KS9A
RADIOL
02/06/2006 09:32
подскажите схему KS9A(SAMSUNG CS-21M16MAQ)какой в ней ТДКС чем заменить.Стоит с непонятным номером FCA. одобрение
RADIOL
03/06/2006 09:29
cs21m16maq шасси ks9a один кристал tda9381... ПРОПАЛ растр.screen сделал на всю 30v появилось изображение без фокуса. Хочу сменить ТДКС стоит. непойму номер?(SAMPO e159656 CS FSA 173 B AA26-00201A REV01 FE4905ES FM1075). подается125v выход 185v. 16v. -16v. подогрев.abl.h-out.земля. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ?заменить . где?купить.
Самюл
16/02/2008 05:06
Есть ли схема телевизора SAMSUNG CS21K30MJQ
Rostyk.07
04/10/2008 22:19
Здравствуйте!!!
Samsung CS-21M16 шасси KS9A
Состав:
Проц TDA9351PSN2/3
Память C81DC
БП на STR 5Q0765RT
ТДКС FCA173
Строчный транзистор 2SD2499
УНЧ TDA8944
Видеоусилители на TDA6107
Кадровая LA7840
Пришёл с дефектом: не включается.
Была дохлая STR 5Q0765RT и стабилитрон ZD803 на 33В.
МС и стабилитрон заменил телевизор запустился но вместо 125В – 140В а 13В-26В, много времени его не эксплуатировал но напряжение явно завышенное…..
Заменил стабилитроны DZ803(33V), DZ802 (4.5V), DZ804 (7,5V), диоды D806, D803, D804, стабилизатор KA431, электоролит С802 (33mf/50)
Грешу на STR или оптопару, сейчас нет куплю поменяю...
Все резюки прозвонил, вё вокруг перещупал замучился....
Подскажите где собака зарыта....???
мастер-ломастер
04/10/2008 22:40
Rostyk.07, оптопара улыбка
Vlad-1966
04/10/2008 22:44
Rostyk.07, В дежурке сколько +B и R817 сколько?
Rostyk.07, подожди пару месяцев смех и в РИС прочтешь статейку, ну или (если не терпится) - то можно и тут:
KRAB & serg128 в РИС писал:
Из опыта ремонта телевизоров Samsung на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО «Телебалт»
ТВ переводится из ДР в РР, при этом в динамиках прослушивается сильный гул.
Клиент связывает появление неисправности с предшествующей ей грозой. Была проведена проверка ИБП в автономном режиме с помощью лампы накаливания. При подключении к нему вместо строчной развертки лампы 220 В/60 Вт напряжение на выходе ИБП изменяется в диапазоне 135…162 В при норме 125 В. Светодиод постоянно мигает. Причина – «утечка» (в режиме прозвонки – около 500 Ом) между выв. 3 и 4 (фототранзистор) оптрона PC801S (PC2561), которая была успешно заменена на PC817.
Примечание: Поскольку микроконтроллер 5Q0765RT применяется в ИБП других шасси ТВ Samsung (KS1A, S16B), при его ремонте справедливы все рекомендации и типовые проявления неисправностей, рассмотренные в [3].
3. Р. Корниенко, С. Яшин Из опыта ремонта телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт». Ремонт & Сервис, 2008, №9.
мастер-ломастер
04/10/2008 23:14
Rostyk.07, кстати PC817 очень универсальная, я её ставил вместо многих разных оптопар классно!
Rostyk.07
04/10/2008 23:27
Вова,Руслан,огромное спасибо!!!Думаю в точку завтра заменю... классно!
Проверю... подмигивание
АВАС
04/10/2008 23:34
мастер-ломастер, и, кстати самая глючная, ни с одной другой (по части изменения параметров так часто не встречался) эт
за РС817.
Руслан
05/10/2008 01:21
Rostyk.07, Ростик Ростик подмигивание ася есть?а спросить?.....
Rostyk.07
05/10/2008 12:21
Оптопару заменил,эффект тот же...... бяка Светодиод постоянно мигает и завышенное питание!
Rostyk.07
05/10/2008 12:51
В дежурный режим телевизор не могу перевести пульта нет (Он сразу включается)!!!
B.B. писал:
Сколько вольт на резисторе R822
Сейчас поверю!!!
Vlad-1966
05/10/2008 13:18
Rostyk.07 писал:
А думать?
Rostyk.07
05/10/2008 15:14
На R817 16В,R822 16,5В
На 1 ноге оптопары 19В, 2 ноге 18В, 3 ноге 7В на 4 ноге 8,5В
R830 отключил телевизор страртует 112В......
Vlad-1966
05/10/2008 16:10
Rostyk.07 писал:
Кому это надо? Сопротивление R817 сколько?
Rostyk.07
05/10/2008 16:18
R817 - 125К,R822-4,5К
Vlad-1966
05/10/2008 16:31
Rostyk.07 писал:
R822-4,5К
Rostyk.07
05/10/2008 16:51
Vlad-1966,ошибочка выпаял R822-2,5К
ДОБАВЛЕНО Вс 05 Окт, 2008 16:16
Всем спасибо!!!Жду на STR.....
Vlad-1966
05/10/2008 17:28
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Жду на STR
Как понимать?
Rostyk.07
05/10/2008 17:45
БП не держит нагрузку повесил на лампу 60Вт,вместо 125-63,вместо 13-5В вот так!
Vlad-1966 писал:
Как понимать
Сейчас нет в наличии привезут заменю....
Rostyk.07
05/10/2008 18:29
B.B.,заменю шим посмотрим,или будем думать гадать дальше??? подмигивание
Vlad-1966
05/10/2008 18:40
Rostyk.07 писал:
Гадаешь ты. Прежде чем что-то менять, надо сделать осмысленные замеры.
Rostyk.07, ты скажи - где????????? тебя учили ремонтить? С таким подходом - нужно с КИНА начинать - здорово помогает! улыбка классно! Генероттор за время набора постов только в ЭТОЙ теме мог бы собрать! улыбка А резисторы не просто проверять нужно! подмигивание голливудская улыбка
Rostyk.07
05/10/2008 20:25
KRAB писал:
Закончил на отлично,что из этого телевизоры пошли не те.... подмигивание
KRAB писал:
Уже собрал полгода назад.... подмигивание
KRAB писал:
Заменю я уже присмотрелся в схеме какие.... подмигивание
Кстати DZ801 звонится не так,заменил ничего не дало... подмигивание
Подождите на STR там посмотрим разберусь.... подмигивание
Rostyk.07, ГДЕ??? ты там вообще
Rostyk.07 писал:
STR
нашел? Приснилось? подмигивание голливудская улыбка
Rostyk.07
07/10/2008 00:18
KRAB,перепутал 5Q0765R
Я его сделал апарат на работе уже поздно завтра вечерком опишу дефект...(точно уже и не помню)
5Q0765R менял ничего не дало....
Vlad-1966
07/10/2008 00:24
Rostyk.07 писал:
А на первой странице намёков мало?
Rostyk.07 писал:
- а я дословно 2!!! страницы твоей писанины в теме в голове держу! Класс! Кому надо было ЭТО? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sergeih
07/10/2008 14:40
KRAB писал:
KRAB, А почему Микроконтроллер ? голливудская улыбка
Вроде она родилась как ШИМ-контроллер
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 17:42
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, гы-гы помираю со смеху!
sergeih писал:
Микроконтроллер
- это терминология такая у редакторов Журнала РИС! голливудская улыбка
sergeih
07/10/2008 15:04
KRAB писал:
улыбка
SOS200
19/07/2009 11:59
Привет мастерам!!!! SAMSUNG CS-21N11MJQ. Подскажите плиз где взять схему на этот ящик или какая шасси.
Состав:проц 9381PS/N2/3I1310 P19NK
кадр.LA 78040
HOT D2499
Anonymous
19/07/2009 13:19
или какая шасси.
KS9A. А под ТДКС разве нет?
SOS200
19/07/2009 13:35
SVictCh!!!!! СПАСИБО.
Alexasha
19/07/2009 14:05
Понял, гугль не рулит...
SOS200
19/07/2009 21:17
Alexasha писал:
гугль не рулит...
Извини Alexasha я этот вопрос просушил.
VENSTO
21/08/2009 15:06
Помогите разобраться.ТВ.Samsung cs21m20mj темный экран .
Нет растра,звук есть. Накал есть,напр. 5;3,3; 8;15;185.Проц.tda9381ps/n2, заменил дохлый с403 2,2мк. 250в,на 49 ноге проц.,абл.3,3в,наТДКС абл.9в., ускоряющего нет.
barabashka
21/08/2009 15:11
VENSTO, наверное осталось померять ускоряющее, посмотреть что творится на измерительной шине АББ, и подкинуть TDA6107.
И в правила тебя сейчас заставят посмотреть.
VENSTO, читай Ремонт и Сервис ... Там Это шасси расписано до винтика ...
мастер-ломастер
21/08/2009 16:30
VENSTO, можно же оформить по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 17:31
VENSTO, http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
VENSTO
21/08/2009 20:26
KRAB,подскажи пожалуйста точную ссылку.
barabashka
21/08/2009 20:39
VENSTO, у самого ручки-крючки? Шасси KS9A.
http://archive.espec.ws/section328/page5.html
VENSTO
21/08/2009 21:01
проблема с загрузкой
adri
30/08/2009 17:49
Нужна прошивка на TV SAMSUNG CS-21K30MJZXNWT Шасси KS9A{P} Нашол аналогигное шасси, но телевизор SAMSUNG CS-21K30MHQ. Незнаю подойдет или нет. Если у кого есть буду благодарен.
Иван Василич
30/08/2009 18:19
adri писал:
Зачем? все и с чистой рулит подмигивание
adri
30/08/2009 20:20
Спасиба. Завтра попробую и отпишусь.
БМК-Миха
31/08/2009 14:12
adri, здесь ВСЕ http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Pomogite
08/10/2009 22:04
помогите пл3 работал телиик и в друг экран темный высокое напряжение есть накал телевизора есть при регулировке ускаряюшего напряжение появляется наклоные светлые полосы звук есть. Помогите , подскажыте что случилось!!!
VikBel
08/10/2009 22:13
Pomogite писал:
Сломался телевизор. Однозначно.
Pomogite
08/10/2009 22:22
мб видео процесор подскажыте что сломалось?
RV6FT
08/10/2009 22:40
Pomogite, тебе только к мастеру!
zarah
08/10/2009 22:43
Pomogite,
Сообщение Администрации :
Внимание!Кто не читает ПРАВИЛА тот переезжает в корзину
мб видео процесор
- а может и корова, а может и собака, а может это дворник был с огромною метлой ... голливудская улыбка
Pomogite, отправил тебе 3 гривны - на веревку с мылом - хватит ... Удавись от жадности или вызови Мастера! улыбка
Pomogite
30/10/2009 18:41
шасси kc1a,видеопроцесор TDA9381PSN1,
при включении телевизора с левого края по горизонтали перемешается искревление изображения для плного потимние экрана , высокое напряжение есть накал светится , 180 вотльт на панельке кинескопа есть , при регулировке ускоряюшего напряжение появляется полосы по всему экрану ,напряжение на катодах 175 вольт
Прошу помочь.
makeym
30/10/2009 19:06
Лучше фото скинь-а то какое-то потемнение ,искривление! Сомниваюсь что кто-то что-то понял.
MASTER+
30/10/2009 19:10
Слева - направо - помеха усилителя антенны (?). улыбка
Как AV?
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=Samsung+CS-21M17+KS9A+%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
makeym
30/10/2009 19:15
DVD- ушку включи - будет тоже самое или нет?
zarah
30/10/2009 19:31
Pomogite, А может ПРАВИЛА почитаешь для начала? А то с такими замерами и описаниями и до корзины не долго.
makeym
30/10/2009 19:33
Как -то года два назад делал какой-то самсунг на такомже шасси,телик нормально казал минут пять потом начинало темнеть изображение с искажениями по строкам-всё облазил-всё в норме.Оказалось с нагревом проца всё это дело и проявлялось.Проц дорогой-клиент завыпендривался.Прилепил на пасту радиатор-кажет до сих пор.И ваще эти процы глючные.А шасси KS1A
aze1959
30/10/2009 20:26
Для начала наверное всё же лучше напряжения замерить и литы проверить. Да и состав пора бы огласить
VladimirP
31/10/2009 14:08
Таких малобюджетных телевизоров продано десятки тысяч, процессоров заменено - единицы...С чего ты заявляешь, что они "глючные"?Такие процессоры ещё надо постараться вывести из строя...
makeym
31/10/2009 15:44
Эти процессоры используются не только в самсунгах но и во многих других Т.В. и лично в моей практике примерно из 50 теликов на процессоре TDA 93....... 8-10 именно по процессору. А глюков у них и без надо посторатся хватает.И ваще вся эта затея управление и видео запихнуть в один кристалл(каждый должен заниматся своим делом по отдельности-моё мнение) при таком качестве сильно отражается на кармане клиента!
agent007
31/10/2009 16:31
makeym писал:
не рассказывай сказки , мы здесь тоже не прогулятся вышли. .. молния другое дело , а так
VladimirP писал:
makeym
31/10/2009 18:49
А вот насчёт причин .....может и статика- много ему надо! Клиент приехал с дачи а телик не работает! Антена в гнезде,вилка в резетке- да ещё и в дежурном режиме.Поди разберись чё в его отсутстии было!Молния или барабашка завёлся. Кстати местность у нас сельская и если молния прилетает то мало не кажется,иногда с такого апарата и взять та нече!
Yuritsh
31/10/2009 23:42
Pomogite писал:
Клиент это голимый. Всё равно тема эта в корзине будет. Не может уважающий себя человек такой ник себе придумать.
makeym писал:
makeym, а у меня 0%, если в нём никто не лазил, и не было грозы.
VladimirP писал:
классно!
makeym писал:
Тогда мы снова к 3УСЦТ вернёмся. С ними "мастерам" было намного проще. смех смех смех
Yuritsh писал:
Клиент это голимый.
- у которого нет ESR-метра и мозгов вызвать Мастера! голливудская улыбка
zarah
01/11/2009 00:30
Yuritsh, Ты прав бяка Тема в корзину - за полное игнорирование автором, правил раздела.
ra4pta
19/09/2010 15:56
ребята пожалуйста помогите со схемой cs-21k30mjq samsung телик даже не влючался нашол не исправный тр-стор D2499 выходной строчной раз-тки заменил тел-зор включился светлый экран полосы обратного хода луча визуально осмотрел нет питания на выходном каскаде в.у. на ОСНОВНОЙ плате греется мик-схема LA78040 помогите в чем тут дело схему ни где не мог найти
tvn1
19/09/2010 16:16
Блиииииин !!!!
КУЧУ правил нарушил!! Рупор
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
iga
19/09/2010 21:08
Господи.... каждый день Это у меня на работе... и 40% в итоге - СКОЛЬКО? ..
столько...
ra4pta
21/09/2010 18:19
ребята пожалуйста помогите со схемой cs-21k30mjq samsung телик даже не влючался нашол не исправный тр-стор D2499 выходной строчной раз-тки заменил тел-зор включился светлый экран полосы ообратного хода луча визуально осмотрел нет питания на выходном каскаде в.у. на ОСНОВНОЙ плате греется мик-схема LA78040 помогите в чем тут дело схему ни где не мог найти
zarah
21/09/2010 18:30
ra4pta, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА И в следующий раз, не тупи!!!
ra4pta
22/09/2010 17:36
Ребята пожалуйста помогите со схемой cs-21k30mjq samsung телик даже не влючался нашол не исправный тр-стор D2499 выходной строчной раз-тки заменил тел-зор включился светлый экран полосы ообратного хода луча визуально осмотрел нет питания на выходном каскаде в.у. на ОСНОВНОЙ плате греется мик-схема LA78040 помогите в чем тут дело схему ни где не мог найти
южный
22/09/2010 17:50
Ну да, померить на плате кинескопа 180 вольт и пройти по цепи нет, видать, сил.
eduard2
22/09/2010 18:06
ra4pta, схема твоя на шасси KS9A посмотри твой состав http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1984-samsung-cs-21k30mjq-chassis-ks9a/
VikBel
22/09/2010 19:36
А здесь не такая ?
http://archive.espec.ws/section328/file13219.html
ra4pta, Почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
На исправление 24 часа.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посту можно так-же редактировать заголовок.
VikBel
23/09/2010 21:23
VikBel писал:
pawrel-10
12/11/2010 21:08
Volodichka писал:
Vlad-1966 писал:
tit7861 писал:
А напряжение накала какое?
Того не узнаем, пока афтор не проснется
Да-а-а, афтор ушел на Рожденственные каникулы! голливудская улыбка
Афтор то ушел, а проблема то осталась. Да есть такие аппараты,К как SAMSUNG CS-15N11MJZXBWT шасси KS9A без оптопары три недели бьюсь на вторичке вместо 125в 146 и ни чем не удается снизить.
Пульсации в норме.
Бакум
12/11/2010 21:21
pawrel-10, Как ты умудрился тему двух-годичную поднять. классно! Захош не найдешь голливудская улыбка
южный
12/11/2010 21:21
Да такие есть, практически все. С оптопарой редкость, однако. Я недавно просто отдал без ремонта, клиент задолбал, ну и послал его.
SLAVA-VAK
22/03/2011 22:49
SAMSUNG CS-21K3UMHQ HASSI KS9А НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ КАНАЛЫ
ПРИШЁЛ В РЕМОНТ SAMSUNG CS-21K3UMHQ HASSI KS9А НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ КАНАЛЫ НИ В ОДНОМ ИЗ ДЕАПОЗОНАВ. ХОЗЯИН ТV ГОВОРИТ ЧТО НАЧАЛОСЬ ВСЁ С ТОГ ЧТО TV ЛИСТАЛ КАНАЛЫ (САИО ПРОИЗВОЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАЛ НА ДРУГОЙ.
ПРИ ВСКРЫТИИ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО TV РЕМОНТИРОВАЛИ, ПОЗВОНИЛИ ХОЗЯИНУ TV ОН СКАЗАЛ ЧТО TV ОТРАБОТАЛ ОКОЛО ГОДА.
ПРЕЖНИЕ МАСТЕРА ВЫПАИВАЛИ ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ И СКВ СТОЯТ В ПАНЕЛЬКЕ.
ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ СКВ ВСЁ В НОРМЕ НЕ ДОЛГО ДУМАЯ ВЗЯЛСЯ ЗА ПАМЯТЬ, ПЕРЕБРАЛ ПРИМЕРНА 30 ПРОШИВОК НА ЭТО ШАССИ И ПОДОБНЫЕ.
С КА КО ТО ПАРШИВКОЙ ЗАРАБОТАЛ НО НЕНАДОЛГО И ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НИ ЗНАЮ ЗАШЁЛ В ТУПИК.
vitamax
22/03/2011 22:53
SLAVA-VAK писал:
Я знаю,вызвать мастера.
киев
22/03/2011 23:12
И я знаю - читать!
zarah
22/03/2011 23:29
И кричать тут тоже не надо, чай не глухие. голливудская улыбка
SLAVA-VAK
23/03/2011 19:28
Большое спасибо!!!
Лень есть не отрицаю.
SLAVA-VAK
23/03/2011 19:56
SAMSUNG CS-21K3UMHQ шасси KS9А нет настройки ни водном из диапазонов.
Состав:
Прц. - TDA9351PS1N2/3/1003
Память - 24С08
СКВ - TTCCO0949PL35A(S)
Кадровоя - LA78040
Строчный транзистор - D2499
БП. на ИС - F5Q0765RT (STR)
Нет настройки ни водном из диапазонов. При запуске авто- поиска каналы не проскакивает их нету как будто СКВ не работает, напряжение мерил на СКВ 5в 30в приходит. Думаю что поц. не управляет СКВ по I2C шине, памяти подставлял перебрал около 20 прошивок без результат но. Слышал как то что этот прц. сам программирует помять и после того как проц. запрограммирует память нужно войти в сервисный режим и установить диапазоны, в ГОРИЗОНТЕ так с этим процам. Подскажите пожалуйста как войти в сервисный рыжем дано го аппарата.
НПР
05/07/2011 21:46
SAMSUNG CS-21K30MHQ шасси KS9A,
проц.TDA9351PS/N3/3/1616
память.A81DC
SMPS - 5Q0765RT
кадровая.LA78040
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
При включении ТВ.экран засвечивает белым и по всему кадру лох.
Напряжения с БП в норме,строка +125В,питание кадровой тоже норма +16,5в -16,5в,на катодах кинескопа напряжения такие,
G-56в
R-54в
B-58в
питание видеоусилителя внорме +180в.
напряжения на проце +3,3в норма, +8в у меня +7,8в,на выходах проца(51-я нога +0,5в,на 52-й+2,4в,на 53-й2,4в).Мож процу кирдык?
http://www.infanata.com/info/manual/1146137192-iz-opyta-remonta-byudzhetnyx-televizorov.html - почитай ....
НПР
05/07/2011 22:36
классно!
НПР
05/07/2011 23:07
осцыл.тоже ничего не показывает на 51-52-53 ногах
zarah
05/07/2011 23:30
СИОХ ?
Anzor
05/07/2011 23:40
не много ли +16.5 -16.5? а если саму кадровую заменитъ?
zarah
05/07/2011 23:49
Anzor, Каким боком кадровая к этой неисправности?
Anzor
06/07/2011 00:00
zarah писал:
когда то делал самсунг со "сладкой парочкой",кадровая микра там конечно другая.вот там была такая проблема ,пока саму кадровую не заменил
Anzor, ты если не понимаешь ЧТО берется с КР для ВП, то лучше МОЛЧИ! и не пиши БРЕД!
Serg*
06/07/2011 09:33
НПР, меняй проц.
НПР
06/07/2011 11:26
Всем привет,смотрел осцилом СИОХ все нормально,импульсы есть,буду подкидывать проц,думаю что все в нем.
R2
06/07/2011 12:28
НПР,что сразу проц менять, ускоряюшее проверил ,ВУ подкинуть
Serg*
06/07/2011 15:34
R2 писал:
ускоряюшее проверил
Думаешь не крутил? Крутил 100%
R2 писал:
ВУ подкинуть
А это еще зачем? Достаточно иметь тестер с "осликом"
R2 писал:
А почему бы и нет? Лично я так всегда и делаю. Делаем замеры, находим неисправную деталь, меняем.
Конечно можно и по другому : меняем ВУ, кадровую и т.д. а потом как все поменяли можно и проц в последнюю очередь. смех
R2, пост написал, а толку от него ни какого, так отметился браво!
НПР писал:
Правильно думаешь, меняем проц.
R2
06/07/2011 18:19
писал:
у меня на выводе 52 было 0.5v . заменил ВУ ,правда до меня другие мастера крутили ускоряюшее
Serg* писал:
ТЫ тем более смех
makeym
06/07/2011 18:35
Serg* писал:
R2 писал:
НПР писал:
ути какой шустрый - тестер с "осликом" голливудская улыбка ты не в курсе шо со своими замерами ты пролететь можешь? замеры режимов проца подшучивать, дразнить так наних ещё и обвязь есть голливудская улыбка и застопорить его реально улыбка так что не мелочись - в следующий раз меняй кинескоп смех (неглядя - тестер с "осликом") гы-гы
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 20:02
(А это еще зачем? Достаточно иметь тестер с "осликом") - ага голливудская улыбка и ещё серое вещество и пару извилин в черепушке!!! голливудская улыбка гы-гы
НПР
06/07/2011 20:24
мужики замена проца ничего не дала недовольство, огорчение ,регулировка ускоряющего тоже ничего не дает недовольство, огорчение
НПР, Про SSC (СИОХ) и как сказали 5 пин ВУ и его цепь говорить будем?!
ТАМ прочти в теме по ДРУГИМ процам данного бренда возможную проблему ...
makeym
06/07/2011 21:02
НПР, подшучивать, дразнить голливудская улыбка я не даром про серое вещество ..... подшучивать, дразнить
R2
06/07/2011 23:03
Serg* писал:
НПР писал:
НПР, а ускоряюшее то у тебя работает улыбка
НПР
06/07/2011 23:06
на 5-й ноге ВУ глухо,нет ничего,короткого нету,проверил всю цепь до самого проца все номально
R2
06/07/2011 23:09
НПР, смотрю профил
че то ты все ремонты делаеш на форуме смех
makeym писал:
НПР, я не даром про серое вещество ...
НПР
06/07/2011 23:16
R2? я очень рад что у тебя серое вещество работает лучше всех тут мастеров вместе взятых
R2
06/07/2011 23:16
НПР писал:
наверное надо просто выставит ускоряюшее смех
НПР
06/07/2011 23:20
неодобрение
R2
06/07/2011 23:21
НПР, У тебя что на экране ЛОХ при любом положений ускоряюшего?
НПР
06/07/2011 23:22
да
R2
06/07/2011 23:25
НПР писал:
да у меня их совсем нет подшучивать, дразнить вот у Руслана как раз
НПР писал:
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 00:30
НПР писал:
да
а напряжение хоть меняется ,инфу даеш как шпион улыбка
НПР
06/07/2011 23:30
R2? попрошу вас заниматься своим делом,и не вмешиваться в мою тему
R2
06/07/2011 23:34
НПР, да мне п@х хоть меняй всю шасси
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 00:55
норме +180в.
а на самой микросхеме ВУ измерил?
R2
07/07/2011 00:27
НПР, а отписатся лень
после всех писанины телек заработал сам?
НПР
07/07/2011 00:57
отписывать нечиго,разбираться буду сам.
R2
07/07/2011 01:02
это хорошо классно! но тема уйдет в корзину,я так думаю улыбка
zarah
07/07/2011 01:11
Уже ушла, потому как "нечиго,разбираться буду сам"
Вопрос один, а зачем ее (тему) тогда создавать было???
shultsknot
01/03/2012 11:47
Samsung cs-21m20mqq не запускается
Здравствуйте! У меня на телевизоре samsung нет изображения и звука. Шасси KS9A.
При включении в дежурном режиме горит лампочка, с пульта команды реагирует. Как захожу в рабочий режим экран не запускается, хотя слышно запуск кинескопа. R423 перепаял. Подскажите куда лезть смотреть, Выкидывать жалко, а ремонт дорого встанет
TE
01/03/2012 12:15
shultsknot, Вас не смущает, что задаёте вопросы в разделе, в котором обсуждается ремонт мониторов?
shultsknot
01/03/2012 12:40
Спасибо, не заметил. Как перенести в телевизоры?
Boris Gorbunkov
01/03/2012 13:13
shultsknot, прочитайте сначала это
TE
01/03/2012 13:28
shultsknot, если я перенесу такую тему в раздел телевизоров, то её сразу же снесут в раздел подлежащее удалению. Чтобы не затруднять модератора, я перенесу сразу в конечный раздел.
Boris Gorbunkov
01/03/2012 17:07
TE, классно!
shultsknot
02/03/2012 09:37
Телевизор ЭЛТ Samsung CS-21M20MQQ
Шасси KS9A
Процессор TDA9351PS/N2/3|1308
Видеопроцессор и видеопамять не знаю где посмотреть
Тюнер SAMSUNG TECC0949PL35A(S)
Наклейка на строчнике:
SAMPO 04316
E159656 CS
PCA173 B
AA26-00201A
PE4314MS FM1075
Наклейка на корпусе
Model code:21M20MQZXEWT
Type no: KS9A21M20
S/N: 86433WBX500193P
Made in China
Наклейка на кинескопе:
Samsung Electronics
Type no: A51QDX993X
Ser No. z (S-A/O)23Z40417611
TONHI QPC29-90-54
CDY-MT2103SS
(DIF-2192AA(A))
Boris Gorbunkov
02/03/2012 11:08
shultsknot, ТЕМУ нужно открыть в другом РАЗДЕЛЕ.
shultsknot
05/03/2012 08:17
Борис Горбунков писал:
СПАСИБО, надо так поступить
shultsknot
14/03/2012 15:03
SAMSUNG CS-21m20mqq ch. KS9A – нет изображения
Состав
Шасси KS9A
Память A81DC
Кадровая LA78040
Видеоусилитель: TDA6107JF
УНЧ: TDA8943SF
ТДКС: SAMPO 04316
В дежурном режиме лампочка горит. При включении рабочего режима слышен звук включения кинескопа, на телевизоре нет изображения, звук то появляется, то пропадает. На каналы телевизор реагирует (мигает лампочка и звук) Похожие темы на форуме посмотрел, не помогло. Внешне плата без каких-либо горений. Производилась замена R423, DZ502-DZ504, заменил два вздутых конденсатора С823 и С817.
Подскажите кому не трудно, на что надо обратить внимание? Может у кого подобные проблемы попадались с данным шасси?
Ответы типа сдать телевизор в ремонт просьба не писать
LordLostr
14/03/2012 15:25
shultsknot писал:
В первую очередь,на правила.Их надо внимательно прочитать.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 16:31
Сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Oлег
14/03/2012 15:45
Мерить надо режимы для начала, мало данных...
Raketa II
14/03/2012 16:26
shultsknot писал:
Что прикажете писать, повелитель?
Трёхмесячные курсы типа величайших знаний про клаву покейбордить, стул протереть - 300 багсов! Так, слегонца, не протирая стульев от пыли?
Писатели, трущие "перья" кейборда, за каждую тёртую строчку взымают не слабо, а ведь в труде, скажете, лишь принтер?
Здесь с каждым днём полный... и позволено каждому...
Бакум
14/03/2012 18:06
shultsknot писал:
shultsknot писал:
shultsknot писал:
А куда тебя отправить???
Давай для начала сюда!
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
14/03/2012 19:20
Oлег,
Так ТС тему и застолбил, чтобы без прибора узнать детальку, на которую должны ему здесь пальчиком ткнуть! браво!
мастер-ломастер
14/03/2012 19:29
shultsknot, если ЛАМПОЧКА горит, тогда так надо улыбка тема в Думайте сами ...
Boris Gorbunkov
14/03/2012 20:59
shultsknot писал:
умора
Вот бы телеки сами чинились!!!
Посмотрел какую нибудь ТЕМУ - ОБАНА - телек заработал!!!УРААА!!!
смех
Отправлять смело в Корзину ... понятий про АББ, кин, скрин тут нет и не будет! Врет только, что читал что-то по шасси .... улыбка
mechman
15/03/2012 22:30
Для начало визиуально проверить накал. Если Вы знаете где ускоряюшее напряжение т.е. скрин где в ТДКС -е и крутите . Бывает и в сбое кадровой развертки экран не светится и при вращении регулятора скрин увидите горизонтальную полосу. Это для начало. Действуйте! Желаю успеха!
mechman писал:
Это для начало
- а для "конца" что? Кирпичом по нему? голливудская улыбка
АВАС
15/03/2012 23:51
KRAB писал:
mechman писал:
Это для начало
Во запрофилировались подшучивать, дразнить уже забыли что для "его" нужно недовольство, огорчение
halilov
25/05/2012 19:27
у меня тоже попалась схема без оптопары, не включается после грозы, блок питания вроде работает, только занижено вместо 13,5V всего 10,5V, пока незнаю что делать и куда лезть.мож кто подскажет.
VETER79
21/09/2012 13:36
Samsung шасси KS9A нет звука
UOC - TDA9381PS\N3 KS9A
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
TR Chopper - AA26-00286A
SAW - MIF389A & AF389A19M
Vertical - LA78040
Sound - даташит на LA42102
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGV991X301
FBT - BSC25-5207 AA26-00304A LTC-S07
HOT - T2222
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Пульт: - AA59-00421А
IC remote -
Менял память. Как в сервисе поменять систему звука?
moroz-1963
21/09/2012 14:42
VETER79 где замеры
LordLostr
21/09/2012 14:47
VETER79 писал:
А в обычном меню поменять не получается? Или необходимая система отсутствует?
VETER79 писал:
Менял память.
С какой целью?
moroz-1963
21/09/2012 14:49
VETER79 Шум меняется при переключении стандартов ttp://archive.espec.ws/section328/file13219.html
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 15:53
В СМ переставь 2ND SIF - OFF.
Вано
21/09/2012 15:20
VETER79 писал:
UOC - TDA12120H/N300 KS9A
KSCA бяка
VETER79
21/09/2012 15:22
ttp://archive.espec.ws/section328/file13219.html Не открывается. В СМ сделал тоже самое
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 16:27
Вано бдительность прежде всего))) я извиняюсь за ошибку я исправил
moroz-1963
21/09/2012 15:39
.VETER79 "На ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
Сервисное меню состоит из четырех компонентов :
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.
Выход POWER OFF. "
VETER79
21/09/2012 15:43
moroz-1963 я это в курсе только там не DISPLAY а INFO
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 16:45
LordLostr в обычном меню невозможно сделать там нет такой функции
iv-9
21/09/2012 15:47
VETER79 писал:
Разницу объяснишь? улыбка Еще есть квадратик с крестиком в уголке, и просто буква i подмигивание
moroz-1963
21/09/2012 16:08
VETER79 а чего пишешь Как в сервисе поменять систему звука? Тебе iv-9 писал Еще есть квадратик с крестиком в уголке, и просто буква i А для начало оформи тему по правилам
VETER79
21/09/2012 16:39
iv-9 что то не понял где это такое ?
Бакум
21/09/2012 17:12
Внимание!VETER79, че за набор слов?Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
VETER79
22/09/2012 19:37
Все, всем спасибо разобрался в меню ручная настройка можно переключить систему звука . Я в этом меню забыл что так переключается.Еще в СМ нужно указать где ауди -стерео
Бакум
22/09/2012 19:42
Думайте сами ... Тема познавательная!
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
lado
22/11/2012 13:17
телевизор samsung
здравствуйте! поступил телевизор SAMSUNG CS21N11F1Q шасси ks9a но процессор TDA9381PS/N1/3 кадровая LA7840. есть звук все каналы настроены когда увеличиваешь screen на экране л.о.х., растр есть, на ножках 51-53 имеются только гасящие импульсы менял диоды dz201 dz501.схема скопирована из книги серии РЕМОНТ телевизоры SAMSUNG. на 38 и 40 ножках сигнал амплитудой как на диаграмме на TDA 6107 присутствует 180 вольт пушки заперты. блок питания и строчная в норме написать больше нечего. хотите выбрасывайте мое сообщение в корзину, хотите нет
serega-64
22/11/2012 13:23
lado писал:
боюсь что надо либо перепрошивать либо менять процу
Этт с какого перепугу то? Где замеры, где правильно оформленая тема? Читайте правила, исправляйте!
LordLostr
22/11/2012 13:24
lado,
Внимание! Нарушение правил создания тем!
Skrillex_97
01/07/2013 17:00
Помогите с телевизором (samsung cs-21m16mjq)
У меня телик (samsung cs-21m16mjq ), он работал когда була гроза и росле неё не включился
Вот характеристики:
шасси - KS9A
процессор TDA 9381PS/N2/3/0565
память 24C08W6
строчник FSV 14A004C(S)
строка D2499
кадровая LA7840
звук TDA8943PF
тюнер TECC0949PL35A(S)
стабилизатор KA7632
Quasi-split Sound Circuit and Am Demodulator Ic U4468B
питание 5Q0765BT
Скажите пожалуста какие могут быть проблемы?
На плате сгарели две дорожки.
Обидно.Хороший телевизор был.
hacjka
01/07/2013 17:11
смех неси в ремонт!
с таким подходом ты его не сделаеш а убьеш полностью
состав скопировал и все?
а замеры?
Skrillex_97
01/07/2013 17:19
в ремонт он уже был, сказали что надо сменить плату.но такую не наидёш
когда включаю то он издаёт звук какбудто он заряжался и конденсаторы пищат.
hacjka
01/07/2013 17:33
смех конденсаторы пищат?
ето как он так заряжаеться?
не в обиду,отдай спецам,после грома не так просто восстановить апарат
Skrillex_97
01/07/2013 17:44
я делал пищалку на кт 315, на высокой частоте так и пищит улыбка
Skrillex_97
01/07/2013 18:20
тема закрыта
Шепітко Руслан В.
01/01/2014 12:54
SAMSUNG MODEL : CS21M16MJZXNWT шаси KS9A (лох) обратный ход
мастер-ломастер
01/01/2014 13:00
Шепітко Руслан В., Памагите НЕ БУДЕТ, ВЫ НЕ МАСТЕР, К МАСТЕРУ недовольство, огорчение
gaydamaking
01/01/2014 13:00
Шепітко Руслан В.! ПРАВИЛА!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Иначе - Думайте сами ...
LordLostr
01/01/2014 14:59
Шепітко Руслан В., Тема висит 2 часа,ещё и пост затёр. недовольство, огорчение Думайте сами ...
max11011980
14/02/2014 00:52
Шасси KS9A TDA9381PS/N3/3/1642 взорван. Дебилы 220В в звуковой тюльпан впихнули. В наличии есть TDA9381PS/N2/3/0533 с шасси MC-019A (LG) наверное не подойдёт.Подскажите если не трудно.И ещё.Если у кого то валяется данное барахло то могу купить не дороже 12 у.е.В противном случае телевизор можно выкинуть.Кинескоп новьё.Подставлял KS1A. Я понимаю что тема дерьмо но всё же.
Yuritsh
14/02/2014 13:48
max11011980 писал:
Или ты прекратишь плодить дерьмовые темы, или тебя придётся принудительно ограничить в этом. Выбирай.
max11011980 писал:
У меня 16 лет стажа мастером.Я многих на этом форуме засуну за пояс.Я вопросы не задаю потому что знаю много.
И кто в это поверит? смех смех смех
max11011980
14/02/2014 20:07
Я вообще темы создавать не буду.Только одну по нормальному создам.И если нормального ответа не будет то тем больше не будет никогда.Не буду вас утруждать. А вы верте не верте мне всёравно.Ну и как же я вот так создаю темы если я ничего не знаю.И какого черта я здесь постоянно шляюсь.Качаю схемы от фонаря да?Просто был период что я не занимался этим потому и есть пробелы.
Kogen71
02/08/2014 18:40
Всем доброго времени суток!
Samsung CS-21M16MAQ шасси KS9A
UOC - TDA9381PS/N3/3/
Vertical - на LA78040
HOT - D2499
RGB Amp. - TDA6107JF
Имею такую проблему. За ранее прошу прощения, не волшебник, только учусь. Не все же сразу становятся профи.
Со слов отца. В телевизоре были щелчки, после чего он погас.
Вскрытие, предохранитель сгорел, замена, включение - светло-серый экран с ЛОХ.
То что просмотрел и произвел измерения:
По монтажу и целостности элементов, дефектов не обнаружено.
На пульт откликается по всем командам, на экране меню нет. Звук есть. Напряжения БП и кадровой все есть.
Регулировки на ТДКС влияют на яркость и резкость линий.
Ускоряющее 300в
На ВУ 180в питание есть. Выходы с ВУ (7,8,9) 180в. Входы (1,2,3) 0,4в (на проце так же). На 5 выводе ВУ 6,5в.
Неужели проц?
Дайте пож-та совет. (К телемастеру дорогу знаю, хочу сам и с Вашей помощью). Спасибо!
serega-64
02/08/2014 18:50
Kogen71 писал:
Неужели проц?
Замеры? Здесь гадалок нет.
Kogen71
02/08/2014 19:19
serega-64 писал:
Вот и хочу, чтобы ткнули носом, что замерять, какие величины и т д.
serega-64
02/08/2014 19:28
Kogen71 писал:
чтобы ткнули носом
В разделе схема есть, вперед. http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html
JYRIJJ
02/08/2014 19:33
Kogen71 писал:
serega-64 писал:
Если ты мастер, должен знать!!!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 18:36
нет, не получится!
rommo
02/08/2014 20:22
tda6107 замени.
Kogen71 писал:
- преамбула верная ... лет через 5-10, после прочтения тобой умных книг - приходи - поговорим!
Kogen71
03/08/2014 09:08
Ну спасибо всем, не равнодушным, кто хоть прояснил - куда я обратился. Решу проблему, обязательно сообщу. Уверен, не один я, пытаюсь найти здесь ответ, но оказывается, что мания величия у многих зашкаливает. Куда там, мне к Вам. Вы же прочитали много умных книг. И что бы самому отремонтировать телевизор, нужно лет 5-10 учиться. Жаль, что такие умнейшие люди, всего лишь ремонтируют телевизоры.
Joiner
03/08/2014 11:15
Kogen71 писал:
Ну спасибо всем, не равнодушным, кто хоть прояснил - куда я обратился. Решу проблему, обязательно сообщу...
Сомнительно насчет "решу" и не из-за мании величия, а потому что "со слов отца" проблема тут гораздо серьезнее, чем на первый взгляд кажется.
Kogen71 писал:
...Уверен, не один я, пытаюсь найти здесь ответ...
Уже десятки, а может и сотни тысяч человек по непонятным причинам пытаются взяться не за свое дело и прибегают к помощи интернета. Чисто по-человечески оно и хочется иногда помочь, но как радиомеханик с корочкой и всякими-разными допусками, просто обязан предупредить "не волшебника, только учащегося" - наш юный друг, ты очень рискуешь своим здоровьем, влезая в аппарат. Прежде, чем заняться ремонтом радиоаппаратуры, нужно вызубрить Правила техники безопасности и это еще не всё - нужно их умело применять практически на автомате. Таких навыков можно достичь действительно только лет через пять-десять.
Kogen71 писал:
...Уверен, не один я, пытаюсь найти здесь ответ, но оказывается, что мания величия у многих зашкаливает...
Это не мания, а усталость от таких "желающих и пытающихся".
К примеру, на 100 процентов уверен, что про технику безопасности ты ни сном, ни духом, а упорно лезешь. подмигивание
Вся эта канитель с т.н. новичками мне напоминает водительское поприще. Где-то так:
- Уважаемые водилы, купил недавно тачку и немного покатался по дворам, т.е. имею кое-какие навыки. Подскажите - как мне проехать в другой город, сколько купить бензина, сколько масла, сколько запасок взять в дорогу? Какую маршрутную карту использовать? Заранее благодарен.
- А ты хоть Права имеешь?
- А я вас не спрашиваю о Правах, я спрашиваю - как доехать.
Вот это примерно одно и то же. подмигивание
serega-64
03/08/2014 11:31
Joiner писал:
Вот это примерно одно и тоже.
классно! Доходчивей и не описУешь. смех
Kogen71, Апендикс тож сам попытаешься прооперировать? смех
Kogen71
03/08/2014 12:01
Joiner писал:
Дальше не буду приводить цитат.
Не для хвастовства, а для общей картины, по поводу охраны труда(техники безопасности), опыта, образования и прочего.
Сам я инженер-электрик, специальность автоматизированное управление в технических и организационных системах. С электроникой уже 25 лет стажа. Разберусь 100%, по мере свободного времени. Просто телевизоров хватает, отдал пока стоящий без дела свой из детской. Дети в компах висят, он им не нужен особо. Нет необходимости срочно бежать к мастерам. Ни в коем случае из-за жадности. Бывает дороже выйдет. Думаю Вам это, как мастеру, приходилось проходить.
Просто мне интересно, сделать его самому. Это как кому-то в старом мотыке или авто поковырять, кому-то поймать 5 карасей на платном водоеме 200гр удочкой за 1000гр, кому-то побухать или уколоться . Каждый находит удовлетворение в разном.
Разобраться с телевизором CRT, поверьте, не составит для меня особых проблем. Изучил и принимал участие в разработке гораздо сложных систем.
Считаю, и всегда говорю детям и подчиненным на работе, что не стыдно спросить. Поэтому я здесь.
Надеялся на помощь, пока откликнулся один "rommo", без задрочек и высокомерия, большое ему спасибо.
Всем удачи, мастерам хороших клиентов!
Joiner
03/08/2014 12:11
Kogen71 писал:
...Сам я инженер-электрик, специальность автоматизированное управление в технических и организационных системах...
Допуск к аппаратуре с каким напряжением имеете?
Kogen71
03/08/2014 12:38
Joiner писал:
Еще с 1994г до 1997г, на предыдущей работе, имел допуск в электроустановки до 1000 и выше. В настоящее время IV гр допуска действующий до 1000в, в виду отсутствия в ремонте и обслуживании высоковольтной аппаратуры. Так как Вам известно, допуск дается на определенное время, а потом на основании очередной проверки знаний, продлевается.
Так вот у меня все законно действующий допуск. У Вас так же? Комиссией, не позже чем год назад, проведена проверка знаний, и выдано или продлено удостоверение?
serega-64
03/08/2014 12:40
Kogen71 писал:
Да не вопрос, разбирайтесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Дело в том, что на данном форуме принято вести диалог на понятном мастерам диалекте, если будете каждую фразу мастера переспрашивать и просить разьяснить, то увы, диалога не получится, ликбеза не будет. Читайте по ссылке.
Kogen71 писал:
Ну и что? Я тож на Космос работал и чё? Мало ли кто где и что когда то, специфика разная, каждый должен заниматься своим делом.
Kogen71
03/08/2014 12:54
serega-64 писал:
Ну знаете, я выше обосновал, почему я обратился к Форуму.
Еще я сам ремонтирую свое авто, как и 80% людей пост советских стран.
Обязательно помогу соседу, как и он мне.
Легко сделал у себя индивидуальное отопление в квартире, еще 3 сделал как шабашку.
Дома устанавливаю сантехнику, клею обои, кладу плитку, чиню домашнюю бытовую технику. Если я смогу, почему я не должен этим пользоваться? Это запрещено? Или противопоказано?
serega-64
03/08/2014 13:02
Kogen71, Я так и не понял, ремонтить то собираетесь или "тра-ля-ля" устраивает?
Kogen71
03/08/2014 13:21
serega-64 писал:
Kogen71, Я так и не понял, ремонтить то собираетесь или тра-ля-ля устраивает?
Я не любитель тра-ля-ля. Стало неприятным, что вместо ответа, или совета, оказалось много высокомерных реплик типа: "чайникам здесь не место, иди учись, читай много книг и т.д." Если я не прав, проанализируйте тему от начала. Ну а в общем, даже интересно посмотреть на общий фон.
Уверен, что у многих есть авто, и состоят в разных интернет-клубах. Так вот там атмосфера другая. Никогда не встречал, чтобы не посоветовали, а начали упрекать в некомпетентности. Даже на самые простейшие вопросы.
Ну ладно, всем мирного неба!
serega-64
03/08/2014 13:29
При чем тут "авто"? Советов "накидали" достаточно для первичной диагностики, даже ссылку на схему выложили, готового ответа не будет, нет соответствующих измерений, на чем собсна и основывается диагноз. Так что все в ваших руках - "казнить нельзя помиловать", запятую вам ставить.
Joiner
03/08/2014 13:31
Kogen71 писал:
Еще с 1994г до 1997г, на предыдущей работе, имел допуск в электроустановки до 1000 и выше. В настоящее время IV гр допуска действующий до 1000в, в виду отсутствия в ремонте и обслуживании высоковольтной аппаратуры...
В том-то и проблема, что не "до 1000 и выше", а до 50кВ нужно допуск иметь. Что значит "выше"? подмигивание До 3 кВ? смех
serega-64 писал:
Страницу убили на выяснение "ху из ху". и что выяснили? А выяснили, что будем скорее мешать, чем помогать. смех
Участие в разработке гораздо сложных систем (чем ТВ) - это тебе не что-либо как, а как либо что. подмигивание Не, лучше не буду мешать. упс!
serega-64
03/08/2014 13:45
Joiner писал:
Того же мнения, лучшая помощь - этт не мешать!
Kogen71
03/08/2014 14:09
Joiner писал:
У Вас есть удостоверение, в котором указано допуск до 50кВ?браво!
А выше сколько есть? Или какие там пределы, выше-ниже?
Вот это нонсенс! Это нужно показать на работе.
И кем же оно выдано, его срок действия, на основании чего выдано?
Существует пять групп допуска. А также две категории. Допуск к работам в электроустановках "до 1000в", и допуск к работам в электроустановках "до 1000в и выше" его может иметь работник с IV или V группой.
Интересно знать когда изменились нормативные документы, что я пропустил?
Кому нужно читать книги?
Если чего-то не знать, лучше промолчать!
Yuritsh
03/08/2014 17:28
Kogen71 писал:
А ты как думал? Открыл, заменил предохранитель - и ты уже мастер? Ты ведь даже причину сгорания не установил.
Kogen71 писал:
А у нас своя атмосфера. Залётному новичку она возможно и не нравится, но она такая. И мы не собираемся подстраиваться под автофорумы.
А сравнение автомобиля с телевизором всё-же не совсем корректно.
Kogen71
04/08/2014 21:22
Ну вот попал сегодня на рынок. Купил микросхему tda6107. Заменил и вопрос снят.
Оказалось нет необходимости 5-10 лет учить умные книги.
Особая просьба к понторезам, которые возомнили себя великими Гуру, быть немного проще. Из откликнувшихся, один человек оказался без понтов. А остальные приравняли ремонт телевизора с ремонтом космической станции. Некоторые даже понятия об элементарных нормативных документах по технике безопасности не имея, пытаються показать себя великими наставниками в этом вопросе. Мне вы напоминаете типичного телемастера, который мыл голову последний раз на новый год, имеет в гараже ржавый москвич или копейку и от которого жена ушла давно. Узнали многие себя? Я думаю да.
5-10 лет учиться, чтобы ремонтировать телевизор может только человек, с ограниченным умом. А как правило у таких недалеких и самооценка завышена.
Yuritsh
04/08/2014 22:28
Kogen71 писал:
Возомнить себя мастером, поменяв предохранитель, и даже не определив причины, может только человек вообще без мозгов. А если тебе в личку кто-то подсказал, по этой конкретной неисправности, то это вовсе не значит, что ты теперь любую неисправность осилишь. Для некоторых неисправностей, и 5-10 лет учебы недостаточно.
Kogen71
04/08/2014 22:46
Yuritsh писал:
Я сразу сказал, что не телемастер, но приборами и паяльником пользоваться умею. Попросил совета. Совет был дан в теме, не в личке.
А вот у тебя точно мозгов недостаточно, учить телевизор больше 10 лет.
Kogen71 писал:
- ню-ню ... много таких "Меняльщикофф" было ... пока аппарат после ее 2-3 замены не попадал наконец-то к Мастеру ... улыбка
Kogen71 писал:
- естестевнно, ты вшивый порхатый и жмотливый ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА !! гы-гы
Kogen71
04/08/2014 23:59
KRAB писал:
Во, еще один Гуру отозвался, которому нужно 10 лет изучать телевизор!
Иди дальше читай умные книжки!
Что бесит вас? Техника уходит вперед от ваших мозгов. Не поспеваете. Клиентов все меньше. Доходы копеечные. Что накружить на ремонте, когда б\у телевизор можно купить за 10-20 баксов. Еще конкуренты злят. А переквалифицироваться, куда там, если на изучение телевизора нужно 10 лет. Вот и черные от злости. Расслабтесь.
Kogen71 писал:
- я их давно пишу ... для таких тупорылых как ты в надежде, что хоть что-то будет прочтено!
Kogen71 писал:
Что бесит вас?
- ничего ... мне пох кол-во клиентов, а вот их аппаратам - далеко не пох мастера типа меня, которые не упахивают, а делают ...
А вот после ремонтерства тебеподобными и упаханного аппарата
Kogen71 писал:
когда б\у телевизор
покупается клиентом по "доброму совету" вместо проф-ремонта его аппарата - его БУ все равно попадет на стол ко мне, а не к таким "советчикам" однозначно ... проверено.
Недавно один "хитросделанный" вместо ремонта его усилителя сказал - я за такие деньги куплю БУ ... купил ... но "намарафеченное гавно" очень быстро дало о себе знать ... теперь у него ДВА аппарата, которым нужен ремонт, но денег уже нет ... голливудская улыбка
Yuritsh
05/08/2014 01:39
Kogen71 писал:
Я их изучаю не 10 лет, а столько, сколько я занимаюсь ремонтом, а это гораздо больше. И каждый день узнаю что-то новое.
А ты, менятель предохранителей с допуском до 1000 Вольт, пшол нах с форума. И запомни впредь, шавка - поменьше тявкай на тех, к кому пришел с протянутой рукой.
светло-серый экран с ЛОХ....
Ускоряющее 300в
А я вот считаю, что при 180-ти Вольтах на катодах, и при нетронутом ускоряющем, экран будет скорей черный, чем светло-серый. Думается мне, что залез ты в телик - увидел крутилки, и, как всякие, тебе подобные, начал их крутить.
георгий57
01/12/2014 15:48
SAMSUNG CS-21N11MJQ KS9A -мал размер строки
voc-tda9381ps
vert. l78040
fbt- fsv14a004c(s)
hot- md1803dfx
Нет растра,при добавл.ускоряющего как на фото.
+В- в норме,а также 8в,5В и 3,3 в на проце.
Все напруги с тдкс занижены,вместо 180-130в и тд.
На 33 ноге проца присут.импульсы ампл.0,5в вместо 8в.
При откл.ноги от Q402- импульсы запуска строки в норме ,около 8в на 1сек.Было проверено заменой Q401,Q402 и D402.
Проверено заменой СR409,410s,410a,404,402 ,C217 и C248.
Подставлял ОСу и ТДКС.Проверил все эл.литы в обвязке проца ESR.
Что не нравится процу,или за ним пришел кырдык ?
serega-64
01/12/2014 16:00
С405 как поживает?
SASHATOD
01/12/2014 16:03
serega-64, улыбка ну и диоды питания ТМС подмигивание
viktor_ramb
01/12/2014 16:24
георгий57, СИЗ подкинь отдельно и увидишь что где виновато.
георгий57
01/12/2014 16:49
serega-64, проверил заменой кондер и два диода -те же яйца
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 15:50
viktor_ramb, есть у меня вот такая "байда",попробую отпишусь
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200401/p14-15.html
SASHATOD
01/12/2014 16:52
георгий57, Интересно как себя чувствует HOT в таком режиме улыбка
agent007
01/12/2014 18:19
георгий57, посмотреть импульсы есть чем?
Boris Gorbunkov
01/12/2014 19:21
Сильно на ОСу похоже.
viktor_ramb
01/12/2014 20:23
георгий57 писал:
Это узкозаточенный по СР Генерротор? Подать на предоконечный каскад СИЗ будет лучше с точки зрения однозначности результатов диагностики!
георгий57
01/12/2014 20:54
viktor_ramb, подкинул СИЗ с 4УСЦТ -размер тот же(мал),но без заворотов и греется HOT.
Снял осциллограмму с 33 ноги проца- импульсы разной длительности ,через один
На выходе ТДКС эта разность уже хорошо видна
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 19:57
SASHATOD, нормально,чуть теплый в этой модели он без радиатора
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 19:58
agent007, да ослик 65 есть,сфоткал ,а выложить не могу
SASHATOD
01/12/2014 20:59
георгий57, Всё же подкинь лит по +В.
георгий57
01/12/2014 21:18
SASHATOD, лит подкинул,без толку.Как может проц формировать импульсы разной длительности.В результате HOT фактически работает через импульс поэтому и занижены напряжения на ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 20:37
Осиллограмма на 33 ноге (размах около 06в)
SASHATOD
01/12/2014 21:39
георгий57, Ну не знаю аппарат то у тебя.
Много было таких аппаратов всего не упомнишь,
А как кварц?
георгий57
01/12/2014 21:46
SASHATOD, кварц и чистую память подкидывал,забыл написать.
ut3eo
01/12/2014 21:48
георгий57,
Дроссель последовательно с ОСой, как насчёт виткового?
георгий57
01/12/2014 21:48
На 33ноге
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 20:56
ut3eo, LR 401s был обугленный сразу поменял ,LW01 замерял -213 мгн
ut3eo
01/12/2014 22:13
георгий57, Удели больше внимания этому узлу:
георгий57
01/12/2014 23:18
33нога
goga_tv
01/12/2014 23:33
георгий57, работа БП на лампочку? СИОХ, его формирование? Дальше, вплотную к дефектации ТДКС (его обвязка само собой ) .
Yuritsh
02/12/2014 00:52
георгий57, питание ТМС соответствует?
георгий57 писал:
Этому можно верить?
serega-64
02/12/2014 10:05
goga_tv, =СИОХ, его формирование?=
георгий57, Перелопать эту цепь.
валентин-сибиряк
02/12/2014 14:56
ut3eo писал:
Что-то не ответил равнодушие
agent007
02/12/2014 20:32
а импулсы на HOT без него , похоже на перегрузку по строке или на ТМС
георгий57
02/12/2014 21:25
Случилось самое херовое-спугнул поломку.
После очередного включения появился полный растр с ЛОХ,убавил ускоряющего и вот фото недовольство, огорчение
Случилось это после подпайки к CR409s (330р хотя по схеме 470р)емкости 220р.Я точно помню что в самом начале подкидывал вместо ее 330р.
ut3eo
02/12/2014 21:39
георгий57 писал:
Продублируй дорожки идущие от него, и найди и выбрось ту ёмкость, что подставлял (330р).
force-13
02/12/2014 23:35
ut3eo писал:
100%.
георгий57
03/12/2014 11:53
Не долго музыка играла,поломка вернулась.
Решил еще раз подкинуть ОСу ,пошел уже по второму кругу, и о чудо ,появилось свечение накала трубы.Видно первый раз не дождался.
Всем огромное спасибо кто мне упорно помогал,Горбункову Пьем пиво
SASHATOD
03/12/2014 12:07
георгий57, Ну хоть все случаи с которыми сталкивались мастера тебе перечислили улыбка
Значить ты первый раз ОСку не подкидывал подшучивать, дразнить подмигивание
iv-9
03/12/2014 12:50
Прикольно искать неисправность, исходя из того, что ТС действительно проверил и отсеял очевидное, написАв об этом в начале. смех
георгий57
03/12/2014 13:35
SASHATOD, "Значить ты первый раз ОСку не подкидывал" - делать мне нехуй, людям голову морочить.
iv-9, если под ТС вы имеете ввиду ТДКС ,да подкидывал на проводах (bsc25-n1649), так как кто то воткнул "кетайское"фуфло, и что в этом плохого
SASHATOD
03/12/2014 13:42
георгий57, смех смех смех ТС это ты подмигивание
iv-9
03/12/2014 15:57
георгий57 писал:
делать мне не.уй, людям голову морочить.
Имхо, именно этим ТопикСтартер и занимался. классно!
георгий57
03/12/2014 16:31
. iv-9,SASHATOD, не дрочите ,раньше надо было советы давать,а сейчас разве что кол.во сообщений собирать. подшучивать, дразнить
SASHATOD
03/12/2014 16:37
георгий57, Да ни кто над тобой не издевается уже не те года.
А вот народ в заблуждение вводить не хорошо подмигивание
Типа почему машина не заводится?
-А бензин есть?
-Да полный бак заливал.
-Бляяяяяяяяя я же машину жены заправлял улыбка
STIPLER
03/12/2014 16:59
Ну подставил человек неисправную ОС вместо неисправной ("еврейское везение"), теперь тему отметил "решённой" без внятных объяснений, ибо лоханулся, бывает... Я правильно понял?
serg63
03/12/2014 17:14
И к чему это приплел....
георгий57 писал:
георгий57
03/12/2014 19:46
SASHATOD, зачем ты о бензине,ты в нем спец,может лучше по теме .
Я привел осциллограмму 33 пина.проца,давай вдогонку обьясни физику процесса ,а то я так и не понял работу проца в перегрузе подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:58
serg63, заниженные напряжение с ТДКС о коих я писал в теме ,относится и к напряжению накала кинескопа,поэтому при подключении исправной ОСы строчная заработала нормально и как следствие, появилось свечение нитей накала в трубе.Пишите, если что не понятно,а если считаешь ,что схватил Бога за бороду то милости просим к осциллограмме смех
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 19:08
Для stipler,надеюсь этого будет достаточно улыбка
iv-9
04/12/2014 00:44
Можно считать очень редким совпадением, что при подбросе другой неисправной ОС проявление на экране было таким же. Заниженные напряжения из обратного хода в расчет не берем.
А был ли мальчик? смех
Kinolog
02/02/2015 23:16
SAMSUNG CS-15K8MJQ (шасси KS9A) пропадает строчная развертка
SAMSUNG CS-15K8MJQ ( шасси KS9A) микросхема блока питания 5Q0765RT , процессор TDA9381PS/N3 , строчник FCA173,тюнер TECC0949PL35A(S),LA78040,TDA8944, на базе транзистора Q402 ( предварительный каскад СР)появляется запускающее напряжение
( строчка) высокое появляется и сразу пропадает, при включении в дежурке на строчном транзисторе 123 в по питанию, при пропадании строчки, транзистор Q 402 открыт и на коллекторе его 0,2 в. Запуска нет и строчник не запускается, питание 124 в есть. Остальные питающие вроде все почти в норме, чуть занижено 13 вольт на выходе , около 10 почему -то. В чем дело?
YurGer
03/02/2015 00:09
Kinolog, поиском не пользуешься http://monitor.espec.ws/section1/topic158937.html
Kinolog
03/02/2015 00:30
не подскажите какой именно конденсатор у вас вышел из строя?
vadim3008
03/02/2015 00:41
Kinolog, здесь не помогают клиентам, ты дату видел?
vadim3008
03/02/2015 00:44
Kinolog
03/02/2015 20:27
Не хотите говорить не надо, а вышел из строя упс! , Стоит в емкостном делителе строчной развертки, с которого снимается через упс! сигнал S- Castle, который поступает на 36 вывод процессора IC201 TDA9351,при неисправности в строчной развертке блокирует запуск ее задающего генератора! упс! имел сопротивление изоляции 2 мОМ.
Aspirienc
03/05/2016 16:30
стоит у меня такой тв по первому осмотру вздутый эллит 220мкф 400в и возле тдкс обуглен дросель один из двух самых больших. в чем причина может крыться прошу ваши предположения. он вроде даже включался со слов человека отдавшего его мне но изображение бало не впоряде.
Aspirienc
03/05/2016 16:46
стоит у меня такой тв по первому осмотру вздутый эллит 220мкф 400в и возле тдкс обуглен дросель один из двух самых больших. в чем причина может крыться прошу ваши предположения. он вроде даже включался со слов человека отдавшего его мне.
Евгений373
03/05/2016 16:50
Тебе тока один совет, готовь кошелку для оплаты работы специалиста.
Aspirienc
03/05/2016 16:56
собственно вот. если не рентабильно то мне проще его на запчасти отдать. интересно кинескопы вообще нужны кому?
Aspirienc писал:
если не рентабильно
- мастеру - да, тебе - нет
Aspirienc
05/05/2016 06:54
Ну эт я и так понял)
Aspirienc
28/05/2016 17:18
короче говоря после долгих отсрочек заменил вздутый эллит 450в 200uF на два последовательно соединенных 200в 200uF ТЕЛЕВИЗОР ВОССТАНОВЛЕН ПО ПИТАНИЮ ВСЕ В НОРМЕ. кстати родной эл.лит насчтолько высох что внутри болтался.
RV6FT
28/05/2016 17:25
Aspirienc, це перемога!
Yuritsh
28/05/2016 17:33
Aspirienc, теперь сними видео "ремонта" - и на Ютуб. Станешь мастером-звездой. смех
Aspirienc
28/05/2016 21:11
RV6FT, форум русскоязычный, не все участники разумеют твою писанину, впредь пиши на русском! Да это моя вторая или третья победа на современным ТВ до этого с тв общался на ты давай показывай и т.п.
vittiv33
24/07/2016 19:12
зачем Q905, только 903.
REKKA
24/07/2016 19:15
vittiv33, ты на год смотрел АФФФФФТОР уже его выбросил
cyberbob
24/07/2016 21:11
vittiv33, А сам аффтар наверняка уже спился.... улыбка
REKKA
24/07/2016 21:52
..и слился
kitkaz
17/12/2016 19:00
Теме 6 лет, а KA7632A до сих пор бракованные продаются. Вчера брак купил, те-же 4 вольта и отсутствие свечения светодиода на морде тв. Выход есть, ставим KA7630, тв не включаем! ,перерезаем дорожку с пина 9 (5V1),в разрыв ставим китайский DC/DC,отстроенный на 3,3V, перерезаем дорожку с пина 10 (12V),в разрыв ставим DC/DC,отстроенный на 5V1.DC/DC брал по 20 руб, КА7630 демонтаж. Мож кому пригодится
Satan'sCore
05/08/2018 19:41
Шасси KS9A привезли с села с печным отоплением. Внутри был слой сажи толщиной около 3 см!!! В результате такого одеяла пришлось менять около 10-ка емкостей и лечить оску, во! смех p.s. естественно я его отпылесосил с кисточкой до блеска.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 19:45
Satan'sCore писал:
Шасси KS9A привезли с села с печным отоплением. Внутри был слой сажи толщиной около 3 см!!! В результате такого одеяла пришлось менять около 10-ка емкостей и лечить оску заменой на нетиповую, во! смех p.s. естественно я его отпылесосил с кисточкой до блеска.
Satan'sCore
29/08/2018 22:03
Samsung CS-21M16MJQ шасси KS9A
Состав стандартный. После замены электролитов приклеил отвалившиеся 2 ферритовые шайбы к ТМС. Заметил, когда делал замену емкостей в таком же шасси, но аппарат был выдан. Интересно, какие могут быть последствия увеличения индуктивности тээмэс и уменьшения индуктивности дросселя?
Yuritsh
30/08/2018 00:11
Satan'sCore писал:
Состав стандартный.
Реакция модератора - тоже стандартная.
Думайте сами ...
Satan'sCore
30/08/2018 09:47
Молодец. Хорошо работаешь. Грамоту ему!
URII81
29/10/2018 12:06
Телевизор SAMSUNG CS-21M16MJQ неработает БП
SAMSUNG CS-21M16MJQ шасси AA41-01027G нет запуска БП.на3 ножке м-мы 5Q0765RT-12v.стабилитроны целые диоды тоже.кондер 33мк35в раб.что делать дальше
валентин-сибиряк
29/10/2018 13:08
А дальше надо тему оформить по правилам форума смех
SASHATOD
29/10/2018 13:31
URII81, Нет такого шасси а есть KS9A или B.
Да и без состава тема улетит Думайте сами ...
cerg21
08/12/2018 16:35
Телевизор самсунг
Шасси ks9a не запускается тдкс, напряжения в норме,но транзистор q401 не открывается,замена его ни к чему не привела
SASHATOD
08/12/2018 16:44
cerg21, А с толкача не пробовал? подшучивать, дразнить смех
Правила прочти подмигивание
cerg21
08/12/2018 16:55
Каким образом с толчка?
lenin
08/12/2018 17:12
Ставите на подоконник и толкаете ногой .Пред этим смотрим, чтобы внизу никого не было .Шутка.
Вы сами писали , что не запускается ТДКС.
смех
Этим все сказано.
Или как вариант пригласить специалиста.
Когда не помогает замена деталей , нужно менять мастера.
Yuritsh
08/12/2018 18:42
cerg21, зачем лезешь туда, где ты нихрена не разбираешься? Залез, посмотрел, никакой проводок не отпаялся? Всё - закрывай, остальное не твоего ума дело. К мастеру.
