Осциллографы
Fazan
Сообщение #1 От 19/08/2005 00:02 цитата
Осциллограф С1-55
Кто подскажет где искать беду?
Сегодня помер осцил, т.е. если хорошо присмотрется то на экране очень тускло видна полоса , регулятор яркости работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/08/2005 02:49 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html
могу только этим помочь
dron20074
Сообщение #3 От 25/12/2008 13:36 цитата
Осциллограф С1-125 (del_dB)
Проблема заключается в том, что в осциллографе отсутствует горизонтальная развертка (луч представляет собой линию по вертикали). При поверхностном осмотре я не выявил никаких дефектов на деталях и плате, что там примерно может быть
Сообщение #4 От 25/12/2008 14:06 цитата
- с таким подходом отнеси его в ремонт! улыбка
dron20074
Сообщение #5 От 25/12/2008 14:23 цитата
я не это имел ввиду
все детали целы, плата тоже я думаю что в элт что то вот и спросил что там может быть
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 25/12/2008 17:18 цитата
dron20074 писал:
...луч представляет собой линию по вертикали...
Оригинальненько... А при касании рукой входа Y или подаче на него тестового сигнала луч таки меняет свою форму?
dron20074
Сообщение #7 От 25/12/2008 19:50 цитата
нет
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 25/12/2008 20:06 цитата
dron20074, луч при отсутствии горизонтальной развёртки и отсутствии сигнала на вх. Y должен представлять собой точку, если это тебе интересно. А конкретно для С1-125, как для двухлучевого - две точки со смещением по вертикали, если вместе не сведены.
С таким названием и таким описанием неисправности и без замеров можно посоветовать только отнести инвалида к мастеру. Если ремонт и впредь будет чисто визуальным - тема через 48 часов уйдёт в Корзину. 2-х суток на поиск схемы и необходимые замеры хватит?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 23:59 PM
Кстати, dron20074, а ты случАем вертикаль с горизонталью не попутал? Больно уж у тя дефект... мягко говоря, маловероятный...
Сообщение #9 От 26/12/2008 01:28 цитата
-20 dB, я бы задал еще один вопрос аФтару - ГДЕ??? с такими знаниями он использует ослик?! голливудская улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 28/12/2008 04:20 цитата
KRAB, сдаётся мне, что не может он пока его использовать... То ли осц на боку лежит, и горизонталь в вертикаль превратилась, то ли кто-то режим развёртки в ждущий или от вх.X переключил и переключить на Авт "рука ни поднимаиццо".
гы-гы
dron20074, тема однозначно в Корзину.
В честь Нового Года вот тебе подарочек (вообще то, сам найти должен был):
Скачай http://www.bestbooks.net76.net/index.php?newsid=115 . Чем открыть файл *.djvu - там же, внизу страницы. Юзай тщательно со стр. 81 по стр. 115.
И не спеши тыкать в осц паялом (хороший ослик, жалко). Юзермануал по твоему ослику не нашёл, однако либо в комплекте должон быть, либо качни инструкцию по эксплуатации на любой другой двухлучевой "трубчатый" и учиццо, учиццо, учиццо, как завещал великий Лёнин. Начни с темы http://monitor.espec.ws/section30/topic38200.html и ссылок в ней...
Если всё таки не поможет - со знаниями матчасти и результатами замеров (каких - после усвоения матчасти сам поймёшь) милости прошу создать новую тему. Кста, и правила создания тем http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html таки перед созданием темы прочти... Зря я что ли целый день над ними корпел? злость
mikezh
Сообщение #11 От 22/03/2009 21:11 цитата
осциллограф С-118А луч "уползает" вверх экрана
дефект проявляется при включении, луч находиться на краю последней клетки, при регулировки луч уходит за пределы экрана. кто знает в чем причина? помогите!
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #12 От 23/03/2009 10:58 цитата
Балансировку делал?
mikezh
Сообщение #13 От 26/03/2009 01:59 цитата
тема закрыта
сергей.д.н
Сообщение #14 От 03/10/2009 20:31 цитата
если вместо развертки точки проверь пилу и коммутатор работал в метрологии и ремонтировал блок питания не забуть особенно 2-х полярное разность максимум 0.1....015волт
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 21:33
проверь ключ кн вместо него магеш кп303 ставить
БМК-Миха
Сообщение #15 От 04/10/2009 15:52 цитата
сергей.д.н, обращай внимание на последнюю дату поста,и орфографию русского языка(у себя)
ячменья
Сообщение #16 От 07/12/2010 04:41 цитата
ОСЦИЛОГРАФ С1-101
нужна инструкция по эксплуатации.как измерять.принцып работы.ремонт.купил из рук недавно бумаг нет никаких
ninagora
Сообщение #17 От 07/12/2010 05:02 цитата
Я так понял-не царское это дело по гуглям рыскать.Качай http://oscl.narod.ru/osc/c1-101.htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 07/12/2010 05:04 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/post571077.html#571077
антон342
Сообщение #19 От 09/12/2010 22:55 цитата
осциллограф с1-68
подскажите пожалуйста где можно найти инструкцию к осцилографу с1-68
ninagora
Сообщение #20 От 09/12/2010 23:17 цитата
http://www.radiomaster.net/load/06/kat/6/page/5/index.html
1
