Икар
| Странный глюк. После замены EEPROM на чистую - телевизор включился. Включил автонастройку. Настроил все каналы. Отработал на прогоне 2 часа и перестали переключаться каналы и регулироваться звук. Поменял контроллер 87CM38N-3GP2 - то же самое. Питание 5 вольт в норме. Что может быть? |
boris75
Просто Борис
| TV Avest 54 .01 Икар, это точно такая модель? и схема есть у тебя? |
zarah
Не фанат форума
| Меряй все напруги на соответствие, особенно питание проца и памяти. И еще раз поменяй память. |
boris75
Просто Борис
| Повторяю про модель я не зря упомянул-прошивку хотел рабочую дать -а 01 модель с этим процем как то не стык |
Руслан
| boris75, так дай,а то Икар, ещё долго ждать будеш. |
boris75
Просто Борис
Ну дык а модель какая?скажет пускай хоть вмдео -шим -унч ...А то так я не найду по базе
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:30
Икар, Держи от Evgo 2175 -подойдет
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:33
Состав ТВ ЕVGO ET-2175
Проц. TCL-AO2V01-T
87CM38N-3GP2
Видео-TB1238AN
Память 24C04
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:46
Икар, ну а вообще что творится на 14 и 15 выводе 87CM38N ?(key 0 key 1)
EVGO ET-2175.rar 525 Байт Скачано: 869 раз(а)
Икар
| Спасибо за схему-схема эта..На холодную может переключаться номер канала и регулироваться громкость.С прогревом перестает.Сразу при вкл загорается 1 канал AUTO.При нажатии на громкость шкала на экране появляется на минимум,при нажатии на +громксти не добавляет громкость.Каналы не переключаются.Память менял несколько раз, проц стоит новый.При замене памяти сразу начинает работать-все переключается.С прогревом перестает работать переключение программ и регулировка громкости ,меню работает .Питание в норме.А кнопки так не могут дребезг давать?Кнопки не менял. |
boris75
Просто Борис
| Икар, посмотри резисторы 47ом (R 009/ R010) может номинальчик изменяют-управление Key |
Sеrj
Питание памяти 5 или 3.3 вольта? А микросхема сама какая ?
Дело может быть в следующем (сам пару раз вставал на грабли - теперь всегда сверяюсь).
24Схх разных производителей и модификаций бывают на 3.3 и 5 вольт
Если вместо пятивольтовой поставить трехвольтовую микросхему - она через некоторое время сдохнет и начнутся глюки |
boris75
Просто Борис
Смотрите сами
Икар
| EEPROM менял на 24С16.Похоже из-за нее.SERJ помоему ты прав.Она 3.3 вольт.2 часа проработала и сдохла.Это я не доглядел.Спасибо завтра проверю.Поставлю 24С08.У меня там на нее подается 5 вольт,а я поставил случайно 3.3 вольта. |
zarah
Не фанат форума
Пацаны я не понял ваших рассуждений!!!???
24W04-16 Vcc = 1.8 - 6.0v
24L04-16 Vcc = 1.8 - 5.5v
24C04-16 Vcc = 2.7 - 5.5v
24LC04-16 Vcc = 2.2 - 5.5v
Какие могут быть еще вопросы? Читайте тех. доки.
Икар, Или память глючную поставил, или пульсации на питании EEPROM !!! |
Morlock
| zarah писал: | Пацаны я не понял ваших рассуждений!!!???
Какие могут быть еще вопросы? Читайте тех. доки. |
Это от большого ума - смотрят на схему - 3,3в. Раз так, знач микра только на это напряжение. А умишкой раскинуть невмоготу - однако! |
Икар
| Изменил резистор R012 c 10 ком до 6 ком.Стали переключаться программы,но звук не уменьшается-только увеличивается.EEPROM заменил на 24С08.Питание 5 вольт проверил.На 14 ноге 4,3вольта было .На 15 ноге 5 вольт.Когда поставил резистор 6 ком на 14 ноге стало 4,7вольт и программы стали переключаться .Резисторы R009 ,R010 заменены.У кого будут мысли? |
Tjen
| Икар, привет! Фотоприёмник живой? |
Икар
| Пульта нет.А фотоприемник причем? |
Юрий
| Икар писал: | | Пульта нет.А фотоприемник причем? |
При процесоре! Когда глючит фотоприёмник чудеса могут быть самые разные. Его обязательно надо проверить(или на худой конец просто выпаять). |
zarah
Не фанат форума
А изначально че с теликом то было? Какой заявленый дефект?
Чевойто я со старта не вкурил, к чему энти манипуляции. |
Икар
| Сгорел по грозе.Всетаки я его победил.R012 заменил на 6.2 ком.С пульта все работает и регулируется.Пульт подошел от Океана.Отработал 6 часов.Тему можно закрытьФотоприемник выпаивал- не в нем дело..Всем спасибо. |
