Samsung S16
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14 ... 15, 16, 17  След.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #261 От 08/12/2014 21:47 цитата
Мішка, Я дико извиняюсь а может железо будешь ремонтить а не швейным делом заниматься недовольство, огорчение
Мішка
Мішка
Сообщение #262 От 08/12/2014 21:53 цитата
SASHATOD, при чем тут железо, раз без памяти изображение есть на екране? ставлю родную память, линии обратного хота,
ставлю прошивку от CS-25M20ZQQ (шасси такое же) , просто черный экран,при чем тут железо?
если есть у кого прошивка, дайте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 19:55
а еще, при включении мигает 5 раз, без памяти мигает 4 раза
Сообщение #263 От 08/12/2014 22:05 цитата
Мішка писал:
- м нафиг она не нужна ... ему и чистой за глаза ...
Мішка писал:
- он такой же тупой, как и ты, - ошибок не знает ... ему что мигать - что не мигать ... ничего не значит!
Мішка
Мішка
Сообщение #264 От 08/12/2014 22:33 цитата
KRAB, давайте без оскорблений,чистую ставил, также черный экран, изображение присутствует только когда нет памяти 24с16а
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 20:40
подскажите в чем может быть еще проблема?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #265 От 08/12/2014 22:52 цитата
Мішка,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Сообщение #266 От 08/12/2014 23:37 цитата
Мішка писал:
- в "Прокладке" !
Мішка
Мішка
Сообщение #267 От 08/12/2014 23:46 цитата
удалите тему, в ней нет смысла, умные люди решили с меня поприкалыватся вместо того что бы подсказать
KRAB, раз ты такой умный, то подскажи из за чего просто тупо черный экран, выпаиваю память, изображение есть, меню открывается с иероглифами , звук регулируется
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #268 От 08/12/2014 23:55 цитата
Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
Мішка
Мішка
Сообщение #269 От 09/12/2014 00:15 цитата
подкрутил ускоряющее, появился красный экран с линиями обратного хода
Мішка
Мішка
Сообщение #270 От 09/12/2014 14:20 цитата
понятно, ладно, разберусь сам
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 12:36
походу видеоусилитель TDA6108JF накрылся
Сообщение #271 От 10/12/2014 01:16 цитата
много ума нужно, дабы стать на его 5 пин ...
Мішка
Мішка
Сообщение #272 От 10/12/2014 12:29 цитата
KRAB, осцилографа нет, ремонтирую его дома, на 5 ноге видеоусилителя всего 2,7в, там на процессор идет 2 резистора, один на плате кинескопа на 100ом и возле процессора на 1кОм, попробую их откинуть, или поставить новые, может при работе они текут, и обмен данными не идет и из за этого кинескоп закрыт
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:29
P.S
Я понимаю что без осцилографа трудно что то сделать, в ближайшее время постараюсь собрать самодельный или купить БУ
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:30
а в ремонт вести не охота, я всеравно его должен сделать )
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:32
кстати
питание красного и синего катода = 180
а зеленого всего = 150
из за чего такая большая разница?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:34
и какова норма этих напряжений?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:36
на сколько я полагаю, разница не должна быть такой высокой
D501-503 откидывал , без изменений думал текут (
Мішка
Мішка
Сообщение #273 От 10/12/2014 16:42 цитата
сильно греется кадровая LA78045и ic802
Мішка
Мішка
Сообщение #274 От 10/12/2014 18:14 цитата
питание на 2 и 6 ноге 19в
Мішка
Мішка
Сообщение #275 От 10/12/2014 22:59 цитата
самсунг CS-29M16ZQQ ( Шасси S16A ) розовый экран
Процессор: T-GRN2PEU-1021 ( немного греется )
EEPROM - 24с16а
кадровая LA78045
ТДКС : FUH-29A001F
видео TDA6108JF
если выпаять память , то на 5 ноге: есть 6 вольт, Если память стоит то всего 3 вольта, до процессора все целое по 5 ноге от видеоусилителя
Катоды:
Если памяти нет то
B = 10-50в плавает
G = 10-63в плавает
R = 1-10 в плавает
С памятью
B = 181в
G = 158-162 плавает
R = 181в
питание строчной развертки есть +135в
ABL +17v,Занижено напряжение питания видеоусилителя вместо 210в есть 194,если EEPROM стоит, то просто розовый экран с лучами обратного хода
если память снята
куда копать?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 21:00
питание кадровой на 2 и 7 ноге есть 18в
диоды проверены конденсаторы пока не менял, нет в наличии(
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 21:03
Кадровая становится горячей за2 мин работы телевизора
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #276 От 10/12/2014 23:39 цитата
Ну тыж вроде обещал TDA6108JF поменять? Как "успехи"? смех
Мішка писал:
А чего их менять без дела? Мастеру и проверить их пара минут делов. Мішка, а ты кто?
Про ускоряющее знаешь что нибудь?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #277 От 10/12/2014 23:45 цитата
Мішка, ты зачем память выпаял?
Мішка
Мішка
Сообщение #278 От 10/12/2014 23:48 цитата
в чем проблема может быть?
Сообщение #279 От 11/12/2014 00:02 цитата
о, опять дауноламерская тема в продолжение - http://monitor.espec.ws/section18/post1911771.html#1911771 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Сообщение #280 От 11/12/2014 00:03 цитата
в "Прокладке" ... этот ТВ не для тебя ...
off
