Samsung шасси KS9A - нет строки
kotovv
Сообщение #1 От 01/10/2010 22:05 цитата
проц. tda9381ps/n3/3/1642, кадровая la78040, звук tda8943sf, память A81dc, шасси Ks9a.
При включении на секунду включается строчная развертка и тут же пропадает. Ранее включалась с возбуждением, после замены ОС возбуд попал. Строчные импульсы с коллектора НОТ на процессор приходят. +В=125 В. Кадровая работает. X-ray 2.5 в. Сколько должно быть не знаю. Чистую память подставлял. Подскажите, что может вырубать строку?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 01/10/2010 22:19 цитата
Меняй 9381
kotovv
Сообщение #3 От 01/10/2010 22:24 цитата
Подойдет любая, или искать такую же (ps/n3/3/1642)?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 01/10/2010 22:27 цитата
Только такая же. Смотри ещё строки внизу
serg63
serg63
Сообщение #5 От 01/10/2010 23:01 цитата
южный писал:
Меняй 9381
А че не все шасси сразу?Коллекторные цепи,TDKS и его вторичка проверены?Диагональ-то какая?
kotovv
Сообщение #6 От 01/10/2010 23:04 цитата
Проверены, 21"
Сообщение #7 От 01/10/2010 23:22 цитата
южный писал:
Только такая же
- врешь. Пусть автор спросит и я ему покажу ГДЕ читать ... хотя и сам мог бы в ПОИСК Гугля сходить ... В том же РИС почитал бы ...
kotovv
Сообщение #8 От 04/10/2010 20:53 цитата
Нашел проблему. Заменил "знаменитую" синюю емкость. Проверялась как рабочая. Все заработало. Всем спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 04/10/2010 23:03 цитата
южный писал:
Меняй 9381
афигительный совет! Ты не знаешь, что этот проц вырубает запуск чуть ли не при любой аварии (чаще всего кадровой)?
N
