12.4 / 12.5 | |||
| djdjxrf 17/10/2008 12:33 |
Телевизор Beko, шасси 12.4, нет растра
После замены NN5099K на NN5198K пропал растр. Так как я установил ее на панель, я заменил на старую микросхемму, и телевизор заработал. Подскажите: это плохая микросхемма или я что-то не то сделал |
| джокер 17/10/2008 12:51 |
Глянь для начала здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic15755.html И в поиске посмотри............ |
| LehaK 17/10/2008 13:14 |
djdjxrf, ты и тут успел! А правила,я так понимаю,для всех! |
| Морозик 17/10/2008 13:19 |
djdjxrf, Что-то непонятно. Ты чинишь телевизор или отбраковываешь микросхемы? ![]() |
| LehaK 17/10/2008 13:23 |
Морозик, да всё понятно! Это как тут monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243772 интернет холява! |
| djdjxrf 17/10/2008 13:38 |
Здесь я уже смотрел. Звук сделал. обвязку доцепил. инецализацию в сервисе не могу так как нет растра |
| SHURIMAN81 22/12/2008 20:46 |
LG CK-21F84 chassis 12.4/12.5
ПОДСКАЖИ КАК ВВОЙТИ В СЕРВУ.ПОЖАЛУЙСТА. МОЙ EMAIL
| ФАРТ 22/12/2008 20:49 |
SHURIMAN81, а ты матот, матом! Тут уж все кинуться заваливать твой мейл. ![]() |
| VADZYAN 04/12/2009 19:37 |
Тв LG CK-21F84 шасси BEKO 12.4. При включении тв. пытается запустится и тут-же уходит в дежурный режим. Думал что проблема в ТДКС 1142.1785/L1 заменил на HR8051 результат тот-же. Не могу найти неисправность, помогите пожалуйста. |
| Alexasha 04/12/2009 19:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html читать, исправлять и замеры сюда. Кашпировских.net |
| MASTER+ 04/12/2009 20:54 |
Дай напряжения +B и с откл. ТДКС. Как там имп. запуска , BU808? C517? |
| мастер-ломастер 04/12/2009 21:08 |
VADZYAN,
| VADZYAN 04/12/2009 21:11 |
Имп. в норме |
| zarah 04/12/2009 22:37 |
VADZYAN, Не хочешь играть по правилам, значит тема в мусор. ![]() |
| VADZYAN 18/12/2009 15:08 |
Проблема была в видиоусилители TDA6107Q пробита по питанию 4,6 нога, видимо и-за пробоев в кинескопе. Заминил микросхему на TDA6107JF- ТВ запустился. |
| makarius 04/04/2011 17:12 |
Тел.LG ck14f84cx(схема,как у Гор678 1:1) Не вкл-ся.Вышел на проц.Не нашел.Отдал в РТМ."Спец".за минуты сделал(что-?..) Все ОК,кроме звука--только BG,на DK ре перекл-ся." Спец" треб.оригинал.пульт.(все ф-и влево-впр.,вверх-вниз--без проблем).Не верю,не только я(пульт от Гор678) ... |
| киев 04/04/2011 17:23 |
makarius, если есть вопросы, создай тему так, как сказано здесь (если сможешь) а лучше, смени спеца.
И чего уж Горизонт, тогда лучше Beko шасси 12.5 |
| alexmih 04/04/2011 17:28 |
киев, не завидую тяжкому труду модератора ![]() |
| makarius 04/04/2011 17:47 |
Тел.LG ck14f84cx(схема,как у Гор678 1:1) Не вкл-ся.Вышел на проц.Не нашел.Отдал в РТМ."Спец".за минуты сделал(что-?..) Все ОК,кроме звука--только BG,на DK не перекл-ся." Спец" треб.оригинал.пульт.(все ф-и влево-впр.,вверх-вниз--без проблем).Не верю,не только я(пульт от Гор678) ... |
| киев 04/04/2011 17:55 |
Шо, опять?! |
| Вано 04/04/2011 17:56 |
Вы оба добрых спеца. если все двигается то кажи пускай он доделывает |
| киев 04/04/2011 18:04 |
Аж страшно про сервис-режим говорить. ![]() |
| gilan 04/04/2011 18:29 |
киев, кому, им??? И не заикайся. ![]() |
| Yuritsh 04/04/2011 22:42 |
| киев 04/04/2011 22:47 |
Yuritsh, не всегда - недавно клиенты мне доказывали, что ни процессора, ни памяти в телевизоре нет и быть не может, патамушта эта не кампутер и я им лапшу на уши пытаюсь повесить, но этот номер не пройдёт! ![]() |
| Yuritsh 04/04/2011 22:52 |
киев, ну ты им, надеюсь, продемонстрировал, как он работает без того и другого? |
| MASTER+ 04/04/2011 22:54 |
makarius, в поиске есть про слет опций именно в Beko-вском LG.
И про вход в сервис. ![]() |
| киев 04/04/2011 23:07 |
Yuritsh, упаси Боже - такие потом по судам затаскают. Был убит стабилизатор 3,3В, ну и повредило еще возможно даже только прошиву. Дело было на линии, пока делал - они всё причитали, какие они бедные. Ушёл, оставил им на половину сделанный телек, ввиду явной гнилостности клиентов второй раз идти не захотел - сказал привезти и ушёл не взяв ни копейки. Слава Богу не привезли и больше не возникали. |
| zarah 05/04/2011 18:02 |
Бедным клиентам - бедные мастера
Богатым клиентам - богатые мастера Тупым клиентам - тупые мастера Умным клиентам - умные мастера ![]() |
| alexmih 05/04/2011 19:21 |
умному и богатому клиентам мастер не нужен...
умный сам сделает, богатый новый купит
тупой попросит помощи на форуме ![]() |
| zarah 05/04/2011 19:29 |
alexmih, Не каждый умный может сделать тупой телевизор... ![]() |
