 25/11/2014 17:49 |
Бакум 25/11/2014 18:54 |
Мішка 08/12/2014 21:42 |
SAMSUNG CS-29M16ZQQ ( Шасси S16A ) нужна прошивка
Процессор: T-GRN2PEU-1021 Память:24с16а греется кадровая LA78045 видеоусилитель 6108 (питание идет 180в вместо 210в) Принесли телевизор, включил, на экране видны линии ОХ, все напряжения проверил.все в порядке, сначала грешил на процессор, решил включить без памяти, телеаизор включился, на экране появился снег и слегка видны линии ОХ прошил память прошивкой от CS-25M20ZQQ (шасси такое же), черный экран и все ( без линий ОХ), на пульт реагирует с чистой памятью такая же ситуация а без памяти, есть снег на экране и от половины до самого верха видны линии ОХ |
SASHATOD 08/12/2014 21:47 |
Мішка, Я дико извиняюсь а может железо будешь ремонтить а не швейным делом заниматься |
Мішка 08/12/2014 21:53 |
SASHATOD, при чем тут железо, раз без памяти изображение есть на екране? ставлю родную память, линии обратного хота,
ставлю прошивку от CS-25M20ZQQ (шасси такое же) , просто черный экран,при чем тут железо? если есть у кого прошивка, дайте пожалуйста ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 19:55 а еще, при включении мигает 5 раз, без памяти мигает 4 раза |
KRAB 08/12/2014 22:05 |
Мішка 08/12/2014 22:33 |
KRAB, давайте без оскорблений,чистую ставил, также черный экран, изображение присутствует только когда нет памяти 24с16а
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 20:40 подскажите в чем может быть еще проблема? |
JYRIJJ 08/12/2014 22:52 |
Мішка,
KRAB 08/12/2014 23:37 |
Мішка 08/12/2014 23:46 |
удалите тему, в ней нет смысла, умные люди решили с меня поприкалыватся вместо того что бы подсказать
KRAB, раз ты такой умный, то подскажи из за чего просто тупо черный экран, выпаиваю память, изображение есть, меню открывается с иероглифами , звук регулируется |
JYRIJJ 08/12/2014 23:55 |
Мішка 09/12/2014 00:15 |
подкрутил ускоряющее, появился красный экран с линиями обратного хода |
Мішка 09/12/2014 14:20 |
понятно, ладно, разберусь сам
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 12:36 походу видеоусилитель TDA6108JF накрылся |
KRAB 10/12/2014 01:16 |
много ума нужно, дабы стать на его 5 пин ... |
Мішка 10/12/2014 12:29 |
KRAB, осцилографа нет, ремонтирую его дома, на 5 ноге видеоусилителя всего 2,7в, там на процессор идет 2 резистора, один на плате кинескопа на 100ом и возле процессора на 1кОм, попробую их откинуть, или поставить новые, может при работе они текут, и обмен данными не идет и из за этого кинескоп закрыт
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:29 P.S Я понимаю что без осцилографа трудно что то сделать, в ближайшее время постараюсь собрать самодельный или купить БУ ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:30 а в ремонт вести не охота, я всеравно его должен сделать ) ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:32 кстати питание красного и синего катода = 180 а зеленого всего = 150 из за чего такая большая разница? ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:34 и какова норма этих напряжений? ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:36 на сколько я полагаю, разница не должна быть такой высокой D501-503 откидывал , без изменений думал текут ( |
Мішка 10/12/2014 16:42 |
сильно греется кадровая LA78045и ic802 |
Мішка 10/12/2014 18:14 |
питание на 2 и 6 ноге 19в |
Мішка 10/12/2014 22:59 |
самсунг CS-29M16ZQQ ( Шасси S16A ) розовый экран
Процессор: T-GRN2PEU-1021 ( немного греется ) EEPROM - 24с16а кадровая LA78045 ТДКС : FUH-29A001F видео TDA6108JF если выпаять память , то на 5 ноге: есть 6 вольт, Если память стоит то всего 3 вольта, до процессора все целое по 5 ноге от видеоусилителя Катоды: Если памяти нет то B = 10-50в плавает G = 10-63в плавает R = 1-10 в плавает С памятью B = 181в G = 158-162 плавает R = 181в питание строчной развертки есть +135в ABL +17v,Занижено напряжение питания видеоусилителя вместо 210в есть 194,если EEPROM стоит, то просто розовый экран с лучами обратного хода если память снята куда копать? ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 21:00 питание кадровой на 2 и 7 ноге есть 18в диоды проверены конденсаторы пока не менял, нет в наличии( ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 21:03 Кадровая становится горячей за2 мин работы телевизора |
Yuritsh 10/12/2014 23:39 |
Ну тыж вроде обещал TDA6108JF поменять? Как "успехи"?
Про ускоряющее знаешь что нибудь? |
vadim3008 10/12/2014 23:45 |
Мішка, ты зачем память выпаял? |
Мішка 10/12/2014 23:48 |
в чем проблема может быть? |
KRAB 11/12/2014 00:02 |
о, опять дауноламерская тема в продолжение - http://monitor.espec.ws/section18/post1911771.html#1911771 |
KRAB 11/12/2014 00:03 |
в "Прокладке" ... этот ТВ не для тебя ... |
Мішка 11/12/2014 00:05 |
KRAB, раз вы такая умная прокладка то подскажите, я хочу его сделать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 22:10 поделитесь опытом так сказать |
Vintik73 11/12/2014 00:19 |
vadim3008 11/12/2014 00:37 |
Vintik73, шо сказать |
Мішка 11/12/2014 01:13 |
При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить |
Мішка 11/12/2014 01:46 |
Yuritsh,
если ускоряющего не добавлять, то черный экран, сейчас поменяю видеоусилитель vadim3008, При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить |
Мішка 11/12/2014 03:08 |
поднял немного напряжение накала, поставив вместо 3х омного резистора перемычку, ничего не дало
замкнул второй резистор на накал, теперь при нажатии на выключение звука, появляется снег на экране, и то иногда, включаю звук , опять красный экран, это че,кину кирдык? в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец |
Мішка 11/12/2014 03:09 |
замкнул второй резистор на накал, теперь при нажатии на выключение звука, появляется снег на экране, и то иногда, включаю звук , опять красный экран, это че,кину кирдык? в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец( |
SHAPSHNIKOV-69 11/12/2014 03:24 |
Мішка, Лучше голову поменяй и отдай мастеру! |
Мішка 11/12/2014 04:42 |
SHAPSHNIKOV-69, и еще один, посоветуйте что то норм, у меня задание,сделать этот телевизор |
Мішка 11/12/2014 04:46 |
попробую откулючить АББ... |
SHAPSHNIKOV-69 11/12/2014 08:38 |
SHAPSHNIKOV-69 11/12/2014 09:25 |
Мішка, Спать ляг,отдохни и оставь FBT в покое |
KRAB 11/12/2014 09:35 |
KRAB 11/12/2014 09:36 |
Vintik73 11/12/2014 10:32 |
JYRIJJ 11/12/2014 13:28 |
Снова ты!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:29 |
Мішка 11/12/2014 14:25 |
Vintik73, почему шансов мало? я в нем больше измерял чем менял что то, поменял только видеоусилиель и все |
Мішка 11/12/2014 14:30 |
SHAPSHNIKOV-69, да просто достал этот телевизор, первый раз такое что так долго с теиком вожусь, правда когда работал в телемастерской, с осцылографом намного легче было ремонтировать, ночью сделал самодельный осцылограф, но его откалибровать надо
KRAB, хорошо,так обьясни мне новичку так сказать,почему изображение начало появлятся после того,как я накал увеличил? ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:30 И как накал правильно замерить ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:32 он к звуковой карте компьютера подключается, но на входе там делитель еще,что бы звуковую не сжечь |
Sulphur 04/02/2015 12:13 |
ТВ Samsung CS-21Z30ZAQ, шасси S16C, мигает экран.
О такой проблеме читал. Но... Включаю ТВ, слышно, как телек запустился, появился свист СР, высокое. Через некоторое время экран кратковременно зажёгся, шумы на нём есть. Дальше он через какое-то время мигнёт-погаснет, ещё мигнёт-погаснет и т.д. Но вся штука в том, что при этом напряжения не пропадают и остаются в норме. Во всяком случае ничего такого не обнаружил. Что делать? Грешу на проц. |
Некто Никто 04/02/2015 12:34 |
где? и каким нормометром пользуетесь? а я так всё по старинке - в вольтах измеряю... |
Сергей66 04/02/2015 12:35 |
А SCREEN смотрел? |
iv-9 04/02/2015 12:54 |
Связано с кинескопом (эмиссия) или ускоряющим. |
Sulphur 04/02/2015 16:28 |
Современным цифровиком. Я мерял питание строчника и прочие вспомогательные напряжения. Сергей66, SCREEN не смотрел. Хотя в момент вспыхивания экран светит достаточно-таки ярко. |
Sulphur 10/02/2015 21:42 |
Всё, решил проблему - увеличил ускоряющее до того момента, пока телек не стал устойчиво работать. Телек ушёл обратно к хозяину. |
KRAB 11/02/2015 03:36 |
ЖДИ ... |
Sulphur 11/02/2015 04:13 |
Т.е. скоро придёт обратно? |
vladigalin 01/03/2015 17:39 |
Samsung CS-21Z66ZQQ шасси S16C. Подушкообразное искажение. Неисправен Сxxx керамический |
vladigalin 02/03/2015 15:43 |
Samsung CS-21Z66ZQQ шасси S16C подушкообразное искажение. Неисправен |
KRAB 02/03/2015 16:58 |
vladigalin, мы с перого раза поняли! |
Viktor B 29/11/2015 12:57 |
Samsung CS-21Z50Z2Q шасси S16C
Со слов хозяина, не всегда включался, даже не всегда входил в дежурный режим и конце концов отказался вообще включаться на деж.режим. После первого промера оказалось что БП вообще не запускается на VCC ( 4 нога 6750) +12В, заменил xxxx. Все заработало правда после включения кнопки сам запускается, минуя деж.режим, пока не разобрался. |
Yuritsh 29/11/2015 13:21 |
Viktor B, для кого эти "открытия"? |
Viktor B 29/11/2015 13:36 |
Мой случай не подходит под определение "Неисправности ТВ, случаи из практики ремонта" ? Или в этом разделе приведены очень "сложные" неисправности ? Люди разной квалификации считают по разному... |
Yuritsh 29/11/2015 13:59 |
Очевидные неисправности, как твоя, ничем не помогут мастеру, зато помогут жадному клиенту, который жалеет денег на мастера. |
Viktor B 29/11/2015 14:08 |
Согласен, что нельзя жалеть денег для мастера, но и обманывать клиента тоже нельзя.
Моя неисправность очень легко решилась но могло быть и наоборот... |
Yuritsh 29/11/2015 14:10 |
Никто его не обманывает. Но и подавать ему на блюдечке готовые решения тоже ни к чему. |
ГРАНИТ 25/01/2017 11:32 |
SAMSUNG CS-21Z45ZQQ S16C нет изображения и звука
Телевизор SAMSUNG CS-21Z45ZQQ г. Калининград. Кинескоп A51QGV991X001 Шасси S16C FBT CS21Z45ZQLSKLG Видеоусилитель TDA6108 Процессор не знаю, закрыт наклейкой T-NARPEU-1703 07/ 7A/ 13 S16C Atmel 24C16A Внешние симптомы )) : При включении 5 раз мигает зеленый светодиод с периодичностью примерно в 1 сек. Изображение и звук отсутствуют (антенна не подключена). Если присмотреться, то вверху экрана видны три тонких горизонтальных полоски R G B на расстоянии 1-2см от верхнего края. Через 3-5мин они "уползают" за видимые пределы. Телевизор был в ремонте. Неисправность наступила во время работы, потух экран. Заменен слегка вздувшийся конденсатор C410 - не помогло. Проверены напряжения питания (все какие попадались на глаза), чуть-чуть отличаются в основном в меньшую сторону. Например 5V -4,9 или 4,82 , 3.3V -3,25 3,17, 12V- 11,8 ну и так далее. Думаю не "криминально". Напряжение +B 195-198V (хотя на схеме оно указано 180). На плате FBT указанные напряжения +16,5V -16,5V и напряжение накала измерить не получается. Китайской "цешкой" в режиме ~ показывает погоду (многовато). А для накала маловато )) 3-4 вольта. По осциллографу амплитуда импульсов накала что то около 20В. В точке обозначенной +123V соответствующее напряжение имеется. А вот в точке с надписью +200V, такого напряжения нет. Плата на кинескопе: Напряжение 200V присутствует, накал есть (много или мало пока не знаю) визуально видно. На входах платы RGB, два вывода имеют примерно по 0.1V и один 1V. На выходе TDA6108 примерно 175 175 и 145. (Где какие не уточнял и осциллографом пока не смотрел) Может форумный люд подскажет чего и куда? Телеки не ремонтирую и принцип работы не особо знаю. Только типа - включил и смотришь. С паяльником дружим, в схемах маленько понимаю. Пульта нет. |
REKKA 25/01/2017 11:44 |
-Может форумный люд подскажет чего и куда?
Телеки не ремонтирую и принцип работы не особо знаю. Только типа - включил и смотришь. С паяльником дружим, в схемах маленько понимаю. Пульта нет.- Закрой аппарат и Отдай мастеру!!!!!!!!! Без знаний и навыков ты, такое шасси даже со схемой http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html не поднимешь!!!!!!!!! |
ГРАНИТ 25/01/2017 12:06 |
Это уже перечитано. Либо не дошло, либо там нет того что нужно.
Мастеру - кукишь )) Во первых тащить далеко и мастер может оказаться не такой уж и мастер. А распаять плату мне не долго, детальки, феррит пригодятся. Остальное в печку и на цвет мет. |
REKKA 25/01/2017 12:10 |
ГРАНИТ, у тебя даже и подхода к ремонту нет |
Yuritsh 25/01/2017 12:12 |
ГРАНИТ 25/01/2017 13:18 |
Красавчег модератор
Ладно. Чего то пропаял, пошевелил. Появились новые признаки. Телевизор становится в дежурный режим. Если нажать кнопку CH+ или - , то через примерно 2-3 сек экран вспыхивает на полсекунды и снова гаснет. Экран серый, видно надпись с номером программы и режим звука моно. (антенна отключена) Если тоже самое проделывать при подключенной антенне, то номера программ переключаются, но экран не засвечивается. Где копать, что проверять? |
cyberbob 25/01/2017 22:00 |
ПТК проверь и цепь АРУ...... |
1sanisa 16/02/2017 06:57 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Main - AA41-01176B ссылка на схему выше s16c для моего ТВ подойдет? Вспучился с410, не включается, питание пропадает сразу после включения, (защита)?! Спасибо. |
gilan 17/02/2017 18:52 |
1sanisa, чем всё это писать, прошёл бы по ссылке, проверил. Не Шушенское, поди. |
1sanisa 07/03/2017 08:16 |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 09:19
