Samsung S16
m_cher
30/05/2008 12:06
SAMSUNG CS-21Z45ZQQ после грозы.
Блок питания востановил.Поставил новую память 24С16прописав FFF
Телевизор включается, проигравыет короткую мелодию,три раза моргает светодиод, высокое появляется -экран черный и на кнопки не реагирует.
Может быть надо проводить инициализацию, но как не знаю
Помогите советом
SAM-CS-21Z45ZQQ шасси S16C, S16D мне дописывать?! подмигивание голливудская улыбка
Процом "попахивает"! улыбка - а прошивку "родную" залей .... подмигивание
m_cher
30/05/2008 12:29
Приношу глубочайшие извинения!!!!
Поделитесь прошивкой -пожалуйста
Oleg39
24/06/2008 18:18
ремонт
телевизор samsung шасси s16b попала влага на процесор,теперь показывает только полэкрана,кадровая la78040 менял
LehaK
24/06/2008 18:25
Oleg39, а не сходить ли вам правила почитать? Хотя зачем,тема всё равно в корзину! Чудной
agent007
24/06/2008 19:00
догадливый ты LehaK, подмигивание
Oleg39, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html , читай внимательно и исправляй иначе тема на мусорку. Думайте сами ...
LehaK
24/06/2008 19:17
agent007, голливудская улыбка ты ещё и время на исправление даёшь? бяка Oleg39, зарегившись на форуме,даже не удосужился с правилами ознакомиться! недовольство, огорчение Oleg39, Интересно,приходя в гости,тоже хозяевам своё навязываешь?
Oleg39 писал:
- осталось шасси в ДУХОВКУ и на 350 градусах просушить ...! подшучивать, дразнить подмигивание Чего ты хочешь от Форума? Тебе не помогут, ты же приборы в руки еще не брал.... и лучше НЕ БЕРИ, а то добьешь ТВ! недовольство, огорчение
LehaK
24/06/2008 19:50
KRAB писал:
KRAB, А я могу устройство предложить,для тех,кто думает,что у него длиннее!
LehaK писал:
- в Энциклопедию сбросить нужно! подмигивание голливудская улыбка
LehaK
24/06/2008 20:09
KRAB, голливудская улыбка
Иван Василич
09/09/2008 15:47
Spetznaz писал:
прошивка от "SAMSUNG CS-25M20ZQQ chassis S16A.rar" не подошла.
Как не подошла?
А в чем проблема? Может в железе?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 17:05
Spetznaz, Проц укажи а то
Spetznaz писал:
видео TDA12025PQ/N1F80
как то по барабану
Spetznaz
09/09/2008 16:58
*повтор удален*
VikBel
09/09/2008 17:44
Spetznaz,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа кнопочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
VikBel
10/09/2008 14:12
Исправленная тема здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=111942&sid=2fcde6e850ae70795a9c8cdfe083a0dd
koroed
23/11/2009 21:28
SAMSUNG CS-21Z50ZQQ - сгорает HOT
SAMSUNG CS-21Z50ZQQ СHASSIS S16C
процессор TDA12025PQ/N1F805AE
память 24C16A
строка TT2222
строчник AA26-00274B
питание STR W6750F
кадровая LA78141
тюнер TDQ-6L/12S
звук TDA7297A
видеоусилитель TDA6107AJF/N
Ребята есть ли у кого то схема этого ТВ. Подскажите строчный в схеме стоит TT2222 был закорочен пробовал подкидывать BU1508DX BU1508AX дохнут , блок питания исключаю напруга (125в) норма, оску тоже исключаю. Есть мысль изо мосфета KHB9D5N20P или ТДКС.
C1-65A
23/11/2009 21:52
koroed, тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html
SVictCh
23/11/2009 21:52
koroed писал:
Ребята есть ли у кого то схема этого ТВ. .
А чем из обменника не устраивает?
http://archive.espec.ws/section328/file12778.html
koroed
23/11/2009 22:02
Ребята,что надо чтоб получить разришение на скачку схемы.
C1-65A
23/11/2009 22:06
koroed, по подробнее, пожалуйста.
SVictCh
23/11/2009 22:06
koroed писал:
Жмякнуть по надписи "Скачать схему Samsung chassis S16C".
koroed
23/11/2009 22:13
Пункт (схема шаси S16C) пишет, увас нет доступа,а вот пункт (Нет запуска строки) пошла спасибо.
zarah
23/11/2009 22:28
koroed, писал:
Мыли мыслию я..., а что говорит тестер, осциллограф и другие приборы?
koroed
24/11/2009 00:23
НАГРУЗИЛ СТРОЧНУЮ, ТВС ОТ 3 УСЦТ ТРАНЗИСТОР НЕ УЛИТАЕ СТРОЧНЫЙ ИМПУЛЬС ИМЕЕТСЯ СВИСТ СЛЫШЕН , ВЫСОКОЕ ЧТО ТО МАЛОВАТОЕ СУДЯ ПО ДУГЕ . МОЖЕТ ОНО В ЭТИХ ТЕЛЕКАХ ТАКОЕ. Еще, мигает зеленый светодиод. На процессоре на ножках 72 ;73; 75 осцелогрмы имеются .
zarah
24/11/2009 00:39
koroed, Я немного в шоке от такого ремонта и его описания... того и гляди тема уйдет в корзину бяка И где это ты дугу увидел?
koroed
24/11/2009 00:54
Ты что не когда не подкидовал советский ТВС? Прикасался отверткой к выводу который идет на умножитель.
Ответь лучше на вопрос, я подключил по такой же схеме родной ТДКС только вывод (123 в) и строчный импульс подал и не чего больше не задействовал, между ABL выводом, и выводом (16,5 в) начинает шить. На соске при этом высокого нет.
киев
24/11/2009 00:58
zarah писал:
Да с ТВСа на отвертку! Напряжение меряется школьной линейкой. помираю со смеху!
Блин, опоздал!
koroed
24/11/2009 01:10
Ксожалению киловольтметра нет.
zarah
24/11/2009 01:12
koroed, писал:
Не подкидывал, потому как имею мешок FBT разных модификаций. И второе: имею спецприборы, которые определяют со 100% результатом работоспособность любого строчного трансформатора, ОСы, ТМС, и любых моточных элементов. Отсюда и вывод - каждый должен заниматься своим делом!
И как это можно по дуге определить - что высокое маловато... недовольство, огорчение может просветишь?
koroed
24/11/2009 01:29
Тебе интересно? С твс по идеи должно выйти 6000 вольт на умножитель дальше думаю процесс понятен откуда получается 25000в. Думаю при 6000 должно быть хорошо заметно.
Насчет приборов конечно хорошо бы иметь киловольтметор. А по куда будем пользоваться тем что имеем. Когда то хотел купить, довольна дорогая штука, в практики нужна редко.
goga_tv
24/11/2009 01:38
koroed, на тебя нету Vlad-1966 он бы просвятил. Такие методы применительны к ламповым ТВ ,а полупроводниковые и угробить можно улыбка (да 1 см воздуха примерно равен 10000 вольт классно! )
koroed
24/11/2009 01:49
По существу подскажи , а не ковыляй ветер, нашел чем меня испугать.
zarah
24/11/2009 01:53
koroed, А может по идее 8Кв должно выходить с ТВСа, или может 5, где вычитал-вымерял про 6000 вольт? И почему 25Кв а не 27, где написано ???
Я эту тему занесу в аналлы - как не надо ремонтировать ТВ. смех классно!
koroed По существу подсказываю:
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
И еще!
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума.
Тему удаляю как не несущую в себе ни какой информативной нагрузки.
goga_tv
24/11/2009 01:58
koroed, поставь на место ТДКС, возьми лампочку 220вольт 60вт, поставь ее последовательно с питанием ТДКС, померяй падение напряжения на лампочке, для 51 трубы , если падение напряжения больше 60 вольт велика вероятность выхода из строя ТДКС. (при условии , что раскачка выходного т-ра в порядке, по вторичным питаниям нет козы)
koroed
24/11/2009 02:02
Что я с тобой спорюсь, ну нет у меня такого прибора и мешка ТДКС нет, буду искать.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 03:13
goga_tv Завтра уже попробую.Отпишусь.
zarah
24/11/2009 08:52
koroed, Со мной не надо спорить, со мной надо все делать по правилам!
Где у нас выкладка всех питающих напряжений в контрольных точках?
Где у нас выкладка проверенных радиоэлементов, особенно в ВВ части? (например коллекторная емкость, и емкость коррекции).
Где у нас осциллограмма строчного импульса в базе НОТ? И т.п.
И еще: настоятельно рекомендую почитать ---- http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq=
Вот когда это все будет и подробненько - тогда и тема вернется на место. А так... бяка
13wasiliy
25/07/2010 22:52
Samsung CS21Z40ZQQ ch S16D включается и ввыключается
проц.TDA12025PQ/N1F80
память 24С16A
кадровая LA78045
БП STR6750F
видеоусилитель TDA6108AJF
TDKC ??
Samsung CS21Z40ZQQ шасси S16D помогите решить проблемму -телевизор включается,начинает работать СР,светодиод загораетя зелёным цветом,и сразу-же выключается и так непрерывно.
БАРК
25/07/2010 23:05
13wasiliy,
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
13wasiliy писал:
- пока не разделишь проблему на ИБП и СР (протекты) говорить не о чем! Тем более, что ты даже индикатор "фаза-ноль" в руки не брал! За тестер - (слышал про такое) - я просто уже молчу! смех
vorovus2009
11/11/2010 16:00
Samsung шасси S-16D CS-21A11ZQQ нет изображения и OSD
Должен ли в микросхеме TDA6109jf 5-я нога звониться на теплоотвод микросхемы- около 1 ома???
нет изображения и OSD.
при увеличении ускоряющего экран засвечивается линиями обратного хода.
На катодах 178в
Входные RGB 0.3 вольта.
остальные напряжения в норме
ali00001
11/11/2010 16:16
все может .Оформи как положено.А так будем гадать на картах.
нет
C1-65A
11/11/2010 16:35
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
КУЛИБИН 4242
22/01/2011 11:18
Samsung cs-21z50zqq бегут кадры (РЕШЕНО)
шасси S16C
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C)
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78141 (LA78045)
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
Проблема в том, что кадры бегут только по двум каналам на белом фоне, но на AV всё норм и по остальным каналам при таких же условиях кадры не срывает. Может у кого-нибудь есть мысли на этот счёт может дело в эфирке?
мастер-ломастер
22/01/2011 11:19
КУЛИБИН 4242,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
бегут кадры
- все бегут, бегут, бегут - и я бегу ... а ты БЕГИ к МАСТЕРУ! голливудская улыбка
мастер-ломастер
22/01/2011 18:06
КУЛИБИН 4242, Дело в антенне.
КУЛИБИН 4242
22/01/2011 18:14
Всем спасибо, нашел причину в сервисном меню был занижен параметр AGC
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 19:24
мастер-ломастер.................Может, ответишь мне, почему моя тема подлежит удалению? вроде всё по правилам сделал ну так на будущее
БАРК
22/01/2011 18:35
КУЛИБИН 4242, можно и вернуть... Опиши подробно, сколько было, сколько выставил, если есть фото "окна" - тоже давай...
киев
22/01/2011 18:46
КУЛИБИН 4242 писал:
Потому, что правила требуют не только дать состав, но и рассказать, что предпринималось для устранения неисправности, результаты измерений а так же сходить в поиск до создания темы.
viktor_ramb
22/01/2011 18:59
КУЛИБИН 4242,
Видно когда пнули в сторону ПРАВИЛ, тогда и в поиск сбегал и инфу нашел соответствующую и траблу мигом устранил, только поделиться подробностями устранения уже леньки было! Зачем только тему нужно было открывать? Чтобы получить толчёк? Или пинок?!
БАРК
22/01/2011 19:01
Необходимость пинка - для новичка простительно, всех нас пинали...
А вот результаты нужно выкладывать самым подробным образом...
zarah
22/01/2011 21:13
КУЛИБИН 4242, Тема удалена потому что в ней информационной нагрузки НОЛЬ. Или может ты думаешь что тупое слизывание состава из базы данных и есть та нужная информация, ввиду которой данная тема заслуживает внимания в тематическом разделе? голливудская улыбка
КУЛИБИН 4242
22/01/2011 22:07
Поиск результатов не дал кроме того, что пропаять кондёры . Вчера весь день искал ,сегодня весь день сидел в сервисном меню, методом тыка менял пороги значений ,параллельно искал перевод некоторых настроек. узнал что AGC это АРУ стояло на еденице, я поставил на максимум ,на тройку.
Маршалл
30/05/2011 17:36
SAMSUNG CS-21Z57ZQQ - нет изображения
ПРОШИВАЕТСЯ ЛИ ПАМЯТЬ Memory - AT24C16A САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ДАННОЙ МОДЕЛИ?
У МЕНЯ ЭКРАН ЗАСВЕЧЕН РОЗОВЫМ И НА ЭКРАНЕ ЛОХ,
НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ПРОВЕРЯЛ 3,3В 5В И ТД, ЗАМЕНИЛ ПАМЯТЬ ПРАВДА ПОСТАВИЛ НЕ С БУКВОЙ А а 24С16WP
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01176C
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
Sound - TDA7297SA
Пульт: - AA59-00401B
Код МАКа - 1177, 1228
виктор-теледоктор
30/05/2011 17:50
А кинескоп проверял?
Маршалл
30/05/2011 18:12
проверял кинескоп в норме
makeym
30/05/2011 18:12
Маршалл, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - исправляйся!
Запрещается :
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
zarah
30/05/2011 22:52
Маршалл, Кричать не надо, чай не глухие здесь.
makeym
31/05/2011 07:45
Маршалл, тему поправил первый и последний раз, мотай на ус подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 08:47
Маршалл писал:
у меня 45 стоит с теми же симптомами голливудская улыбка
кин как проверял?
киев
08/06/2011 12:59
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. киев.
Маршалл писал:
НА ЭКРАНЕ ЛОХ,
- не только на экране ... голливудская улыбка
grandiv
13/07/2011 20:50
Samsung cs-21z30zqq шасси s16c
Привет.Как-то подключил DVD проигрыватель к AV-входу и заметил, что звук из динамиков выходит очень слабый, хотя в режиме TV приема- нормальный, как и всегда. Пробовал через SCART , то же самое. Пробовал другой DVD- то же самое, хотя раньше было все нормально. Вытащил плату и по дорожкам на плате выяснил, сигнал с AV- входа заходит прямо на процессор. У меня большого опыта нет в починке таких телеков, просто может кто-то посоветует- это связано как-то с прошивкой, потому что внешне все нормально на плате вроде.
makeym
13/07/2011 21:06
grandiv, здесь был? - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html
grandiv
13/07/2011 21:31
Теперь был. Просто времени нету лазить, Вы понимаете? Хочется надеяться на добрых людей: кто-то удовольствие получает от того, что кому-то помогает и делится опытом. Я считаю в этом ничего зазорного нет. Я и сам в принципе такой, что тут такого? Привет.
makeym
13/07/2011 21:41
grandiv, у меня времени нет тебе объяснять про поисковые машины подшучивать, дразнить голливудская улыбка
поехали! голливудская улыбка
grandiv писал:
- а ті, ЧМОШНИК, решил таким образом на чужом БУЕ в РАЙ?! Да, я готов получить удовольствие помогая тебе, например, за 100 у.е.! подмигивание подшучивать, дразнить
сергей 58
09/09/2011 13:45
ТВ Samsung ch S16Q проц.TDA12025PQ/N1F80,кадров.LA78141,пит.5q0765,УНЧ TDA7297 .Включается в рабоч.режим,через 5 сек переходит в деж.режим,затем через2 сек. опять в рабочий и так постоянно.На зкране мутный растр ЛОХ,звук "приветствия" при включении есть.Напряжения БП в норме,на лампу вместо СР работает нормально.Элементы в цепи ABL исправны.Не знаю как проверить наличие самого сигнала с ТДКС-а.
киев
09/09/2011 14:02
сергей 58, эта тема для решенных неисправностей. Прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою.
yulay
21/10/2011 18:07
Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A искажение изображения
Модель ТВ: CS-29K5ZQQ
Шасси: S16A
ТДКС: FUH-29A001F
процессор -TDA12025PQ/N1F80
Выходной транзистор - СР KSD5703
кадровая - LA78045
видеоусилитель - TDA6108JF
здравствуйте.
у родителей стоит старый ТВ, на нем год назад появились траблы с изображением.
У ящика при включении сильно искажено изображение(хаотичное смещение изображения по горизонтали, как будто картину тянут влево и вправо). Через пару минут картинка нормализуется, но при этом справа есть небольшой кусочек по всей вертикали где изображение подпорченное - фон чуть белее, раздерганное):
Нюанс: летом стадию разогрева картинку минует очень быстро, а зимой если дом пару дней не отапливать, то разогреваться может и пять минут.
Кондеры проверял визуально, потекших не обнаружил.
ТДКС в пыли, но с одной стороны черный, как будто в саже.
Есть у кого мысли где искать?
Замеры проводить было нечем, в разумной близости нормальных телемастеров нет и не предвидятся)
Samsung CS29K5ZQQ.pdf
мастер-ломастер
21/10/2011 18:14
yulay,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Исправь тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
21/10/2011 18:17
yulay,
Свой профиль заполни и появятся мысли где искать хорошую ТВ мастерскую!
yulay
21/10/2011 18:42
viktor_ramb писал:
там степь голая, поэтому приходится сюда обращаться.
LordLostr
21/10/2011 19:09
ну так может начать с правил.А иначе, как сможем помочь.
Raketa II
21/10/2011 19:12
yulay, с разбитым корытом-то в "голая степь" куда "радужнее" перспективы сам себе стелешь.
Если обратился по делу - пиши по делу и приступай к работе!
yulay
21/10/2011 19:44
вроде как по правилам сделал топик
viktor_ramb
21/10/2011 21:28
yulay,
Широту и долготу точки в степи и написал бы! А ПРАВИЛА соблюдать нужно неукоснительно! Читай по пунктам и выполняй - иногда это помогает справиться с проблемой и без подсказок, а если это для тебя китайская грамота, то ищи для решения траблы профи хоть в степи, хоть за её пределами, и не морочь спецам голову - здесь не учат сантехников лудить аппаратуру!
R2
21/10/2011 22:01
yulay писал:
тут клиентам не подают , найди хоть ненормального мастера только с прибором подшучивать, дразнить
yulay писал:
- ну тогда ПО ПРАВИЛАМ и отвечу - форум не для ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОДАУНОКЛИЕНТОРЕМОНТЕРОВ! подмигивание голливудская улыбка
Ingh
21/10/2011 23:58
Уважаемый автор вопроса. Что бы Вам хоть чемнить помогли то нужно сказать-написать замеры напряжений которые Вы сделали на блоке питания, кадровой и питание ТДКС хотя бы. И питания на проц соответственно. Без этих значений что вилами на воде писать.
киев
22/10/2011 00:26
yulay писал:
Хорошая шутка! классно! Поехали!
tvixi
02/11/2011 21:30
Samsung CS-21M21ZQQ
Броблема такая сгорел в блоке питания кондинцатор он такойб ольшой и черный я вытащил его после чего сын его гдето потерял =)))а я не помню на сколько вольт и сколько mf очень прошу есле кто знает сказать -) или скиньте фотку сюда схемы блока питания )
tvixi, Клиентам - не подают ...
По модели - шасси, по щасси - схему и вперед смотреть номинал!
andrey-mi
02/11/2011 22:36
большой и чёрный говоришь..это сетевая банка наверное....ставь 150 мкв на 400-450 вольт.....только если он сгорел..от перенапряжения в сети..но возможно ещё что-то сгорело..то что видно на глаз недовольство, огорчение
Yuritsh
02/11/2011 22:47
tvixi писал:
tvixi, ты форумом точно не ошибся? смех
Думайте сами ...
anger89
10/11/2011 14:37
Samsung CS-21M21ZQQ Шасси S16, не исправен
Samsung CS-21M21ZQQ Шасси S16. После 5 минут работы, начинаются вспишки красного цвета с тонкими полосами по горизонтали, и неприятный звук с вспышкой. Подскажите пожалуста причину неисправности!!!
Ничего не предпринимал, пока неизвеста точная причина
ut3eo
10/11/2011 14:47
anger89, При нагреве что-то замыкает подмигивание улыбка
RV6FT
10/11/2011 14:49
Пригласи мастера,он тебе сообщит сумму! классно! могу сказать то что он сломался подмигивание
serega-64
10/11/2011 14:51
anger89 писал:
Подскажите причину неисправности
Сам то хоть что сделал? Опять ждем очередной халявы.Читайте правила.
anger89 писал:
Подскажите причину неисправности!!!
- за 100 у.е. - все расскажу! голливудская улыбка
киев
10/11/2011 14:56
Читаем ПРАВИЛА но пока в корзине.
anger89
10/11/2011 15:45
serega-64 писал:
anger89 писал:
ничего не делал еще, думал может причина микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80 - бумажная наклейка на процессоре T-GRN2PEU-1013)
киев
10/11/2011 15:52
anger89, Тут есть два варианта - либо ничего не делать и дальше и просто отдать в ремонт, либо начать чего то делать и потом отдать в ремонт. Первый вариант быстрее и дешевле.
anger89
10/11/2011 17:07
киев писал:
Спасибо! Будем чтото делать
lesnik178
10/11/2011 19:48
KRAB,
http://www.youtube.com/watch?v=q3z2wheJWyk
Это правда? Есть у вас такой чудик?
lesnik178 писал:
- ага, есть такие "Херои" гы-гы
киев
10/11/2011 23:09
АААААААААААААА! Я падсталом! Жорик Вартанов нервно курит в сторонке!!! умора умора умора lesnik178, классно!
киев, Женя, есть еще пародия на это у 95-квартала - поищи - класс ...
киев
11/11/2011 00:19
Руслан, не верю, что квартал сможет это переплюнуть. Он с должности не ушёл после этого? Тут впору харакири делать! смех
киев писал:
- а "за это" разве в нашей стране уходят? Наоборот - повышают http://www.mediaport.ua/articles/78661 --- теперь уже:
Михаил Добкин, губернатор Харьковской области
Геннадий Кернес, мэр Харькова
гы-гы
arass
05/01/2012 00:20
Samsung CW-21Z453N шасси S16C ,отломан кусок платы OC
Samsung шасси S16C
Main - AA41-01176C
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - AA26-00228F
Tuner - TDQ-6F/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6107AJF/N1
Tube - A51QGV991X001
OC –MDC-2120UA1
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA781045
FBT - AA26-00283A
HOT - TT2206
Нужно востоновить отломан кусок платы.
snoopy
05/01/2012 00:38
arass, Так не восстановливать нуно, а схему в зубы и новую травить! подмигивание Хотя на бедную ОС глядя сомнения что этим прокатит. И ещё вопрос: как понять "нужно восстановить"? Эт чё? Мы её клеить (новую делать) должны? Ты хоть обмотки измерил?
Бакум
05/01/2012 00:43
arass писал:
давай адрес я приеду! голливудская улыбка
snoopy
05/01/2012 00:44
bakum1, Эх! Пока изменял, ты уж опередил! подмигивание
gilan
05/01/2012 00:48
arass, ОС найти не проще?
arass
05/01/2012 01:08
Мне нужно или схема этой платы или фото,по которым мог я сам востоновить.
Бакум
05/01/2012 01:21
А ты уверен, что там кинескоп "живой"?
snoopy
05/01/2012 01:22
arass, А как там труба? Под ОСкой? Хоть заглянул?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 00:22
bakum1, Опять!!! смех смех смех
Бакум
05/01/2012 01:31
snoopy, браво!
arass
05/01/2012 01:42
Мне большими или очень большими буквами написать.
snoopy
05/01/2012 01:54
arass, Можеш хоть ероглифами!!! А Где Тобой Проделанная Работа?
serg63
05/01/2012 09:02
arass, Тело попало под паровоз и труба живая?Обмотки прозвонил?Могу предложить ОСу,если конечно не тупо перекатаный состав.
snoopy
05/01/2012 13:31
За 12 часов ниодного ответа на вопросы модераторов... недовольство, огорчение Поехали!
Yuritsh
05/01/2012 13:45
snoopy писал:
А где тут модераторы были?
snoopy
05/01/2012 13:47
Yuritsh, И вправду! Где? Хмм...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 12:54
Yuritsh, "Суслика видиш? Нет? А он есть!"
arass
05/01/2012 15:25
Всё там цело- труба живая обмотки тоже.кроме куска платы
serg63
05/01/2012 16:54
arass писал:
Откуда такая уверенность?
zarah
06/01/2012 01:23
ОСу на цветмет, и купить новую. У меня кстати есть от плоских самсунгов, могу продать. Но если это слим 160, тогда чувачек попал.
snoopy писал:
arass, схему в зубы и новую травить! подмигивание
А где ж он ее возьмет, схему то. улыбка
serg63
06/01/2012 04:52
киев
06/01/2012 11:15
serg63, обратную сторону можешь дать?
киев писал:
---- гы-гы ему же для этого свою ОС-у сломать нужно и будет тогда ДВЕ темы - "помогите" помираю со смеху!
киев
06/01/2012 18:43
Ломать не нуна - маленько потрудиться да отпаять, если уж не поленился сфоткать и отправить. И тему можно было бы достать из мусорки да прилепить кудась.
SLAVA-VAK
29/01/2012 21:33
Samsung шасси S16G
Нужна схема.
Boris Gorbunkov
29/01/2012 22:26
Здесь смотрел?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 23:30
http://archive.espec.ws/section328/file21190.html
crazypilot
07/06/2012 00:27
Samsung CS-29K30ZQQ шасси S16A нет изображения
Попросили глянуть телевизор Samsung CS-29K30ZQQ.
Симптомы: нет изображения, при включении пару раз блымает в углах серым и все. Звук есть.
По измерениям:
+3,3 - 3,1В
+210(на плате кинескопа) - 180В
+16,5(на плате кинескопа) - 19В
Сделано:
Почитал это: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ и проверил стабилитроны и кондеры, которые там указывались.
Проверил ОС (отпаял и располовинил обмотки) - целые обе обмотки.
На этот идеи иссякли ибо это моя 4 встреча с телевизором на совкового производства.
Подскажите куда копать? Если есть необходимость могу и осцил донести до пациента.
Заранее спасибо.
sezar71
07/06/2012 01:26
неси в мастерскую.
XCX
07/06/2012 01:39
ускоряющее напряжение сколько?
LordLostr
07/06/2012 06:54
crazypilot, Правила создания тем!!!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 07:56
Читай и исправляй. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
crazypilot писал:
- а тут тебя дружно попросят оставить в покое и обратиться к МАСТЕРУ ... Ликбез Клиентов тут от 100 у.е. подмигивание подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
07/06/2012 09:05
crazypilot писал:
это моя 4 встреча с телевизором не совкового производства.
Не с того телека начал тренироваться...
Смотри - а то яму ему мертвец придётся копать...
Boris Gorbunkov
09/06/2012 08:28
Думайте сами ...
crazypilot писал:
- отсосать не просили? смех подшучивать, дразнить
Yuritsh
09/06/2012 19:32
crazypilot писал:
crazypilot, ПРОШУ тебя, заасфальтируй мне дорогу от дома до дачи, а то ездить неудобно. смех
crazypilot писал:
Букву "х" пропустил. смех
crazypilot, а чего предыдущую тему бросил? http://monitor.espec.ws/section45/post1355915.html#1355915
ikromjon
13/09/2012 22:02
привет samsuvg cs-21m20zqq праблема изображения нет зувк ест пажалуста помагите а где можна скачат схему
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 23:11
Raketa II писал:
Чайник25, ты думаешь или измеряешь? Чтоб ты там слышал.... Больше измеряй, а также читай KRAB.
привет samsuvg cs-21m20zqq праблема изображения нет звук ест пажалуста помагите а где можна скачат схему
ikromjon писал:
- эслЫ ти нэ знаиш, шо схему па шаси ищут - ты не мастер ...
Чо в теме насрал?!
L e g i o n
30/09/2012 14:17
Samsung CS-25M20ZQQ шасси S16A нет нормально изображения.
Здравствуйте, не могу разобраться в проблеме, до отпуска телевизор показывал прекрасно, уезжая в отпуск его отключил от сети, по приезду при включении есть звук старта ( мелодия проигрывается) а изображение нет, меню на экран не выводится, на пульт реагирует вроде ( светодиод мигает) включается выключается. На самом экране слегка диагональные полосы, раза в 2 чаще чем на фото, а по углам телевизора цветные пятна. Точно не могу утверждать но при первом включении мне показалось был просто синий экран как на AV режиме, после второго вот то что есть сейчас, и еще писк стоит стоит такой высокочастотный, не громкий но хорошо слышим. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста.
serega-64
30/09/2012 14:21
L e g i o n, Сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
makeym
30/09/2012 14:24
Выбрось его на помойку подшучивать, дразнить
serega-64
30/09/2012 14:32
makeym писал:
Зачем так категорично! Чел имеет желание отремонтить, не имея на то знаний. А чё? Нормальный ход, тока непонятно на чьём горбу поедет?
moroz-1963
30/09/2012 15:04
L e g i o n, Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
L e g i o n писал:
- для Клиентов это всего за 100 у.е. .... или сразу ты УЕ отсюда! голливудская улыбка
JYRIJJ
30/09/2012 15:09
moroz-1963 писал:
Эму ето не поможет стопудово
L e g i o n Обратись к мастеру, там делов то, на 20 минут роботы улыбка
zubr
30/09/2012 15:59
Не включай его надолго с такой неисправностью - это очень плохо для кинескопа. А вообще, я тебе скажу то, что эти волки не хотят говорить - там скорее всего пропало питание видеоусилителей. Причем сразу всех трех, если у тебя трехпушечный кинескоп
serega-64
30/09/2012 16:22
zubr писал:
Ага, бывают одно... и двух... . смех
Бакум
30/09/2012 16:36
Внимание!Тему в порядок,читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
viktor_ramb
30/09/2012 16:44
zubr,
А почему не шестиствольный как пулемёт Дарлингтона, раз это пушки? Типа с резервированием - одни пушки сели, мона сменить на резервные причём с ПДУ не вставая с дивана! классно!
L e g i o n, для ремонта ТВ одного халявливания в инете недостаточно - знания + опыт и инструменты с приборами конечно, и будете не только ТВ, но и звездолёты ремонтить одной левой. Реальных два варианта для этого ТВ - мастерская или свалка.
L e g i o n
30/09/2012 19:03
makeym писал:
не... такие вещи не выбрасываю!
KRAB писал:
L e g i o n писал:
ух как, 100 уе, да он не стоит столько тем более за совет! даже в исправном состоянии. ну а на счет УЕ отсюда, подумаю, раз тут вежливости не обучены.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 20:09
zubr писал:
Мне просто даже интересно отчего ни с того ни с сего раз и так серьёзно вылетело все.
LordLostr
30/09/2012 19:14
L e g i o n писал:
А как с вашей стороны, вежливость?
bakum писал:
Или: хрен по деревне,нам всё по..., а вы мне дайте. недовольство, огорчение
Так что,извини,без обид (а мы тоже не обиделись,привыкли)
KRAB писал:
классно!
Бакум
30/09/2012 19:17
L e g i o n
30/09/2012 19:22
bakum писал:
Большое спасибо Вашему форуму. Удачи.
Бакум
30/09/2012 19:34
L e g i o n, Ты если че, заходи. Только вначале, почитай ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
валентин-сибиряк
30/09/2012 19:34
L e g i o n ,а мог бы сделать... равнодушие
Бакум
30/09/2012 19:36
Если-бы не выпендривался улыбка
L e g i o n
30/09/2012 20:21
валентин-сибиряк писал:
Мир не вокруг одних Вас крутится, другие подскажут, а Вы уважаемые вместо того чтоб пинать, сказали бы что не так в посте оформлено, в правилах не так уж все и доступно написано как Вам кажется, не все сразу такими умными стали же, не любите Вы наверное новичков...с высока наверное не до таких как я...Вот с первых же Ваших постов и начался флуд не по теме.
Бакум
30/09/2012 20:53
Ты не одного пункта не выполнил.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
ТЫ ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ВЫПОЛНИЛ??????
JYRIJJ
30/09/2012 21:06
JYRIJJ писал:
Привози я зделаю, раз не хочешь правила соблюдать недовольство, огорчение
L e g i o n
30/09/2012 21:10
я его не разбирал чтоб подробно описать микросхемы, тюнер и ТДКС, так как не разбирал то соответственно ничего не измерял, неисправность насколько мог подробно описал. Уж извините что потревожил Вас зайдя на Ваш форум, по незнанию же ((((
Бакум
30/09/2012 21:29
умора умора умора умора
Yuritsh
30/09/2012 21:41
L e g i o n писал:
я его не разбирал
L e g i o n писал:
Да ты - ясновидящий. смех Зачем тебе подсказки?
iyzef
01/10/2012 09:05
L e g i o n писал:
Тогда на форум гадалок , провидцев и прочих экстрасенсов обращайся. Или получишь ответ типа - на хреновине что на кинескоп одевается померяй чем нибуть напряжение гденибуть ( тебе - можно рулеткой подшучивать, дразнить ) , там ( где-то) должно быть около 180 вольт......полегчает?Есть там 180 или нет ТЕБЕ это всеравно ничего не даст а МАСТЕР сразу поймет куда дальше рыть.
rematik
01/10/2012 09:12
судя по траектории луча на картинке - строчник полетел. Ибо, метался перед и бился о края.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 10:15
сам отдыхал, веселился, развлекался... вот он (телевизор) и обиделся.
shalex51
23/10/2012 13:40
SAMSUNG CS-29M16ZQQ шасси S16A - нет изображения
Достался данный аппарат - решил починить.
При включении отсутствует изображение на экране.
Накрутил до максимума SCREEN - на экране появился тусклый серый фон с синеватыми полосками. (на фото)
При осмотре был заменен вздутый конденсатор С410 470мкфХ25В и неисправный видеоусилитель TDA6108AJF
Само шасси проверялось на другом телевизоре - работает исправно.
SCREEN вернул на место. Включил. Экран темный.
SCREEN накрутил до максимума.
На эране тот же фон с полосками, но теперь стал появлятся обычный шум на 1 секунду с периодичностью 3-4 секунды.
При нажатии кнопки МЕНЮ - так же меню на экране появляется на 1 сек с периодичностью 3-4 секунды. меню на эране полноцветное.
Напряжения на RGB - 0.8 в., с видеоусилителя - 175 в.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
JYRIJJ
23/10/2012 13:50
shalex51,
Ну и !!!
makeym
23/10/2012 13:56
JYRIJJ писал:
shalex51,
Ну и !!!
Остаётся - динамики, корпус и кинескоп! подшучивать, дразнить
shalex51
23/10/2012 14:08
Шасси проверялось с другой ПК. Эта ПК с новым видеоусилителем на другом телевизоре не проверялась.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 15:09
Неужели сама трубка загнулась?
makeym
23/10/2012 14:11
shalex51, сюда для начала -- --- -------- http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html голливудская улыбка
shalex51
23/10/2012 14:16
Поиздевались? Спасибо огромное! А указать на недочеты новичку влом? Я не сомневался, что так и будет. Всем спасибо.
makeym
23/10/2012 14:29
валентин-сибиряк
23/10/2012 14:35
shalex51, не огорчайся,проверь кин на другом шасси и сделай вывод.
shalex51
23/10/2012 14:44
Спасибо.
shalex51 писал:
новичку
- да нет - состоявшемуся ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКЕ! улыбка
Ты бы хоть что-то САМ прочел - давно все решено ... и про скрин, и про кин и про АББ! улыбка
LordLostr
25/10/2012 14:28
makeym писал:
shalex51, Мог бы и поинтересоваться,что за ссылка.
бяка Думайте сами ...
kvn51
27/10/2012 11:46
Samsung C521Z40ZQ CH S16D
Сдвиг изображения вправо на треть экрана .На 72 выв. процесора отсуствие импульсов H-SYNS.Проверка цепи формирования импульсов выявила резистор Rxxx 5,6К в обрыве новый резистор сильно греется а осцылограма H-SYNS искажена .Причина-обрыв Сxxx
LordLostr
27/10/2012 12:35
kvn51, Посмртри 3ю страницу,это уже есть.
pillott
10/11/2012 20:51
SAMSUNG CS29K3ZQ2X/BWT пропало изображение
Шасси S16A.Дефект-после включения не появилось изо,хотя до последнего выкл. работал долго и без проблем.Имеется звук и по ВЧ (на всех каналах),и по НЧ (вход с ДВД) .При проверке режима работы кина имеем запирание всех катодов напругой 187в,накал 5в.При увеличении ускоряющего экран засвечивается фиолетовым цветом с ЛОХ.Сигнал с генератора присутств. на всех входах видеоусилителя TDA6109JF.Так , как и раньше неоднократно приходилось менять такие микрухи и им подобные, в первую очередь махнул и здесь,хотя какие-то сомнения и были.Результат никакой-изо не появилось-всё осталось по-прежнему.Поверил всю плату ПК-норма.Зашёл в сервис-на экране всего одна красная строка-установка ускоряющего(screen adjust).Начал медленно с небольшими перерывами выставлять напр.,контролируя тестером,но ни ОК,ни зелёной надписи не появилось.Либо та же засветка при увелич.,либо строка исчезает полностью,при уменьшении.Напруга ругулируется от 55в и до 340в(можно и больше прибавить).Решил добавить 1 виток на накал ,стало 6,4в.После прогрева пробовал снова выставить ускор. без захода в меню,но всё безрезультатно.Кин как будто заблокирован.Но судя по его свечению я бы не сказал,что он совсем сдох, в другом аппарате всё равно что -нибудь бы проявилось.В практике бывало и такое на тех же самсунгах при доп накале они ещё какое-то время тянули.С такой моделью столкнулся впервые.Спецы по самсунгам, может кто подскажет где здесь собака зарыта?Я уже не знаю, что делать.
makeym
10/11/2012 20:54
Кин-то поди слимовский голливудская улыбка
serega-64
10/11/2012 21:10
pillott писал:
А режим микры?
JYRIJJ
10/11/2012 21:17
pillott, Прибора для проверки кина наверное нет?
мухтар
10/11/2012 21:35
Видимо один из катодов кинескопа просел нормально
viktor_ramb
10/11/2012 22:03
pillott, без достаточного соблюдения правил раздела ТВ не заработает! браво! Указал бы своего обидчика - проца, который не хочет кин открывать!
мухтар
10/11/2012 23:31
Обидчик сигнал Y. При исправном кинескопе, когда увеличиваешь ускоряющее напряжение растр будет светится белым фоном а не розовым.Надо проверить кинескоп.
LordLostr
11/11/2012 09:04
pillott,
Внимание! Нарушение правил создания тем!
MASTER+
11/11/2012 09:06
pillott писал:
Зря. Пробуй через сервис.
Найди в Гугле тему -
АББ и как с ним "бороться"
, там есть про 5 вывод TDA6108.
LordLostr
11/11/2012 09:07
Где состав?
MASTER+, это не в коня корм ... ТАМ достаточно примеров в Энциклопедии в темах и по АББ, и по данному бренду, но тут - кроме ТУПОЙ замены ремонтеришка ни на что большее не способен. улыбка
MASTER+
11/11/2012 10:33
KRAB писал:
Так вроде вольтметр ещё не потерян. подшучивать, дразнить
moroz-1963
11/11/2012 14:42
pillott, Это все расписано тут
MASTER+
11/11/2012 20:35
moroz-1963, ты ещё посылку ТС пришли. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
11/11/2012 20:53
moroz-1963, ТС тему не исправил, Ты чё раздаёш советы на лево и на право Нет
JYRIJJ писал:
ТС тему не исправил
- а чего же она тогда не в Помойке? Жалко мусора? голливудская улыбка подшучивать, дразнить
pillott
11/11/2012 22:26
Уточняю состав шасси:
проц. TDA12025PQ/N1F80 (Стикер: T-GRN2PEU-1014 05/08/12/51/14 CHECKSUM:539E)
Memory - 24C16A
ИБП-STR-W6750F
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S
Tube - A68CPBB02X02-08(Китай)
Vertical - LA78045
HOT - C5936
FBT-J230-P01QH22S
Режим 6109- 1и2нога-0,5v. 3-1v. 5-2,1v. 6-194v. 7-183v. 8-187v. 9-187v.
Прибора для проверки кина нет,согласен с тем,что один из катодов подсел.После скинутой инфы стало кое-что понятней(об АББ),это я и подозревал,но не был уверен.Вообще мои базовые познания основаны на теории и практике ещё ч/б ламповых ну и 3-4УСЦТ(это очень одарённым).Импортными начал заниматься из-за интереса.Опыта ремонта ,естеств.,не хватает.Так,что не судите строго.Буду рад любой теоретической подсказке,для этого и обратился к форуму.О дальнейших поисках сообщу.
pillott писал:
5-2,1v.
- и кого посылали ... в Гугль ---- читать про
MASTER+ писал:
Варнава
12/11/2012 07:02
pillott писал:
И чем их кинескопы отличаються от иностранных?
pillott писал:
А нужен ли он в данном случае? Возми резистор 10 кОм и каждый катод на массу и анализируй увиденное.
MASTER+
12/11/2012 09:17
pillott писал:
pillott - а теперь сними ПК с кинескопа, включи ТВ и выложи измерения.
agent007
12/11/2012 17:52
еще один хочет с одним паяльником и тестером ремонтить телики ... это все одно что электрик с голыми руками без отвертки и плоскогубцев хотя бы
pillott, почитай рядом тему http://monitor.espec.ws/section1/topic209197p20.html
Zyxel
16/11/2012 13:32
купи квинтал и замеряй токи катодов.
Бакум
17/11/2012 22:02
abrad49
19/03/2013 14:02
UA9SUV писал:
LordLostr, спасибо я ее пробовал не каких изменении что можете еще подсказать ?
идентичная ситуация, ТВ точно такой же шасси s16c, что тема заглохла? сумашествие
Привози - я сделаю!
abrad49
20/03/2013 10:35
[quote="KRAB"]Привози - я сделаю![/quo
говори адрес, что бы я тебе приехал и ЕБЛО набил, ВОТ ты уж сука достал всех людей тут, что самый умный? в корзину выкидываешь. ТАК жду адреса. вооуружайся мой тебе совет.
Руки коротки, чмыреныш!
Закрой клюв и не кукарекай ... бегом на жердочку в курятник! подмигивание голливудская улыбка
С ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМИ только такой разговор!
Видишь, тебя уже в ПОМОЙКУ опустили ... будешь "кукарекать" - по-взрослому попустят ...
AEV22
20/03/2013 16:56
Ты однозначно ПОЛУЛУПИДАР уже, однако нада тебя к ответу подвести за базар поганый, нужно мне занятся через Москвичей за тебя, ладно разберемся а теперь живи вонючка и думай когда твой день настанет. ПОЛУПИДАР!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 17:59
а вот по ВЗРОСЛОМУ ТО! эт мое любитмое слово, что такой важный что ли? ЧИТАЙ ВЫШЕ! кто что что ты стоишь в этом мире!
А это что за гнилушка раскудахталась?
AEV22
20/03/2013 17:04
и ГАВкать то ты можешь ттолько через инет, ладно выяснтм с тобой позже
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:05
КРАБ, гавно ты а не краб
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:06
ты что там спишь на форуме что ли? когда не зайдешь ты всю дорогу там, ФАНАТИК что ли?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:07
у тебя и горшок там стоит рядом
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:08
юноша тебе сколько годков то?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:11
кудахтать ты будешь когда тебя опусят, ты и взрослых слов то больше и не знаешь умник нашелся, отдыхай пока и спи спокойно ,ПОКА еще!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:16
что ищешь кто мы и от куда мы? ну ищи, подтянемся скоро
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:18
что адресс то не черканул? а кудахтать сразу стал
ребенок
abrad49
20/03/2013 17:19
краб ты гандон вонючий
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:20
и насчет привези я сделаю а сделать ты можешь только в штаны! ЩЕНОК ЕБАНЫЙ!
makeym
20/03/2013 17:37
Бля - два ДОЛБОЁБА сидели на форуме не воняли больше трёх лет и на-те - голосок прорезался! смех
AEV22
20/03/2013 17:54
а ты что там льстишь что ли ему, за гавно и гавном станешь, только аватар смени оно к тебе не подходит так как этот человек был великим артистом и более того войном,3-я медалями орденом СЛАВАЫ
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:56
а ты его на АВАТАР себе поставил, какое ты имеешь право? ЧЕРТ ебаный ты его не дорстоен не грамма, этот человек переплывал речку с гранатометом на плечу, СМЕНИ автар ЧЕРТИЛА. а то тебе кое что сменят в этой жизни!
makeym
20/03/2013 18:05
AEV22, Не какай в личку подшучивать, дразнить я таких.....
LordLostr
20/03/2013 18:16
abrad49, Посты отделил я. Правила:Исключение:
+ Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой. При этом автор ОБЯЗАН дополнить тему своей информацией (см. п. 2, 3, 4 действующих правил).
В противном случае ваше сообщение будет удалено.
Ты же не дополнить,а со своим вопросом.Открой свою тему,и будем рашать. улыбка А причём здесь Краб? Ну если наболело- постите на его форуме,чё здесь -то руганку устроили?AEV22, Ты здесь при каком деле подшучивать, дразнить Чё скандалишь? Чем здесь тебя обидели? смех
AEV22
20/03/2013 18:20
makeym писал:
а ты что меня напугал что ли? отдыхай и зделай как я написал тебе , прими как есть.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 19:23
[quote="AEV22"]
makeym писал:
а ты что меня напугал что ли? отдыхай и зделай как я написал тебе , прими как есть.да Краб лезит свю доргу видимо ему еще не было больно не когда, но это все время решаемо., пукскай будет человеком.
makeym
20/03/2013 18:24
AEV22
20/03/2013 18:26
makeym писал:
вот ты тупой, не надо радиодетальки собирать ребенок, до квартиры не дойдешь, в головки дырочка станет, вот дурачек.
makeym
20/03/2013 18:28
AEV22, А милиция бяка подшучивать, дразнить
AEV22
20/03/2013 18:32
а милиция и полиция ВСЯ знаешь где? или САМ догодаешься!
makeym
20/03/2013 18:34
AEV22, Будешь какать в личку, я твою почту спамом завалю! подмигивание
AEV22
20/03/2013 18:36
ты что такой важный , а дальше что буде потом? вдумайся только?это уже серьезно начало заходить, слушаю ответа
makeym
20/03/2013 18:39
AEV22 писал:
Да не чё небудет! подмигивание Новый ящик сколотишь! подшучивать, дразнить
AEV22
20/03/2013 18:44
и ВСЕ что ли? голливудская улыбка ты на это только и можешь?ссыкун , ладно отдыхай, Краб то ЕБЛО свое заткнул, а на с чет тебя я хотел однокласнику позвонить в Свердловск, ну еже ле еще что не будь в мой адресс квакнешь то я выйду из себя
Vasiliy63
28/04/2013 16:02
А "напряжения: +В РР-150В ДР-140В" не многовато ли? Вот у меня стоит в ремонте точно такой же: напряжения +В в ДР=148В, в РР=128В, по схеме и сервис-мануалу должно быть в РР 125В.
cs-21m20zqq шасси должно быть тоже, S16, может буква другая.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 17:14
У аппаратов этой фирмы есть одна мерзопакастная закавыка: крайне критичны к ускоряющему, малейший перебор или недобор относительно нормы и - нет растра, строка - в срыв. Бывали случаи, когда из-за некачественного контакта в движке SCREENа по незнанию приходилось весь аппарат перерывать.Вначале следует привести в норму все напряжения, пропаять тщательно строчку, панель кинескопа, блок питания и кадровую, а потом, по резкльтатам, смотреть. Это относится к шасси от 9-й до 61-й моделей /их тех, что попадались/.
legacy
10/04/2014 10:28
samsung cs-29k30zqq нет изображения.
шасси - S16A.
проц - TDA12025PQ/N1F80 T-GRN2PEU - 1021
ТДКС - J230-P01RJ19S FUH-29A001F.
память- 24С16А.
ВУ- TDA6108AJF.
кадры-LA78045
HOT-J6810A.
блок питания STRW6750F
Звук, прием каналов, управление, высокое на кинескопе присутствует. При добавлении ускоряющего на тдкс, видны полосы обратно хода(ЛОХ) и свечение экрана розовым цветом.
киев
10/04/2014 10:35
legacy, здесь те же правила, что и на "мониторе". И экстрасенсы такие же - без измерений гадать не будут.
serg63
10/04/2014 10:35
Все безумно рады твоим наблюдениям. одобрение
LordLostr
10/04/2014 11:17
legacy, Ознакомся: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Особое внимание на пунк 4.
STIPLER
10/04/2014 11:19
legacy писал:
Кинескоп - ?
киев
10/04/2014 11:26
LordLostr, Сань, рискуешь. Руслан на "монике" допустил такую неосторожность
KRAB писал:
Читай ПРАВИЛА и ПОИСК с Энциклопедией!
и получил от него:
Pomeha38 писал:
Я так и думал что здесь ОДНИ ПЕДИКИ сидят!!!!!!! Ни чего по теме сказать не могут. Сидите дальше . УДАЧИ!!!!!!!!!
смех
LordLostr
10/04/2014 11:59
киев писал:
Сань, рискуешь.
Женя,всё понятно,лучше не рисковать. подшучивать, дразнить Переношу.
JYRIJJ
10/04/2014 12:29
LordLostr писал:
киев писал:
Сань, рискуешь.
и закрыть, от греха подальше. смех
А.Ф.Ч.
29/09/2014 15:05
Samsung CS 29k3zqq . СО сплита выходит не 200 в, а 88
samsung CS 29 k3zqq. шасси S16A. Со сплита на видео выходит 88 вольт. Остальные напряжения в норме. Панель кинескопа отключал. Кондёр и диод проверял заменой. Питание транса в норме. Обмотку проверил прибором. НЕ ПОЙМУ в чём дело. Если можете , помогите пожалуста
LordLostr
29/09/2014 15:23
А.Ф.Ч., Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
hacjka
29/09/2014 16:42
улыбка меняй транс или мотай дополнительную обмотку
LordLostr
29/09/2014 17:00
hacjka писал:
Чё так спешишь? Что случилось с родной обмоткой? Обрыва нет,был бы 0. Замыкание?Будут последствия,которые приведут к замене ТДКС.Да и автор не выложил измерений,всё в "Нормах". улыбка
serg63
29/09/2014 17:39
А.Ф.Ч. писал:
Каким?
flowerr
20/10/2014 13:09
Похожий Samsung на шасси S16A, включается и мигает светодиодом 5 раз. Строчка и кадровая есть, есть звук, каналы преключаются, но растра нет. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается с ЛОХ, но изображения нет. При нажатии кнопки меню изображение также не появляется. Грешил на АББ, но на всех пушках кинескопа напряжение 170 вольт. Напряжения на БП в норме. Что может блокировать выдачу RGB процессором?
Что происходит во время мигания светодиода - попытки разгона катодов? Поселе пяти миганий ТВ не выключается, продолжает работать, но также без растра.
Бакум
20/10/2014 13:28
flowerr, А в сервисе? и тему создай свою. это сообщение через пол часа удалю.
flowerr писал:
- а где тут связь?
CombatUA
24/11/2014 20:38
Samsung S16A - белый растр
Доброго времени суток!
Принесли Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A:
TDA12025PQ/N1F80 ( T-GRN2PEU-1014 )
EEPROM - 24C16A
Кадровая LA78045
Звук - TDA7297SA
Тюнер - TDQ-6L/125S
RGB TDA6108AJF
Предыстория не известна. Со слов клиента: периодически выключался, а потом вообще не включился. Я его включаю - на экране белый растр о линии обратного хода. С пульта реагирует на вкл и выкл, звука нет. Выпаял епром - включился с с звуком приветствия и какая-то фигня зеленая наподобии арабских иероглифов. При регулировке звука просматривается индикатор регулировки звука но очень тускло. Напряжения проверил. 3.3, 5, 8, 12, 14, 130 - в норме. Подозреваю проц. И что такое за АББ в этих телевизорах?
ut3eo
24/11/2014 21:21
CombatUA писал:
Напряжение видеоусилителя и на катодах кинескопа?
киев
24/11/2014 21:22
А не с напряжений на ПК и питания ВУ начинают при такой неисправности?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 21:28
Набери в гугле да и читай - не здесь же ликбезом заниматься. Вот чуток
http://monitor.espec.ws/section1/topic175425.html
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 21:29
ut3eo, опередил. голливудская улыбка
CombatUA
24/11/2014 23:37
Про ВУ забыл написать. Питание ВУ не помню, но согласно схемы, На катодах по 177В, на входах ВУ по 1В
киев
25/11/2014 00:01
С такими напряжениями на катодах белый экран с ЛОХами может быть только при обрыве модулятора или сильно завышенном ускоряющим.
RV6FT
25/11/2014 06:20
CombatUA, менять микросхему видеоусилителя
Joiner
25/11/2014 10:02
RV6FT писал:
CombatUA писал:
...На катодах по 177В, на входах ВУ по 1В
И что даст замена ВУ?
CombatUA
25/11/2014 10:16
киев писал:
В цепи модулятора конденсатор, резистор и диод. Проверил - все целое. На модуляторе 0В. Пушка?
goga_tv
25/11/2014 10:23
CombatUA писал:
Напряжение на ускоряющем?
не вкладывается в общую картину под названием "пушка"...
igor1106
25/11/2014 10:38
померяй напряжение на 5 ноге ic501 при этом изменяй ускоряющее- если ты почитал про абб тебе станут яснее твои действия
agent007
25/11/2014 10:50
CombatUA,
замкни на корпус , иногда помогает
CombatUA
25/11/2014 11:01
igor1106 писал:
3В
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 12:08
goga_tv писал:
CombatUA писал:
На ускоряющем когда меряю напряжение падает до 500В и экран тухнет. Пробовал вращать скрин на тдкс, а он оказывается выкручен до упора на максимум. Начал потихоньку убирать до черного экрана - картинка появилась и исчезла. По ходу мыслей - сели пушки, сработало АББ, кто-то уже пытался отремонтировать и выкрутили скрин до упора.
shursh
25/11/2014 11:16
Добавь накал - все станет ясно.
CombatUA
25/11/2014 11:37
shursh писал:
Уже добавил улыбка Три витка.
Бакум
25/11/2014 11:48
А ускоряющее выставить в сервисе вере не велит?
shursh,
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 10:49
CombatUA, Три витка это не дохрена? смех
igor1106
25/11/2014 11:50
рас там 3 в и ускоряющее было выкручено -похоже на кин 99%
Бакум
25/11/2014 12:08
igor1106, Да ты что, с чего такие умозаключения? А если это хозяин вскрыл а нашел две крутилки? подмигивание
валентин-сибиряк
25/11/2014 12:33
CombatUA писал:
shursh писал:
И скольео сейчас вольт на накале? сумашествие
CombatUA
25/11/2014 13:04
Бакум писал:
shursh,
Так сервис еще и увидеть нужно! Три витка - много улыбка Я по одному добавлял пока не появилась картинка.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 14:06
Похоже все таки кинескоп. Да и телек поработал пол часа и здох видеоусилитель. Думаю смысла менять кин нет.
agent007
25/11/2014 13:13
Три витка
чтобы выдать как раз хватит голливудская улыбка
serg63
25/11/2014 13:57
Тема - полная бредятина. классно! Учитывая ...
CombatUA писал:
..капец, возможно,вполне ремонтопригодному телу. улыбка
CombatUA
25/11/2014 14:21
agent007 писал:
Три витка
Мать его так! Кин менять все равно никто не будет! Телек, скорее всего, пойдет в утиль!
браво! классно! голливудская улыбка
Бакум
25/11/2014 18:54
И много у тебя таких утилей? смех Поехали Думайте сами ...
Мішка
08/12/2014 21:42
SAMSUNG CS-29M16ZQQ ( Шасси S16A ) нужна прошивка
Процессор: T-GRN2PEU-1021
Память:24с16а
греется кадровая LA78045
видеоусилитель 6108 (питание идет 180в вместо 210в)
Принесли телевизор, включил, на экране видны линии ОХ, все напряжения проверил.все в порядке, сначала грешил на процессор, решил включить без памяти, телеаизор включился, на экране появился снег и слегка видны линии ОХ
прошил память прошивкой от CS-25M20ZQQ (шасси такое же), черный экран и все ( без линий ОХ), на пульт реагирует
с чистой памятью такая же ситуация
а без памяти, есть снег на экране и от половины до самого верха видны линии ОХ
SASHATOD
08/12/2014 21:47
Мішка, Я дико извиняюсь а может железо будешь ремонтить а не швейным делом заниматься недовольство, огорчение
Мішка
08/12/2014 21:53
SASHATOD, при чем тут железо, раз без памяти изображение есть на екране? ставлю родную память, линии обратного хота,
ставлю прошивку от CS-25M20ZQQ (шасси такое же) , просто черный экран,при чем тут железо?
если есть у кого прошивка, дайте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 19:55
а еще, при включении мигает 5 раз, без памяти мигает 4 раза
Мішка писал:
- м нафиг она не нужна ... ему и чистой за глаза ...
Мішка писал:
- он такой же тупой, как и ты, - ошибок не знает ... ему что мигать - что не мигать ... ничего не значит!
Мішка
08/12/2014 22:33
KRAB, давайте без оскорблений,чистую ставил, также черный экран, изображение присутствует только когда нет памяти 24с16а
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 20:40
подскажите в чем может быть еще проблема?
JYRIJJ
08/12/2014 22:52
Мішка,
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Мішка писал:
- в "Прокладке" !
Мішка
08/12/2014 23:46
удалите тему, в ней нет смысла, умные люди решили с меня поприкалыватся вместо того что бы подсказать
KRAB, раз ты такой умный, то подскажи из за чего просто тупо черный экран, выпаиваю память, изображение есть, меню открывается с иероглифами , звук регулируется
JYRIJJ
08/12/2014 23:55
Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
Мішка
09/12/2014 00:15
подкрутил ускоряющее, появился красный экран с линиями обратного хода
Мішка
09/12/2014 14:20
понятно, ладно, разберусь сам
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 12:36
походу видеоусилитель TDA6108JF накрылся
много ума нужно, дабы стать на его 5 пин ...
Мішка
10/12/2014 12:29
KRAB, осцилографа нет, ремонтирую его дома, на 5 ноге видеоусилителя всего 2,7в, там на процессор идет 2 резистора, один на плате кинескопа на 100ом и возле процессора на 1кОм, попробую их откинуть, или поставить новые, может при работе они текут, и обмен данными не идет и из за этого кинескоп закрыт
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:29
P.S
Я понимаю что без осцилографа трудно что то сделать, в ближайшее время постараюсь собрать самодельный или купить БУ
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:30
а в ремонт вести не охота, я всеравно его должен сделать )
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:32
кстати
питание красного и синего катода = 180
а зеленого всего = 150
из за чего такая большая разница?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:34
и какова норма этих напряжений?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 10:36
на сколько я полагаю, разница не должна быть такой высокой
D501-503 откидывал , без изменений думал текут (
Мішка
10/12/2014 16:42
сильно греется кадровая LA78045и ic802
Мішка
10/12/2014 18:14
питание на 2 и 6 ноге 19в
Мішка
10/12/2014 22:59
самсунг CS-29M16ZQQ ( Шасси S16A ) розовый экран
Процессор: T-GRN2PEU-1021 ( немного греется )
EEPROM - 24с16а
кадровая LA78045
ТДКС : FUH-29A001F
видео TDA6108JF
если выпаять память , то на 5 ноге: есть 6 вольт, Если память стоит то всего 3 вольта, до процессора все целое по 5 ноге от видеоусилителя
Катоды:
Если памяти нет то
B = 10-50в плавает
G = 10-63в плавает
R = 1-10 в плавает
С памятью
B = 181в
G = 158-162 плавает
R = 181в
питание строчной развертки есть +135в
ABL +17v,Занижено напряжение питания видеоусилителя вместо 210в есть 194,если EEPROM стоит, то просто розовый экран с лучами обратного хода
если память снята
куда копать?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 21:00
питание кадровой на 2 и 7 ноге есть 18в
диоды проверены конденсаторы пока не менял, нет в наличии(
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 21:03
Кадровая становится горячей за2 мин работы телевизора
Yuritsh
10/12/2014 23:39
Ну тыж вроде обещал TDA6108JF поменять? Как "успехи"? смех
Мішка писал:
А чего их менять без дела? Мастеру и проверить их пара минут делов. Мішка, а ты кто?
Про ускоряющее знаешь что нибудь?
vadim3008
10/12/2014 23:45
Мішка, ты зачем память выпаял?
Мішка
10/12/2014 23:48
в чем проблема может быть?
о, опять дауноламерская тема в продолжение - http://monitor.espec.ws/section18/post1911771.html#1911771 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
в "Прокладке" ... этот ТВ не для тебя ...
Мішка
11/12/2014 00:05
KRAB, раз вы такая умная прокладка то подскажите, я хочу его сделать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 22:10
поделитесь опытом так сказать
Vintik73
11/12/2014 00:19
vadim3008 писал:
он в своей первой теме вооще её "зашить" намеревался.
vadim3008
11/12/2014 00:37
Vintik73, шо сказать Чудной
Мішка
11/12/2014 01:13
При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить
Мішка
11/12/2014 01:46
Yuritsh,
если ускоряющего не добавлять, то черный экран, сейчас поменяю видеоусилитель
vadim3008, При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить
Мішка
11/12/2014 03:08
поднял немного напряжение накала, поставив вместо 3х омного резистора перемычку, ничего не дало
замкнул второй резистор на накал, теперь при нажатии на выключение звука, появляется снег на экране, и то иногда, включаю звук , опять красный экран, это че,кину кирдык?
в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец
Мішка
11/12/2014 03:09
в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец(
SHAPSHNIKOV-69
11/12/2014 03:24
Мішка, Лучше голову поменяй и отдай мастеру! улыбка
Мішка
11/12/2014 04:42
SHAPSHNIKOV-69, и еще один, посоветуйте что то норм, у меня задание,сделать этот телевизор
Мішка
11/12/2014 04:46
попробую откулючить АББ...
SHAPSHNIKOV-69
11/12/2014 08:38
Мішк
а писал:
А то расстреляют?
SHAPSHNIKOV-69
11/12/2014 09:25
Мішка, Спать ляг,отдохни и оставь FBT в покое улыбка
Мішка писал:
- и паяльник из розетки!
Мішка писал:
- так привози - я сделаю!
Vintik73
11/12/2014 10:32
KRAB писал:
Мішка писал:
после Мiшки? шансов вернуть к жизни этот аппарат у тебя мало.
JYRIJJ
11/12/2014 13:28
Снова ты! бяка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:29
бяка бяка бяка бяка
Мішка
11/12/2014 14:25
Vintik73, почему шансов мало? я в нем больше измерял чем менял что то, поменял только видеоусилиель и все
Мішка
11/12/2014 14:30
SHAPSHNIKOV-69, да просто достал этот телевизор, первый раз такое что так долго с теиком вожусь, правда когда работал в телемастерской, с осцылографом намного легче было ремонтировать, ночью сделал самодельный осцылограф, но его откалибровать надо
KRAB, хорошо,так обьясни мне новичку так сказать,почему изображение начало появлятся после того,как я накал увеличил?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:30
И как накал правильно замерить
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:32
он к звуковой карте компьютера подключается, но на входе там делитель еще,что бы звуковую не сжечь
Sulphur
04/02/2015 12:13
ТВ Samsung CS-21Z30ZAQ, шасси S16C, мигает экран.
О такой проблеме читал. Но...
Включаю ТВ, слышно, как телек запустился, появился свист СР, высокое. Через некоторое время экран кратковременно зажёгся, шумы на нём есть. Дальше он через какое-то время мигнёт-погаснет, ещё мигнёт-погаснет и т.д. Но вся штука в том, что при этом напряжения не пропадают и остаются в норме. Во всяком случае ничего такого не обнаружил.
Что делать? Грешу на проц.
Некто Никто
04/02/2015 12:34
Sulphur писал:
где? и каким нормометром пользуетесь? а я так всё по старинке - в вольтах измеряю...
Сергей66
04/02/2015 12:35
А SCREEN смотрел?
iv-9
04/02/2015 12:54
Связано с кинескопом (эмиссия) или ускоряющим.
Sulphur
04/02/2015 16:28
Некто Никто писал:
Современным цифровиком. Я мерял питание строчника и прочие вспомогательные напряжения.
Сергей66, SCREEN не смотрел.
Хотя в момент вспыхивания экран светит достаточно-таки ярко.
Sulphur
10/02/2015 21:42
Всё, решил проблему - увеличил ускоряющее до того момента, пока телек не стал устойчиво работать. Телек ушёл обратно к хозяину.
ЖДИ ... улыбка
Sulphur
11/02/2015 04:13
Т.е. скоро придёт обратно? улыбка
vladigalin
01/03/2015 17:39
Samsung CS-21Z66ZQQ шасси S16C. Подушкообразное искажение. Неисправен Сxxx керамический
vladigalin
02/03/2015 15:43
Samsung CS-21Z66ZQQ шасси S16C подушкообразное искажение. Неисправен упс!
vladigalin, мы с перого раза поняли! гы-гы
Viktor B
29/11/2015 12:57
Samsung CS-21Z50Z2Q шасси S16C
Со слов хозяина, не всегда включался, даже не всегда входил в дежурный режим и конце концов отказался вообще включаться на деж.режим.
После первого промера оказалось что БП вообще не запускается на VCC ( 4 нога 6750) +12В, заменил xxxx.
Все заработало правда после включения кнопки сам запускается, минуя деж.режим, пока не разобрался.
Yuritsh
29/11/2015 13:21
Viktor B, для кого эти "открытия"?
Viktor B
29/11/2015 13:36
Мой случай не подходит под определение "Неисправности ТВ, случаи из практики ремонта" ? Или в этом разделе приведены очень "сложные" неисправности ? Люди разной квалификации считают по разному...
Yuritsh
29/11/2015 13:59
Очевидные неисправности, как твоя, ничем не помогут мастеру, зато помогут жадному клиенту, который жалеет денег на мастера.
Viktor B
29/11/2015 14:08
Согласен, что нельзя жалеть денег для мастера, но и обманывать клиента тоже нельзя.
Моя неисправность очень легко решилась но могло быть и наоборот...
Yuritsh
29/11/2015 14:10
Никто его не обманывает. Но и подавать ему на блюдечке готовые решения тоже ни к чему.
ГРАНИТ
25/01/2017 11:32
SAMSUNG CS-21Z45ZQQ S16C нет изображения и звука
Телевизор SAMSUNG CS-21Z45ZQQ г. Калининград.
Кинескоп A51QGV991X001
Шасси S16C
FBT CS21Z45ZQLSKLG
Видеоусилитель TDA6108
Процессор не знаю, закрыт наклейкой T-NARPEU-1703 07/ 7A/ 13 S16C
Atmel 24C16A
Внешние симптомы )) : При включении 5 раз мигает зеленый светодиод с периодичностью примерно в 1 сек. Изображение и звук отсутствуют (антенна не подключена). Если присмотреться, то вверху экрана видны три тонких горизонтальных полоски R G B на расстоянии 1-2см от верхнего края. Через 3-5мин они "уползают" за видимые пределы.
Телевизор был в ремонте. Неисправность наступила во время работы, потух экран.
Заменен слегка вздувшийся конденсатор C410 - не помогло.
Проверены напряжения питания (все какие попадались на глаза), чуть-чуть отличаются в основном в меньшую сторону. Например 5V -4,9 или 4,82 , 3.3V -3,25 3,17, 12V- 11,8 ну и так далее. Думаю не "криминально". Напряжение +B 195-198V (хотя на схеме оно указано 180).
На плате FBT указанные напряжения +16,5V -16,5V и напряжение накала измерить не получается. Китайской "цешкой" в режиме ~ показывает погоду (многовато). А для накала маловато )) 3-4 вольта. По осциллографу амплитуда импульсов накала что то около 20В. В точке обозначенной +123V соответствующее напряжение имеется. А вот в точке с надписью +200V, такого напряжения нет.
Плата на кинескопе: Напряжение 200V присутствует, накал есть (много или мало пока не знаю) визуально видно. На входах платы RGB, два вывода имеют примерно по 0.1V и один 1V. На выходе TDA6108 примерно 175 175 и 145. (Где какие не уточнял и осциллографом пока не смотрел)
Может форумный люд подскажет чего и куда?
Телеки не ремонтирую и принцип работы не особо знаю. Только типа - включил и смотришь. С паяльником дружим, в схемах маленько понимаю. Пульта нет.
REKKA
25/01/2017 11:44
-Может форумный люд подскажет чего и куда?
Телеки не ремонтирую и принцип работы не особо знаю. Только типа - включил и смотришь. С паяльником дружим, в схемах маленько понимаю. Пульта нет.- Закрой аппарат и Отдай мастеру!!!!!!!!! Без знаний и навыков ты, такое шасси даже со схемой http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html не поднимешь!!!!!!!!!
ГРАНИТ
25/01/2017 12:06
Это уже перечитано. Либо не дошло, либо там нет того что нужно.
Мастеру - кукишь )) Во первых тащить далеко и мастер может оказаться не такой уж и мастер. А распаять плату мне не долго, детальки, феррит пригодятся. Остальное в печку и на цвет мет.
REKKA
25/01/2017 12:10
ГРАНИТ, у тебя даже и подхода к ремонту нет
Yuritsh
25/01/2017 12:12
ГРАНИТ писал:
Мастеру - кукишь ))
А клиенту - отсосать не подавиться.
Думайте сами ...
ГРАНИТ
25/01/2017 13:18
Красавчег модератор
REKKA писал:
Конечно, об этом и было сказано. Мне даже кошмарный сон приснился еще по молодости. Иду я по деревне, а на встречу бабушка какая то и говорит - Внучек, посмотри телевизор! Меня аж потом прошибло и я проснулся с криками. смех Своей бабушке я конечно починил телевизор. Не знаю как, но обнаружил сдохший КТ315 в цепи АРУ. Телевизор был чб ламповый Березка что ли, а в ПТК управление шло транзистором.
Ладно. Чего то пропаял, пошевелил. Появились новые признаки. Телевизор становится в дежурный режим. Если нажать кнопку CH+ или - , то через примерно 2-3 сек экран вспыхивает на полсекунды и снова гаснет. Экран серый, видно надпись с номером программы и режим звука моно. (антенна отключена) Если тоже самое проделывать при подключенной антенне, то номера программ переключаются, но экран не засвечивается.
Где копать, что проверять?
cyberbob
25/01/2017 22:00
ПТК проверь и цепь АРУ...... гы-гы
1sanisa
16/02/2017 06:57
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Main - AA41-01176B ссылка на схему выше s16c для моего ТВ подойдет?
Вспучился с410, не включается, питание пропадает сразу после включения, (защита)?!
Спасибо.
gilan
17/02/2017 18:52
1sanisa, чем всё это писать, прошёл бы по ссылке, проверил. Не Шушенское, поди.
1sanisa
07/03/2017 08:16
gilan писал:
Где, что?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 09:19
gilan писал:
ссылку не вижу...
