AVEST 54ТЦ-02.Самопроизвольное включение-выключение(закрыто) | |||||||||||||
| zhalnin 13/10/2009 06:19 |
Добрый день. Ничего подобного на ветках форума не нашел. Проблема такая: после включения телевизор работает несколько секунд (минут, часов - как ему захочется) и самопроизвольно уходит в режим ожидания. Находится в нем около секунды и полностью выключается, словно его выдернули из розетки. Постоит в этом состоянии несколько секунд(минут, часов), сам включается в режим ожидания и через секунду снова работает. И так бесконечно.
Мастер находится очень далеко, но вроде сам когда-то увлекался... Может, что присоветуете. Спасибо. Исправляю оплошность. Сист. процессор - 13TCLM5V В-процессор - TB1238AN Контроллер БП - TDA16846 Кадр. развертка - TA8403K Звук - TA8213K Шасси не нашел. Единственное похожее на плате это LK-29, на задней крышке B13. Симптомы выше. Плата визуально чистенькая. Дайте хотя бы схему. Р.S. для Ивана Василича. Вы хоть и модератор, но невесело встречаете новичков. Я профессиональный инженер-системотехник с двадцатилетним стажем. И если ремонт ТВ не мой профиль, а мой профиль на форуме "заглянувший", то это ни о чем не говорит насчет халявы. |
| БАРК 13/10/2009 07:50 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html --- вот правила! |
| мастер-ломастер 13/10/2009 13:11 |
zhalnin, если он полностью выключается , то проблема в БП, открой аккуратно телик, сделай внешний осмотр БП на предмет плохий паек, потом поймай тот момент когда он совсем выключается и замерь напругу на сетевой банке, если там есть 290в то иди дальше на ТПИ, на один конец обмотки идёт 290в а с другого конца эта напруга идёт на микросхему или мощный транзистор(схему не смотрел), давай вперед с песней , потом напиши как что мерил. |
| Alexasha 13/10/2009 13:25 |
zhalnin, где результаты замеров? Раздели мух от котлет. Дело в БП, или нет?
| zhalnin 14/10/2009 06:15 |
Помогите найти схему хоть чего-нибудь, собранного на этих элементах. Третий день бьюсь. облазил все ветки самых разных форумов. А вслепую тыкать щупами...
На одном из форумов прочитал, что таком железе собран TV EVGO ET-2190. Нашел его схему - ничего рядом не стояло. Там даже в БП контроллера нет - ШИМ собран на нескольких транзистоных каскадах и почему-то без обратной связи
Здесь на форуме, в http://monitor.espec.ws/section1/topic90225.html дана схема тоже на EVGO, но чем прочитать файл .bin? Бедный парень тоже искал здесь схему на ОКЕАН 53ТЦ-506Д. Ему посоветовали взять схему на 54ТЦ-02-88Т3, но где взять не сказали. На monitor.net.ru есть схема, но админ почему-то отменил регистрацию - облизывайся, но взять нельзя. Если у кого-то есть там регистрация, пожалуйста, возьмите там схему и выложите здесь. Ссылка: http://monitor.net.ru/forum/avest-trb-2109-063639-54-0209-063639-download-3619.html Заранее спасибо. P.S. Пару дней назад подумал - а чего это я телеками так давно не занимаюсь. Теперь вспомнил - лет 10-12 назад на моей Соне появились линии обратного хода. 2 или 3 недели схему искал. С тех пор зарекся, да забыл видно про китайско-российское электронное раздолбайство производителей. |
| KRAB 14/10/2009 07:02 |
ЗЫ: только подобные "профи" не знают, что для ремонта ИБП достаточно ДАТАШИТА на ШИМ даже ...
ЗЫ2: настолько все плохо, что не в состоянии раз в 10-12 лет оплатить работу Мастера? Может скинемся "на бедность" или "жмотность"? ![]() |
| zhalnin 14/10/2009 07:18 |
Огромное спасибо за ласку.
А по существу, оказывается, КРАВ тоже ничего не знает. И щелкнуть пару раз мышкой у него пальцы отвалятся. И ему не мешало бы самому перечитать Правила, насчет уничижительных заявлений. Я двадцать лет работаю с ПРОМЫШЛЕННОЙ электроникой и ВТ, если Вы знаете, что это такое. Да, и попытайтесь заново зарегится на http://monitor.net.ru - никаких там тестов нет - просто сообщает об ошибке. А вручную писать админу и заново, неизвестно кому, доказывать, что ты не козел приятного мало. А тест на http://remont-aud.net я прошел без труда, хотя бы как преподаватель физики и информатики. Да-аааа. На компьютерных форумах так не обращаются даже с самыми зелеными сопляками. Еще раз спасибо. И не сломайте шею так высоко задрамши нос. |
| sergeih 14/10/2009 07:22 |
http://www.efficientpowersupplies.org/pages/Infineon%20TV%20Power%20Supply.pdf http://archive.espec.ws/section539/file7553.html http://archive.espec.ws/section539/ - во многих Рубинах такой же БП |
| KRAB 14/10/2009 07:25 |
| zhalnin 14/10/2009 07:28 |
Спасибо. ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 08:31
Для Вас это может и дико, но нынче летом я сам поменял канализацию, водопровод и кафель в ванной. САМ. НРАВИТСЯ МНЕ ЭТО - разбираться во всем САМОМУ. |
| zarah 14/10/2009 08:11 |
Тема "убита" самим автором. Удалено! ![]() |
| KRAB 14/10/2009 09:25 |
