KS9A | |||||||||
RADIOL 02/06/2006 09:32 |
подскажите схему KS9A(SAMSUNG CS-21M16MAQ)какой в ней ТДКС чем заменить.Стоит с непонятным номером FCA. ![]() |
RADIOL 03/06/2006 09:29 |
cs21m16maq шасси ks9a один кристал tda9381... ПРОПАЛ растр.screen сделал на всю 30v появилось изображение без фокуса. Хочу сменить ТДКС стоит. непойму номер?(SAMPO e159656 CS FSA 173 B AA26-00201A REV01 FE4905ES FM1075). подается125v выход 185v. 16v. -16v. подогрев.abl.h-out.земля. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ?заменить . где?купить. |
Самюл 16/02/2008 05:06 |
Есть ли схема телевизора SAMSUNG CS21K30MJQ |
Rostyk.07 04/10/2008 22:19 |
Здравствуйте!!!
Samsung CS-21M16 шасси KS9A Состав: Проц TDA9351PSN2/3 Память C81DC БП на STR 5Q0765RT ТДКС FCA173 Строчный транзистор 2SD2499 УНЧ TDA8944 Видеоусилители на TDA6107 Кадровая LA7840 Пришёл с дефектом: не включается. Была дохлая STR 5Q0765RT и стабилитрон ZD803 на 33В. МС и стабилитрон заменил телевизор запустился но вместо 125В – 140В а 13В-26В, много времени его не эксплуатировал но напряжение явно завышенное….. Заменил стабилитроны DZ803(33V), DZ802 (4.5V), DZ804 (7,5V), диоды D806, D803, D804, стабилизатор KA431, электоролит С802 (33mf/50) Грешу на STR или оптопару, сейчас нет куплю поменяю... Все резюки прозвонил, вё вокруг перещупал замучился.... Подскажите где собака зарыта....??? |
мастер-ломастер 04/10/2008 22:40 |
Rostyk.07, оптопара ![]() |
Vlad-1966 04/10/2008 22:44 |
Rostyk.07, В дежурке сколько +B и R817 сколько? |
KRAB 04/10/2008 23:06 |
Rostyk.07, подожди пару месяцев ![]()
мастер-ломастер 04/10/2008 23:14 |
Rostyk.07, кстати PC817 очень универсальная, я её ставил вместо многих разных оптопар ![]() |
Rostyk.07 04/10/2008 23:27 |
Вова,Руслан,огромное спасибо!!!Думаю в точку завтра заменю... ![]()
Проверю... ![]() |
АВАС 04/10/2008 23:34 |
мастер-ломастер, и, кстати самая глючная, ни с одной другой (по части изменения параметров так часто не встречался) эт
за РС817. |
Руслан 05/10/2008 01:21 |
Rostyk.07, Ростик Ростик ![]() |
Rostyk.07 05/10/2008 12:21 |
Оптопару заменил,эффект тот же...... ![]() |
Rostyk.07 05/10/2008 12:51 |
В дежурный режим телевизор не могу перевести пульта нет (Он сразу включается)!!!
Сейчас поверю!!! |
Vlad-1966 05/10/2008 13:18 |
А думать? |
Rostyk.07 05/10/2008 15:14 |
На R817 16В,R822 16,5В
На 1 ноге оптопары 19В, 2 ноге 18В, 3 ноге 7В на 4 ноге 8,5В R830 отключил телевизор страртует 112В...... |
Vlad-1966 05/10/2008 16:10 |
Кому это надо? Сопротивление R817 сколько? |
Rostyk.07 05/10/2008 16:18 |
R817 - 125К,R822-4,5К |
Vlad-1966 05/10/2008 16:31 |
Rostyk.07 05/10/2008 16:51 |
Vlad-1966,ошибочка выпаял R822-2,5К
ДОБАВЛЕНО Вс 05 Окт, 2008 16:16 Всем спасибо!!!Жду на STR..... |
Vlad-1966 05/10/2008 17:28 |
Как понимать? |
Rostyk.07 05/10/2008 17:45 |
БП не держит нагрузку повесил на лампу 60Вт,вместо 125-63,вместо 13-5В вот так!
Сейчас нет в наличии привезут заменю.... |
Rostyk.07 05/10/2008 18:29 |
B.B.,заменю шим посмотрим,или будем думать гадать дальше??? ![]() |
Vlad-1966 05/10/2008 18:40 |
Гадаешь ты. Прежде чем что-то менять, надо сделать осмысленные замеры. |
KRAB 05/10/2008 20:02 |
Rostyk.07, ты скажи - где????????? тебя учили ремонтить? С таким подходом - нужно с КИНА начинать - здорово помогает! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rostyk.07 05/10/2008 20:25 |
Закончил на отлично,что из этого телевизоры пошли не те.... ![]()
Уже собрал полгода назад.... ![]()
Заменю я уже присмотрелся в схеме какие.... ![]() Кстати DZ801 звонится не так,заменил ничего не дало... ![]() Подождите на STR там посмотрим разберусь.... ![]() |
KRAB 07/10/2008 00:10 |
Rostyk.07, ГДЕ??? ты там вообще
Rostyk.07 07/10/2008 00:18 |
KRAB,перепутал 5Q0765R
Я его сделал апарат на работе уже поздно завтра вечерком опишу дефект...(точно уже и не помню) 5Q0765R менял ничего не дало.... |
Vlad-1966 07/10/2008 00:24 |
А на первой странице намёков мало? |
KRAB 07/10/2008 01:52 |
sergeih 07/10/2008 14:40 |
KRAB, А почему Микроконтроллер ? ![]() Вроде она родилась как ШИМ-контроллер ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 17:42
Rostyk.07, ![]() ![]() |
KRAB 07/10/2008 14:46 |
sergeih 07/10/2008 15:04 |
SOS200 19/07/2009 11:59 |
Привет мастерам!!!! SAMSUNG CS-21N11MJQ. Подскажите плиз где взять схему на этот ящик или какая шасси.
Состав:проц 9381PS/N2/3I1310 P19NK кадр.LA 78040 HOT D2499 |
Anonymous 19/07/2009 13:19 |
KS9A. А под ТДКС разве нет? |
SOS200 19/07/2009 13:35 |
SVictCh!!!!! СПАСИБО. |
Alexasha 19/07/2009 14:05 |
Понял, гугль не рулит... |
SOS200 19/07/2009 21:17 |
Извини Alexasha я этот вопрос просушил. |
VENSTO 21/08/2009 15:06 |
Помогите разобраться.ТВ.Samsung cs21m20mj темный экран .
Нет растра,звук есть. Накал есть,напр. 5;3,3; 8;15;185.Проц.tda9381ps/n2, заменил дохлый с403 2,2мк. 250в,на 49 ноге проц.,абл.3,3в,наТДКС абл.9в., ускоряющего нет. |
barabashka 21/08/2009 15:11 |
VENSTO, наверное осталось померять ускоряющее, посмотреть что творится на измерительной шине АББ, и подкинуть TDA6107.
И в правила тебя сейчас заставят посмотреть. |
KRAB 21/08/2009 15:57 |
VENSTO, читай Ремонт и Сервис ... Там Это шасси расписано до винтика ... |
мастер-ломастер 21/08/2009 16:30 |
VENSTO, можно же оформить по правилам ![]() ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 17:31 VENSTO, http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем. |
VENSTO 21/08/2009 20:26 |
KRAB,подскажи пожалуйста точную ссылку. |
barabashka 21/08/2009 20:39 |
VENSTO, у самого ручки-крючки? Шасси KS9A.
http://archive.espec.ws/section328/page5.html |
VENSTO 21/08/2009 21:01 |
проблема с загрузкой |
adri 30/08/2009 17:49 |
Нужна прошивка на TV SAMSUNG CS-21K30MJZXNWT Шасси KS9A{P} Нашол аналогигное шасси, но телевизор SAMSUNG CS-21K30MHQ. Незнаю подойдет или нет. Если у кого есть буду благодарен. |
Иван Василич 30/08/2009 18:19 |
Зачем? все и с чистой рулит ![]() |
adri 30/08/2009 20:20 |
Спасиба. Завтра попробую и отпишусь. |
БМК-Миха 31/08/2009 14:12 |
adri, здесь ВСЕ http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
Pomogite 08/10/2009 22:04 |
помогите пл3 работал телиик и в друг экран темный высокое напряжение есть накал телевизора есть при регулировке ускаряюшего напряжение появляется наклоные светлые полосы звук есть. Помогите , подскажыте что случилось!!! |
VikBel 08/10/2009 22:13 |
Pomogite 08/10/2009 22:22 |
мб видео процесор подскажыте что сломалось? |
RV6FT 08/10/2009 22:40 |
Pomogite, тебе только к мастеру! |
zarah 08/10/2009 22:43 |
Pomogite,
KRAB 08/10/2009 23:41 |
![]() Pomogite, отправил тебе 3 гривны - на веревку с мылом - хватит ... Удавись от жадности или вызови Мастера! ![]() |
Pomogite 30/10/2009 18:41 |
шасси kc1a,видеопроцесор TDA9381PSN1,
при включении телевизора с левого края по горизонтали перемешается искревление изображения для плного потимние экрана , высокое напряжение есть накал светится , 180 вотльт на панельке кинескопа есть , при регулировке ускоряюшего напряжение появляется полосы по всему экрану ,напряжение на катодах 175 вольт Прошу помочь. |
makeym 30/10/2009 19:06 |
Лучше фото скинь-а то какое-то потемнение ,искривление! Сомниваюсь что кто-то что-то понял. |
MASTER+ 30/10/2009 19:10 |
Слева - направо - помеха усилителя антенны (?). ![]() Как AV? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=Samsung+CS-21M17+KS9A+%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
makeym 30/10/2009 19:15 |
DVD- ушку включи - будет тоже самое или нет? |
zarah 30/10/2009 19:31 |
Pomogite, А может ПРАВИЛА почитаешь для начала? А то с такими замерами и описаниями и до корзины не долго. |
makeym 30/10/2009 19:33 |
Как -то года два назад делал какой-то самсунг на такомже шасси,телик нормально казал минут пять потом начинало темнеть изображение с искажениями по строкам-всё облазил-всё в норме.Оказалось с нагревом проца всё это дело и проявлялось.Проц дорогой-клиент завыпендривался.Прилепил на пасту радиатор-кажет до сих пор.И ваще эти процы глючные.А шасси KS1A |
aze1959 30/10/2009 20:26 |
Для начала наверное всё же лучше напряжения замерить и литы проверить. Да и состав пора бы огласить |
VladimirP 31/10/2009 14:08 |
Таких малобюджетных телевизоров продано десятки тысяч, процессоров заменено - единицы...С чего ты заявляешь, что они "глючные"?Такие процессоры ещё надо постараться вывести из строя... |
makeym 31/10/2009 15:44 |
Эти процессоры используются не только в самсунгах но и во многих других Т.В. и лично в моей практике примерно из 50 теликов на процессоре TDA 93....... 8-10 именно по процессору. А глюков у них и без надо посторатся хватает.И ваще вся эта затея управление и видео запихнуть в один кристалл(каждый должен заниматся своим делом по отдельности-моё мнение) при таком качестве сильно отражается на кармане клиента! |
agent007 31/10/2009 16:31 |
не рассказывай сказки , мы здесь тоже не прогулятся вышли. .. молния другое дело , а так
makeym 31/10/2009 18:49 |
А вот насчёт причин .....может и статика- много ему надо! Клиент приехал с дачи а телик не работает! Антена в гнезде,вилка в резетке- да ещё и в дежурном режиме.Поди разберись чё в его отсутстии было!Молния или барабашка завёлся. Кстати местность у нас сельская и если молния прилетает то мало не кажется,иногда с такого апарата и взять та нече! |
Yuritsh 31/10/2009 23:42 |
KRAB 31/10/2009 23:50 |
zarah 01/11/2009 00:30 |
Yuritsh, Ты прав ![]() |
ra4pta 19/09/2010 15:56 |
ребята пожалуйста помогите со схемой cs-21k30mjq samsung телик даже не влючался нашол не исправный тр-стор D2499 выходной строчной раз-тки заменил тел-зор включился светлый экран полосы обратного хода луча визуально осмотрел нет питания на выходном каскаде в.у. на ОСНОВНОЙ плате греется мик-схема LA78040 помогите в чем тут дело схему ни где не мог найти |
tvn1 19/09/2010 16:16 |
Блиииииин !!!!
КУЧУ правил нарушил!! ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
iga 19/09/2010 21:08 |
Господи.... каждый день Это у меня на работе... и 40% в итоге - СКОЛЬКО? ..
столько... |
ra4pta 21/09/2010 18:19 |
ребята пожалуйста помогите со схемой cs-21k30mjq samsung телик даже не влючался нашол не исправный тр-стор D2499 выходной строчной раз-тки заменил тел-зор включился светлый экран полосы ообратного хода луча визуально осмотрел нет питания на выходном каскаде в.у. на ОСНОВНОЙ плате греется мик-схема LA78040 помогите в чем тут дело схему ни где не мог найти |
zarah 21/09/2010 18:30 |
ra4pta, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА И в следующий раз, не тупи!!! |
ra4pta 22/09/2010 17:36 |
Ребята пожалуйста помогите со схемой cs-21k30mjq samsung телик даже не влючался нашол не исправный тр-стор D2499 выходной строчной раз-тки заменил тел-зор включился светлый экран полосы ообратного хода луча визуально осмотрел нет питания на выходном каскаде в.у. на ОСНОВНОЙ плате греется мик-схема LA78040 помогите в чем тут дело схему ни где не мог найти
южный 22/09/2010 17:50 |
Ну да, померить на плате кинескопа 180 вольт и пройти по цепи нет, видать, сил. |
eduard2 22/09/2010 18:06 |
ra4pta, схема твоя на шасси KS9A посмотри твой состав http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1984-samsung-cs-21k30mjq-chassis-ks9a/ |
VikBel 22/09/2010 19:36 |
А здесь не такая ?
http://archive.espec.ws/section328/file13219.html ra4pta, Почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html На исправление 24 часа. Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посту можно так-же редактировать заголовок. |
VikBel 23/09/2010 21:23 |
pawrel-10 12/11/2010 21:08 |
Пульсации в норме. |
Бакум 12/11/2010 21:21 |
pawrel-10, Как ты умудрился тему двух-годичную поднять. ![]() ![]() |
южный 12/11/2010 21:21 |
Да такие есть, практически все. С оптопарой редкость, однако. Я недавно просто отдал без ремонта, клиент задолбал, ну и послал его. |
SLAVA-VAK 22/03/2011 22:49 |
SAMSUNG CS-21K3UMHQ HASSI KS9А НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ КАНАЛЫ
ПРИШЁЛ В РЕМОНТ SAMSUNG CS-21K3UMHQ HASSI KS9А НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ КАНАЛЫ НИ В ОДНОМ ИЗ ДЕАПОЗОНАВ. ХОЗЯИН ТV ГОВОРИТ ЧТО НАЧАЛОСЬ ВСЁ С ТОГ ЧТО TV ЛИСТАЛ КАНАЛЫ (САИО ПРОИЗВОЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАЛ НА ДРУГОЙ. ПРИ ВСКРЫТИИ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО TV РЕМОНТИРОВАЛИ, ПОЗВОНИЛИ ХОЗЯИНУ TV ОН СКАЗАЛ ЧТО TV ОТРАБОТАЛ ОКОЛО ГОДА. ПРЕЖНИЕ МАСТЕРА ВЫПАИВАЛИ ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ И СКВ СТОЯТ В ПАНЕЛЬКЕ. ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ СКВ ВСЁ В НОРМЕ НЕ ДОЛГО ДУМАЯ ВЗЯЛСЯ ЗА ПАМЯТЬ, ПЕРЕБРАЛ ПРИМЕРНА 30 ПРОШИВОК НА ЭТО ШАССИ И ПОДОБНЫЕ. С КА КО ТО ПАРШИВКОЙ ЗАРАБОТАЛ НО НЕНАДОЛГО И ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НИ ЗНАЮ ЗАШЁЛ В ТУПИК. |
vitamax 22/03/2011 22:53 |
Я знаю,вызвать мастера. |
киев 22/03/2011 23:12 |
И я знаю - читать! |
zarah 22/03/2011 23:29 |
И кричать тут тоже не надо, чай не глухие. ![]() |
SLAVA-VAK 23/03/2011 19:28 |
Большое спасибо!!!
Лень есть не отрицаю. |
SLAVA-VAK 23/03/2011 19:56 |
SAMSUNG CS-21K3UMHQ шасси KS9А нет настройки ни водном из диапазонов.
Состав: Прц. - TDA9351PS1N2/3/1003 Память - 24С08 СКВ - TTCCO0949PL35A(S) Кадровоя - LA78040 Строчный транзистор - D2499 БП. на ИС - F5Q0765RT (STR) Нет настройки ни водном из диапазонов. При запуске авто- поиска каналы не проскакивает их нету как будто СКВ не работает, напряжение мерил на СКВ 5в 30в приходит. Думаю что поц. не управляет СКВ по I2C шине, памяти подставлял перебрал около 20 прошивок без результат но. Слышал как то что этот прц. сам программирует помять и после того как проц. запрограммирует память нужно войти в сервисный режим и установить диапазоны, в ГОРИЗОНТЕ так с этим процам. Подскажите пожалуйста как войти в сервисный рыжем дано го аппарата. |
НПР 05/07/2011 21:46 |
SAMSUNG CS-21K30MHQ шасси KS9A,
проц.TDA9351PS/N3/3/1616 память.A81DC SMPS - 5Q0765RT кадровая.LA78040 HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107JF При включении ТВ.экран засвечивает белым и по всему кадру лох. Напряжения с БП в норме,строка +125В,питание кадровой тоже норма +16,5в -16,5в,на катодах кинескопа напряжения такие, G-56в R-54в B-58в питание видеоусилителя внорме +180в. напряжения на проце +3,3в норма, +8в у меня +7,8в,на выходах проца(51-я нога +0,5в,на 52-й+2,4в,на 53-й2,4в).Мож процу кирдык? |
KRAB 05/07/2011 22:10 |
http://www.infanata.com/info/manual/1146137192-iz-opyta-remonta-byudzhetnyx-televizorov.html - почитай .... |
НПР 05/07/2011 22:36 |
НПР 05/07/2011 23:07 |
осцыл.тоже ничего не показывает на 51-52-53 ногах |
zarah 05/07/2011 23:30 |
СИОХ ? |
Anzor 05/07/2011 23:40 |
не много ли +16.5 -16.5? а если саму кадровую заменитъ? |
zarah 05/07/2011 23:49 |
Anzor, Каким боком кадровая к этой неисправности? |
Anzor 06/07/2011 00:00 |
KRAB 06/07/2011 00:02 |
Anzor, ты если не понимаешь ЧТО берется с КР для ВП, то лучше МОЛЧИ! и не пиши БРЕД! |
Serg* 06/07/2011 09:33 |
НПР, меняй проц. |
НПР 06/07/2011 11:26 |
Всем привет,смотрел осцилом СИОХ все нормально,импульсы есть,буду подкидывать проц,думаю что все в нем. |
R2 06/07/2011 12:28 |
НПР,что сразу проц менять, ускоряюшее проверил ,ВУ подкинуть |
Serg* 06/07/2011 15:34 |
Думаешь не крутил? Крутил 100%
А это еще зачем? Достаточно иметь тестер с "осликом"
А почему бы и нет? Лично я так всегда и делаю. Делаем замеры, находим неисправную деталь, меняем. Конечно можно и по другому : меняем ВУ, кадровую и т.д. а потом как все поменяли можно и проц в последнюю очередь. ![]() R2, пост написал, а толку от него ни какого, так отметился ![]()
Правильно думаешь, меняем проц. |
R2 06/07/2011 18:19 |
у меня на выводе 52 было 0.5v . заменил ВУ ,правда до меня другие мастера крутили ускоряюшее
ТЫ тем более ![]() |
makeym 06/07/2011 18:35 |
ути какой шустрый - тестер с "осликом" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 20:02 (А это еще зачем? Достаточно иметь тестер с "осликом") - ага ![]() ![]() ![]() |
НПР 06/07/2011 20:24 |
мужики замена проца ничего не дала ![]() ![]() |
KRAB 06/07/2011 20:48 |
НПР, Про SSC (СИОХ) и как сказали 5 пин ВУ и его цепь говорить будем?!
ТАМ прочти в теме по ДРУГИМ процам данного бренда возможную проблему ... |
makeym 06/07/2011 21:02 |
НПР, ![]() ![]() ![]() |
R2 06/07/2011 23:03 |
НПР 06/07/2011 23:06 |
на 5-й ноге ВУ глухо,нет ничего,короткого нету,проверил всю цепь до самого проца все номально |
R2 06/07/2011 23:09 |
НПР, смотрю профил
че то ты все ремонты делаеш на форуме ![]()
НПР 06/07/2011 23:16 |
R2? я очень рад что у тебя серое вещество работает лучше всех тут мастеров вместе взятых |
R2 06/07/2011 23:16 |
НПР 06/07/2011 23:20 |
R2 06/07/2011 23:21 |
НПР, У тебя что на экране ЛОХ при любом положений ускоряюшего? |
НПР 06/07/2011 23:22 |
да |
R2 06/07/2011 23:25 |
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 00:30
НПР 06/07/2011 23:30 |
R2? попрошу вас заниматься своим делом,и не вмешиваться в мою тему |
R2 06/07/2011 23:34 |
НПР, да мне п@х хоть меняй всю шасси
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 00:55
а на самой микросхеме ВУ измерил? |
R2 07/07/2011 00:27 |
НПР, а отписатся лень
после всех писанины телек заработал сам? |
НПР 07/07/2011 00:57 |
отписывать нечиго,разбираться буду сам. |
R2 07/07/2011 01:02 |
это хорошо ![]() ![]() |
zarah 07/07/2011 01:11 |
Уже ушла, потому как "нечиго,разбираться буду сам"
Вопрос один, а зачем ее (тему) тогда создавать было??? |
shultsknot 01/03/2012 11:47 |
Samsung cs-21m20mqq не запускается
Здравствуйте! У меня на телевизоре samsung нет изображения и звука. Шасси KS9A. При включении в дежурном режиме горит лампочка, с пульта команды реагирует. Как захожу в рабочий режим экран не запускается, хотя слышно запуск кинескопа. R423 перепаял. Подскажите куда лезть смотреть, Выкидывать жалко, а ремонт дорого встанет |
TE 01/03/2012 12:15 |
shultsknot, Вас не смущает, что задаёте вопросы в разделе, в котором обсуждается ремонт мониторов? |
shultsknot 01/03/2012 12:40 |
Спасибо, не заметил. Как перенести в телевизоры? |
Борис Горбунков 01/03/2012 13:13 |
shultsknot, прочитайте сначала это
TE 01/03/2012 13:28 |
shultsknot, если я перенесу такую тему в раздел телевизоров, то её сразу же снесут в раздел подлежащее удалению. Чтобы не затруднять модератора, я перенесу сразу в конечный раздел. |
Борис Горбунков 01/03/2012 17:07 |
TE, ![]() |
shultsknot 02/03/2012 09:37 |
Телевизор ЭЛТ Samsung CS-21M20MQQ
Шасси KS9A Процессор TDA9351PS/N2/3|1308 Видеопроцессор и видеопамять не знаю где посмотреть Тюнер SAMSUNG TECC0949PL35A(S) Наклейка на строчнике: SAMPO 04316 E159656 CS PCA173 B AA26-00201A PE4314MS FM1075 Наклейка на корпусе Model code:21M20MQZXEWT Type no: KS9A21M20 S/N: 86433WBX500193P Made in China Наклейка на кинескопе: Samsung Electronics Type no: A51QDX993X Ser No. z (S-A/O)23Z40417611 TONHI QPC29-90-54 CDY-MT2103SS (DIF-2192AA(A)) |
Борис Горбунков 02/03/2012 11:08 |
shultsknot, ТЕМУ нужно открыть в другом РАЗДЕЛЕ.
http://monitor.espec.ws/section1/ |
shultsknot 05/03/2012 08:17 |
СПАСИБО, надо так поступить |
shultsknot 14/03/2012 15:03 |
SAMSUNG CS-21m20mqq ch. KS9A – нет изображения
Состав Шасси KS9A Процессор TDA9351PS/N2/3|1308 Тюнер SAMSUNG TECC0949PL35A(S) Память A81DC Кадровая LA78040 Видеоусилитель: TDA6107JF УНЧ: TDA8943SF ТДКС: SAMPO 04316 Тюнер SAMSUNG TECC0949PL35A(S) В дежурном режиме лампочка горит. При включении рабочего режима слышен звук включения кинескопа, на телевизоре нет изображения, звук то появляется, то пропадает. На каналы телевизор реагирует (мигает лампочка и звук) Похожие темы на форуме посмотрел, не помогло. Внешне плата без каких-либо горений. Производилась замена R423, DZ502-DZ504, заменил два вздутых конденсатора С823 и С817. Подскажите кому не трудно, на что надо обратить внимание? Может у кого подобные проблемы попадались с данным шасси? Ответы типа сдать телевизор в ремонт просьба не писать |
LordLostr 14/03/2012 15:25 |
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 16:31 Сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Oлег 14/03/2012 15:45 |
Мерить надо режимы для начала, мало данных... |
Raketa II 14/03/2012 16:26 |
Что прикажете писать, повелитель? Трёхмесячные курсы типа величайших знаний про клаву покейбордить, стул протереть - 300 багсов! Так, слегонца, не протирая стульев от пыли? Писатели, трущие "перья" кейборда, за каждую тёртую строчку взымают не слабо, а ведь в труде, скажете, лишь принтер? Здесь с каждым днём полный... и позволено каждому... |
Бакум 14/03/2012 18:06 |
А куда тебя отправить??? Давай для начала сюда! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
viktor_ramb 14/03/2012 19:20 |
Oлег,
Так ТС тему и застолбил, чтобы без прибора узнать детальку, на которую должны ему здесь пальчиком ткнуть! ![]() |
мастер-ломастер 14/03/2012 19:29 |
shultsknot, если ЛАМПОЧКА горит, тогда так надо ![]() ![]() |
Борис Горбунков 14/03/2012 20:59 |
![]() Вот бы телеки сами чинились!!! Посмотрел какую нибудь ТЕМУ - ОБАНА - телек заработал!!!УРААА!!! ![]() |
KRAB 14/03/2012 21:51 |
Отправлять смело в Корзину ... понятий про АББ, кин, скрин тут нет и не будет! Врет только, что читал что-то по шасси .... ![]() |
mechman 15/03/2012 22:30 |
Для начало визиуально проверить накал. Если Вы знаете где ускоряюшее напряжение т.е. скрин где в ТДКС -е и крутите . Бывает и в сбое кадровой развертки экран не светится и при вращении регулятора скрин увидите горизонтальную полосу. Это для начало. Действуйте! Желаю успеха! |
KRAB 15/03/2012 23:35 |
АВАС 15/03/2012 23:51 |
Во запрофилировались ![]() ![]() |
halilov 25/05/2012 19:27 |
у меня тоже попалась схема без оптопары, не включается после грозы, блок питания вроде работает, только занижено вместо 13,5V всего 10,5V, пока незнаю что делать и куда лезть.мож кто подскажет. |
VETER79 21/09/2012 13:36 |
Samsung шасси KS9A нет звука
UOC - TDA9381PS\N3 KS9A Memory - ST24C16W SMPS - 5Q12656 TR Chopper - AA26-00286A SAW - MIF389A & AF389A19M Vertical - LA78040 Sound - даташит на LA42102 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGV991X301 FBT - BSC25-5207 AA26-00304A LTC-S07 HOT - T2222 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пульт: - AA59-00421А IC remote - Менял память. Как в сервисе поменять систему звука? |
moroz-1963 21/09/2012 14:42 |
VETER79 где замеры |
LordLostr 21/09/2012 14:47 |
А в обычном меню поменять не получается? Или необходимая система отсутствует?
moroz-1963 21/09/2012 14:49 |
VETER79 Шум меняется при переключении стандартов ttp://archive.espec.ws/section328/file13219.html
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 15:53 В СМ переставь 2ND SIF - OFF. |
Вано 21/09/2012 15:20 |
KSCA ![]() |
VETER79 21/09/2012 15:22 |
ttp://archive.espec.ws/section328/file13219.html Не открывается. В СМ сделал тоже самое
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 16:27 Вано бдительность прежде всего))) я извиняюсь за ошибку я исправил |
moroz-1963 21/09/2012 15:39 |
.VETER79 "На ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON Сервисное меню состоит из четырех компонентов : ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET. Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol. Выход POWER OFF. " |
VETER79 21/09/2012 15:43 |
moroz-1963 я это в курсе только там не DISPLAY а INFO
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 16:45 LordLostr в обычном меню невозможно сделать там нет такой функции |
iv-9 21/09/2012 15:47 |
Разницу объяснишь? ![]() ![]() |
moroz-1963 21/09/2012 16:08 |
VETER79 а чего пишешь Как в сервисе поменять систему звука? Тебе iv-9 писал Еще есть квадратик с крестиком в уголке, и просто буква i А для начало оформи тему по правилам |
VETER79 21/09/2012 16:39 |
iv-9 что то не понял где это такое ? |
Бакум 21/09/2012 17:12 |
VETER79 22/09/2012 19:37 |
Все, всем спасибо разобрался в меню ручная настройка можно переключить систему звука . Я в этом меню забыл что так переключается.Еще в СМ нужно указать где ауди -стерео |
Бакум 22/09/2012 19:42 |
lado 22/11/2012 13:17 |
телевизор samsung
здравствуйте! поступил телевизор SAMSUNG CS21N11F1Q шасси ks9a но процессор TDA9381PS/N1/3 кадровая LA7840. есть звук все каналы настроены когда увеличиваешь screen на экране л.о.х., растр есть, на ножках 51-53 имеются только гасящие импульсы менял диоды dz201 dz501.схема скопирована из книги серии РЕМОНТ телевизоры SAMSUNG. на 38 и 40 ножках сигнал амплитудой как на диаграмме на TDA 6107 присутствует 180 вольт пушки заперты. блок питания и строчная в норме написать больше нечего. хотите выбрасывайте мое сообщение в корзину, хотите нет |
serega-64 22/11/2012 13:23 |
Этт с какого перепугу то? Где замеры, где правильно оформленая тема? Читайте правила, исправляйте! |
LordLostr 22/11/2012 13:24 |
lado,
Skrillex_97 01/07/2013 17:00 |
Помогите с телевизором (samsung cs-21m16mjq)
У меня телик (samsung cs-21m16mjq ), он работал когда була гроза и росле неё не включился Вот характеристики: шасси - KS9A процессор TDA 9381PS/N2/3/0565 память 24C08W6 строчник FSV 14A004C(S) строка D2499 кадровая LA7840 звук TDA8943PF тюнер TECC0949PL35A(S) стабилизатор KA7632 Quasi-split Sound Circuit and Am Demodulator Ic U4468B питание 5Q0765BT Скажите пожалуста какие могут быть проблемы? На плате сгарели две дорожки. Обидно.Хороший телевизор был. |
hacjka 01/07/2013 17:11 |
![]() с таким подходом ты его не сделаеш а убьеш полностью состав скопировал и все? а замеры? |
Skrillex_97 01/07/2013 17:19 |
в ремонт он уже был, сказали что надо сменить плату.но такую не наидёш
когда включаю то он издаёт звук какбудто он заряжался и конденсаторы пищат. |
hacjka 01/07/2013 17:33 |
![]() ето как он так заряжаеться? не в обиду,отдай спецам,после грома не так просто восстановить апарат |
Skrillex_97 01/07/2013 17:44 |
я делал пищалку на кт 315, на высокой частоте так и пищит ![]() |
Skrillex_97 01/07/2013 18:20 |
тема закрыта |
Шепітко Руслан В. 01/01/2014 12:54 |
SAMSUNG MODEL : CS21M16MJZXNWT шаси KS9A (лох) обратный ход |
мастер-ломастер 01/01/2014 13:00 |
Шепітко Руслан В., Памагите НЕ БУДЕТ, ВЫ НЕ МАСТЕР, К МАСТЕРУ ![]() |
gaydamaking 01/01/2014 13:00 |
Шепітко Руслан В.! ПРАВИЛА!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Иначе - ![]() |
LordLostr 01/01/2014 14:59 |
Шепітко Руслан В., Тема висит 2 часа,ещё и пост затёр. ![]() ![]() |
max11011980 14/02/2014 00:52 |
Шасси KS9A TDA9381PS/N3/3/1642 взорван. Дебилы 220В в звуковой тюльпан впихнули. В наличии есть TDA9381PS/N2/3/0533 с шасси MC-019A (LG) наверное не подойдёт.Подскажите если не трудно.И ещё.Если у кого то валяется данное барахло то могу купить не дороже 12 у.е.В противном случае телевизор можно выкинуть.Кинескоп новьё.Подставлял KS1A. Я понимаю что тема дерьмо но всё же. |
Yuritsh 14/02/2014 13:48 |
max11011980 14/02/2014 20:07 |
Я вообще темы создавать не буду.Только одну по нормальному создам.И если нормального ответа не будет то тем больше не будет никогда.Не буду вас утруждать. А вы верте не верте мне всёравно.Ну и как же я вот так создаю темы если я ничего не знаю.И какого черта я здесь постоянно шляюсь.Качаю схемы от фонаря да?Просто был период что я не занимался этим потому и есть пробелы. |
Kogen71 02/08/2014 18:40 |
Всем доброго времени суток!
Samsung CS-21M16MAQ шасси KS9A UOC - TDA9381PS/N3/3/ Vertical - на LA78040 HOT - D2499 RGB Amp. - TDA6107JF Имею такую проблему. За ранее прошу прощения, не волшебник, только учусь. Не все же сразу становятся профи. Со слов отца. В телевизоре были щелчки, после чего он погас. Вскрытие, предохранитель сгорел, замена, включение - светло-серый экран с ЛОХ. То что просмотрел и произвел измерения: По монтажу и целостности элементов, дефектов не обнаружено. На пульт откликается по всем командам, на экране меню нет. Звук есть. Напряжения БП и кадровой все есть. Регулировки на ТДКС влияют на яркость и резкость линий. Ускоряющее 300в На ВУ 180в питание есть. Выходы с ВУ (7,8,9) 180в. Входы (1,2,3) 0,4в (на проце так же). На 5 выводе ВУ 6,5в. Неужели проц? Дайте пож-та совет. (К телемастеру дорогу знаю, хочу сам и с Вашей помощью). Спасибо! |
serega-64 02/08/2014 18:50 |
Замеры? Здесь гадалок нет. |
Kogen71 02/08/2014 19:19 |
serega-64 02/08/2014 19:28 |
В разделе схема есть, вперед. http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html |
JYRIJJ 02/08/2014 19:33 |
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 18:36
rommo 02/08/2014 20:22 |
tda6107 замени. |
KRAB 02/08/2014 23:04 |
Kogen71 03/08/2014 09:08 |
Ну спасибо всем, не равнодушным, кто хоть прояснил - куда я обратился. Решу проблему, обязательно сообщу. Уверен, не один я, пытаюсь найти здесь ответ, но оказывается, что мания величия у многих зашкаливает. Куда там, мне к Вам. Вы же прочитали много умных книг. И что бы самому отремонтировать телевизор, нужно лет 5-10 учиться. Жаль, что такие умнейшие люди, всего лишь ремонтируют телевизоры. |
Joiner 03/08/2014 11:15 |
Сомнительно насчет "решу" и не из-за мании величия, а потому что "со слов отца" проблема тут гораздо серьезнее, чем на первый взгляд кажется.
К примеру, на 100 процентов уверен, что про технику безопасности ты ни сном, ни духом, а упорно лезешь. ![]() Вся эта канитель с т.н. новичками мне напоминает водительское поприще. Где-то так: - Уважаемые водилы, купил недавно тачку и немного покатался по дворам, т.е. имею кое-какие навыки. Подскажите - как мне проехать в другой город, сколько купить бензина, сколько масла, сколько запасок взять в дорогу? Какую маршрутную карту использовать? Заранее благодарен. - А ты хоть Права имеешь? - А я вас не спрашиваю о Правах, я спрашиваю - как доехать. . Вот это примерно одно и то же. ![]() |
serega-64 03/08/2014 11:31 |
![]() ![]() Kogen71, Апендикс тож сам попытаешься прооперировать? ![]() |
Kogen71 03/08/2014 12:01 |
Дальше не буду приводить цитат. Не для хвастовства, а для общей картины, по поводу охраны труда(техники безопасности), опыта, образования и прочего. Сам я инженер-электрик, специальность автоматизированное управление в технических и организационных системах. С электроникой уже 25 лет стажа. Разберусь 100%, по мере свободного времени. Просто телевизоров хватает, отдал пока стоящий без дела свой из детской. Дети в компах висят, он им не нужен особо. Нет необходимости срочно бежать к мастерам. Ни в коем случае из-за жадности. Бывает дороже выйдет. Думаю Вам это, как мастеру, приходилось проходить. Просто мне интересно, сделать его самому. Это как кому-то в старом мотыке или авто поковырять, кому-то поймать 5 карасей на платном водоеме 200гр удочкой за 1000гр, кому-то побухать или уколоться . Каждый находит удовлетворение в разном. Разобраться с телевизором CRT, поверьте, не составит для меня особых проблем. Изучил и принимал участие в разработке гораздо сложных систем. Считаю, и всегда говорю детям и подчиненным на работе, что не стыдно спросить. Поэтому я здесь. Надеялся на помощь, пока откликнулся один "rommo", без задрочек и высокомерия, большое ему спасибо. Всем удачи, мастерам хороших клиентов! |
Joiner 03/08/2014 12:11 |
Kogen71 03/08/2014 12:38 |
Еще с 1994г до 1997г, на предыдущей работе, имел допуск в электроустановки до 1000 и выше. В настоящее время IV гр допуска действующий до 1000в, в виду отсутствия в ремонте и обслуживании высоковольтной аппаратуры. Так как Вам известно, допуск дается на определенное время, а потом на основании очередной проверки знаний, продлевается. Так вот у меня все законно действующий допуск. У Вас так же? Комиссией, не позже чем год назад, проведена проверка знаний, и выдано или продлено удостоверение? |
serega-64 03/08/2014 12:40 |
Да не вопрос, разбирайтесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Дело в том, что на данном форуме принято вести диалог на понятном мастерам диалекте, если будете каждую фразу мастера переспрашивать и просить разьяснить, то увы, диалога не получится, ликбеза не будет. Читайте по ссылке.
Ну и что? Я тож на Космос работал и чё? Мало ли кто где и что когда то, специфика разная, каждый должен заниматься своим делом. |
Kogen71 03/08/2014 12:54 |
Ну знаете, я выше обосновал, почему я обратился к Форуму. Еще я сам ремонтирую свое авто, как и 80% людей пост советских стран. Обязательно помогу соседу, как и он мне. Легко сделал у себя индивидуальное отопление в квартире, еще 3 сделал как шабашку. Дома устанавливаю сантехнику, клею обои, кладу плитку, чиню домашнюю бытовую технику. Если я смогу, почему я не должен этим пользоваться? Это запрещено? Или противопоказано? |
serega-64 03/08/2014 13:02 |
Kogen71, Я так и не понял, ремонтить то собираетесь или "тра-ля-ля" устраивает? |
Kogen71 03/08/2014 13:21 |
Я не любитель тра-ля-ля. Стало неприятным, что вместо ответа, или совета, оказалось много высокомерных реплик типа: "чайникам здесь не место, иди учись, читай много книг и т.д." Если я не прав, проанализируйте тему от начала. Ну а в общем, даже интересно посмотреть на общий фон. Уверен, что у многих есть авто, и состоят в разных интернет-клубах. Так вот там атмосфера другая. Никогда не встречал, чтобы не посоветовали, а начали упрекать в некомпетентности. Даже на самые простейшие вопросы. Ну ладно, всем мирного неба! |
serega-64 03/08/2014 13:29 |
При чем тут "авто"? Советов "накидали" достаточно для первичной диагностики, даже ссылку на схему выложили, готового ответа не будет, нет соответствующих измерений, на чем собсна и основывается диагноз. Так что все в ваших руках - "казнить нельзя помиловать", запятую вам ставить. |
Joiner 03/08/2014 13:31 |
Страницу убили на выяснение "ху из ху". и что выяснили? А выяснили, что будем скорее мешать, чем помогать. ![]() Участие в разработке гораздо сложных систем (чем ТВ) - это тебе не что-либо как, а как либо что. ![]() ![]() |
serega-64 03/08/2014 13:45 |
Того же мнения, лучшая помощь - этт не мешать! |
Kogen71 03/08/2014 14:09 |
У Вас есть удостоверение, в котором указано допуск до 50кВ? ![]() А выше сколько есть? Или какие там пределы, выше-ниже? Вот это нонсенс! Это нужно показать на работе. И кем же оно выдано, его срок действия, на основании чего выдано? Существует пять групп допуска. А также две категории. Допуск к работам в электроустановках "до 1000в", и допуск к работам в электроустановках "до 1000в и выше" его может иметь работник с IV или V группой. Интересно знать когда изменились нормативные документы, что я пропустил? Кому нужно читать книги? Если чего-то не знать, лучше промолчать! |
Yuritsh 03/08/2014 17:28 |
А сравнение автомобиля с телевизором всё-же не совсем корректно. |
Kogen71 04/08/2014 21:22 |
Ну вот попал сегодня на рынок. Купил микросхему tda6107. Заменил и вопрос снят.
Оказалось нет необходимости 5-10 лет учить умные книги. Особая просьба к понторезам, которые возомнили себя великими Гуру, быть немного проще. Из откликнувшихся, один человек оказался без понтов. А остальные приравняли ремонт телевизора с ремонтом космической станции. Некоторые даже понятия об элементарных нормативных документах по технике безопасности не имея, пытаються показать себя великими наставниками в этом вопросе. Мне вы напоминаете типичного телемастера, который мыл голову последний раз на новый год, имеет в гараже ржавый москвич или копейку и от которого жена ушла давно. Узнали многие себя? Я думаю да. 5-10 лет учиться, чтобы ремонтировать телевизор может только человек, с ограниченным умом. А как правило у таких недалеких и самооценка завышена. |
Yuritsh 04/08/2014 22:28 |
Kogen71 04/08/2014 22:46 |
Я сразу сказал, что не телемастер, но приборами и паяльником пользоваться умею. Попросил совета. Совет был дан в теме, не в личке. А вот у тебя точно мозгов недостаточно, учить телевизор больше 10 лет. |
KRAB 04/08/2014 23:41 |
Kogen71 04/08/2014 23:59 |
Во, еще один Гуру отозвался, которому нужно 10 лет изучать телевизор! ![]() Иди дальше читай умные книжки! Что бесит вас? Техника уходит вперед от ваших мозгов. Не поспеваете. Клиентов все меньше. Доходы копеечные. Что накружить на ремонте, когда б\у телевизор можно купить за 10-20 баксов. Еще конкуренты злят. А переквалифицироваться, куда там, если на изучение телевизора нужно 10 лет. Вот и черные от злости. Расслабтесь. |
KRAB 05/08/2014 01:25 |
А вот после ремонтерства тебеподобными и упаханного аппарата
Недавно один "хитросделанный" вместо ремонта его усилителя сказал - я за такие деньги куплю БУ ... купил ... но "намарафеченное гавно" очень быстро дало о себе знать ... теперь у него ДВА аппарата, которым нужен ремонт, но денег уже нет ... ![]() |
Yuritsh 05/08/2014 01:39 |
А ты, менятель предохранителей с допуском до 1000 Вольт, пшол нах с форума. И запомни впредь, шавка - поменьше тявкай на тех, к кому пришел с протянутой рукой.
георгий57 01/12/2014 15:48 |
SAMSUNG CS-21N11MJQ KS9A -мал размер строки
voc-tda9381ps vert. l78040 fbt- fsv14a004c(s) hot- md1803dfx Нет растра,при добавл.ускоряющего как на фото. +В- в норме,а также 8в,5В и 3,3 в на проце. Все напруги с тдкс занижены,вместо 180-130в и тд. На 33 ноге проца присут.импульсы ампл.0,5в вместо 8в. При откл.ноги от Q402- импульсы запуска строки в норме ,около 8в на 1сек.Было проверено заменой Q401,Q402 и D402. Проверено заменой СR409,410s,410a,404,402 ,C217 и C248. Подставлял ОСу и ТДКС.Проверил все эл.литы в обвязке проца ESR. Что не нравится процу,или за ним пришел кырдык ? |
serega-64 01/12/2014 16:00 |
С405 как поживает? |
SASHATOD 01/12/2014 16:03 |
serega-64, ![]() ![]() |
viktor_ramb 01/12/2014 16:24 |
георгий57, СИЗ подкинь отдельно и увидишь что где виновато. |
георгий57 01/12/2014 16:49 |
serega-64, проверил заменой кондер и два диода -те же яйца
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 15:50 viktor_ramb, есть у меня вот такая "байда",попробую отпишусь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200401/p14-15.html |
SASHATOD 01/12/2014 16:52 |
георгий57, Интересно как себя чувствует HOT в таком режиме ![]() |
agent007 01/12/2014 18:19 |
георгий57, посмотреть импульсы есть чем? |
Борис Горбунков 01/12/2014 19:21 |
Сильно на ОСу похоже. |
viktor_ramb 01/12/2014 20:23 |
Это узкозаточенный по СР Генерротор? Подать на предоконечный каскад СИЗ будет лучше с точки зрения однозначности результатов диагностики! |
георгий57 01/12/2014 20:54 |
viktor_ramb, подкинул СИЗ с 4УСЦТ -размер тот же(мал),но без заворотов и греется HOT.
Снял осциллограмму с 33 ноги проца- импульсы разной длительности ,через один На выходе ТДКС эта разность уже хорошо видна ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 19:57 SASHATOD, нормально,чуть теплый в этой модели он без радиатора ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 19:58 agent007, да ослик 65 есть,сфоткал ,а выложить не могу |
SASHATOD 01/12/2014 20:59 |
георгий57, Всё же подкинь лит по +В. |
георгий57 01/12/2014 21:18 |
SASHATOD, лит подкинул,без толку.Как может проц формировать импульсы разной длительности.В результате HOT фактически работает через импульс поэтому и занижены напряжения на ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 20:37 Осиллограмма на 33 ноге (размах около 06в) |
SASHATOD 01/12/2014 21:39 |
георгий57, Ну не знаю аппарат то у тебя.
Много было таких аппаратов всего не упомнишь, А как кварц? |
георгий57 01/12/2014 21:46 |
SASHATOD, кварц и чистую память подкидывал,забыл написать. |
ut3eo 01/12/2014 21:48 |
георгий57,
Дроссель последовательно с ОСой, как насчёт виткового? |
георгий57 01/12/2014 21:48 |
На 33ноге
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 20:56 ut3eo, LR 401s был обугленный сразу поменял ,LW01 замерял -213 мгн |
ut3eo 01/12/2014 22:13 |
георгий57, Удели больше внимания этому узлу: |
георгий57 01/12/2014 23:18 |
33нога |
goga_tv 01/12/2014 23:33 |
георгий57, работа БП на лампочку? СИОХ, его формирование? Дальше, вплотную к дефектации ТДКС (его обвязка само собой ) . |
Yuritsh 02/12/2014 00:52 |
георгий57, питание ТМС соответствует?
serega-64 02/12/2014 10:05 |
goga_tv, =СИОХ, его формирование?=
георгий57, Перелопать эту цепь. |
валентин-сибиряк 02/12/2014 14:56 |
Что-то не ответил ![]() |
agent007 02/12/2014 20:32 |
а импулсы на HOT без него , похоже на перегрузку по строке или на ТМС |
георгий57 02/12/2014 21:25 |
Случилось самое херовое-спугнул поломку.
После очередного включения появился полный растр с ЛОХ,убавил ускоряющего и вот фото ![]() Случилось это после подпайки к CR409s (330р хотя по схеме 470р)емкости 220р.Я точно помню что в самом начале подкидывал вместо ее 330р. |
ut3eo 02/12/2014 21:39 |
Продублируй дорожки идущие от него, и найди и выбрось ту ёмкость, что подставлял (330р). |
force-13 02/12/2014 23:35 |
100%. |
георгий57 03/12/2014 11:53 |
Не долго музыка играла,поломка вернулась.
Решил еще раз подкинуть ОСу ,пошел уже по второму кругу, и о чудо ,появилось свечение накала трубы.Видно первый раз не дождался. Всем огромное спасибо кто мне упорно помогал,Горбункову ![]() |
SASHATOD 03/12/2014 12:07 |
георгий57, Ну хоть все случаи с которыми сталкивались мастера тебе перечислили ![]() Значить ты первый раз ОСку не подкидывал ![]() ![]() |
iv-9 03/12/2014 12:50 |
Прикольно искать неисправность, исходя из того, что ТС действительно проверил и отсеял очевидное, написАв об этом в начале. ![]() |
георгий57 03/12/2014 13:35 |
SASHATOD, "Значить ты первый раз ОСку не подкидывал" - делать мне нехуй, людям голову морочить.
iv-9, если под ТС вы имеете ввиду ТДКС ,да подкидывал на проводах (bsc25-n1649), так как кто то воткнул "кетайское"фуфло, и что в этом плохого |
SASHATOD 03/12/2014 13:42 |
георгий57, ![]() ![]() ![]() ![]() |
iv-9 03/12/2014 15:57 |
Имхо, именно этим ТопикСтартер и занимался. ![]() |
георгий57 03/12/2014 16:31 |
. iv-9,SASHATOD, не дрочите ,раньше надо было советы давать,а сейчас разве что кол.во сообщений собирать. ![]() |
SASHATOD 03/12/2014 16:37 |
георгий57, Да ни кто над тобой не издевается уже не те года.
А вот народ в заблуждение вводить не хорошо ![]() Типа почему машина не заводится? -А бензин есть? -Да полный бак заливал. -?????????????? -Бляяяяяяяяя я же машину жены заправлял ![]() |
STIPLER 03/12/2014 16:59 |
Ну подставил человек неисправную ОС вместо неисправной ("еврейское везение"), теперь тему отметил "решённой" без внятных объяснений, ибо лоханулся, бывает... Я правильно понял? |
serg63 03/12/2014 17:14 |
И к чему это приплел....
георгий57 03/12/2014 19:46 |
SASHATOD, зачем ты о бензине,ты в нем спец,может лучше по теме .
Я привел осциллограмму 33 пина.проца,давай вдогонку обьясни физику процесса ,а то я так и не понял работу проца в перегрузе ![]() ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:58 serg63, заниженные напряжение с ТДКС о коих я писал в теме ,относится и к напряжению накала кинескопа,поэтому при подключении исправной ОСы строчная заработала нормально и как следствие, появилось свечение нитей накала в трубе.Пишите, если что не понятно,а если считаешь ,что схватил Бога за бороду то милости просим к осциллограмме ![]() ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 19:08 Для stipler,надеюсь этого будет достаточно ![]() |
iv-9 04/12/2014 00:44 |
Можно считать очень редким совпадением, что при подбросе другой неисправной ОС проявление на экране было таким же. Заниженные напряжения из обратного хода в расчет не берем.
А был ли мальчик? ![]() |
Kinolog 02/02/2015 23:16 |
SAMSUNG CS-15K8MJQ (шасси KS9A) пропадает строчная развертка
SAMSUNG CS-15K8MJQ ( шасси KS9A) микросхема блока питания 5Q0765RT , процессор TDA9381PS/N3 , строчник FCA173,тюнер TECC0949PL35A(S),LA78040,TDA8944, на базе транзистора Q402 ( предварительный каскад СР)появляется запускающее напряжение ( строчка) высокое появляется и сразу пропадает, при включении в дежурке на строчном транзисторе 123 в по питанию, при пропадании строчки, транзистор Q 402 открыт и на коллекторе его 0,2 в. Запуска нет и строчник не запускается, питание 124 в есть. Остальные питающие вроде все почти в норме, чуть занижено 13 вольт на выходе , около 10 почему -то. В чем дело? |
YurGer 03/02/2015 00:09 |
Kinolog, поиском не пользуешься http://monitor.espec.ws/section1/topic158937.html |
Kinolog 03/02/2015 00:30 |
не подскажите какой именно конденсатор у вас вышел из строя? |
vadim3008 03/02/2015 00:41 |
Kinolog, здесь не помогают клиентам, ты дату видел? |
vadim3008 03/02/2015 00:44 |
Kinolog, здесь не помогают клиентам, |
Kinolog 03/02/2015 20:27 |
Не хотите говорить не надо, а вышел из строя ![]() ![]() ![]() |
Aspirienc 03/05/2016 16:30 |
стоит у меня такой тв по первому осмотру вздутый эллит 220мкф 400в и возле тдкс обуглен дросель один из двух самых больших. в чем причина может крыться прошу ваши предположения. он вроде даже включался со слов человека отдавшего его мне но изображение бало не впоряде. |
Aspirienc 03/05/2016 16:46 |
стоит у меня такой тв по первому осмотру вздутый эллит 220мкф 400в и возле тдкс обуглен дросель один из двух самых больших. в чем причина может крыться прошу ваши предположения. он вроде даже включался со слов человека отдавшего его мне. |
Евгений373 03/05/2016 16:50 |
Тебе тока один совет, готовь кошелку для оплаты работы специалиста. |
Aspirienc 03/05/2016 16:56 |
собственно вот. если не рентабильно то мне проще его на запчасти отдать. интересно кинескопы вообще нужны кому? |
KRAB 05/05/2016 00:45 |
Aspirienc 05/05/2016 06:54 |
Ну эт я и так понял) |
Aspirienc 28/05/2016 17:18 |
короче говоря после долгих отсрочек заменил вздутый эллит 450в 200uF на два последовательно соединенных 200в 200uF ТЕЛЕВИЗОР ВОССТАНОВЛЕН ПО ПИТАНИЮ ВСЕ В НОРМЕ. кстати родной эл.лит насчтолько высох что внутри болтался. |
RV6FT 28/05/2016 17:25 |
Aspirienc, це перемога! |
Yuritsh 28/05/2016 17:33 |
Aspirienc, теперь сними видео "ремонта" - и на Ютуб. Станешь мастером-звездой. ![]() |
Aspirienc 28/05/2016 21:11 |
RV6FT, форум русскоязычный, не все участники разумеют твою писанину, впредь пиши на русском! Да это моя вторая или третья победа на современным ТВ до этого с тв общался на ты давай показывай и т.п. |
vittiv33 24/07/2016 19:12 |
зачем Q905, только 903. |
REKKA 24/07/2016 19:15 |
vittiv33, ты на год смотрел АФФФФФТОР уже его выбросил |
cyberbob 24/07/2016 21:11 |
vittiv33, А сам аффтар наверняка уже спился.... ![]() |
REKKA 24/07/2016 21:52 |
..и слился |
kitkaz 17/12/2016 19:00 |
Теме 6 лет, а KA7632A до сих пор бракованные продаются. Вчера брак купил, те-же 4 вольта и отсутствие свечения светодиода на морде тв. Выход есть, ставим KA7630, тв не включаем! ,перерезаем дорожку с пина 9 (5V1),в разрыв ставим китайский DC/DC,отстроенный на 3,3V, перерезаем дорожку с пина 10 (12V),в разрыв ставим DC/DC,отстроенный на 5V1.DC/DC брал по 20 руб, КА7630 демонтаж. Мож кому пригодится |
Satan'sCore 05/08/2018 19:41 |
Шасси KS9A привезли с села с печным отоплением. Внутри был слой сажи толщиной около 3 см!!! В результате такого одеяла пришлось менять около 10-ка емкостей и лечить оску, во! ![]() ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 19:45
Satan'sCore 29/08/2018 22:03 |
Samsung CS-21M16MJQ шасси KS9A
Состав стандартный. После замены электролитов приклеил отвалившиеся 2 ферритовые шайбы к ТМС. Заметил, когда делал замену емкостей в таком же шасси, но аппарат был выдан. Интересно, какие могут быть последствия увеличения индуктивности тээмэс и уменьшения индуктивности дросселя? |
Yuritsh 30/08/2018 00:11 |
Satan'sCore 30/08/2018 09:47 |
Молодец. Хорошо работаешь. Грамоту ему! |
URII81 29/10/2018 12:06 |
Телевизор SAMSUNG CS-21M16MJQ неработает БП
SAMSUNG CS-21M16MJQ шасси AA41-01027G нет запуска БП.на3 ножке м-мы 5Q0765RT-12v.стабилитроны целые диоды тоже.кондер 33мк35в раб.что делать дальше |
валентин-сибиряк 29/10/2018 13:08 |
А дальше надо тему оформить по правилам форума ![]() |
SASHATOD 29/10/2018 13:31 |
URII81, Нет такого шасси а есть KS9A или B.
Да и без состава тема улетит ![]() |
cerg21 08/12/2018 16:35 |
Телевизор самсунг
Шасси ks9a не запускается тдкс, напряжения в норме,но транзистор q401 не открывается,замена его ни к чему не привела |
SASHATOD 08/12/2018 16:44 |
cerg21, А с толкача не пробовал? ![]() ![]() Правила прочти ![]() |
cerg21 08/12/2018 16:55 |
Каким образом с толчка? |
lenin 08/12/2018 17:12 |
Ставите на подоконник и толкаете ногой .Пред этим смотрим, чтобы внизу никого не было .Шутка.
Вы сами писали , что не запускается ТДКС. ![]() Этим все сказано. Или как вариант пригласить специалиста. Когда не помогает замена деталей , нужно менять мастера. |
Yuritsh 08/12/2018 18:42 |
cerg21, зачем лезешь туда, где ты нихрена не разбираешься? Залез, посмотрел, никакой проводок не отпаялся? Всё - закрывай, остальное не твоего ума дело. К мастеру. |
