Не включается hansol 720d | |||||||
| parashutist 03/06/2009 19:55 |
Монитор Hansol 720D, модель D17DL.
Работал и внезапно погас. Не включается, светодиод не горит, прослушиваются слабые щелчки частотой примерно 5 Гц, походу из БП, ну или ещё откудато, не определил. Предохранитель целый, диоды в БП звонятся в одну сторону, больше ничего не делал. Помогите советом пожалуйста, желательно подробней, или ткните носом где подобная проблема хорошо описана, искал не нашёл. Спасибо заранее. |
| TE 03/06/2009 20:26 |
Какие диоды проверял? Пробой выходного строчного транзистора - частая неисправность мониторов и, как следствие, срабатывание защиты по перегрузке БП. |
| parashutist 03/06/2009 21:20 |
Диоды, как мне казалось моста в БП, ну я на всякий случай все проверил которые нашёл в том месте, где, как мне казалось, БП.
По поводу строчного транзистора, где его искать? Неохота все транзисторы выпаивать Там есть несколько больший на радиаторах, и один вообще огромный. Может где схема есть? Помогите с поиском плиз. По поводу защиты, если дело в транзисторе то после его замены что-то делать ещё надо? В чём проявляется срабатывание защиты? Чтото ещё менять надо будет? |
| KRAB 03/06/2009 21:36 |
| parashutist 04/06/2009 02:29 |
Давайте не будем тут никого обзывать ламерами и лохами за глаза, то что ты, краб, постоянно с этим имеешь дело не делает тебя умнее в общем. Я тоже имею инженерное образование по части электронных систем, просто так сложилось что всё это было давно и работаю я в другой сфере. Мониторы не чинил. Отдавать в ремонт монитор ЭЛТ, который в рабочем состоянии можно скинуть, в лучшем случае, за 150грн (20$) не имеет ни малейшего смысла, или починить самому или выкинуть. О каких хороших мониторах и хороших суммах ты здесь говоришь я не понимаю. Не можешь дельное подсказать чтото зачем флуд разводить??.. |
| TE 04/06/2009 08:48 |
parashutist, имея "инженерное образование по части электронных систем" и не в состоянии определить даже выпрямительный мост и НОТ, чего на ламера обижаться. Впрочем, задавая свой вопрос о диодах, я имел ввиду позиционный номер.
Поверь - без знаний отремонтировать невозможно, только потратишь 20-30грн, а может и больше. |
| parashutist 09/06/2009 13:39 |
Строчный транз действительно оказался пробит ( J6820 ) Подскажите аналоги, если есть такие, вдруг не найду такой же.
И ещё, с ним параллельно как правило чтото летит, или просто его заменить? |
| parashutist 09/06/2009 14:58 |
Может у кого есть схема на этот монитор? |
| KRAB 09/06/2009 15:24 |
И все бросились помогать клиенту .... ![]() |
| parashutist 09/06/2009 15:38 |
Краб, можешь расслабиться, я клиентом и не буду ) Если мон не оживлю, просто куплю тфт, что и давно уже пора сделать. Он и рабочим практически ничего не стоит, поэтому отдавать его в ремонт смысла нету в наши дни. |
| KRAB 09/06/2009 16:26 |
parashutist, http://www.google.ru/search?hl=uk&q=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%2BJ6820&lr=&aq=f&oq= - почитай для начала, и это: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711#540276 - и взвесь силы, а потом поймешь причину моей иронии по поводу тебя в роли Мастера ... Ты в состоянии отсечь брак или ответить по пунктам второй ссылки (применительно к НОТ в Мониторе) ?! ![]() |
| parashutist 09/06/2009 17:02 |
Отсечь брак чего? НОТа или платы? Ну скорее наверное нет. По пунктам второй ссылки.. может по некоторым и смог бы с определёнными временными затратами на более глубокое вникание в суть всего этого мониторного дела Хотя у меня то и осцилографа нет. Да и у меня то HOT полетел только раз пока) поставлю новый, посмотрим что будет. Не вылечу, продам вам, мастерам на запчасти за пару литров пива )) |
| KRAB 09/06/2009 17:51 |
| Lensmen 09/06/2009 18:42 |
parashutist, Не переживай.... у KRAB, это привычки модератора на мониторе.
Он то и сам силен только в узком направлении, а обос.....ть новенького это его призавние и еще пару таких же человек....
тут ты уже сам почитал чем можно заменить http://monitor.espec.ws/section3/topic45508.html Схема тут http://tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=489 |
| parashutist 09/06/2009 20:00 |
Lensmen, спасибо!!!
Буду дальше бороться ![]() |
| KRAB 10/06/2009 01:01 |
Lensmen, я смотрю без "носового платка" в теме не обошлось ... Приедь и сделай ему еще! Ты же , как я понял,
| Lensmen 10/06/2009 02:07 |
KRAB, Зачем.....пусть человек учится. А по вопросам перечисленного то ты забыл добавить чайники и пылесосы.
А в целом я могу написать на две страници перечень, какие види бытовухи ремонтирует мой ТСЦ. Ты и 10 части не делал. ![]() |
| parashutist 10/06/2009 16:12 |
Купил транз, мужик сказал что просто так он не горит, если не найду причину вылетит опять. Посоветовал проверить какойто там полевик гдето там в ШИМе, чёто мне показалось что это Q305 выпаял проверил, открывается, закрывается - здоров. Может он не его имел ввиду? Все полевики выпаивать пока лень ) Тупо впаять HOT и включить очкую, многовато с меня за него содрали )
Будете опять к мастерам отправлять ?) Не пойду, это уже спортивный интерес )) Кто может подскажет какой полевик дядько имел ввиду?) Буду благодарен ) |
| KRAB 10/06/2009 19:48 |
видимо чоппер ... только до лампочки это!
А что НОТ не три копейки - так это сразу было ясно ... обычно после 3-5 штук спаленных все же идут к Мастеру
А про "разнообразие" - не будем, у меня рынок под боком и ВСЕ, что в розетку включается или с батарейками, приходит ... ![]() |
| parashutist 10/06/2009 20:15 |
Да у меня мон ушёл после физической встряски, так уж вышло. В букваре там идёт речь про какойто контакт в разъёме, какой именно разъём имеется ввиду?
Ещё из букваря: - Коллекторные емкости - только заменой Это значит С325 С342 однозначно менять ? -завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ электролит в базе что, тоже менять? - Качество демпферных диодов звонятся как диоды, как ещё качество определить? - утечка емкости S коррекции в цепи ОС Ткните носом где цепь ОС. ОС-обратная связь чтоли? Можно по позициям показать конкретно?) Ещё факт из биографии, впоследние года пол мон иногда скачком сужал изображение по горизонтали слегка (гдето по сантиметру слева справа) сам сужал, сам на место возвращал, также лечилось это подзатыльником )) После Н-го он и скончался, потому я както болше на контакты, пайки разъёмы сейчас грешу. Может это указывает на какуюто другую проблему? PS в сервис всё равно не пойду )) |
| KRAB 10/06/2009 20:51 |
Видишь как много вопросов возникает у человека, далекого от этого - ищи сам, а по сто раз не пишу ... этого в нете - как грязи, только если тебе лень полевики выпаивать, так приборы для диагностики - ты точно делать не будешь"
| Lensmen 10/06/2009 23:20 |
Мдя....я тут тоже пас. Клиент не созрел.... ![]() |
| parashutist 12/06/2009 16:08 |
Все молчат, значит продолжение эпопеи.
Так как других причин я не нашёл, поставил я НОТ, решил проверить заведётся ли БП, мон подключил к выключенному компу, в таком случае трубка не включается, чтоб не рисковать НОТом. Питание включилось на секунды две, загорелся светодиод ну и характерные звуки, и потом погас. при повторном включении он не загорелся. Прошло чуть времени, попробовал, всё повторилось. В результате выяснил, не включается, когда есть заряд в электролите БП, как только он разряжается, всё повторяется. В результате нескольких таких испытаний были и такие что ткнул в розетку он включался - выключался - включался - ваключался несколько раз и потом выключался окончательно, длилось это тоже секунды две. Один раз даже что-то типа чуть пыхнуло и пошёл дымок, откуда не определил. После того ещё раз попробовал, всё так же, решил остановится. Обнюхал плату, копчёным особо нигде не пахнет только чуточку из чёрной закрытой катушки, ТДКС если не ошибаюсь, или гдето из той области. НОТ целый покачто. С какой стороны копать в этом случае?? ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 17:13 Сори не увидел вовремя обновлений темы, перелиснуло навторую страницу.
Подскажите плиз по позициям, по схеме. Ткните на эти кондёры. Может и не созрел, но хочу попробовать это побороть ![]() |
| KRAB 12/06/2009 16:38 |
По остальному - я пас ... |
| parashutist 12/06/2009 17:39 |
Как отключить строчку? Есть ли разъём? Где он? |
| Lensmen 12/06/2009 17:55 |
parashutist, Отдай мастеру и не пудри людям мозги. У тебя знаний полный 0.
Не думаю что кто то будет советовать в детском саду как лучше просчитать орбиту спутника. |
| KRAB 12/06/2009 17:59 |
| Lensmen 12/06/2009 18:21 |
KRAB, ![]() |
| KRAB 12/06/2009 21:34 |
Lensmen, ща он все дроссели, вместе с чоппером выдерет с ПП .... ![]() |
| Lensmen 12/06/2009 22:46 |
KRAB, Ну если взялся учить уму разуму дилетанта, то разжовывай по полкам, желательно с фото и описанием как выглядит дросель, хотя он писал.
Это тебе не хухры мыхры. Типа гравицапа.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:48 parashutist, Ты когда прыгал с парашютом головой не ударился ? Я же тебе схему дал...сиди и листай. |
| KRAB 12/06/2009 23:33 |
| Lensmen 12/06/2009 23:42 |
KRAB, Да вижу по теме как стараешся.... на мониторе наверно это не прокатывает, так ты тут решил оторваться .. ![]() |
| KRAB 12/06/2009 23:49 |
| Lensmen 13/06/2009 00:11 |
KRAB, Ты там просто им не отвечаеш.... |
| eDOK 18/06/2009 00:47 |
Lensmen, ну KRAB хоть намеками человека подталкивает, а твоя болтология к чему? Восемь сообщений в одной теме и все НИ О ЧЁМ !!! Твои сообщения на этом форуме ВСЕ такие?
А бы своей директорской биркой лишней раз людям глаза помозолить... ![]() |
